Дата: 22 Авг 2013 19:02:58
И у меня была "Волна К" . На ВЧ бэндах гетеродин немного подплывает. На 40 и 80 м - терпимо. Вынул приемник из корпуса, простроил контура, которые конечно разбежались... Прием отличный. SSB слышно хорошо. Было это лет 30 назад..
Дата: 22 Авг 2013 19:52:01
У меня до сих пор в сарае стоит , слушаю подмосковных и свободных радистов
Дата: 26 Сен 2013 01:04:30
А я купил, а у него после включения шкала точной настройки полустертая, да и молчит почему- то..
Дата: 26 Сен 2013 09:30:05
jack73
дело конечно давнее, но у меня есть паспорт на Волну, что Вам нужно конкретно?
Дата: 09 Окт 2013 13:04:35
Все доброго времени суток!
Один из лучших ламповых приёмников!!!
Свой экземпляр практически на из металлолома спас.
Вот Видео:
http://youtu.be/05kgGG2CDn4
http://youtu.be/T0MDBnNJQSM
Вот фотки:
http://www.cqham.ru/foto/showgallery.php?cat=1130
Немного доработал:
Заменил на кварц (1 МГц) контур опорного генератора.
Заменил детектор на ламповый.
Регулятор накала сделал на переменном сопротивлении вместо реостата.
Добавил стабилизатор анодного напряжения.
Из плюсов:
-Приёмник имеет встроенный динамик, слушать АМ вещалки очень удобно-.
- Достаточно высокая стабильность частоты, сказывается массивное шасси, стабилизация накала гетеродинов бареттером и грамотная схемотехника.
- Информативная оптическая шкала.
- Динамический диапазон весьма достойный.
- Доступность пальчиковых ламп.
- Приёмник очень удобен в ремонте и обслуживании!
- Наличие вменяемого и понятного контрольного приборы - это Гуд!
- Приёмник красивый - настоящий мариманский аппарат!
Минусы тоже есть:
- Неудобная настройка в виду широченных диапазонов и плохенького верньерного механизма.
SSB и CW трудно настроить.
-НЕТ ПОЛОСЫ 3 КГц !!!! и это практически не лечиться.
- Приёмник шумноват, меня не сильно это печалило, но лучше доработать АРУ по схеме Сергея US5MSQ.
- Довольно часто приходится протирать контакты барабана переключения диапазонов, благо это не сложно.
- Лампы, тоже, не вечные, менять приходится особенно 6К4П.
- Приёмник тяжёлый, одному нести не легко.
В общем, Рекомендую - достойное пополнение коллекции.
Юрий. |
Дата: 09 Окт 2013 23:48:02
Я никому не навязываю свое мнение!!!Но этот приемник туфта полная!!!!Хоть и новый!!!(((лично мое мнение))).
Дата: 11 Окт 2013 09:52:02
Здравствуйте, а что лучше ПРВ Мельник - папа Волны-К или сама Волна-К. Предлагают Мельник за 2500
Дата: 02 Дек 2013 23:32:27
Для использования по прямому назначению лучше "Волна-К;К1;3" "Р-673" он же "Мельник" он же "ПРВ" более редкий. За два пятьдесят исправный нужно брать. Тысячу он в металлоломе вытянет.
Дата: 02 Дек 2013 23:33:57 · Поправил: gudd (02 Дек 2013 23:34:54)
Для использования по прямому назначению лучше "Волна-К;К1;3". "Р-673" он же "Мельник" он же "ПРВ" более редкий. За два пятьдесят исправный нужно брать. Тысячу он в металлоломе вытянет.
Дата: 02 Дек 2013 23:46:08
Была Волна-К у меня в пользовании, в конце 80-ых, вспоминаю с ностальгией, хороший приёмник и по приёму и по звуку, с приятной динамикой, такой я больше ни где не слышал. Из недостатков, как уже говорилось приходится протирать контакты барабана переключения диапазонов (подокисляются), ну и если переключать диапазоны ночью в комнате со спящей женой, будет тапками бросаться :) А в целом "ветеран" хорош.
