Дата: 28 Апр 2014 18:00:51
приморско-ахтарск
Дата: 29 Июл 2014 11:03:13
Услышал два новых позывных на 124,0 мГц. "пепельный", а на 128,5 мГц. геркулес-контроль.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 29 Июл 2014 11:21:08
Дата: 29 Июл 2014 11:28:26
ASH
Понятно, геркулес - это бывший самара-контроль.
Дата: 31 Авг 2014 20:32:29
Какому аэродрому принадлежит позывной - Коршун ?
Дата: 31 Авг 2014 21:09:05 · Поправил: AVIAAMATOR (31 Авг 2014 21:15:57)
Дата: 27 Сен 2014 12:33:08
С недавних пор при проверке связи слышно позывной ПОЛОТНО. Корсар его слышит отлично, а здесь - нет. Предполагаю, что это может быть связано с группировкой "Север" для освоения Арктики.
Дата: 11 Сен 2017 17:57:08 · Поправил: Nabludatel (11 Сен 2017 17:58:15)
Дата: 12 Сен 2017 01:34:06 · Поправил: NORD73 (12 Сен 2017 09:55:44)
Nabludatel
Мой любимый борт 48119 в эфире
48119 - Ан-32, воздушный трамвай ГЛИЦ.
Дата: 12 Сен 2017 07:14:45 · Поправил: Olexx (12 Сен 2017 07:51:08)
NORD73
Борт не ГЛИЦА, а РСК МиГ.
И за рулем частенько летают молодые испытатели компании.
Дата: 12 Сен 2017 09:47:19 · Поправил: Nabludatel (12 Сен 2017 09:47:50)
Ларингофон запрашивал на 1 канале позывной "Застенок"
Дата: 17 Ноя 2017 11:57:55
На 1 канале, без конца, то Москва-подход, то Москва-контроль запрашивают, половничество какое-то гражданских на этой частоте.
Дата: 17 Янв 2018 23:39:42
Список аэродромов СССР, позывные, телеграфный внутренний код:
ТЫЦ |
Дата: 18 Янв 2018 00:21:11
воронежский канал, сопровождают борта на вход полигона погоново
сегодня он - "сытный"
Дата: 03 Апр 2018 11:28:05 · Поправил: Zorrodiman (03 Апр 2018 11:57:05)
такой вопрос. может ли борт для связи с диспетчером использовать позывным не бортовой номер, а заводской ?
такой пример. на "абрикос" заходит ТУ-134УБЛ. наблюдал визуально. далеко. расцветку видел. бортовой номер нет.
с диспетчером позывной использовал 64450. в Russianplanes обнаружил такой же расцветки и тоже бывавшую на "абрикосе" Тушку, но бортовой 65733..
Или есть таки ТУшка тоже УБЛ с боротвым RF-64450 ? |
Дата: 03 Апр 2018 12:00:28 · Поправил: NORD73 (03 Апр 2018 12:05:44)
Zorrodiman
"Буратины" частенько в эфире с позывными по заводским номерам борта - s/n.
s/n 64450 = б/н 65733.
Не путайте заводской номер s/n с бортовым номером RF-XXXXX.
Дата: 03 Апр 2018 12:04:52
NORD73
Спасибо !
вот фото нашёл, на приборке 64450 табличка даже.. |
Дата: 03 Апр 2018 12:15:25 · Поправил: NORD73 (03 Апр 2018 12:21:11)
Дата: 03 Апр 2018 13:07:01
Zorrodiman:
Военные чаще всего в качестве позывного используют позывной Командира Экипажа. Реже - бортовой номер и номер рейса (для ВТА).
Дата: 03 Апр 2018 13:18:44
заводские номера "Буратин" а также других типов бортов
Ого, спасибо!
Дата: 03 Апр 2018 15:47:23
с Геркулес-контроль слышал доклады о проходе поворотных и трёхзначные позывные
Дата: 03 Апр 2018 15:57:58
Zorrodiman:
Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации"
Страница 16 и 17
2.7. Для ведения радиосвязи с диспетчерами диспетчерских пунктов
органов ОВД экипажи воздушных судов используют следующие типы позывных:
при радиотелефонной связи:
а) установленные Международной организацией гражданской авиации
(ИКАО) или полученные при регистрации официального названия
(радиотелефонный позывной) авиакомпании и номер рейса (например:
АЭРОФЛОТ-325);
б) пятизначный цифровой позывной, как правило, соответствующий
присвоенному регистрационному номеру воздушного судна (например: 86535);
в) пятибуквенный позывной, как правило, соответствующий присвоенному
регистрационному номеру воздушного судна (например: G-ABCD);
г) название фирмы-изготовителя или модели воздушного судна перед
пятибуквенным регистрационным номером воздушного судна (например: Цессна
F-KYRS);
при телеграфной связи - пятибуквенный позывной, указанный в
разрешении на бортовые радиостанции, используемые на воздушных судах.
2.7.1. После установления экипажем воздушного судна надежной
радиосвязи и в процессе ведения радиообмена цифровые и буквенные значения
позывных могут быть сокращены:
пятизначный цифровой позывной воздушного судна (например: 86534) до трех последних цифр (например: 534);
пятибуквенный позывной воздушного судна (например: G-ABCD или Цессна
F-KYRS) до первой буквы и двух последних букв (например: G-CD или
Цессна-RS).
2.7.2. При нахождении на связи двух и более воздушных судов с
позывными, имеющими одинаковые или созвучные (близкое сходство по
звучанию) три последние цифры или две последние буквы, сокращение
позывного воздушного судна запрещается. О работе полными позывными дает
указание диспетчер диспетчерского пункта органа ОВД, в зоне (районе)
которого находятся воздушные суда с созвучными позывными.
2.7.3. В тех случаях, когда позывной воздушного судна состоит из
названия (радиотелефонного позывного) авиакомпании и номера рейса
(например: "АЭРОФЛОТ-325), сокращение позывного воздушного судна не
допускается.
2.7.4. Экипажи воздушных судов могут использовать свой сокращенный
позывной только после того, как он был использован в обращении к нему
конкретным органом ОВД. |
Дата: 03 Апр 2018 16:00:01
ну да.. возможно сокращённые, а возможно и позывные КВСов
Дата: 05 Апр 2018 09:56:27 · Поправил: Zorrodiman (05 Апр 2018 10:12:27)
из этого перехвата - знает кто чьи позывные :
Ваза -
Галифе -
Стояночка -
Побег -
Базилика -
Мудреца - нашел ))
и что значит "седло седло D E radio contact" и "тысячу один" и "тысячу один двадцать два" имею ? |
Дата: 05 Апр 2018 10:08:09 · Поправил: briz (05 Апр 2018 10:09:03)
"тысячу один"
уже 1000 и один раз говорилось - вижу, слышу, управляю
чьи позывные
сменные позывные пунктов наведения
Медреца
Мудреца
Дата: 05 Апр 2018 10:10:17
в какой ветке, друг?
Дата: 05 Апр 2018 10:15:25 · Поправил: Фотограф (05 Апр 2018 10:43:15)
Дата: 05 Апр 2018 10:19:28
briz
спасибо!
Дата: 07 Апр 2018 18:47:29 · Поправил: Zorrodiman (07 Апр 2018 18:47:48)
Вызываю не Степного а Зубного - стоматолога )) Аэрофлот |
Дата: 08 Июн 2018 21:06:35
Позывной "Оратор" никто не встречал в эфире?
