На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ pizza, waduz, ASU1956]
 Форум —› Радиостанции —› Проблемы с програмированием Kenwood TK-2107
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Сен 2010 20:32:59 · Поправил: Tom Motorola (04 Сен 2010 20:34:24) #
Хеликоптер
Если возможно, то залейте софт от Kirisun PT-3209 сюда Файлы: » Все остальные или на какой-нибудь файлообменник.
jacktrail
с ноя 2010
Дата: 06 Июн 2011 21:14:11 #
вот, попробуйте этой программой PG36D 1.05
ссылка: http://depositfiles.com/files/a0ijanboi
Для программирования радиостанции Kenwood TK-3107/TK-2107 необходимо скачать две программы:
1. Volkov Commander - один из популярных файловых менеджеров для операционной системы DOS,
клон Norton Commander. Автор программы Всеволод Волков — программист из Украины.
Программа распространяется по лицензии Shareware.
http://depositfiles.com/ru/files/soy373dxi
2. KPG55D - программа, с помощью которой можно настроить рацию.
http://depositfiles.com/ru/files/dnca716lt
Итак, для начала скачаный файл KP55D нужно распаковать. Нам понадобится файл с расширением ***.exe .
Запускаем программу Volkol Commander, нам открывается список файлов, курсором с помощью стрелок на клавиатуре
ищем файл KPG55D.exe, жмем Enter. Что бы открыть меню надо нажать alt, далее стрелками на клавиатуре
жмем в вправо, открывается меню Model, далее жмем Enter, с помощью пробела выбираем нужную нам модель рации.
Нажимаем Enter два раза и нам открывается список из 16 позиций. Пока он пустой. Теперь берем в руки рацию.
С правой стороны вставляем кабель(не включайте рацию), затем подключаем COM порт к компьютеру. Включаем рацию.
В программе нажмите alt и стрелкой вправо идем до меню Program, высвечивается Read from radio, нажимаем Enter.
Если выдает ошибку, то надо зайти Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер оборудования,
найти в открывшемся списке Порты(COM и LPT), там найти Prolific USB-to-Serial Comm Port. В скобочках должно быть
написано COM1 или COM2. Если стоит другое значение, то нажимаем на этом порте правой кнопкой мыши,
выбираем меню Свойства > Параметры порта > Дополнительно, снизу слева можно изменить позицию порта, нам нужна 1 или 2 позиция.
Даже если 1 или 2 позиция заняты, все равно ставьте COM порт на одну из этих позиций, после перезагрузки компьютер сам все
вернет на свое место. Нажимаем ОК.
Возвращаемся в программу, жмем alt, правой стрелкой идем в меню Setup, высвечивается Communication Port, нажимаем Enter,
выбираем тот порт, к которому подключен кабель. Жмем Enter, снова нажимаем alt, стрелкой влево возвращаемся в меню
Program, нажимаем Enter, затем данные передадутся на компьютер, и список из 16-ти позиций заполнится теми частотами,
которые были в рации. Вбиваете туда нужные Вам частоты, жмете alt, в меню Program нажимаете стрелкой вниз,
выбираете пункт Write to radio и нажимаете Enter. Частоты начнут записываться на рацию. После окончания записи нажимаете Alt,
стрелкой влево до меню File и стрелкой в самый низ к надписи Exit, далее жмем Enter, после выключения программы, выключаем рацию,
и вытаскиваем из нее штекер. Включаете рацию и пробуете связаться с другими рациями.
Кстати, советую сделать себе список частот на бумажке и кинуть под аккумулятор, чтоб не забыть где какая частота.:)
Программа для COM порта: http://depositfiles.com/ru/files/s335a28ul
Первый вариант: попробуйте с PG36D 1.05
Если не получается, то попробуйте перепрошить по данной инструкции.
