На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Motorola GP340
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 05 Дек 2016 19:48:19 #
Не будет она с этим радио совместима, а так, имхо, универсальный программатор с Ком-портом, будет предпочтительнее.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Дек 2016 23:24:59 #
Иван78
Ваша радиостанция моторола на диапазон VHF 136-174MHz, а лира на UHF, 403-470MHz. Поэтому совместить их не получиться. Моторола будет программироваться любым из предложенных вами программаторов. Если других моделей моторол в ближайшей перспективе не видится, можете брать тот, который USB.
Иван78
с дек 2016
Белгород
Дата: 06 Дек 2016 14:10:54 #
scanner2000
GIBBON
Премного благодарен. Я так понял, перепрограммировать мой аппарат на UHF никак не получится. БидаПичаль. :-) Значит буду общаться только с проверенными юзерами моторолы :-)
punch69
с ноя 2013
Дата: 22 Янв 2017 20:42:52 #
Привет
я не могу прошить нужные частоты на своей станции. Кабель купил на али.
Драйвера установил. Выдает постоянную ошибку (Не удается открыть порт. Проверьте, запитаны ли устройство/rib и исправны ли соединения между устройством и rib и между rib и пк).
Не могли бы вы подсказать что я делаю не так...
Rey99
с июн 2014
Дата: 23 Янв 2017 17:00:11 #
Доброго времени суток.Возможно ли перешить GM340 для работы с MDC1200? Перелопатил кучу страниц, но нашел одни намёки...
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Янв 2017 17:16:00 #
Возможно. Модель будет GM140 (CDM750).
punch69
с ноя 2013
Дата: 04 Фев 2017 19:30:14 #
Добрый день!
Помогите пожалуйста запрограммировать рацию gp340 Москва.
У меня к сожалению не получается...
kentor
с июн 2005
Дата: 04 Фев 2017 22:14:20 #
punch69
В какой ОС пытаетесь программировать ?
Пробовали читать программой ComTool (находится в папке с установленной CPS) ?
punch69
с ноя 2013
Дата: 05 Фев 2017 23:20:28 #
Пытаюсь в семерке. больше нигде не пробовал.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 06 Фев 2017 11:50:21 #
я зашивал 340ые в ХР, семерке и 8.1
только в десятке 03.11.16 не заработала, может плохо старался
так что проблема либо не выставлен правильно ком порт, либо программатор неисправный
Windk
Тюмень
Дата: 15 Фев 2017 18:37:15 · Поправил: Windk (15 Фев 2017 18:39:13) #
Хотел бы просто подтвердить сказанное ранее в этой теме - Программирование Motorola GP340 - Страница 4
2. Есть, используемый для других целей, переходник USB на TTL UART на микросхеме CP2102 с уровнями 5В. Подойдет ли он для связи станций с компьютером и достаточно ли для этого соединить rx, tx, gnd переходника и радиостанции?
2. на переходнике между tx rx диод анодом на rx это будет BUS+, на GP340 tx rx замкнуть и туда bus+, на GM 4 gnd 7 bus+ rg45, или 6 bus+ 7 gnd на заднем разъеме
на работе возникла необходимость прошить GM340, найдя эту тему, воспользовался программатором eeprom на основе CH341A - включенный в режиме Serial, т.е. СОМ-порта. На плате программатора для этого даже есть 3-пиновая колодка с сигналами Gnd, Rx, Tx. Вот к ним как и сказано в цитате и подключил. Data провод от рации именно на Rx, от Tx диод к Rx.
Использовал 03.11.16 софт, так как в нем содержится патч позволяющий работать в 64 битной 7ке и выше ОС, судя по всему тут:
в этом и могла быть проблема.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 10 Мар 2017 14:39:45 · Поправил: 077 (10 Мар 2017 15:03:10) #
GM140 под Win7x32 запрограммировал с помощью Motorola GP140, GM140 (160 МГц) - R06.10.02 software
Программатор сделал за 10 минут из стандартного USB-шланга для ячеистых телефонов Siemens на MAX232, без разборки и перепайки внутри.
