На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ asv, John79, d17, AntiHAM, muha131, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP340
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
kentor
с июн 2005
Дата: 15 Июл 2018 15:33:45 #
Nikolss
А под LPD диапазон уже нельзя её перепрограммировать? Я понимаю, что антенну надо менять.
Хоть Вы зачем-то и замазали номер модели, но там проглядывается 136-174 )
Одной заменой антенны тут не обойдешься, надо менять саму тушку.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Июл 2018 08:29:14 #
Да там 136-174 мГц. Принято! 73
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Июл 2018 08:38:42 #
Принято! 73
здесь вам не радиоэфир, пишите русским языком
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 03 Мар 2019 14:20:16 #
Добрый день всем,может кто подсказать по проблеме подключения com порта на gp340?ситуация такая,есть рация.купил com порт,решил подключить к ноуту через db9m,дрова встали норма,порт видит.рацию нет.Или подключать через конкретно rs232?знакомый сказал,что db9 отличается обжимом от rs232 поэтому не видит рацию.
clips
Дата: 04 Мар 2019 12:43:28 #
так ты же подключаешь к RS232 c помощью кабеля с разьемами DB9. И в чем разница, если кабель стандартный , то в чем проблема . Программатор то какой применяешь ? COM порт может выбрать надо?
к этому порту подключается программатор, а к программатору уже GP340.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Мар 2019 13:55:30 #
fenixdv, что-то у вас много написано, но мало что понятно.
1- Есть GP340. Правильно?
2- Есть ноутбук с USB, но без RS232. Правильно?
3- Есть не оригинальный шнур для программирования радиостанции предназначенный для подключения к RS232. Правильно?
4- Вы купили переходник USB-RS232. Установили драйвера для него, в системе он определяется. Правильно?
5- Вы подключаете радиостанцию к шнуру для программирования, а его через переходник к ноутбуку. Правильно?
6- Запускаете программу, включаете радиостанцию, нажимаете кнопку "read" (считать), но программа пишет что не видит радиостанцию?
Поясните пожалуйста конкретно ваши действия и что именно вы применяете.
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 06 Мар 2019 22:30:06 #
Всем привет,спасибо тем,кто откликнулся,только сегодня разобрался.Я купил rib с com портом на ali,но не было com порта ни на одном компе,и поэтому решил купить переходник на usb.чтобы подключить к ноуту.Дрова на переходник встали нормально,его ноут видит,а когда ставлю софт,то не видит устройство,перебрал все софты,что нашел на сайте,никакой реакции.Делал это в первый раз,поэтому не знал где копать.Сегодня на работе нашел старый комп с com выходом и подключил рацию напрямую,подобрал софт и вуаля,все прочиталась.Теперь пытаюсь разобраться с софтом и как бы не навредить рации,мне нужно обозначить кнопки и на две рации раскидать частоты одинаковые.Как мне сделать бэкап на всякий случай правильно,чтобы сохранить настройки старые,ведь в рации сейчас залита r03.16.00, а собираюсь программировать r03.11.16,потому что ее нашел только ru версию.Встанет ли она нормально или искать ту,что стоит на рации лучше?В этом деле новичок,прошу строго не судить)
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 06 Мар 2019 22:41:08 #
я купил db9m,но когда все дрова установил,рацию не видел софт.Знакомый компьютерщик сказал,что надо подбирать другой переходник rs232,типа у них разные обжатия могут быть,вот я и решил искать комп с com портом,чтобы напрямую подключить
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 06 Мар 2019 22:48:33 #
и где находится com tool,о которой все говорят,так и не нашел в папках с софтом
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2019 05:18:31 · Поправил: СЦБист (07 Мар 2019 05:22:32) #
fenixdv, мало что прояснили, но попробую...
Фото вашего оборудования загрузите. Только, сразу прошу, через [imgs] [/imgs] загружайте что бы на три экрана не разрослась страница.
Переходники это- зло, читайте про них по ссылке: Адаптеры USB - RS-232. Устройство, области применения, опыт эксплуатации и проблемы.
Участник avk писал в своё время: Разница уровней - это классическая засада при программировании всех станций через разный самопал. Например, у моторол GM350 (вроде, по слухам, и у других мобильных моторол тоже, не знаю, на GM350 столкнулся лично) высокий уровень логического нуля, и даже оригинальный MAX232 с его широкими пределами этот ноль не распознает. Самый простой способ решения - впаивание кремниевого диода в прямом направлении, который опускает уровни на 0,6 вольта, делая их приемлемыми для MAX232 или того же шнурка с TTL-уровнями на базе FT232.
