Дата: 10 Мар 2016 16:59:14 · Поправил: Nikolss (10 Мар 2016 17:54:23)
А 5В не много для этого аппарата?
В самый раз.
Не убьём процессор 5В? Как я понял, процессор питается у этой радиостанции 3,3В. Кто подскажет куда идут контакты 8,9? Сразу на процессор или на гасящие резисторы?
Дата: 20 Мар 2016 19:27:02
Какой лучше заказать родной программатор: USB или COM?
Дата: 21 Мар 2016 00:22:06 · Поправил: СЦБист (21 Мар 2016 00:22:38)
Если он действительно "Родной" - без разницы. Смотрите что вам удобнее. С китайскими USB я бы не связывался.
Дата: 21 Мар 2016 00:25:08
СЦБист
Угумс. Особенно если учесть, что такового не существует.
Дата: 21 Мар 2016 00:43:21
9CXX, да, это я с другим шнурком перепутал ... на WARIS через RIB всё подключается изначально. Туплю... ))
Дата: 21 Мар 2016 13:49:19 · Поправил: Nikolss (21 Мар 2016 13:50:55)
Значит Com будем заказывать. Там для него отдельное питание предусмотрено с рации (3 контакт). Как я понял софт не выдаёт команду для подачи питания на программатор с Com порта.
Дата: 27 Мар 2016 13:32:49 · Поправил: ghdnepr (27 Мар 2016 14:45:56)
Программирование Motorola GP340 через USB под Win 7 (32)
Хочу с вами поделиться опытом успешного программирования GP340 через USB ноутбука. Распишу подробно, мало ли, может кому-то пригодится.
Обратился ко мне товарищ с просьбой прошить ему старенькую, довольно потрепанную, GP340.
Так как ранее с Моторами я дело не имел, то у меня не была никаких приспособлений для работы с этими рацейками.
Начал я с изготовления адаптера к аксессуарному разъему.
Решил сразу уже пожариться, но сделать переходник "на все случаи жизни", чтобы потом, если что, снова не заморачиваться с его изготовлением.
Разломал несколько старых реле, откуда вытащил подходящие по размеру контакты.
Затем разметил кусок текстолита по контактным площадкам разъема радиостанции, прорезал дорожки и припаял контакты реле. Для достижения упругости при подключении к разъему, запихнул под контакты кусок резинки.
Получилось не особо эстетично, но вполне работоспособно.
По большому счету, для программирования достаточно использовать только три контакта разъема, поэтому можно сделать адаптер по совету уважаемого 501 - Motorola GP340 :: самодельный разъём для программирования
Для крепления адаптера к разъему использовал, с одной стороны, отверстие под штатный винт, а с другой - обычную проволочную петлю, накинутую на ручку громкости. Такое решение было обусловлено тем, что на изготовление зацепа к корпусу, как в штатных адаптерах, у меня уже не были ни сил, ни желания. Несмотря на такой "полнейший колхоз", контакт с разъемом обеспечивался вполне надежный, а большего мне и не требовалось.
Затем перешел к изготовлению шнурка для программирования.
В качестве программатора решил использовать уже проверенный китайский переходник USB -> COM, активно продающийся на eBay и Aliexpress с набором переходников для программирования различных типов радиостанций. О таком комплекте уже упоминалось в данной теме.
Мой ноутбук определяет его в "Диспетчере устройств", как Profilic USB-to-Serial Comm Port
На ноутбуке установлена ОС Win 7 (32). Драйвер для переходника установлен родной (Profilic) - из прилагаемого к комплекту диска.
Затем определил распиновку контактов в трехпиновой "маме" переходника, после чего распаял 3.5 "папу" в данном соответствии.
В цепь RX впаял диод, как рекомендовал уважаемый 501 в своей, вышеупомянутой, статье. Использовал первый попавшийся под руку отечественный диод Д18.
В общем, получилось у меня такое устройство
Свой "колхоз-программатор" подключил к GP340 следующим образом: контакты 8 и 9 аксессуарного разъема замкнул между собой и подключил их к цепи RX-TX программатора, а GND подключил к контакту 7
В качестве софта использовал русскоязычную версию программы CPS ver. 03.11.15 - http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12789/.