Прямо с разъёма на тело взял RX(4), TX(3) и GND(2). Между RX и TX впаял КД521, с анода(TX) вывел на оранжевый RJ45. GND подал на бело-синий. Цвета, как вы поняли, стандартные, из витой пары.
Скорость порта оставил 115200.
Всё работает, читается, пишется. Никаких плясок с бубном.
legion-71
с мая 2017
Байконур
Дата: 16 Июн 2017 15:26:23 #
Приветствую всех. Купил на Али программатор универсальный для серий GP и GМ раций, для COM порта. Был у меня эмулятором COM порта USB-232. Ноутбук операционка WIN 10 x 64 бит. Подключил все, установил драйвер для эмулятора. С драйвером пришлось повозится, но все таки встал. Софт r03.11.16_ru встал в систему, но почему то без экзешного ярлыка, пока не разбирался еще почему так. Прогу приходится запускать вручную из папки куда встал софт.
Motorola GP340 MDH25KDC9AN3AE прошилась без заморочек.
Правда при записи в рацию выскакивает сообщение "Определение кнопки. Обнаруженная несовместимость. Декодер 1 не упоминается ни в одной из персональностей. 1 предупреждение. 0 ошибка.
Что это значит? В каком разделе меняется уровень шумодава?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2017 16:53:14 · Поправил: GIBBON (16 Июн 2017 16:54:27) #
1. Забейте на это.
2. В широких пределах ни в каком.
Veselaya
с июн 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2017 15:35:44 #
Приветствую всех ! Прошу помочь или объяснить. Занимаюсь поиском с металлоискателем вместе с сыном . С работы достались рации Motorola GP340, type:PW302C model: MDH25KDC9AN3AE, с тангентами , Прошиты на частоты для завода. На работе связь отличная (на дальность к сожалению нет возможности проверить ).Так вот в поле, при прямой видимости сына при дальности более 500 метров связь с ним пропадает. Сначала думал глюк, не может такого быть .Но когда несколько раз оставшись без связи,решили проверить, взяли с собой motorola XTNid (старенькие ). Так вот по ним связь километр и более. Объясните в чем дело ведь GP340 мощнее .Есть программатор с Али , пробовал подключать, без проблем ,софт R03.11.15_RU можно менять частоты , мощность стоит высокая ,шумоподавление отключено, режим работы с тангентой. С рациями все в полном порядке работают без нареканий. Подскажите какие должны быть настройки (можно скинуть в личку), и в чем может быть дело (если не трудно то как для чайника) .Скажу сразу что motorola XTNid ,уже умирают (кнопка вызова,аккумуляторы).Хотелось бы пользоваться GP340, так как они почти новые + тангенты + не бояться влаги (частенько попадаем под дождь на копе). Прошу не пинать, если не в эту тему. С уважением Александр.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Июн 2017 19:42:20 #
Veselaya
Дело может быть в чём угодно, нужно проверять станции на соответствие характеристикам на измерительном оборудовании.
Для начала можно проверить соответствуют ли антенны диапазону станции и, если есть возможность, измерить ток потребления на передачу.
Veselaya
с июн 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2017 21:32:38 #
Я хотел начать с настроек , которые меняются при программировании. Возможно что, для работы на шумном производстве с большим количеством помех их как то по другому настроили. Я не думаю что , из трех раций GP340 которые у меня есть , все три неисправны. Я уже писал, что в электросталеплавильном цеху они работают прекрасно, но там дальность приема не нужна. Антенны я думаю в порядке т.как рации поставлялись фирмой на весь завод, в кол-ве примерно 40 штук ,поэтому, это не подделки и не сборные экземпляры.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 26 Июн 2017 21:58:31 #
На заводе вы возможно работаете через ретранслятор на одном канале и не замечаете каких либо казусов.
