Дата: 04 Июн 2009 17:38:50
NextDoor Случайно не на деген записано? По записи приёмник болен, сильной неравномерностью то ли в нч то ли в пч тракте, точно не угадать. Полиоса по пч широковата примерно 6 кгц, ну и это извесно и видно что боковая не подовляется полностью. SDR ресиверы конечно выглядят по этим параметрам симпатичнее гораздо. Тут походу девайс невыского класса.
Дата: 04 Июн 2009 18:12:56
Mesh
В принципе - вы угадали, плюс ко всему еще и записывалось на коммуникатор.
И выложил сие не для анализов суровых, а так - просто ушками послушать... :)
Дата: 04 Июн 2009 18:19:41
NextDoor Это да не для анализа, но месяц назад заметил привычку если есть запись, в голове команда фас! :) Ну конечно не каждая запись того стоит, но факт прикольный.
Дата: 04 Июн 2009 18:27:39
Да интересно послушать. А у меня вопрос - на 7-9 мГц иногда проходит "цвик" как перестройка передатчика по частоте при неизменной настройке SSB приемника, так что это?
Дата: 04 Июн 2009 18:32:46
rrstara Поиски по слову chirp должен помочь. Да и в базе сигналов что-то было про это.
Дата: 04 Июн 2009 18:47:32
Mesh
...заметил привычку если есть запись, в голове команда фас! :)
Заметил - не каждая запись (или фас!) оказывается по зубам... :))
Дата: 04 Июн 2009 18:54:25 · Поправил: Mesh (04 Июн 2009 18:56:35)
NextDoor Не, ну это святое. Это понятно. Не скажу что там сильно рубить начал, но больще чем рубил, а рубил ли вообще :)
Дата: 05 Июн 2009 16:20:08 · Поправил: Ангстрем (05 Июн 2009 18:50:49)
rrstara
Это CHIRP, сигнал слышно почти на всех участках КВ диапазона, а не только 7 - 9 Мгц. Так работает системы радиосвязи с быстрой перестройкой по частоте - например TCS-5 - читать ЗДЕСЬ |
Дата: 07 Июн 2009 04:17:36 · Поправил: Ангстрем (14 Июн 2009 16:27:12)
<флейм>
Дата: 01 Окт 2009 00:21:52
Интересно, а как-же выглядело рабочее место оператора "Дуги". Что там отображалось в визуальной форме, и на чём?
Дата: 01 Окт 2009 21:58:12 · Поправил: alt (01 Окт 2009 22:01:13)
уф не перечитать всю тему ... скорей всего ничего нового не скажу
Загоризонтная РЛС в Николаеве находилось в посёлке Калиновка, "Калиновская антенна" - приёмная часть, передающая же - в пос. Луч, это в сторону Херсона.
Приёмную часть я застал живой, если поездом ехать здорово была видна, ближе не подходил. Занимался антенной филиал московского НИИ дальней радиолокации (НФ НИИДАР).
Сейчас НФ НИИДАР переименован в УРТИ и изрядно развален ... впрочем из НИИДАРА вышло много технарей, что и обеспечивает Николаеву определённые успехи в областях например комплексов радиомониторинга, береговых радаров и др.
Действительно, существует любительское видео как в 2000 г. антенну взрывали. Зрелище печальное, я тогда не пошёл. Даже грустно видеть на этом видео знакомые лица.
Насчёт эффективности данной конкретной ЗГРЛС - приведу только 1 пример: на ней видели взрыв Челенджера, точнее недолгий его полёт . Работала она. Американцы не смогли подобное создать в своё время. Сейчас спутниковые системы перекрыли задачи ЗГРЛС, впрочем не факт что полностью.
Ещё есть точка зрения - уничтожение ЗГРЛС было планомерным, америкосы финансировали, включая 1) Чернобль 2) Николаев 3) Пожар на Комсомольске на Амуре.
Передающая же часть жива частично (был недавно там), также с Луча вещают несколько-мегаватные АМ радиостанции, их арендуют страны - и Россия, и Турция и др. Украинские политики бесятся, но договора подписаны давно, лет 10 назад и очень надолго.