Запустив программу, выставил нужный COM-порт, на котором висел мой переходник Profilic, включил питание радиостанции и нажал кнопку "Считать устройство"
Вуаля! Все получилось!
Радиостанция прекрасно читается и программируется через USB порт ноутбука.
Дата: 28 Апр 2016 20:47:16
Доброго времени суток. Имеется вопрос по радиостанциям Motorola GP 328 и 340.
Имею USB кабель для программирования (с одной стороны USB с другой штатное крепление Motorola и 3 контакта) и 3 радиостанции GP 328 UHF, 340 UHF и 340 VHF.
Софт использую: Motorola Professional Radio CPS R06.12.02
Драйвер для кабеля: PL2303_Prolific_Driver_v1.12.0
Перечитал инструкцию и к драйверам и к CPS и вроде все условия выполнены и при этом:
1) на десктопе с Windows XP всё отлично работает, все 3 станции и открывается и сохраняется;
2) а вот главная задача не решена: необходимо то же самое только на нетбуке с Windows 7 Ultimate 32 bit edition. Вроде как написано что и софт и драйвер его поддерживают, но при попытке поключения грузит секунд 15 и выдаёт такое сообщение: "Couldn't open port. Check whether Device/RIB are powered on or not, an the device to RIB, and the RIB to PC connection is OK"
Что не так в этой схеме подскажите пожалуйста.
Дата: 28 Апр 2016 21:10:37
И как это оно у Вас может отлично работать, если указанный софт совершенно от другой линейки станций?
Дата: 29 Апр 2016 07:01:25
Скачал другой софт: Motorola Professional GP300 GM300 CPS R03.11.15_RU
Всё тоже самое. К домашнему десктопу доступа у меня сейчас нет, но на судовом с Windows XP та же самая беда. Попробовал несколько разных сборок софта который китайцы вместе с кабелем поставляют - всё одно и тоже: "Couldn't open port. Check whether Device/RIB are powered on or not, an the device to RIB, and the RIB to PC connection is OK"
И ещё при попытке соединения радиостанция перестаёт признаки жизни подавать.
Дата: 30 Апр 2016 09:15:28 · Поправил: СЦБист (30 Апр 2016 09:16:05)
В помойку его. Ищите машину с RS-232
Дата: 03 Июн 2016 09:48:17
подниму темку
я так понимаю с USB gm340 не программируется, поэтому хочу собрать кабель на com порт
какие цвета от патч корда напаять на разъем и в какие контакты?
Дата: 03 Июн 2016 21:51:08
программируется при наличии нормального чипа в переходнике и правильного драйвера в ос.
смотря по какому стандарту обжат патчкорд.
если 568B, то белый/синий - земля, синий V+, оранжевый - данные
Дата: 08 Июн 2016 11:30:28
Поделюсь своим опытом.
Случилось как-то превратить GP340 UHF в гудящий кирпич.
Попытки восстановить через USB на Win7 x64 и на виртуальной XP не увенчались успехом.
В итоге найдя com-порт на материнке стационарного компа удалось её оживить.
Использовал программатор на СD4093BC подключенный к аппаратному COM порту (использовались 3 контакта RX,TX,COM) , софт FlashGrade R030907, Windows 7 x64 SP1.
Рацейка ожила, настройки не слетели, но конфигурацию считать так и не получается. ComTool рацию видит, СPS ругается (в win7 x64 еще до выбора порта, в виртуалке "Couldn't open port")
Дата: 08 Июн 2016 11:36:26 · Поправил: СЦБист (08 Июн 2016 11:45:02)
А залить дефолтную прошивку пробовали? Попробуйте , потом считать...
Просто если CommTool видит я бы так сначала поступил. Порт компьютера тут не при делах получается. Лет 7 назад такой глюк был ...
Дата: 08 Июн 2016 12:28:27 · Поправил: Sirius (08 Июн 2016 15:26:59)
СЦБист,
"Дефолтную" это которая с софтом идет в ассортименте? Пробовал, говорит, не могу считать блок параметров, что бы убедиться в совместимости. Так же могут быть вопросы у софта с несовпадением серийных номеров. Загружал serial port monitor, и вижу что обмен не происходит. т.е. запросы от CPS на рацию идут, а ответа от неё нет.