рабочие частоты меняли когда " с дальностью все плохо" было? Или на тех же каналах что и в цеху работали?
Veselaya
с июн 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Июн 2017 23:21:18 #
Частоты я не менял, я только пробовал , будет ли работать программатор , так как я, повторюсь "чайник " в радиосвязи , я думал что смогу перепрошить частоты GP340 , и совместить их с motorola XTNid.В итоге программатор работает, но я ничего не менял. Частот в рации зашито по моему пять , то есть на каждые три канала одинаковая частота ( чтобы можно было ошибаться с выбором канала плюс минус один) Но вопрос не в этом .Представим что я эти рации купил , частота мне известна (она выделена заводу ) ,мне хватит и одного канала, точнее двух, с низкой мощностью и с высокой . Где мне взять образец настроек при работе этих трех раций между собой ,без всяких ретрансляторов ,кодировки каналов и прочего. в чем я не понимаю , да оно мне и не нужно. Где в настройках ставить галочки, а где убирать? Может к примеру, у кого то есть настроенная рация этой модели ,этого диапазона . Я скопирую настройки , только поставлю свою частоту ,и если ничего не измениться ,то значит буду пользовать motorola XTNid.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 27 Июн 2017 05:51:39 #
Почта в личке - скидывайте вашу прошивку, попробуем поглядеть
Veselaya
с июн 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Июл 2017 20:58:23 #
Большое спасибо NBP FM за исправленную прошивку !
Все получилось, рации работают как надо, дальность приема стала соответствовать заявленной производителем!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Июл 2017 21:05:13 #
Дело было в системах Select 5 которые были наворочены лесом каким то непонятным абсолютно. Нашито такого что волосы дыбом. Не удивительно что где-то просто приходила не та посылка и ШП не срабатывал.
beetlevdv
с авг 2017
Старый Оскол
Дата: 24 Авг 2017 16:28:11 #
всем добра. люди подскажите пожалуйста, gp340 и шнурок с алика в процессе доставки, работает ли софт для сегого сабжа на win 10? понятно, что когда все будет на руках ответ будет очевиден, но если подскажите заранее, буду весьма признателен.
legion-71
с мая 2017
Байконур
Дата: 24 Авг 2017 16:37:28 · Поправил: legion-71 (24 Авг 2017 16:39:48) #
писал уже 16 Июн 2017 15:26:23 #
bbkk
с мар 2016
Дата: 09 Сен 2017 19:26:22 · Поправил: bbkk (09 Сен 2017 19:27:08) #
Купил шнурок на ali за 700р.
GP340 видит без проблем.
ОС: Windows XP
GP 340: PW302C (VHF)
Настроенные рации CPS R03.11.16_RU видит без проблем,
а вот новую рацию (из коробки) почему то не хочет видеть (((
Ссылка на али, не реклама
Afic
с фев 2015
Дата: 10 Сен 2017 01:01:47 #
рация тоже с али?
bbkk
с мар 2016
Дата: 11 Сен 2017 18:00:33 #
рация тоже с али?
Все рации, самые что ни на есть оригинальные!
Вопрос остается поднятым, спасибо.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Сен 2017 14:50:31 #
Аккумулятор в порядке?
Полностью заряжен?
Программатором универсальным "дяди Жени" программируется?
beetlevdv
с авг 2017
Старый Оскол
Дата: 03 Окт 2017 17:28:58 · Поправил: beetlevdv (03 Окт 2017 17:29:30) #
всем добра. небольшой отчёт. купил этот провод, не реклама, но рекомендую gp340 качество отличное, единственное - сразу впаял диод на выходе программатора между Rx и Tx. дрова, что шли сразу в топку, ибо фигня полная. дрова ставить эти Profilic шил под win10_32, никаких проблем.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 26 Окт 2017 21:28:26 #
Добрый вечер!
beetlevdv
Подскажите диод обязательно надо впаивать?
И куда впаивать его ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
