На сайте: гостей - 40,
участников - 1 [ Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP340
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  12  13  »»Поиск в теме
Karas1k
с ноя 2015
Новотроицк
Дата: 04 Дек 2015 04:46:43 #
Доброго!
То есть, если спаять это: Motorola GP340 :: самодельный разъём для программирования то программатор и во все не нужен будет?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 04 Дек 2015 09:01:47 #
Karas1k
а куда вы будете другим концом этот разъем подключать? если для гарнитуры, то программатор не нужен
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Дек 2015 00:27:31 #
Здрасьте, приехали... это просто вариант колодки, она к программатору подключается. Шутники...
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 12 Дек 2015 16:28:06 #
Я что то недопонял CPS установить-usb програматор заработает только через переходник на сом порт? Проги под usb нет?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Дек 2015 17:06:14 #
Официально под эту серию USB программаторов нет
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 12 Дек 2015 17:27:57 #
Да это понятно. Тут у меня просто с бубном пол дня танцы. Прога просит сом порт выбрать, это понятно, шнур usb, пытался виртуальный сом, не читает, переходе ка нет. Может мод какой нибудь есть, сама CPS вполне программа толковая .
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 12 Дек 2015 18:15:46 #
Так всё же как прошить 340 usb шнуром?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Дек 2015 20:27:07 · Поправил: GIBBON (12 Дек 2015 20:30:30) #
Чего тут непонятного, сами же пишите, что нет у Вас переходника на COM, а нужен нормальный переходник с USB на COM-порт.
Нет ни каких модов, покупайте нормальный адаптер COM-USB или программатор для GP серии на COM-порт и шейте на здоровье или отдайте на прошивку тому, у кого есть таковой переходник или нормальный моторольский программатор, а не китайское ражно за 3 бакса, переделанное из шнура для Баофенга... Куда уж проще.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 12 Дек 2015 20:32:24 #
Ищется USB Driver PL-2303 тут как бы вариант,но не всегда работает.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 12 Дек 2015 21:57:38 #
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 16 Дек 2015 14:01:43 #
День добрый.
Проблемка такая комп не считывает данные с Motorola GP340, пишет "не удается открыть порт. Проверьте ли запитано устройство RIB и исправны ли соединения между устройством RIB и ПК", но программка ComTool.exe считывает информацию с рации. Использую переходник USB-COM и Win 7.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Дек 2015 14:59:36 #
vovan58, выкинуть переходник, проверить настройки программы.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 16 Дек 2015 20:11:49 #
СЦБист
Рад бы выкинуть, но сом порта нету. А настройки проверил, все соответствует.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Дек 2015 20:46:32 · Поправил: СЦБист (16 Дек 2015 20:47:24) #
vovan58, я уже описывал эту ситуацию. Рекомендовать сменить переходник не буду, это не факт что поможет, ищите вариант встроить rs-232.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 16 Дек 2015 23:58:43 · Поправил: vovan58 (16 Дек 2015 23:59:12) #
Пошло. Просто взял ноут у товарища с ХР и всё сразу поехало. Всё таки верил я в свой переходник, так как не мало различных станций он прошил.
СЦБист спасибо.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Дек 2015 01:00:51 #
А на первой машине какая ОС? Посмотрите вариант установки платы с портами в неё и если с ВинХрю поехало- подбирать драйвер надо получается...
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 17 Дек 2015 02:04:19 #
Ноут с Win 7, плату с портами не сунуть. Пока рации не забрали помучаю настройки виртуального сом порта. Просто было сомнение что новый китайский шнур под моторолу подводит.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Дек 2015 09:26:53 #
vovan58, если можно разобрать ноут, посмотрите есть ли свободный слот mini PCIe в который модуль WiFi включается. Если есть ВТ, может имеет смысл его выкинуть и поставить плату портов? Возможно есть место, не распаян сам разъём как у меня было в ACER.
Alessandro
с авг 2015
Дата: 20 Дек 2015 16:20:31 · Поправил: Alessandro (20 Дек 2015 16:21:54) #
1.Подключение колодки кабеля к GP360 отрубает на ней звук. Это так и должно быть?
2.Скачал версию R03.07.04_RU + англоязыный Tuner(всё с этого сайта).
Кабель сам спаял + китайский риб. питание на станции - батарейка, RIB запитан с кроны. Тюнер станцию вроде видит, по крайней мере пишет что станция считана и иконки вверху окна слева все активные.
А вот CPS станцию не видит. Жмакаю на "считать устройство", и программа в ответ пишет, что "невозможно создать неизвестный компонент радиостанции". ЧТО ДЕЛАТЬ? неправильно что-то делаю?
причём скачал и версию 03.11.15. тоже самое.
Компьютер WIN 7.0
3.Подскажите что первичнее: CPS, или Tuner? что из них для чего? читал, читал форум и "голову сломал". статьи популярной для чайников не нашёл. Везде сплошь специалисты понимающие друг друга с полуслова и общающиеся друг с другом непонятными чаще для меня словами и терминами.
Значит с самой станции через дисплей считал следующее:
SW version R03.09.07
CP R6.00
SW part N 5107414A01R011
CP part N 5108196A01
Type PW502F
Model MDH25RDF9AN5AE
зы Практисски полный чайник в вопросе. Делаю убогие попытки :) вырасти из чайника в подобие продвинутого(или около того) пользователя.
зызы частоты программировал мне коллега с форума. сейчас хочу сам и всё остальное тоже.
i need help!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Дек 2015 17:21:07 · Поправил: СЦБист (20 Дек 2015 17:23:31) #
Alessandro, commTool что пишет?
