На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ AntiHAM, muha131, Nikolay, qwert0173, Simon]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP340
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
taxiiiii
с сен 2013
Германия
Дата: 04 Сен 2013 21:17:18 #
Станция пишет test 2 failed, а программа пишет что недостаточно заряда аккумулятора хотя он полностью заряжен. что делать?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Сен 2013 22:03:39 · Поправил: GIBBON (04 Сен 2013 22:04:12) #
А где пишет то и какая программка?
taxiiiii
с сен 2013
Германия
Дата: 04 Сен 2013 23:33:10 #
пытался обновить Firmware , спасибо все я разобрался.
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 19 Сен 2013 00:07:50 #
И как же с ТЮНЕРОМ ? Без сохраненных параметров станцию придется перенастраивать ( с приборами ).
implex
с дек 2013
Дата: 06 Дек 2013 00:10:41 #
Всем привет! Есть два комплекта, состоящих из одного GM340 и трех GP340. Работают они на разных частотах и связи между ними нет. Нужно установить на вторую позицию общую частоту для двух комплектов т.е. два GM340 и шесть GP340 должны слышать друг друга.
На всех GP340 ver.no.: 03.16.00.
1. Судя по прочитанным темам подойдет вот эта программа?
2. Есть, используемый для других целей, переходник USB на TTL UART на микросхеме CP2102 с уровнями 5В. Подойдет ли он для связи станций с компьютером и достаточно ли для этого соединить rx, tx, gnd переходника и радиостанции?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Дек 2013 00:15:56 #
поиск отменили, batlabs.com снесли и на форуме ни одной темы нет?
станции прграммируются через RIB.
XOR
Дата: 06 Дек 2013 10:00:16 #
1. да
2. на переходнике между tx rx диод анодом на rx это будет BUS+, на GP340 tx rx замкнуть и туда bus+, на GM 4 gnd 7 bus+ rg45, или 6 bus+ 7 gnd на заднем разъеме
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 06 Дек 2013 12:36:51 · Поправил: LML (06 Дек 2013 12:37:59) #
Про программирование GP340 простым самодельным программатором для аппаратного COM-порта и под Win XP Программирование Motorola GP340 - Страница 3 , про подключение программатора к разъёму GP340 Программирование Motorola GP340 - Страница 3
implex
с дек 2013
Дата: 06 Дек 2013 22:44:56 #
Всем огромное спасибо за ответы. Если вариант от XOR сработает, буду безумно счастлив.
Для чего
станции программируются через RIB.
если есть такой простой вариант, или с RIB больше возможностей?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Дек 2013 22:49:10 #
У человека читающего и думающего возможности безграничны ))
Сейчас насоветуете, а потом новая тема будет в стиле "гудит, пищит, ошибки, помогите!" ))
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 06 Дек 2013 23:04:30 · Поправил: LML (06 Дек 2013 23:05:12) #
Главное не забывать сразу после считывания сохранять отдельно файл установок.
implex
с дек 2013
Дата: 06 Дек 2013 23:19:54 #
Т.е. способ работающий но не надежный?
Думаю для начала пару раз считать, сохранить настройки и сравнить их.
implex
с дек 2013
Дата: 08 Дек 2013 02:12:01 #
Нужен ли токоограничивающий резистор между переходником и станцией?
Уровень моего переходника 3.3 В. Нужно ли его менять?
romich
ачинск
Дата: 09 Дек 2013 10:42:41 #
09 Дек 2013 10:56:47 - Присоединенная тема:
софт для motorola gm340
Проблема такая, есть GM340 TANAPA:IMUD6013B VER.NO:R03.13.00 TYPE: MW304AA MODEL:MDM25KHC9AN1AE. Нужно немножко загрубить ШП. Global Tuner R02.15.00 она не читается. Может у когото есть софт посвежее например R02.16.00 или R02.17.00. Заранее благодарен.
XOR
Дата: 09 Дек 2013 14:01:11 #
implex
ниче не надо, шина станции 3.3v
implex
с дек 2013
Дата: 13 Дек 2013 17:46:35 #
ComTool говорит No responce from radio. Нужно ли настраивать сом порт или дополнительно что-то соединять на разъеме. На данный момент подключены только GND, RX DATA и TX DATA? Пробовал и в включенном и в выключенном состоянии. В каком необходимо?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 13 Дек 2013 17:55:57 · Поправил: LML (13 Дек 2013 18:34:57) #
Во включенном. Я использовал внешнее стабилизированное питание +8 Вольт. rx и tx data вместе одним проводом на два контакта сервисного разъёма GP340. Читайте с этого места Программирование Motorola GP340 - Страница 3 там куда подключать.