Дата: 02 Дек 2013 23:53:41
Чтобы жена тапками не кидалась - надо хорошо убаюкивать... А если серьезно - главное чтобы свои тапки под руку ей не попадались ( тяжелее), а если ещё серьезнее- я купил два приемника, так как внешне он мне тоже очень нравится, дизайн просто прекрасный.. К сожалению еще не включал, так как подготовил к перевозки на дачу ( упаковал), а перевести все не получается..
А ни у кого нет штатных антенн к Кайре Р-375, ищу..
Дата: 25 Авг 2015 23:25:11
Коллеги , у кого-то часом может есть векторный скан секторной шкалы от "Волны-К" ?
Дата: 07 Мар 2016 18:07:27
В моей Волне не работают диапазоны 7 и 9. Вытащил приемник из корпуса для чистки контактов и обнаружил валяющийся там дроссель,вот думаю как он туда попал, отпаялся или другим каким путем. Диапазоны 7 и 9 так и не заработали.
Дата: 07 Мар 2016 20:45:36 · Поправил: mister Flud (07 Мар 2016 20:56:19)
В блоке контуров 7-го диапазона АС-7 нашел сгнивший конденсатор выходит на вторую ногу контакта . Не найду нормальной четкой схемы Волны, у кого есть подскажите!
Нашел схему но без номиналов. Подскажите емкость с1-17?
Дата: 07 Мар 2016 23:50:20
КТ-2а-М700-120-1-3
Дата: 08 Мар 2016 14:15:31
Klugman
Спасибо огромное, 120 пикушек получается?
Не подскажете где есть схема нормальная?
Дата: 08 Мар 2016 15:16:17 · Поправил: AVIAAMATOR (08 Мар 2016 15:54:36)
Дата: 08 Мар 2016 18:17:16
AVIAAMATOR
Спасибо!
Дата: 08 Мар 2016 19:38:44
mister Flud
Не за что) Ссылки рабочие, качество приемлемое, есть перечень элементов.
Дата: 08 Мар 2016 21:15:14 · Поправил: mister Flud (08 Мар 2016 21:17:34)
Klugman
Благодаря Вам седьмой диапазон запущен-все работает! Подпаял 120 пик-все гремит!Слушаю телеграф на сороковке.Мой приемник с передающего центра,видимо на вход попало ВЧ,кондер обуглился,заменил.
AVIAAMATOR
За схемы огромное спасибо!Сейчас на даче,с телефона не могу открыть,буду дома скачаю.Респект!После чистки контактов девятый диапазон тоже работает!
Дата: 09 Мар 2016 18:47:46
Интересно,если приемник был ненадежный, шел лишь в роли вспомогательного,трансляционного и т.д , то почему клепали их с начала шестидесятых аж до 1985 года?Типа соцсоревнование с другим заводом,или забыли приказ о модернизации дать?В семидесятых ведь уже Катраны появились с синтезатором.А тут лампы и без изменениий..Мне аппарат очень понравился.Брал для АМ,но в итоге заслушался телеграфом,Волна в первую очередь создавалась как cw приемник,в те времена морзянка была основным видом связи.АРУ заточена именно под cw.Прием SSB тоже на уровне,может от экземпляра зависит,в моем варианте настройки такие:ПЧ на минимум,НЧ на максимум,АРУ-вкл,тон чуть левее или правее в зависимости от полосы.Звучит приятно,с басами,ару отрабатывает четко.АМ почему то хуже,ару не так адекватен, вроде нехватает низов,надо бы конечно лампы новые поставить,68-года все..А так приемник душевный,в интерьер комнаты вписывается и как светильник хорош.
Дата: 10 Мар 2016 15:12:09 · Поправил: mister Flud (10 Мар 2016 16:51:28)
Моя Волна К доработкам не подвергалась, работает как есть.А видео ТУТ |
Дата: 09 Сен 2016 20:23:17
Всем привет . Подскажите пожалуйста куда в волне подключается кабель антенны?
Купил у одного "редиски " рабочую как будто волну из Питера открыл а внутри нет кабеля питания и антенного
. Ну с питанием все просто а куда шёл антенный кабель так и не нашёл .
На схеме контур l-1 рядом с разрядником но сам контур в кожухе.
Подскажите , очень хочется включить .
Спасибо
Дата: 15 Сен 2016 05:03:09
Дата: 15 Сен 2016 05:53:36
Крепкий товарищ видно. Убежать с такой железякой это что то.
