Дата: 08 Ноя 2010 19:08:22
zlGP300, проще новые рации купить. Переделать невозможно.
Дата: 09 Ноя 2010 02:30:38
хотелось бы связать рации между собой, я так понимаю, что это невозможно? Или как-нибудь можно переделать GP300 VHF на UHF?
Переделать Нельзя! А связать можно через кросс бэнд репитер например YAESU 8800 :))
Дата: 07 Дек 2010 08:08:56
Вопрос по программированию. Имеем GP 300 VHF модель P93YPC20C2AA
Итак, подключил к программатору, проверил cabletest ом, все работает на COM1. Программа Motorola GP300 - софт для программирования (R07.00.00) Далее подробно:
1.загрузил кодплаг с рации на комп, на экране побежал столбик, до 32 считало где то за 4-5 минут, программатор мигал зеленой лампой обмена информации
2. Отредактировал частоты и т.п. Думаю сейчас залью обратно кодплаг в рацию и все. Но
3. Черт дернул полазить по меню, программа вылетела, запись в рацию F3, F2 не начинал.
4. Выключил станцию, обесточил программатор, перезагрузил комп.
5. Запитал программатор, включил рацию, запустил прогу.
6. Нажал считать кодплаг в комп, начинается процесс, надпись "получение доступа к последовательному устройству", программатор помигал и перестал. Жду 5 минут, не появляется столбец считывания.
7. Закрыл программу, все выключил, разобрал все соединения, собрал всю схему заново, переписал заново программу из архива.
8. Проверил cabletest ом, все работает на COM1.
9. Опять делаю все по инструкции, считать кодплаг с рации и опять симптомы согласно п. 6
Первый раз сталкиваюсь с подобным, коллеги, что подскажите? Где копать? |
Дата: 07 Дек 2010 08:49:20
что подскажите?
Запускать программу в ДОС.
Дата: 07 Дек 2010 09:36:09
Арти
В настройках программы посмотрите какой СОМ порт стоит
Дата: 07 Дек 2010 13:14:45
kentor
запущена в Win95 на старом компе пентиум 166 вроде. Раньше просто работало. Попробую вечером загрузится в DOS. Кабель тест показывает что все ОК.
crendel alex
Проверил в первую очередь, COM1.
Дата: 07 Дек 2010 23:45:22
Станция зашилась, причина глюка не установлена.
Кстати так и не нашел:
1. Как запретить выход на передачу р/ст? (может просто удалить частоту передачи?)
2. В каком меню программируются боковые кнопки р/ст?
3. Не нашел где включить служебные сигналы?
4. Не совсем понятно как работают режимы сохранения энергии? Long например
С остальным пока разбираюсь.
Зараннее спасибо.
Дата: 08 Дек 2010 00:02:00
В поле ввода частоты передачи(TX) нажать "B"(лат) или написать Blank
RADIO WIDE Configuration
Дата: 08 Дек 2010 00:30:45
kentor
Получилось. Огромное спасибо.
Немножко поясню, коммерцией не занимаюсь, перешиваю р/ст радиолюбителей нашего клуба, мы переезжаем на другие частоты. Р/ст портативки Р-040, GP-300 в основном, за автомобилки еще даже не брался.
Мучаю вторую моторолу GP-300 (модель P93YPC20C2AA), опять вопрос, не шьются первые 5 каналов, по разговору с владельцем с прошлого программирования каким то умельцем. Что я сделал, залил в р/ст кодеплаг, работающий на первой GP-300 (там все работает), все прошло без замечаний. Все остальные условия см. выше. После этого включаю р/ст, при выборе курбелем каналов с 1 по 5 слышится прерывистый служебный сигнал, остальные каналы в норме.
Вопрос знатокам, как восстановить роботоспособность первых пяти каналов? Может перепрошить firmware? Или проблемы с железом?
Дата: 08 Дек 2010 01:16:33 · Поправил: haba (08 Дек 2010 01:16:55)
Дата: 10 Дек 2010 00:16:53
Тут задумался, а как нумеруются кнопки для GP-300, интересуют боковые кнопки под какими номерами в кодплаге прописаны?
Дата: 10 Дек 2010 17:48:54
Вроде со всем разобрался, спасибо за советы.
Осталось три проблемные рации:
1. Не работают первые 5 каналов, программируются нормально но при переключении на эти каналы прерывистый служебный сигнал.
2. В режиме ожидания и закрытом шумодаве динамик шумит. Тихо но слышно.
3. Если надавить на лицевую часть рации, в точке где начинается динамик, р/ст выходит на передачу. Выбор канала не важен.
Думаю проблема в железе и придется нести в ремонт. Если есть идеи что сделать самому буду благодарен.
Дата: 10 Дек 2010 20:55:23 · Поправил: GIBBON (10 Дек 2010 20:56:21)
Попробуйте стереть все частоты и записать их в станцию заново, но в ином порядке.
Это нормально, работает система "ABS" приемника. Время шипения зависит на прямую от режима работы данной системы. При необходимости, можете вовсе отключить ее в софте.
3. Если надавить на лицевую часть рации, в точке где начинается динамик, р/ст выходит на передачу. Быть может у Вас нет изолирующей прокладки между динамиком и основной платой ?
Дата: 10 Дек 2010 21:37:54
GIBBON спасибо.