Программатор у меня самодельный такой Motorola GP300 - простая схема программатора +8 Вольт с одного источника подавал одновременно на рацию и на программатор.
На сервисном разъёме замыкал два контакта и на них подавал Date. Общий минус питания и программатора аккуратно подпаивал к контакту аккумулятора на рации. + питания так же. Использовал аппаратный COM-порт компьютера без всяких переходников. Под Win XP работал в какой то из этих программ Motorola GP340 - software R09.03.09 или Motorola GP340, GP380, GP388 software - софт для программирования для Motorola успешно.
implex
с дек 2013
Дата: 13 Дек 2013 19:10:36 #
Питание радиотанции от аккумулятора можно использовать? Грешу на восьмерку. Попробую хр с виртуалки.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 13 Дек 2013 19:28:11 #
Можно, но не на частично разряженном аккумуляторе - может не сработать. Рекомендую на хорошем полностью заряженном аккумуляторе. Тогда общий минус тоже на сервисном разъёме.
Сомнительно на Win 8 , программа старая. Под XP работает отлично. Важен аппаратный COM-порт материнской платы системного блока. Именно там порядок с уровнями напряжений.
implex
с дек 2013
Дата: 14 Дек 2013 00:04:59 #
Couldn't open port. Check whether Device/RIB are powered on or not, and the Device/RIB, and the RIB to PC. Видимо придется собирать программатор и искать железный com порт.
anelly
с июн 2013
Дата: 14 Дек 2013 00:31:01 #
Сам долго мучался с переходником USB-UART... В итоге заказал с Китая usb кабель за 12$. В итоге на Win7 так и не заработало.... Поставил чистую XP и все запустилось с первого раза...
freejack
с июн 2013
Дата: 08 Фев 2014 23:22:57 #
появилась такая станция в январе этого года, то-же намучился с программатором(( спасибо знающим людям подсказали)) теперь у меня программатор (бывший кенвуд)) шьет и кенвуд-бао, и МР-300 и GP-340. Только подключаю переходники в виде USB, и все прекрасно шьется.
Вопрос- может ли кто подсказать распиновку разъема данной станции- хочу сделать гарнитуру "под себя" но распиновки к сожалению не знаю.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Фев 2014 23:28:36 #
Motorola GP320, GP1280 - cхема гарнитуры
freejack
с июн 2013
Дата: 10 Фев 2014 19:24:50 · Поправил: freejack (10 Фев 2014 19:40:25) #
Спасибо! вот только вопрос-обязательно ли ставить дросселя обозначенные на схеме? и есть ли от них толк? и если надо то какие? определенные или подойдут любые?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Фев 2014 19:28:00 #
обязательно ли ставить дросселя обозначенные на схеме? и есть ли о них толк?
Толк от них есть всегда, хотя обычно хватает кондеров.
freejack
с июн 2013
Дата: 11 Фев 2014 12:02:20 #
по схеме один кондер на микрофоне, еще где-то ставить надо?
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 01 Фев 2015 12:07:21 #
Скажите пожалуйста можно ли к этим программаторам сделать переходники для программирования моторола GP 300 и GP 340
Вот что есть
Описание с китайского интернет магазина
И второй
Схемы на него не нашел,ну может кто то знает как он устроен.
Если можно то объясните как к ним сделать переходники ,а то что то жалковато на каждую рацию покупать программатор если конечно есть возможность переделать эти кабеля,а если нет то тогда придется покупать.Может кто то уже делал,расскажите как сделать распиновку
XOR
Дата: 01 Фев 2015 13:29:05 #
совет купить программаторы для GP 300 и GP 340 особенно, а все остальные с джеками и rg45 собрать самому.
если заказчик увидит этот колхоз-стайл (ластик с проволокой) скорее всего его оборудование вы больше не увидите.
vasiliy32
с янв 2015
Дата: 01 Фев 2015 13:57:27 #
Да я как бы для себя,поэтому внешний вид не важен.
501
с фев 2008
Дата: 01 Фев 2015 14:01:15 #
Раз так, то )) Motorola GP340 :: самодельный разъём для программирования
