Дата: 01 Фев 2015 14:51:12
Раз так, то )) Motorola GP340 :: самодельный разъём для программирования
спасибо,объясните куда какой проводок подключать,какой цвет к какой цифре
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/3637707.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/gp340_connector_prg.jpg) Увеличить
Или может его нужно ко второму программатору подключать |
Дата: 01 Фев 2015 14:58:17 · Поправил: 501 (01 Фев 2015 15:01:54)
vasiliy32,
На схеме, после R1 и R2, это шины RX TX. 9 Вывод TX, 10 RX.
Их нужно объединить диодом так, как показано на картинке по моей ссылке.
На GP340, выводы 8 и 9 соединяются вместе.
Дата: 01 Фев 2015 15:32:24
501
Вы меня извините пожалуйста я как бы валенок в этом деле а какие характеристики должны быть у этого диода,уж припаять думаю припаяю.А оранжевый провод тогда к семерке на радиостанции?
Дата: 01 Фев 2015 15:41:55 · Поправил: 501 (01 Фев 2015 15:46:09)
Диод любой, 1N4002, 1N4148. На оранжевый провод, подаётся внешнее питание( 7,5 - 15 вольт).
Программатор можно запитать напрямую, напряжением 5 вольт от USB компьютера, подав напряжение на вывод 16 MAX232.
Дата: 01 Фев 2015 15:56:03
Это на оранжевый нужно подать + так ?а куда минус
Дата: 01 Фев 2015 17:16:25
а куда минус
На черный.
Дата: 01 Фев 2015 21:10:04 · Поправил: LML (01 Фев 2015 21:14:41)
Дата: 01 Фев 2015 21:43:00 · Поправил: kentor (01 Фев 2015 21:49:32)
Дата: 02 Фев 2015 00:40:23
kentor, браво! Такого цинизма я не ожидал)) Даже я пока до такого не дошёл))
Дата: 02 Фев 2015 02:11:33
СЦБист
Зато разъём не "портится", и следов снаружи не видно.
Дата: 02 Фев 2015 09:47:00 · Поправил: СЦБист (02 Фев 2015 09:47:14)
scanner2000, ну-ну ))) Главное что бы костюмчик сидел)))
Дата: 02 Фев 2015 10:05:41 · Поправил: kentor (02 Фев 2015 10:11:37)
СЦБист
И в чем выражен цинизм?
Дата: 02 Фев 2015 16:06:09 · Поправил: СЦБист (02 Фев 2015 16:09:19)
Если не получается по простому решить проблему- зайдём с точки зрения "высшей математики" )) Я просто поражаюсь порой.. когда мне, совсем юному надо было считать и зашить 340-ю моту, извините конечно, но даже до просто банального удержания куска провода на площадке разъёма дело доходило и без всяких трудностей при этом. Информации полно было по ним уже лет 14 назад! Что куда "пихать" и какие переходники ещё на (ругательное слово) дружественном паяльном сайте было просто завались! Про USB-переходники и им подобные программаторы для серий "DOSовский" и "COMM-портовых" станций уже и на этом форуме обсуждений полно!
Нет, конечно, если вскрыть станцию и влезть на плату с паяльником проще...
Всё отлично, просто нет слов! )) Я только не хочу что бы потом станция пошла в народ после такого препарирования и как это уже было когда-то её ругали и поливали грязью "Какая ужасная ваша Моторола! " хотя всего навсего туда ручками кривыми влезли и гланды удалили через ... я даже не знаю уже через что.
Дата: 02 Фев 2015 17:21:54
Что Вы так завелись?)
После неоднократных перепаиваний, когда контактные площадки на аксессуарнике все-таки отвалятся, это будет один из способов запрограммировать радиостанцию.)
Дата: 03 Фев 2015 18:37:02
О, да)) Согласен))
Дата: 28 Мар 2015 16:01:31
05 Апр 2015 00:23:02 - Присоединенная тема: версия ПО для GP-340
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста каким софтом прошивать GP-340.VER.NO:R05.13.03.,Tanapa:PMUE1440A.Программы R03.01.00.,R03.01.02.,R03.11.15.,R03.09.03.,D03.02.01 выдают сообщение "рация не поддерживается этой СPS.(Error 1052)"
Дата: 28 Мар 2015 16:13:04 · Поправил: kentor (28 Мар 2015 16:20:38)
nik40o
VER.NO:R05.13.03.
Вы не ошиблись с номером?
В папке с установленной CPS есть программа ComTool.exe
Запустите ее и считайте информацию.
Дата: 28 Мар 2015 16:29:31
Дата: 28 Мар 2015 17:06:41
Нет,именно такой номер версии на шильдике сзади рст.ComTool выдал H25RDC9AN3.,Software version R03.10.03.,Codeplug Version 06.01
Дата: 28 Мар 2015 17:16:08
LML Такая прога у меня установлена.А что за ошибка 1052?
Дата: 28 Мар 2015 18:27:13 · Поправил: kentor (28 Мар 2015 18:36:52)
Дата: 28 Мар 2015 19:10:40
Проверю,если не получиться,в понедельник попробую найти дилера продавшего станции(чем-то он ставил частоты).если конечно частоты не зашиты "от фонаря" ещё в поднебесной.
Дата: 28 Мар 2015 20:03:56
nik40o
Вы можете прислать фотографию шильдика?
Дата: 04 Апр 2015 20:23:28
Скажите а как разобрать радиостанцию,нужно добраться до динамика
Дата: 04 Апр 2015 20:49:25
снимаете антенну и две ручки с регуляторов, плоской отверткой отжимаете пластик от шасси в нижней части станции, она на защелках
Дата: 04 Апр 2015 20:51:29
vasiliy32
Здесь в картинках. стр. 25 и далее. |
Дата: 04 Апр 2015 21:12:32
Спасибо
Дата: 07 Апр 2015 14:36:29
А можно ли антенну от GP300 использовать для GP340
Дата: 07 Апр 2015 15:31:06
Можно
Дата: 07 Апр 2015 17:27:25
ага спасибо
