Дата: 29 Июл 2010 22:13:40
Спасибо! Схема заработала-всё видит,всё читает! Не могу только разобраться как теперь запрограммировать порог шумодава...Может кто подскажет?
Дата: 29 Июл 2010 22:16:47
в этой программе эта настройка недоступна. Tunerом это делается, но настоятельно НЕ рекомендую этого делать.
Дата: 29 Июл 2010 22:20:44
А почему? Просто у меня шумоподавитель слегка затуплен,хотелось бы немного приоткрыть..
Дата: 29 Июл 2010 22:25:32
не стоит... поверьте...
Дата: 31 Июл 2010 23:18:45
Да нет,шумодав настроил ,всё нравиться. Ещё бы чувствительность поднастроить ,а то у меня на 172 нормально работает а на 145 глухо как в танке(антенну пробовал не родную резинку)-мож кто знает,где в GlobalTuner-е это сделать? Безусловно перед какими либо действиямизапишу исходное состояние,что бы,если что вернуть назад как было.Заранее благодарю!
Дата: 01 Авг 2010 10:54:36
Ну что,неужели никто не знает?
Дата: 01 Авг 2010 20:36:10
Ну так что,никто чувствительность не выставлял что ли?
Дата: 01 Авг 2010 21:26:12
Чувствительность умными инженерами по умным приборам на заводе выставляют.
А вы родную резинку возьмите и будет счатье.
Дата: 01 Авг 2010 21:37:41
Еше один крутильщик. Приоткрыть шумодав, выставить чувствительность. Все понятно, кроме того, почему человек не хочет увеличить мощность и девиацию? Это же тоже нужно делать в первую очередь!
Дата: 01 Авг 2010 21:57:42
Как увеличить мощьность и девиацию мне понятно,да и то как есть вполне устраивает,а вот чувствительность не очень.К тому же станция ко мне не с завода (настроенная умными инженерами на умном оборудовании)попала, а от радиолюбителя,которому эту станцию кто-то другой и на какойто-другой (не 145) участок настраивал ... Вы думаете это она с завода такая была...Наврядли.
Дата: 01 Авг 2010 22:19:21
Простите ,а нахрена вообще Моторолу и прочие железки настраивать?
Получается в Россию идет полуфабрикат? Или некоторые себя мнят такими спецами, что заткнут за пояс всех специалистов целого концерна.
Нет смысла крутить станцию ибо ее характеристики заявлены в своем рабочем диапазоне.
Т.е раз диапазон 146-174, то во всем диапазоне чутье одинаково. Вернее практически одинаково с отличаем в одн знак сотых едениц микровольта.
На МГц ниже будет практически такая же фигня. Думаю на слух вы не отличите 0.3 от 0.5мкВ
У Вас неправильный подход.
Берете прибор и измеряете чутье на 172, а потом на 145 и тут же в теме говорите значения.
А то разговор про заниженное чутье с какой то непонятной резинкой от непонятной станции ,пардон, несерьезный.
Дата: 01 Авг 2010 22:46:33
DEN
Дык приборов нет, а покрутить и "улучшить" хочется :)
barsik
Чутьё на слух настраивать - занятие гиблое. Особенно в мотороле, там где всё программно-варикапно.
Была-бы старая алинка с TOKO-вским фильтром на входе - можно было бы ещё попробовать.
А моту эту вы нормально не настроите без приборов. Вытяните 145 - "оглохнет" 172.
Сейчас, конечно, появится мессадж о том что 172 вам не нужно, пусть хорошо работает на 145 и всё :)
А потом настроенная без нормальных приборов станция пойдёт дальше по рукам и будет новая тема "купил моту, не работает нехрена, говно ваша моторола". И так до бесконечности.
Дата: 01 Авг 2010 22:50:15
barsik
И да, вам же тоже не приятно что эту станцию кто-то другой и на какойто-другой (не 145) участок настраивал . А вы уверены что у вас получится без вч генератора равномерно вытянуть параметры станции по всему диапазону? Я не стал бы за это браться без приборов, хотя сам настроил и проверил много станций, но исключительно с приборами.
Дата: 01 Авг 2010 23:02:49
Да лан, пусть крутит на слух. Наша что ли станция.
Лишь бы потом эта станция нам в руки не попала.
Вон порой послушаешь- народ трансиверы японские на слух часовой отверткой настраивает. Какие нафиг приборы кроме чуткого уха и сигнала соседского передатчика.
Дата: 02 Окт 2010 14:09:16
Ребят, а может кто посмотреть значение параметров RSSI (Softpot 1,2,3) Tuner-ом в "заводской" GP-340 ,буду очень признателен,если выложите скриншот данного окошка настройки.