Порт 232 или USB переходник?
Про тюнер забудьте, вам только CPS нужен.
Непонятные слова в гугль забивайте и познаете мир Motorola ))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Дек 2015 19:04:41 #
Alessandro
Пробуйте считать 03.11.15 из под виндовс ХР, можно в виртуальной машине.
Alessandro
с авг 2015
Дата: 20 Дек 2015 22:09:55 · Поправил: Alessandro (21 Дек 2015 00:50:57) #
Alessandro
Братцы. не знаю что произошло, но теперь всё читает. перед тем как написать тут свой "айнидхелп", я скачал уже третью или четвёртую версию софта с сайта, а именно R03.11.16, но заходить не пробовал. Написал тут и пошёл в шахматы играть. а сейчас прочитав ваши сообщения перед тем как ответить решил попробывать прочитать чтобы тут ответить и загрузил не последний, а предыдущий 03.11.15. И шо вы думаете? я чуть со стула не упал. всё вроде заработало. станцию считал. теперь в ступоре :) пытаюсь осилить всякие папки. посему пока вопросов два:
1. -остался - от предыдущего сообщения: нормально ли, что при подключении кабеля программатора к аксессуарному разъёму ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЗВУК на самой станции?
2.Что за файл нужно как понимаю сохранить и редактировать потом(как это сделать)? Догадки есть. сохранил и копаюсь в файле. не знаю, правильно ли поступил.
Ответы на ваши вопросы:
- что такое comm tool пок ане знаю.
-порт COM 232
-Tuner отложил в сторону
-XP пока видимо не нужен. случ что скажу, если будут проблемы.
Роюсь. сколько всего - глаза разбегаются. Голова начинает пухнуть :)
Считав описание моей станции программа говорит что станция без клавиатуры со стандартным дисплеем. Но у меня помимо дисплея есть кнопочки. Ну, 360 сами знаете. кнопочки типа клавиатуры с символами есть, только цифровой нету.
зелёные стрелки меню что значат? потому что есть и серенькие. и они тоже активные.
Alessandro
с авг 2015
Дата: 20 Дек 2015 23:13:44 · Поправил: Alessandro (21 Дек 2015 00:53:55) #
Не нашёл где частоты прописываются. Уже нашёл.
При попытке сохранения блока параметров выскочило окошко с надписью:
"При попытке "Записать устройство" обнаружена несовместимость: в Персональности 1 задан вызов 1, но кнопка вызова не задана. Автоподтверждение 1 не упоминается ни в одном из декодеров! "Пропущенные вызовы" в меню активированы, но список вызовов деактивирован. 3 предупреждение(я), 0 ошибка(и)."
что это значит я пока не понимаю.
Что -то нужно отредактировать?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 21 Дек 2015 01:03:55 #
забейте и пропускайте, главное что нет ошибок, предупреждения это так, ничесго страшногов этом нет
в конвернционал персоналити, есть такая вкладка в столбике, смотрите, ее открываете и там список каналов.
Alessandro
с авг 2015
Дата: 21 Дек 2015 13:16:38 #
Ага. спасибо. Таки скажите, нормально ли, что при подключении кабеля программатора к аксессуарному разъёму ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЗВУК на самой станции?
И ещё, что-то значит что некоторые символы(стрелки в меню-столбике) некоторые "сочного" зелёного цвета, а иные серенькие?
В программе которую я скачал сохранены ранее(видимо другими пользователями) некоторые файлы с параметрами станций. В той же папке я сохранил и конфигурацию своей станции. могу я удалить из папки чужие имеющиеся файлы? никакого ущерба работе программы не будет? Правильно ли я сделал что сохранил файл в папке самой программы, или нужно было сохранить в компьютере?
G-man
с фев 2016
Калуга
Дата: 01 Мар 2016 18:12:09 #
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой есть ли смысл покупать такой прогромматор с али экспересс. У меня GP-340 очень хочу использовать её полный функционал и прошить некоторые кнопки. Получится ли у меня с помощью сего девайса? Я узнал тут что есть проблема с софтом для USB прогромматора. Расскажите реально ли её решить и как шили свою станцию.
вот ссылка
http://ru.aliexpress.com/item/USB-Programming-Cable-for-Motorola-Walkie-Talkie-Two-Way-Radio-PRO5150-GP328-GP340-GP380-GP640-GP650/32549796463.html
Спасибо.
GIBBON
Минск
Дата: 02 Мар 2016 01:45:38 #
Если китайцы с распиновкой выводов ничего внутри там не накосячили, то должен работать. Такие кабеля в основном на PL2303HX собирают, Отзывы тоже положительные есть.
weber
местный
Дата: 02 Мар 2016 02:15:24 #
вот ссылка
Пользуюсь подобным не один год, проблем пока не было, шью всегда под ХР, хотя говорят что и под 7\8\10 можно без проблем. Главное чтобы кабель нормальный был, большой процент брака по ним сейчас.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 09 Мар 2016 13:20:11 · Поправил: Nikolss (09 Мар 2016 13:22:33) #
На оранжевый провод, подаётся внешнее питание( 7,5 - 15 вольт).
Программатор можно запитать напрямую, напряжением 5 вольт от USB компьютера, подав напряжение на вывод 16 MAX232.
А 5В не много для этого аппарата? На контактах 8;9 разъёма напряжение 3,3В, а при запитки MAX232 5В на 9 выводе(TX) тоже будет 5В тогда.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2016 20:07:06 #
В самый раз.