Выполнил, включаю - тоже самое. Есть смысл перешить Firmware на что либо поновее?
Первый раз о таком слышу, можно ссылку почитать? Может оставить пусть шумит или где в настройках отключить?
Сейчас разберу и заизолирую плату.
Дата: 10 Дек 2010 22:01:08
Это вам не варис. У GP300 firmware сидит в ПЗУ процессора и обновлению не подлежит.
Дата: 10 Дек 2010 22:47:41 · Поправил: GIBBON (11 Дек 2010 10:43:08)
Ну, это как вариант и лишь только.
Правильно, перешивка не существует на неё.
У самого нечто похожее было с селектовской станцией, когда вместо положенных 16-ти каналов в нее влезло лишь 10.
Дата: 17 Дек 2010 22:59:46
Ребята подскажите такой момент. Перебрал АКБ, выкинул штатные элементы (никелькадмий), впаял аккумы АА (никельметалгидрид). Было 6* 1.2В 1200 мАч стало 6* 1.2В 2700 мАч. Зарядное медленное, оригинальное моторола, 175 мАч если не ошибаюсь. Вставил на заряд перебранный АКБ, уже заряжаю двое суток, напряжение на выходе АКБ медленно возврастает, сейчас 7,24 Вольта. Я так понимаю АКБ заряжается еле еле или вобще никак. Паять свой БП с большим током лень, т.к. имеется оригинальное зарядное устройство молорола для р/ст моторола Р040, быстрое, ток 900 мА. Хочу в зарядное для GP-300 установить начинку от зарядного для Р040, будет ли это работать? Или еще проще вариант, просто втыкнуть в стакан для GP-300 блок питания от Р040 с 900 мА током?
Интересует 3 вопроса:
1. Что происходит с моим допаханным АКБ в родной зарядке?
2. Как с минимальными сложностями переделать зарядное от Р040 для заряда допаханного АКБ для GP-300?
Любопытно распайка проводов идентична или нет.
3. Может переделать родную зарядку?
Буду благодарен за ответы
Дата: 17 Дек 2010 23:14:24 · Поправил: kentor (17 Дек 2010 23:17:15)
Да хоть от чего питайте - больше 100-120 мА не получите. В стакане медленной зарядки для GP300 собрана схема стабилизатора тока. Смотрите здесь. |
Дата: 17 Дек 2010 23:19:06
Да хоть от чего питайте - больше 100-120 мА не получите. В стакане(медленном) для GP300 собрана схема стабилизатора тока. Смотрите здесь
Спасибо за схему, много стало понятно.
А вариант схему с 040 зарядного вставить в стакан от 300?
Дата: 17 Дек 2010 23:21:49
Пробуйте, потом расскажете.
Дата: 17 Дек 2010 23:30:07
kentor
Смотрите здесь.
Только вот интересно кто эту схему рисовал? Резисторы R2-R5 никак не могут быть по 200 КОМ!
Дата: 17 Дек 2010 23:40:28 · Поправил: kentor (17 Дек 2010 23:43:39)
Ну ошиблись авторы сервис-мануала, бывает:). R1 - 180 Ом, R2-R5, R7,R8 по 200 Ом, а R9 и R10 по 150 Ом.
Дата: 17 Дек 2010 23:50:38
Так, у 300 зарядника назначение ног понятно, осталось выяснить назначение ног 040 зарядника, ткните пальцем в схему зарядного 040, в разделе "файлы" не нашел. Или просто скажите какие ноги и с чем в этих зарядниках запараллелить. Хочу в качестве эксперимента, что бы не курочить схему, объединить проводками ноги стаканов, 300 зарядное в розетку не включать а включить 040, АКБ естественно только в стакане 300.
Если подскажете коммутацию сегодня же проведу эксперимент и отпишусь. А потом переделаю уже по нормальному.
Дата: 18 Дек 2010 00:23:18
Дата: 05 Янв 2011 14:02:27
Там случаем смартранковский модуль не воткнут?
Дата: 17 Янв 2011 00:03:30 · Поправил: Арти (17 Янв 2011 00:05:02)
А кто поможет ссылкой на инструкцию по сборке/разборке сабжа?
Кстати с транковым модулем - в точку!
Дата: 17 Янв 2011 08:39:52
Дата: 20 Янв 2011 03:30:48
Демонтаж транкового модуля - процесс творческий. ;) Как в свое время монтаж. ;)
Вариаций плат было немало. И инструкциям по установке далеко не все следовали к тому же.
Дата: 19 Ноя 2012 19:17:55
Друзья, помогите пожалуйста!
После различных программ от Моторолы под Windows GP300 RSS для меня полный кошмар (я и так MS-DOS на дух не переношу)!
Тем не менее, запрограммировал в свою GP300 6 каналов. На 1 канале создал скан-группу, в скан лист включил все 6 каналов. При включении скан-группы светодиод часто мигает зеленым, если нажать на кнопку шумодава слышен прерывистый белый шум. Но станция не останавливается на каналах с несущей, хоть ты тресни, т.е. в режиме сканирования она полностью глухая!
Что я сделал не так? Для наглядности выкладываю скриншоты из программы с основными параметрами:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/12121.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/27878.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/3565645.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2012 19:19:27
Может последний канал под скан использовать.
