На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ ew2abc, Dimm, Хайо, DIM YL2, rn9aaa, Greenland, VPViy]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Волна-К, кто что скажет хорошего
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Ноя 2016 18:05:35 #
Гаврила50
Действительно. какой то выброс негатива. Всё пригодиться, сам такой, чего толкько нет, вроде без дела годами, а выкинуть жалко.
Вчера вечером отобрал несколько Д18, попробовал заменить Д2Б в детекторе, нет эффекта на АМ вещалках. Заменил в детекторе АРУ, вроде почувствительнее отрабатывает.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 04 Ноя 2016 18:56:26 · Поправил: mister Flud (04 Ноя 2016 18:59:06) #
БП630
Я подбирал в детектор и ару по минимуму сопротивления.Д 18 у меня тоже не пошли, попробуйте что нибудь из серии полосатых вч диодов.Разница по звучанию и разборчивость получилась значительная.Лампу в детектор не стал колхозить.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 12 Ноя 2016 17:30:21 #
Послушал сегодня пару часов Волну,пришёл к выводу-никакого чрезмерного усиления в приёмнике нет,сделано грамотно, с небольшим запасом,время просто поменялось.В пятидесятые основным видом связи с кораблями был телеграф, под него и заточен приемный тракт.При полосе 0.5 в cw ручка ПЧ у меня выведена больше половины, НЧ максимально, никаких искажений,динамика впечатляет,такое ощущение что работает кварцевый фильтр,диапазон 14 МГц,полно станций.Что было бы если бы вынули "лишнюю" лампу?
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Мар 2018 17:02:04 #
Уважаемые владельцы приемника Волна К ! Подскажите , как правильно снять ручку настройки на станции у этого аппарата ? С уважением.
Гаврила50
с авг 2012
Алтай
Дата: 29 Мар 2018 19:29:05 #
mabuta
У ручки есть кнопка, нажав на которую вы сдвигаете фиксатор. Удерживая кнопку нажатой, стягивайте ручку со штока. На стр.6 этой темы посмотрите мои фото, на них хорошо видно устройство фиксатора ручки.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Мар 2018 10:32:17 #
Спасибо за подсказку, так и сделал,предварительно обработав WD-40. С уважением.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Фев 2019 14:57:57 #
Люди добрые, подскажите, как к этому монстру подключить антенну?
Тот пучек проводов что идет, это для чего? Ибо то что подписано "ант." там всего один провод одножильный.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Фев 2019 15:24:12 #
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Фев 2019 15:33:40 #
Блок на котором написано "внимание", вот к нему у меня чет подключено, я предполагаю что это для трансляции наверное.
Помимо антенны у меня два бронированных кабеля, в каждом по пучку проводов.
Кварцы оба обязательны? А то у меня один стоит всего.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Фев 2019 16:06:46 #
Антенный вход
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2019 16:12:08 #
На приём они не влияют, используются при калибровке шкалы
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Фев 2019 16:20:48 #
Ну, что-то ловит. Мало но ловит. Провод-антенна кусок всего метра три-четыре. Завтра на улице метров 15-20 растяну, посмотрим.
Как выяснилось у меня Волна-К1 - 12кГц...23МГц, нет диапазона 1,6...5МГц .
Посмотрим вечером.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Фев 2019 17:07:04 #
Наверное всем надоем.
Инструкция по проверке тока ламп есть где? Диагностика. Попробовал как в ролике на ютубе, ну вроде 3-4 точно не работает, странно как он тогда вообще что-то ловит.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Фев 2019 17:35:16 #
Voevoda
По току контроля на приборе, методом замены ламп. !00%, что с напряжениями там всё нормально.
ru3oh
vr39
Дата: 15 Фев 2019 20:19:55 #
Проверка токов ламп в радиоприемнике «ВОЛНА-К».
1. Перекл. «Род работы» в положение «Калибратор».
2. Регулятор «Усиление ПЧ» в крайнее правое положение.
3. Регулятор «Усиление НЧ» в крайнее левое положение.
4. Регулятор «Полоса ПЧ» в положение «1,5».
5. Выключатель «АРУ» в положение «Выкл.».
6. Диапазон «5», частота 1.5 МГц.
Контролировать по прибору.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 15 Фев 2019 20:25:59 #
У меня на 6 диапазоне есть 1.5 МГц только.
Стрелка в ноль на 9-й.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Фев 2019 23:08:32 · Поправил: Klugman (15 Фев 2019 23:10:17) #
Для Волны-К1 п.6: диапазон 6, частота 1,1 МГц.
Стрелка в ноль на 9-й. Это предварительный УНЧ 6Н3П
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Фев 2019 09:25:34 #
Сделал по вашему.
4-я, 7-я, 8-я, и 9-я еле-еле. Стрелка в ноль.
Как он тогда еще работает.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 16 Фев 2019 11:15:07 #
Klugman
А можете подсказать где мануал к Волне К1 взять?
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Фев 2019 13:34:31 #
Voevoda
У меня бумажный вариант, а схема где-то на этом сайте была. К1 от К имеет ряд отличий: диапазоны 5 и 6 - растянутый вещательный СВ вместо 1,5-2,8 и 2,8-5,0 МГц, частота второго гетеродина 830 кГц вместо 1 МГц, нет отключаемой АРУ, другая схема УНЧ с выходом линии трансляции и (!) в левом нижнем углу лицевой панели приемника есть розетка МОТОР - на ней 220 В.
