На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ Атлас, viktor62]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP388
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
GIBBON
Минск
Дата: 27 Фев 2012 22:05:01 #
Можно ли при помощи RIBless шнурка прошить ее этим обновлением
А собственно зачем это делать? Чего конкретно хотите достичь, разве что убить заведомо исправную станцию?!
А для того что бы не сбить, для начала нужно соответствующие настройки считать программой-тюнером, а уже потом, после перефлешевания закатать их обратно. Да и некоторый минимум измерительного оборудования не помешал бы в таком случае, на всякий случай. Отсюда и вопрос, надо ли оно Вам на самом деле?
humanv
с июл 2008
Краснодар
Дата: 27 Фев 2012 23:14:09 #
По аналогии с компьютерными девайсами - каждое новая прошивка фиксит какие-то ошибки и добавляет функционал. Думал, что если можно безболезненно шить, то попробовать обновить фирмварь станции. Ну, а теперь после ваших слов озадачен стоит ли это делать без приборов
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Фев 2012 21:40:11 #
Не стоит, поверьте на слово )))
Блин, вот есть стоматологи, хиррурги, геникологи... если у человека проблема- он идёт к соответствующему специалисту. Самолечением не занимается. Так же и тут!! Просто запрограммировать частоты- это как ... приём аспирина от головной боли, но вот во внутренностях копаться не имея подготовки и оборудования... Радиостанция тоже может стать трупом! Но так же как и вы - не хочет! (прям лозунг:-) )
humanv
с июл 2008
Краснодар
Дата: 28 Фев 2012 21:50:51 #
Понял. Буду тренироваться на кошечках ))))
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 11 Июл 2012 11:27:40 #
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 12 Июл 2012 22:41:56 #
15 Янв 2013 17:22:17 - Присоединенная тема:
Motorola GP388
Добрый вечер, получил вчера радиостанцию Motorola GP388, продавец сказал, что её можно разблокировать и использовать все функции включая введение частоты руками, кстате в одном магазине так и написано на счет ввода частоты руками. Если это реально то как? Спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 12 Июл 2012 23:06:13 #
Мечтать как говорится не вредно :))
[url= Форум - Поиск - Motorola GP388]GP388[/url]
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 12 Июл 2012 23:09:54 #
Тут не в мечте дело, хотя было бы неплохо :) Но просто интересно правда это или нет?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Июл 2012 23:14:45 · Поправил: GIBBON (12 Июл 2012 23:17:22) #
Имхо, не стоит воспринимать эти строки из интернет-описаний слишком буквально:
"При необходимости радиостанция Motorola GP-388 может быть легко запрограммирована “в полевых условиях” посредством добавления или удаления дополнительных функций".
Речь там, видимо, идёт о функциях меню, но никак не о ручном вводе с клавиатуры произвольной частоты в пределах рабочего диапазона.
В эту станцию можно впихнуть не более 255-ти заранее предустановленных с помощью софта каналов.
Pumo9
с фев 2012
Вильнюс
Дата: 12 Июл 2012 23:20:23 #
Спасибо, значит это не правда. Придется программировать с помощью кабеля.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июл 2012 20:59:03 · Поправил: СЦБист (15 Июл 2012 05:39:09) #
FPP поддерживает GP68, СР50, а из Р25: XTS2500, XTS5000... (все Р25 rev. III и должна быть соответствующая опция в "Flash")
scanner2000
Offline5.5
Дата: 14 Июл 2012 21:09:09 #
Также FPP поддерживает HT1550 с "RED BATTERY" и xts4000.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Июл 2021 21:33:59 #
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
