На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Anatol, Evgeni62, daomsk, dr_slam, geka]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP300 VHF
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Ноя 2012 20:10:24 #
Mexico
Это вопрос или предложение? :)
Есть разве какая-то разница?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Ноя 2012 20:13:31 #
это предположение =)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 19 Ноя 2012 22:38:13 · Поправил: rk3asc (19 Ноя 2012 22:40:45) #
Хоть 1, 9, 16, 15 канал под сканирование, это роли не играет. Диод и должен маргать-это нормально, но при появлении несущей должен останавливатся на найденом канале! Глупый вопрос а 200ХХХ там кто нибудь есть ещё? может на частотах никого нет вот она и не останавливается?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 19 Ноя 2012 23:25:50 #
Ну так где у меня может быть ошибка? Активность есть 100%, ибо рядом стоящая станция, включенная на одном канале без сканирования, исправно принимает его, как впрочем и проблемная станция, если в ней тупо включить один канал.
rk3asc
Да, на 200 МГц полно всего. Там есть звуковые дорожки ТВ, например, можно по GP300 слушать 2 телеканал :)
Fenix
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2013 13:59:49 #
Какой частотной версии соответствует PA модуль SHW5066? Станции без наклеек. Считать пока нечем. CloseCall'ица на 205МГц.
501
с фев 2008
Дата: 29 Янв 2013 14:13:46 #
136-154MHz / 7W
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Янв 2013 14:13:50 · Поправил: kentor (29 Янв 2013 15:07:07) #
5066
146-174 МГц.
SHW5066 = MHW607-2
SHW5067 = MHW607-3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/mhw6071.pdf
Скорее всего, была переделана для работы на 205-210 МГц. А при считывании RSS выдаст 146-174 МГц.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 29 Янв 2013 15:36:39 #
kentor
Спасибо!
toptyn
с фев 2013
Вилково
Дата: 15 Фев 2013 15:52:04 #
доброго времени суток!!!!!!подскажите пожалуйста,какую рацию взять ,чтоб ловила 11 и 16 каналы?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 15 Фев 2013 16:46:12 #
toptyn
Так ведь лучше TRITON MP100
Вам не найти.
Так как она для этого и предназначена в линейке MOTOROLA GP300
infidel
с июл 2013
Московская область
Дата: 03 Авг 2013 04:20:13 #
Знатоки, верно ли я понимаю, что 14 см антенна, маркированная черным, это есть PMAD4015 (155-174Mhz)?
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Авг 2013 09:25:17 #
infidel
Если такая, то верно.
http://alpha-com.ru/product/motorola_pmad4015/
infidel
с июл 2013
Московская область
Дата: 04 Авг 2013 23:42:45 #
kentor
Исходя из ссылки выше, получается что у меня скорее HAD9728 (16 см). Правда физический замер выдает 15,5 см. Маркировка - черная.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Авг 2013 10:22:50 #
Это потому что она, в отличии от первой, может подстраиваться укорочением.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 26 Май 2014 16:21:17 #
Понимаю, что не очень в тему, но будет вопрос по Motola (!) GP 300.
А вот и она
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-hot-sale-MOTOLA-GP300-VHF-UHF-Protable-Two-way-radio-Transceiver-Walkie-talkie/688493135.html
Ни кто не сталкивался?
Возможно туда защить ЛПД-ПМР?
Для прошивки нужен оригинальный шнурок или можно обойтись какими-нибудь переходниками?
Табуретками не кидайтесь, все знаю, все понимаю, надо для антуражу.
madigork
с апр 2015
ЦФО
Дата: 12 Апр 2016 21:34:26 #
Уважаемые однофорумчане. Подскажите зеленому, имеется motorola gp300. Проблема в следующем при нажатии РТТ звучит пронзительный прерывистый писк, передача не осуществляется, на прием работает. Отдавал на диагностику, правда не понял что сказали, в общих словах - при нажатии РТТ происходит моментальный разряд аккумулятора, за ремонт не взялись. Помогите, где копать? Спасибо.
 Страница:  ««  1  2  3