Дата: 02 Окт 2010 16:33:35
Ухтинец
Вот вам данные от 3-х заводских 340.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/motorola_gp340_rssi.jpg) Увеличить
У кого-то ещё остаются сомнения что существуют заводские параметры? |
Дата: 09 Апр 2011 20:43:34
09 Апр 2011 20:48:39 - Присоединенная тема: Не программируется GP340
Доброго времени суток!
После замены корпуса на аналогичный, но б/у в сборе со шлейфом и динамиком, я не могу ни прочесть, ни записать свою GP340 при помощи CPS (пишет "проверьте, включена ли станция, РИБ и в том же духе), хотя раньше все работало отлично. Испробовал 2 компьютера. Если подключить тангенту, то она (тангента) работает как в режиме приема, так и передачи.
Как мне проверить, заключатеся ли эта проблема в шлейфе корпуса (перебиты дорожки, может?) или сдох китайский программатор? Второй рации или программатора нет...:(
Заранее спасибо!
Дата: 09 Апр 2011 21:45:55
Как мне проверить, заключатеся ли эта проблема в шлейфе корпуса (перебиты дорожки, может?) |
Только открыть корпус, отсоеденить шлейфы и их прозвонить. Вернее прозвонить те, что для программирования.
Это ничего не значит- цепи тангенты и цепи для программирования совершенно разные.
Ну и перед программированием не забудьте зарядить аккумулятор.
Дата: 04 Май 2011 01:26:33
там дохнуть не чему особлево в шнурке
"заключатеся ли эта проблема в шлейфе корпуса (перебиты дорожки, может?)
вот это скорее всего ,практически такое было,решил методом прозвона и подпайки,сначала грешил на шнур прога но в итоге ................то что ты описал
Дата: 27 Июн 2011 15:12:41
А вот шнурок-то как раз и сдох. Причина найдена, проблему решил.
Тут еще такой вопрос: Запрограммировал верхнюю кнопку под Монитор. Но когда нажимаю на нее, слышу "бип!", а ШПД открывается только если держать кнопку долго, а когда отпускаешь ее то он остается открытым, шипит. Как сделать так, чтоб ШПД открывался сразу и только на время удержания кнопки? (Софт на русском, в переводе нифига не пойму:) Так привык уже к английским софтам, что хоть назад переводи =))
Дата: 27 Июн 2011 21:54:29
Caprice Classic
Так поставьте софт на английском: Motorola CPS R03.10.03 Software
Хотя по-моему логика работы кнопки Monitor в станции не меняется. |
Дата: 17 Фев 2012 15:47:58
Может кто сталкивался с такой проблемкой Gp340 питание через автоадаптер, после включения р-ции через 5-7 минут станция начинает пищать примерно 30 сек и выключается, после соприкосновения между собой проводов питания (-и+) станция включается и по новой... может кондёр в блоке питания?
Дата: 21 Фев 2012 21:17:44
Здравствуйте! Обслуживаю радиостанции GM360, работаю с программатором RKN4081 появилась нужда в портативках GP340, думаю через месяца полтора закупят соответственно вопрос по програматору: чем отличаются RKN4075 и RKN4081? Только тем что у одного "семечка" а у другого аксессуарный разъём и можно тупо сделать переходник из RKN4081 в RKN4075 соблюдая распиновку? или Я не прав?
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/category.php?curcat=2&cursubcat=16&makers=Motorola |
Дата: 21 Фев 2012 21:28:56
Дата: 21 Фев 2012 21:54:37
А может кто нибудь сделает доброе дело и сфотает внутренности RKN4075? А Я в свою очередь сфотаю свой RKN4081! буду крайне признателен...
Дата: 06 Мар 2012 18:05:22
Ну что неужели нет не у кого такого кабеля?
Дата: 05 Сен 2012 22:32:56 · Поправил: locomosha (06 Сен 2012 20:24:06)
есть ли у данной модели режим save по приёму или она принимает постоянно без пропусков?
Дата: 07 Сен 2012 09:40:12
locomosha, "экономайзера" там нет
Дата: 07 Сен 2012 18:17:28 · Поправил: locomosha (07 Сен 2012 18:22:52)
жаль. было бы неплохо наличие данной фичи. естественно с возможностью отключения.
вообще, не взирая на размеры, довольно приятный аппарат. получил удовольствие и от процесса программирования и от эксплуатации. вполне вменяемый хэлп в программе позволил не заваливать вопросами форумчан.
Дата: 05 Мар 2013 19:24:23