Emil - рабочее место, то что я видел пока жива была антенна (это не было внедрено но работало уже) - Notebook ACER 486 DX с софтом под DOS. Все.
Дата: 01 Окт 2009 22:17:08 · Поправил: Emil (01 Окт 2009 23:28:37)
Ну, было-бы странно, если старт "Челленджера" или другого челнока "Дуга" не засекла :-). Но весь вопрос в том, а что-же это на самом деле? Челнок, баллистическая ракета с субмарины, или просто кто-то отстрелил несколько контейнеров со станиолевой лентой над морем с самолёта, или... Вот в чём вопрос эффективности ЗГРЛС, ИМХО...
Дата: 03 Окт 2009 02:41:26
Потому что не тяготели к бессмысленному гигантизму.
Дата: 28 Янв 2010 19:06:09 · Поправил: Фотограф (28 Янв 2010 19:11:22)
В Карагандинской области Казахстана проводится тяжелая спасательная операция. Часть гигантского здания радиолокационной станции "Дарьял-У" на военном полигоне Сары-Шаган неожиданно обрушилась, завалив несколько местных жителей. Этот так и недостроенный объект советской, а потом российской системы предупреждения о ракетном нападении семь лет назад был передан Казахстану.
17 сентября 2004 года на "Дарьяле-У" произошел крупный пожар, и от одного из высотных зданий ничего не осталось, кроме железобетонного каркаса. А в прошлую пятницу в ходе начатого какое-то время назад несанкционированного демонтажа высотки станции (18 этажей, ширина у основания — 60 м, длина - 100 м) произошло частичное обрушение.
Местные жители вновь пытались разбирать металлические конструкции для сбыта их в качестве металлолома. В результате обрушения здания один человек погиб на месте, еще один с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Общая площадь обрушения составила 250 кв. метров.
Между тем расположенная по соседству РЛС "Днепр" постройки 1970-х годов продолжает использоваться вооруженными силами РФ по прямому назначению и по-прежнему находится на боевом дежурстве.
Дислокация бывших и ныне существующих РЛС дальнего обнаружения.
Иркутск – РФ п. Мишелевка, г. Усолье-Сибирское-7, Иркутской области.
Мурманск-РФ г. Оленегорск.
Печора, Коми - РФ.
Пос. Лехтуси, Ленинградская обл. - РФ.
Красноярск - РФ
Подмосковье, пос. Фрязино - РФ
Комсомольск-на-Амуре - РФ
Пос. Луч и Калтновка, Николаевская обл. - Укр.
с. Пестрялово, Мукачево (Закарпатье) – Укр.
Севастополь - Укр., мыс Херсонес.
Чернобыль-2, Любеч-1 - Укр.
Габала (Куткашен), Азербайджан |
Дата: 28 Янв 2010 21:09:38
Дата: 28 Янв 2010 22:19:47 · Поправил: Фотограф (28 Янв 2010 22:20:43)
писали бы хоть правду -- мародеров и охотников за металлом завалило.
UncleHm
Так и пишут: Местные жители вновь пытались разбирать металлические конструкции для сбыта их в качестве металлолома.
Спасибо за ссылки ! Фотографии оттуда:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/17sent2004g.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/17sent2004.jpg) Увеличить
Пожар на сооружении №2, 17 сентября 2004 года. |
Дата: 28 Янв 2010 22:27:42
чё они радуются, как на пикнике ???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/actingpersons.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Янв 2010 22:38:52 · Поправил: BTS (28 Янв 2010 22:41:07)
Есть и в московской области такой же интересный объект. В софрино. Там сама антенна-усечённая пирамида. Объект на карте хорошо заметен, так как вокруг него, как циркулем, провели окружность. Он, между прочим, действующий. Насколько я знаю, он был самым современным, в своё время. Как то в новостях показывали, как Путин там гостил.
