Дата: 23 Фев 2011 23:35:03 · Поправил: RK3DIA (23 Фев 2011 23:35:38)
У нас в радиоклубе стоит такая "Волна-К" (на фото справа):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_0876.jpg) Увеличить
мне подарили ее на речном теплоходе "Федор Абрамов" в 2009 году.
Кстати, вполне себе рабочая. Аппарат хороший, у кого есть место в домашней "радиорубке" могу сказать однозначно-берите!!! |
Дата: 02 Мар 2011 22:35:10
Дата: 02 Мар 2011 22:43:03
Galvaner Чего это ради этот Мерфи аналог Волны? У Волны есть СДВ диапазон, и не простирается у неё по умолчанию до 30 мег вверх. Что-то тут вилами на воде аналогия писана, имхо.
Дата: 02 Мар 2011 23:31:19 · Поправил: Galvaner (02 Мар 2011 23:36:07)
Дата: 02 Мар 2011 23:45:52
Galvaner Ну так оно ближе уже. Хотя слово аналог уж больно широкое. Так все приёмники аналоги друг друга. Имхо Волна это Волна, а Мерфи это Мерфи. Да ладно, не принимайте близко. Другое дело если с Мерфи содрана Волна или наоборот. А так. Так это просто буржуйский морской приёмник, имхо опять ж.
Дата: 03 Мар 2011 00:17:05 · Поправил: Galvaner (03 Мар 2011 00:30:40)
Хотя слово аналог уж больно широкое. Так все приёмники аналоги друг друга. Имхо Волна это Волна, а Мерфи это Мерфи. Другое дело если с Мерфи содрана Волна или наоборот. А так это просто буржуйский морской приёмник,
Информация о "Мерфи" мне попалась в статье одного буржуина, посвященной "Волне" http://www.ling.mq.edu.au/~robinson/museum/VOLNA-K/.
"The Volna-K is also similar in size, function, construction, and weight, to the English B40 Navy receiver." |
Дата: 03 Мар 2011 00:29:49
Другое дело если с Мерфи содрана Волна.
Было бы интересно найти где-нибудь в РГАЭ техническое задание на проектирование "Волны" (обычно в подобных документах дается анализ иностранных аналогов). Или подробную информацию о так и не пошедшей в серию "Волне-П".
Дата: 03 Мар 2011 01:28:16
Galvaner
Я бы согласился только с size, function, and weight , а вот construction....
У Волны два преобразования (выше 2 МГц), у "Мерфи" - Single conversion superhet, I.F. 500 kHz , да и ПЧ разные...
Дата: 05 Июн 2013 01:44:15
Волна у меня стоит под столом, очень удобно на нее ноги закидывать :) Аппарат, судя по деталям, далекого 68 года выпуска, вроде бы даже работает, единственная непонятка с индикатором токов ламп - показывает скорее погоду на Марсе, чем токи - при переключении стрелка либо в крайне правом,либо в крайне левом положении. Скорее всего где то что-то отвалилось за эти долгие годы...
Относительно других армейских приемников (через меня их прошло много, начиная от КВ-М), качество его работы оцениваю на 3+, как контрольный сойдет, ну еще раньше было можно голоса разные послушать, а сейчас только китайцы на своем непонятном языке балакают по всем диапазонам, да и помех развелось немеряно...
В общем держу его пока в качестве мебели, зачем - сам не знаю. Внешне он по своему красивый :)
Дата: 05 Июн 2013 04:08:44 · Поправил: Suh2 (05 Июн 2013 05:03:11)
Даже, во времена былинные, «Волна» не котировалась. Тогда её достоинством были, лишь, габарит/вес (по сравнению с «Р-250») и СДВ .
А сейчас, выбрасывать грех. Не обычный дизайн, историческая ценность… Достать из-под стола, освежить фейс… Вполне приличное украшение уголка.
P.S. Сейчас, очень сожалею, что когда-то выбросил РП-4, РПС, УС-9, Волну,...
Дата: 05 Июн 2013 09:49:16
У меня тоже такой был. Я еще в нем S-метр делал на базе его стрелочного прибора.
В 1991г., во времена ГКЧП на него вражьи голоса слушал.
Позже подарил кому-то, даже не помню кому...
Дата: 24 Июн 2013 22:41:03 · Поправил: US4LTA (24 Июн 2013 22:42:06)
Внешний вид у этого приемника хороший - душевный, и у женской половины не вызывает явного отторжения. Когда то мечтал о таком приемнике... Внутренний блок питания тоже плюс.
Дата: 25 Июн 2013 20:16:48
У меня то-же был когда-то...
Всё в нём класс, и чутьё и двойное преобразование... и SSB...
Но вот масса...без подъёмного крана не обойтись(шутка)...!!!
Дата: 25 Июн 2013 20:25:22
Suh2
А сейчас и тем более , если только в плане экспоната в коллекцию , а как приемник - ничего хорошего .
Дата: 23 Июл 2013 22:38:04
Прочитал на одном из сайтов такое мнение: "Волна это удешевленный вариан Крота". А что, ведь и правда и двойное преобразование частоты и величины ПЧ похожи... Но вот если бы у Волны был сплошной диапазон от 1 до 25 МГц (а лучше до 30МГц) так цены ей бы не было.
