Дата: 31 Янв 2018 11:26:39
зачем паять мудрить?
вот такая штука за 50 рублей позволяет шить 90% раций
Дата: 31 Янв 2018 13:11:11
И GP 340 в том числе? а что еще нужно будет к этому TTL для подключения к рации ?
Дата: 31 Янв 2018 13:13:57
Вам же написали 90проц станций можно.и 340 в 10 проц не входит.нужно распиновку вам найти.и дело за малым-подключить.
Дата: 31 Янв 2018 13:28:12
Дата: 31 Янв 2018 13:35:51 · Поправил: sasha555 (31 Янв 2018 13:36:57)
alex.kzn
чип от Prolific pl2303,точнее в данном случае клон.а про то что выше писал-все прошивается на ура
Дата: 31 Янв 2018 14:14:52
sasha555
хм, действительно в 10% не входит, сначала думал что вы обратное пишите
Дата: 31 Янв 2018 14:17:08
Видимо ты не понял,что пишу не тебе ))
Дата: 31 Янв 2018 21:28:38
Так что у нас на выходе получается, если купить этот USB-TTL то я смогу подключить рацию прямо без дополнительных блоков питания и разного рода вспомогательных диодов и так далее, от фишки USB-TTL три провода прямо на фишку рации, верно я все понял если нет то поправьте.
Дата: 31 Янв 2018 21:59:46
Вот как я себе это все понимаю, может не правильно то поправьте.
Дата: 02 Фев 2018 19:30:08
UP
Дата: 25 Мар 2018 14:36:37
можно ли прошить станцию через WAN порт?
Дата: 25 Мар 2018 15:12:01
О_о
Какой роутер планируете использовать ?..
Дата: 25 Мар 2018 16:50:00
попал в руки программатор с разьемом сетевого кабеля)))
Дата: 25 Мар 2018 16:53:18
А откуда уверенность, что этот разъём имеет там именно сетевое предназначение?
Дата: 25 Мар 2018 17:06:36
Guyver Купите нормальный программатор, на Али стоит 1000 рублей и того можно дешевле найти. Спалите станцию, а потом будете голову ломать что делать дальше.
Дата: 25 Мар 2018 17:30:45
да я уже понял)))спасибо )))
Дата: 25 Мар 2018 18:38:12
Уточнение: нормальный, означает не usb, a для rs-232.
Дата: 13 Июл 2018 15:40:38 · Поправил: Nikolss (13 Июл 2018 15:41:16)
При попытке считать устройство софтом R03.11.15 родным com программатором под Win 7/XP выдаётся сообщение: невозможно создать неизвестный компонент радиостанции. При запуске ComTool exe информация о станции выводится. Имею две такие станции.В чём может быть проблема?
Дата: 13 Июл 2018 15:45:24
Nikolss
погуглить лень?
вот что пишут: была та же самая история в не зависимости от CPS версии, проблему решил переустановкой драйвера шнурка, тот драйвер что устанавливает Windows автоматически ФТОПКУ!
Дата: 13 Июл 2018 15:51:50
alex.kzn, а когда такое на RS-232 выскакивает? Вы острожнее с высказываниями.
Дата: 13 Июл 2018 15:53:50
СЦБист
вероятно родной ком программатор работает через переходник, либо кривая система
Дата: 13 Июл 2018 16:16:31
alex.kzn, вот ещё раз перечитайте форум. Это может быть следствием работы антивируса и следов ряда программ на компьютере.
Так что вам на заметку.
Дата: 13 Июл 2018 17:17:29
СЦБист
кривая система - это как раз и есть наличие антивируса и следы ранее установленных программ
это вам на заметку
Дата: 13 Июл 2018 17:31:21 · Поправил: Nikolss (13 Июл 2018 18:36:26)
Nikolss
погуглить лень?
Какой драйвер шнурка? У меня родной программатор под com порт. Не Usb.
Дата: 15 Июл 2018 10:02:52
Уважаемые коллеги я как понимаю, если программой ComTool exe устройство прочиталось, значит обмен (Tx-Rx) есть и программатор под com порт и сам com порт компа исправный. Я правильно понимаю?
Дата: 15 Июл 2018 10:09:51
Nikolss
Ну попробуйте софт, чуть ниже версией. Все у вас нормально
Дата: 15 Июл 2018 10:16:22 · Поправил: СЦБист (15 Июл 2018 10:17:15)
Вообще-то наверное более высокую версию посмотреть надо...
Но выше 16й я не встречал...
Дата: 15 Июл 2018 11:04:08
Дата: 15 Июл 2018 11:06:27
СЦБист
Так даже в скрине написано какой софт)) как раз 16
Дата: 15 Июл 2018 13:48:47 · Поправил: Nikolss (15 Июл 2018 14:38:22)
Всем спасибо! Доктор Веб отключил - в ХР пошло всё! А под LPD диапазон уже нельзя её перепрограммировать? Я понимаю, что антенну надо менять.