Читайте, изучайте и ждём фото оборудования.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 07 Мар 2019 09:42:25 #
я бы не стал так категорично, есть вполне хорошие адаптеры Moxa
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 10:41:44 #
Это как?)пытаюсь загрузить фото,не дает
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 10:43:20 #
это какие?почитав форум нашел тут только 2(ВМ8050 Переходник USB – COM (RS232C) и (ST-LAB U224 USB TO RS-232)
sasha555
с окт 2009
Дата: 07 Мар 2019 10:46:37 #
fenixdv
moxa uport 1150 например этот
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 10:47:02 #
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 10:49:01 #
Ничего себе у него ценник)))я таким финансовым потенциалом не располагаю)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2019 10:56:37 · Поправил: СЦБист (07 Мар 2019 10:58:26) #
fenixdv, это не RIB, это- альтернативный программатор на МАХ232. Подключается к RS232, с переходниками работает через раз, не всегда и не везде. Какой именно у вас переходник?
R4PBV, вами упомянутые переходники это полноценные устройства как правило, но и ценник у них соответствующий.
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 10:58:48 #
кто нить подскажет,что не надо делать в софте,чтобы рации не навредить,как правильно программировать(мне надо кнопки запрограммировать и частоты выставить)???и сохранить текущую конфигурацию.тк софт отличается от того,что стоит на рации
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 11:01:54 #
это не RIB
извиняюсь за неграмотность,значит программатор)а переходник уже сдал в магазин,тк не подошел(DB9m)
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 11:12:20 #
Получается только через com порт только работать?просто дома уже нет такого оборудования с com портами,а на работе порой проблематично с рациями таскаться
1428
с мая 2004
Дата: 07 Мар 2019 11:24:44 · Поправил: 1428 (07 Мар 2019 11:29:39) #
У меня работает от ЮСБ.
Вам уже сказали, что подбирать адаптер требуется.
Отнесите туда где знают, что и как делать и имеют чем.
Не должен экономист программировать станции, а радист заниматься
экономикой)).
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 11:38:27 #
если бы было куда нести,я бы отнес,а не бегал переходники искал,где на весь город был только один
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 07 Мар 2019 12:29:22 #
fenixdv
я так понимаю на компе у вас рация считалась? вот там правьте спокойно частоты и кнопки и записывайте обратно в рацию. ничего плохого не произойдет
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2019 12:37:52 #
fenixdv, стационарный компьютер дома есть? В 99% на материнской плате есть СОММ.
По поводу что вы один на весь город- не смешите. Внимательно изучите программу, описание станции, функции и всё у вас получится.
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 13:21:19 #
не я один на весь город,а в магазинах только один был переходник(db9-m) и то не подошел)а по поводу настройки раций никого не нашел
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 13:22:41 #
да,все считалась,только считал один софтом,а стоит на рации другой,вот и подумал встанет ли все как надо,чтобы не превратить в кирпич рацию
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 14:00:33 #
компа стационарного нет,только ноут
fenixdv
с мар 2019
Переславль
Дата: 07 Мар 2019 17:30:35 #
Всем Большое спасибо за помощь,все получилось,частоты залил,рации между собой на связи,кнопки еще не проверял,думаю тоже все норма.Мне в дебри лезть не надо,на пользовательском уровне,для охоты,рыбалки
krot_000
с ноя 2017
Ярославль
Дата: 06 Апр 2019 19:00:16 #
Все тот же вопрос "невозможно создать неизвестный компонент радиостанции"
Прочитал кучу страниц форума- ни причины, ни тем более решения не обнаружил= всё вокруг да около.
Есть GP340 VHF, Win10 x64/ , китайский шнурок в USB ComTool пишет ОК, указывает на версию R03.03.00 стоит и она и до 16 штук 5 поставил, ни одна не видит станцию, выдают вышеуказанную ошибку.
Куда копать?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Апр 2019 11:03:37 · Поправил: СЦБист (07 Апр 2019 11:09:19) #
krot_000, вы ее правы.
1- в разделе файлы есть патч.
2- писали про необходимость отключения антивируса, брандмауэра и файервола.
3- Переустановите программу отключив указанные модули.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