Дата: 23 Июл 2013 23:00:40 · Поправил: Тарелкин (23 Июл 2013 23:32:58)
. и SSB...
где это вы там SSB нашли?или вы считаете что наличие телеграфного гетеродина и есть ссб?а сами то пробывали принимать ссб в нём?комфортно и удобно?,для вещалок и телеграфа работает прекрасно,правда если в него не залезли очумелыми руками пытаясь настроить на слух без приборов,при покупке проверяется просто-станнции должны точно соответствовать рискам фотошкалы(возможно придётся чуть покрутить ручку коррекции,но на всехдиапазонах это не должно подстраиваться),при отключенной антенне не должно быть заметного измениения шума самого приёмника при вращении верьера,для быстроты можно можно проверить только на крайних диапазонах,если покопались то на 1м диапазоне без антенны слышны свисты,а на последнем большие неравномерные провалы чувствительности
Дата: 24 Июл 2013 11:07:35 · Поправил: Simon (24 Июл 2013 11:17:47)
Тарелкин...уж давно это было...но радио-любителей я слушал на нём...
Конечно о плавной настройке никто не говорит...подстраивал 3-м гетеродином...
И ещё слушал радио-телефон моряков...по моему из Ленинграда передатчик работал,соединял материк с судами...в диапазоне 13 Мгц...если не путаю...
Недавно рылся на своих Грюндиках...так и не отыскал этот сервис....
А приёмник(Волну)...кому-то подарил...так как в связи с ремонтом в доме, некуда было его деть...да и таскать его (неподъёмного), мало удовольствия...
Да и полного диапазона СВ в нём, напрягало...
Но основной плюс для меня , в аппарате стояли "бытовые" (доступные лампы)...а у меня их было "вагон"...на тот момент...
Дата: 24 Июл 2013 11:21:22 · Поправил: Ispytatel (24 Июл 2013 11:23:03)
А нету сйчас таких сервисов. Года 3-4 (может немного болше) назад пропали из эфира. Видимо в связи с развитием других систем связи надобнось в них отпала.
Дата: 24 Июл 2013 11:31:20 · Поправил: Simon (24 Июл 2013 11:32:25)
Ispytatel...жаль...интересные были разговоры...кто что видел, кто что домой везёт...
Наверное сейчас нет в этом необходимости(о сервисе)...с развитием спутниковой связи, наверное она и отпала...
Дата: 26 Июл 2013 07:32:11
Да верно, слушал ещё в начале 2000-х годов на китайскую мыльницу а потом и на ДЕГЕН в 2006 году
на частоте 13131 кГц точно как щас помню, потом было на 13109 вроде...
Жаль интересно было послушать. (
Дата: 26 Июл 2013 11:37:14
Есть, мне удавалось слышать Архангельск, только в районе 88ХХ кГц, точнее не помню.
Дата: 04 Авг 2013 02:29:23
Кого нету ? Морской КВ-связи ? Не смешите...
Дата: 04 Авг 2013 05:47:30
Не верьте что нет, есть и звонят и болтают иногда по долгу, и очередь стоит особенно перед праздниками и в их. Иногда координируют связь выбирая входную частоту дуплекса.. Надо больше времени посвятить радио и быть немного по внимательней особенно с дегенами и маленькими антеннами.. В далеких 80 тых умудрялся соединиться с их сетью используя их позывные имена кораблей капитанов абонементов, работало на ура, на спор заставлял зазвонить телефон!
А по поводу моряцкой болтовни на КВ, так это валом её, матюгаються старпомы молодые как заядлые старые сапожники, а вот по солидней контингент ведет безматерщинную размеренную неспешную беседу о ватерлиниях и покрасках корабля перед комиссией и о прочем корабельном мазуте и другой бумажной волоките..
Дата: 04 Авг 2013 09:52:48
Раньше (к примеру) на 12357 KГц ВБП всегда работало "Калининград-радио", сейчас его там нет. Может куда переместилось? Давно не слышно.
Дата: 06 Авг 2013 01:31:51
Ну какой же он неподъемный ? Он же - маленький . После сдвоенного комплекта Р678 :)) . А как приемник - слабенький . Даже после древнего Оникса крутить волнушку не было никакого желания . Он - контрольный , и
этим все сказано .
Дата: 06 Авг 2013 01:35:23
А мы с соседнего поста вызывали своего дежурного и спрашивали у него разрешения слить горючее :)) . Так развлекались во время вахты .
Дата: 22 Авг 2013 09:31:19
ПОМОГИТЕ !!! нужна помощь!!! - паспорт(формуляр) на ВОЛНА-К если у кого есть ?!!!
Дата: 22 Авг 2013 10:54:13
Дата: 22 Авг 2013 16:11:12
Нет, это тех. Описание. А нужно паспорт (формуляр) - в нем прописано номер изделия, завод изготовитель, год месяц выпуска, комплект поставки и т.п.
Дата: 22 Авг 2013 16:16:06