ссылка |
Дата: 28 Янв 2010 22:49:04
ага, и еще в Кубинке есть-был... так кубинский два раза горел, прямо таки зажигалки ПРО какието.
Дата: 29 Янв 2010 15:01:23
mf21 wrote: чё они радуются, как на пикнике ???
Если вы читали текст, то
это "полковник Петя"(размахивает руками) - начальник тыла части, полковник Рыбак П. В свое время балхашские "братки" подарили ему машину "десятку" видимо за особые заслуги.
А более расширенный текст см. тут: http://www.nazlobu.ru/publications/article446.htm
BTS wrote: Есть и в московской области такой же интересный объект
Ну это уже боян! :) Ключевые слова "радар софрино" :) |
Дата: 29 Янв 2010 15:09:13 · Поправил: rk3dl (29 Янв 2010 15:10:55)
Это стрельбовый локатор ПРО входит в систему А 135.
Дата: 24 Май 2012 15:14:27
Современная радиолокационная станция "Воронеж М" начала работу в Усольском районе
23.05.2012 14:08
В 5.15 по московскому времени новая радиолокационная станция в Усольском районе Иркутской области введена в режим боевой готовности. На экране сразу же отобразились спутники и самолеты. Новейшая установка "Воронеж М" способна обнаруживать, классифицировать объект и отслеживать траекторию его полета. Под ее контролем находится воздушное пространство над Юго-Восточной Азией.
- Мы благодарим генконструктора. Мы гордимся, что такой комплекс есть на территории нашей области, — говорит и. о. первого заместителя председателя правительства Иркутской области Иван Хоменко.
Это уже четвертая РЛС нового поколения, которую строят в нашей стране. Проконтролировать запуск радиолокационной станции приехал генеральный конструктор систем предупреждения ракетного нападения Сергей Боев и командующий войсками воздушно-космической обороны.
- И сегодня я хочу пожелать вам офицерской удачи. Те задачи, которые на нас возложены, должны быть выполнены на высочайшем уровне, — говорит командующий войсками воздушно-космической обороны РФ Олег Остапенко.
На первое опытно-боевое дежурство сегодня заступили 7 человек. У них немалый опыт работы в воздушно-космических войсках. Офицеры обслуживали РЛС "Днепр", которая находится в этом же районе. За год они прошли переподготовку. Говорят, что разница между устаревшей радиолокационной станцией и новой ощутимая.
- Если раньше обслуживало, например 15-16, то сейчас 1 человек может управлять, находясь на боевом посту. Отсюда можно включать, выключать, любые манипуляции аппаратуры производить, — говорит дежурный инженер РЛС Максим Колотушкин.
РЛС "Воронеж-М" военные возвели за два года. Теперь им предстоить построит вторую очередь. И тогда станция заработает на полную мощность. При этом старая установка "Днепр" будет демонтирована.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=801668&cid=17 |
Дата: 24 Май 2012 16:14:10
mirney
Как это связано с темой?
Дата: 01 Дек 2012 12:31:24
Дата: 21 Апр 2015 00:02:22 · Поправил: Mamadu (21 Апр 2015 05:56:35)
Удалено.
Дата: 01 Дек 2016 20:26:23
Сегодняшние ракетные стрельбы в районе п-ва Крым я так понимаю проходили не просто так, системы РТВ РФ на по-ве прощупывались РТВ НАТО, благодаря проведенным ракетным стрельбам.
Дата: 01 Дек 2016 22:54:08
Nabludatel
... системы РТВ РФ на по-ве прощупывались РТВ НАТО, благодаря проведенным ракетным стрельбам.
Я думаю, вряд ли береговые станции работали. Кораблики, ведь, не зря в море вывели. Их станций достаточно, чтобы "пасти" обстановку. А про корабельные станции друг друга, скорее всего, сторонам все известно.
Дата: 01 Дек 2016 23:14:53
Кораблики, ведь, не зря в море вывели. Конечно, на кораблях все БРЭО задействовано было.
Дата: 26 Янв 2020 18:13:47
Дата: 26 Янв 2020 22:56:59
Книга - супер!
