Дата: 10 Апр 2015 18:36:50
а какой программой изменить мощность.в смысле как назначить мощность для низкой и высокой
Дата: 10 Апр 2015 19:21:14 · Поправил: LML (10 Апр 2015 19:31:00)
Для GP340 в программе Application для каждого канала устанавливается низкая 1 Вт или высокая 4-5 Вт мощность, можно сделать переключение на одну из кнопок. Лучше сделать так. Настройка других значений мощности делается в тюнере, вкладка TX Align. После считывания тюнером сохраните в отдельный файл, затем сохраните в другом файле и тогда регулируйте. Будет возможность вернуть заводские инженерные настройки, которые лишний раз лучше не трогать.
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file4203/ |
Дата: 12 Апр 2015 10:41:50
Скажите а вот что то глуховат в динамиках звук,это можно как то настроить в программе или нужно менять.Или вообще это нормально для этих раций.Есть две рации,повидавших жизнь,и на обоих одинаковый звук,чуть глуховатый какой то,а есть кенвуд 2107(китайский наверное) так на нем звук идеальный ну и получается микрофоны на GP340 тоже нормальные.
Может какой нибудь шепот настроить или шумодав.
Дата: 12 Апр 2015 11:19:55
"Экспадер" отключите
Дата: 12 Апр 2015 12:20:25
Вроде отключен,что бы еще там можно настроить
Дата: 12 Апр 2015 12:32:36 · Поправил: vasiliy32 (12 Апр 2015 12:42:55)
У меня в Режим шумоподавления на приеме стоит шумоподавление по несущей,
А еще включено Предыскажения/Коррекция предыскажения голоса
может там нужно что то изменить
Дата: 12 Апр 2015 19:21:49
Ещё галочку расширения низкого уровня попробуйте убрать.
Оптимальным звучание мне показалось, когда все галочки сняты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/gp340_sound.jpg) |
Дата: 22 Сен 2015 22:05:11
Первое сообщение на форуме))сильно не ругайте.
С паяльником не дружу, поэтому хочу купить готовый программатор для gp340 в китайском магазине 409, такой подойдет http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103187 или может более подходящий продают?
Заранее спасибо. |
Дата: 22 Сен 2015 23:35:57
Дата: 23 Сен 2015 07:36:51
Спасибо, сегодня закажу.
Дата: 28 Окт 2015 17:17:42
подскажите как запрограммировать режим VOX, вроде галочки ставлю,но не работает,,,
Дата: 28 Окт 2015 20:42:12
Одних только галочек для этой функции будет очень мало.
Дата: 29 Окт 2015 07:45:15
а что нужно запрограммировать там подскажите? есть мысль что от гарнитуры зависит ,может там контакты какие ,,,,,
Дата: 05 Ноя 2015 08:03:58
Народ под кажите, у кого-нибудь получилось прошить gp340 под win7,8?? Если да, то как?
Дата: 05 Ноя 2015 08:41:14 · Поправил: СЦБист (05 Ноя 2015 08:42:22)
Обычно. Как и под ХР. И GP300 тоже.
Китайский USB шнурок использовать не надо, а аппаратный СОММ .
Дата: 05 Ноя 2015 08:50:36
Шнурок мотороловский RKN4075C, через переходник. Причем windows его видит
Дата: 05 Ноя 2015 11:27:26
Bruller
Windows видит только переходник USB -> COM, сам кабель не определяется.
Что пишет CPS при попытке считывания?
Дата: 05 Ноя 2015 21:32:23 · Поправил: Bruller (06 Ноя 2015 14:29:44)
Ошибку : couldn't open port. Check whether Device/RIB are powered on or not, and the Device to RIB to PC connection is OK. Тюнер радиостанцию видит.
Дата: 08 Ноя 2015 18:13:18
Bruller
Какая версия CPS ?
Дата: 08 Ноя 2015 22:00:47
Версия 3.04, пробовал на разных, эффект один и тот же
Дата: 08 Ноя 2015 22:16:09 · Поправил: kentor (08 Ноя 2015 22:20:22)
Дата: 09 Ноя 2015 15:37:57
Точнее 03.07.04, русифицированная
Дата: 09 Ноя 2015 15:51:03 · Поправил: СЦБист (09 Ноя 2015 15:51:49)
Проверяем :
- порт в который обращается станция (настройка софта)
- исправность порта и программатора через HyperTerminal
- чистим контакты на колодке станции (надеюсь её не вскрывали)
Дата: 10 Ноя 2015 10:32:03
Поставил, ошибка та же. Можно по подробней как через HyperTerminal проверить программатор, станция исправна т.к под ХР шьется без проблем этим программатором.
Дата: 10 Ноя 2015 10:34:54
дело в том , что у меня около десятка станций GP340, раньше с этой проблемой не сталкивались т.к операционная система стояла ХР.
Дата: 28 Ноя 2015 22:55:18
Добрый вечер всем! Есть ли софт для gp340, который позволяет программировать станцию диапазона 450-527 МГц на частоту 433 МГц? Очень нужно перешить несколько станций.
Дата: 28 Ноя 2015 22:56:55
Виктор57, после модификации - появляется.
Дата: 28 Ноя 2015 23:02:58
СЦБист
Не подскажите, как модифицировать?
Дата: 30 Ноя 2015 22:04:49
Дата: 01 Дек 2015 01:36:58
kentor,ну можно и так... а можно и тему прочесть внимательно и просто поиском воспользоваться