спустя 2 часа "танца с бубном"
Заработало! Делюсь конфигурацией:
Windows 7 x64 c поднятой Windows Virtual PC c установленным XP Mode.
Проброс USB на виртуальную машину средствами интеграции. В настройках COM портов виртуальной машины ничего не устанавливать!
Переходник USB-COM на PL2303HDX (который китайский, со свежими драйверами "код 10. Запуск не возможен") , программатор на CD4093BC.
Драйвер Profilic USB-to-Serial Comm Port версии 2.0.2.8 (см. по файлу ser2pl.sys) устанавливается в WinXP.
Софт R03.09.03_RU
Радиостанция GP340 модели H25RDC9AN3 Codeplug версии 06.00
Дата: 10 Июн 2016 14:26:45
Sirius, за подробности спасибо отдельное. Поздравляю.
Дата: 28 Июн 2016 22:46:08 · Поправил: Nikolss (28 Июн 2016 22:48:09)
Пришёл родной com программатор из Китая. При попытке считать устройство софтом R03.11.15 под Win 7/XP выдаётся сообщение: невозможно создать неизвестный компонент радиостанции. При запуске ComTool exe информация о станции выводится. Где косяк?
Дата: 29 Июн 2016 08:18:53
Дата: 29 Июн 2016 12:20:10 · Поправил: Nikolss (29 Июн 2016 21:45:54)
Где косяк?
20 раз уже писали про этот косяк, если не больше:
Читал, но там больше про GM-340/360 модель, решения проблемы для GP-340 я не нашёл.
Дата: 29 Июн 2016 22:48:53 · Поправил: Nikolss (29 Июн 2016 23:01:26)
Извиняюсь, в XP пошло всё! Одна станция запрограммировалась, другая при запуске ComTool exe выдаёт ошибку:
No response from radio. Are you using the right serial port? Check that the radio and the RIB-box are sufficiently powered. Check all cables between the radio and the PC. Make sure no incompatible radio is connected ( different serial protocol). Make sure the serial port of your PC is functioning ( hardware BIOS setup)
Дата: 29 Июн 2016 23:00:05
ищите почему нет контакта
Дата: 29 Июн 2016 23:02:39
Ок! Придётся разбирать.
Дата: 29 Июн 2016 23:04:58
Не торопитесь так сразу. Точно колодка нормально устанавливается? Бывает что криво отлита и по этому не даёт контакта. Посмотрите по внимательнее. А так... "Нет ответ от радиостанции.. " со всеми вытекающими...
Дата: 14 Июл 2016 22:12:58
У меня таже самая проблема что и Nikolss кабель использую китайский с алиэкспресс драйвер там PL2303, comtool при запуске выдаёт меню где серийник станции дальше под 10 выбора кома нет ну соответственно не работает, под XP выбор порта перед чтением запускается только чтение не происходит. Контакты спиртом протирал я так понимаю если серийка станции через comtool проходит значит наверное станция отвечает? Вообщем бьюсь мыслей в голове уже нету...
Дата: 14 Июл 2016 22:54:35
А что мешает изменить его на необходимый в свойствах виртуального порта.
Read Device и выбираем один необходимый среди доступных, определившихся в системе.
Дата: 15 Июл 2016 09:30:51
При подключении я вижу устройство которое добавляется и номер ком порта. В 10 установил R03.07.04ru и 03.09.09ru при чтении выбоо сом порта не предлагает. В версии proffesional r 02.13.00 и r 02.15.00 выбор можно сделать но программа не может прочитать проверял уже на двух радиостанциях. В XP перед чтением предлагает выбор кома но прочесть не может...
Дата: 15 Июл 2016 12:51:25
gm1
если нажать кнопку "считать", то не предлагает, а если выбрать команду файл -> считать устройство, то предлагает. и вопрос: есть какой-то тайный бонус при использовании старых версий cps на новых ос?
Дата: 15 Июл 2016 16:06:08 · Поправил: gm1 (15 Июл 2016 21:12:35)
GIBBON я поменял на com1 под виртуалкой на XP не заработало, только comtol работает серийку прочитать можно у станции.
Дата: 05 Дек 2016 19:03:01 · Поправил: Иван78 (05 Дек 2016 19:06:37)