Имел, крутил и слушал-не впечатлило.
Р-250 М2 это вещь.
Дата: 15 Сен 2016 06:28:46
Ну про "убежать" это я фигурально зафигурил. А вообще то история приключилась довольно юморная. Город Барнаул (где я купил приемник через АВИТО) от моей деревни почти 250 вёрст, на лошади ехать суток двое. Вот я и договорился с продавцом, что он отвезёт приемник моей дочери на работу. Он подъехал, позвонил ей, а она и говорит:" Сейчас выйду (с 3-го этажа!), заберу". А он ей в ответ:"Ну хорошо, выходи, забирай". Ну а дальше - немая сцена и весь последующий юмор. Потом ещё две недели приемник стоял у девчонки на работе рядом с компьютером, все входившие удивлённо интересовались, а она объясняла всем, что это за "ионизатор воздуха" у неё появился.
А Р-250 я когда то давно лично, собственными ручонками разобрал до винтика, просто так, сугреву ради. До сих пор нахожу в разных ящиках всевозможные обломки. Ну а вообще, если вспомнить те далёкие времена, я чего только ни разломал из аппаратуры связи и ламповой бытовой. Среди жертв моего варварства есть и парочка Р-154, и Р-311, и Р-326 и двухмашинный комплект радиостанции Р-102М2, а уж ламповые радиолы и катушечные магнитофоны все и не перечислишь. Теперь вот остаётся только замаливать грехи.
Ну а Р-250 теперь очень хочется заиметь, но пока не по карману. Тут недавно в Барнауле продавали за 4000 руб, так никто из моих родственников и знакомых не взялся покупать такую игрушку для меня. А доставка любым способом стоит в несколько раз дороже его самого. Но теперь у меня есть Волна-К и Р-311 1957 года, так что пока ограничимся этим богатством.
Дата: 15 Сен 2016 07:17:45
Да, из того что вы разломали, Р-154 конечно вне всякой конкуренции.
Лично не имел, но пользовался на службе.
Я, наоборот от вас, потратил несколько лет избавляясь от приёмной и передающей техники.
Сейчас кроме FT-857D и FT-51R ничего нет.
Дата: 18 Сен 2016 11:21:27
Гаврила50, мои поздравления коллега. Дочке торт за смелку и сохран приемника.
Мой экземпляр тоже дожидается своего часа на восстановление.
Только измерительный прибор контроля тока ламп другой у него.
Недавно докупил ЗИП с комплектом ламп. Подарим вторую жизнь старичку.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/volna_k2.jpg) |
Дата: 18 Сен 2016 19:19:47 · Поправил: Гаврила50 (18 Сен 2016 19:23:18)
Sairus
Я бы тоже от ЗИПа не отказался. А своему старичку я уже начал дарить вторую жизнь. Регулятор громкости отремонтировал, контакты барабана начистил. А сегодня у нас в Сибири была жара 26 градусов, так я воспользовался моментом и покрасил корпус серой молотковой краской, он стал почти как новый. Перед покраской не поленился открутить замки-защёлки, а то они черного цвета. Через недельку продолжу оживлять аппарат.
На фотках смотрится хуже, чем в реальности. А что это за фотоноотражатель лежит на крыше вашего старичка? Тиски в белом окрасе смотрятся очень оригинально! У меня есть такие же, завтра покрашу в светложёлтый цвет. |
Дата: 19 Сен 2016 12:47:42 · Поправил: Sairus (19 Сен 2016 13:00:04)
Гаврила50, ну да, веселее выглядит корпус приемника. "Мордашку" будете подкрашивать ему?
ЗИПы к Волне встречаются периодически в продаже на авито и qrz.ru.
Я брал ЗИП за 700 руб., причем лампы в нем оказались с индексом "EB" (лампы повышенной надежности и долговечности.).
Недавно как пару дней назад на qrz.ru был ЗИП за 300 руб., правда без кенотрона и фотошкалы.
Я думаю, если дать заявку о приобретении ЗИПа, Ваше объявление найдет отклик.
На крышке моего старичка - аммонит (не тот который ВВ, а вымерший моллюск )), найденный летом на речке. Тоже ждет своего часа на реставрацию )