Лично у меня TK-2107 шьется через PG36D 1.05, а TK-3107 через KPG55D
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Фев 2012 21:26:22 #
jacktrail
Пробовал запрограммировать указанными вами программами, всё получается, только как то странно. На частоты запрограммированные ниже 150 МГц рация (TK-2107) при включении пищит, как будто канал не прошит, уже все настройки попробовал и разные программки, так ничего и не выходит. Может кто сталкивался с таким?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Фев 2012 22:08:46 · Поправил: GIBBON (11 Фев 2012 00:35:19) #
Поддиапазон у Вас попался не тот, не любительский, вообщем.
Далее, написал в ЛС.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Фев 2012 22:36:22 #
GIBBON
То есть никак да?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 11 Фев 2012 00:27:35 #
Ясно спасибо!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 11 Фев 2012 12:45:51 #
vovan58
Попадаются экземпляры TK-2107, которые не генерят ниже 150 МГц, видимо такая прошивка процессора.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 11 Фев 2012 16:17:59 #
Tom Motorola
Есть такое. Правда, еще попадались 3107, у которых частота не опускалась ниже 450 МГц.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 20 Апр 2012 18:21:09 #
Здравствуйте,купил шнурок-программатор все шьется и читается (2107),но на прошитых каналах станция пикает на нажатие кнопок передачи и шумодава не реагирует,на не прошитых каналах пищит как и положено,подскажите может кто сталкивался.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 20 Апр 2012 19:37:47 #
Shurek
сообщество должно догадаться что у вас за радиостанция? Это оригинальная железка от Кенвуда или поделка дядюшки ляо купленная вами в молочном киоске за 12 грошей? Мы должны догадаться, что конкретно вы в это неизвестное устройство запрограммировали?
Пожалуйста, расскажите где конкретно на вашей станции находятся кнопки передачи и сколько их в вашей станции, у различных пользователей это число иногда кардинально отличается.
Простите, шумодава это какая-то специализированная функция?
опишите как положено пищать на не прошитых каналах, возможно ваша станция пищит совершенно не как положено
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 20 Апр 2012 23:57:35 · Поправил: Shurek (21 Апр 2012 00:01:25) #
Alphacom,
станция китайская,где и за сколько грошей купил не важно
что не знаете сколько в кенвуде кнопок передачи и где находятся?
поприкалываться решил от делать нечего?
кто имел дело с кенвудами тот знает как
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 22 Апр 2012 02:52:55 #
Shurek
ну вот сам и разбирайся в своем мусоре тогда
GIBBON
Минск
Дата: 22 Апр 2012 13:42:22 #
Какие частоты зашиты в станцию на этих каналах? Приём на них ведётся или нет?
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 22 Апр 2012 22:26:35 · Поправил: Shurek (22 Апр 2012 23:26:20) #
Зашиваются любые частоты в диапазоне 136-170,приема нет,идет писк с частатой 2 Гц.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Апр 2012 23:21:15 #
Shurek, вы не правы. Я тут столкнулся таки с разными версиями этого чуда...
GIBBON
Минск
Дата: 23 Апр 2012 10:59:01 #
приема нет,идет писк с частотой 2 Гц.
Станция себя так изначально вела или этот момент вылез спустя некое время?
Как вариант:
Проблема с Kenwood TK-3107
http://www.cqham.ru/tk2107_new.htm
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 23 Апр 2012 13:34:09 #
Станция изначально была запрограмированна на частоты таксистов 162 мгц все работало.Эффект писка появился после моего програмирования.Пытался вернуть все назад,но все равно пищит.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 23 Апр 2012 18:53:27 #
Shurek
Проверьте личные сообщения.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 25 Апр 2012 15:50:13 #
Shurek, микросхема памяти просто дохлая.
RZ6
Дата: 25 Апр 2012 16:25:01 #
Крайние партии китайских 2107 на процессорах 64F2831AMW - не программируется ни одна радиостанция. Испробованы все возможные программы и программаторы (фирменный, универсальный, на MAX232). Контакты в разъёмах нормальные, все цепи прозваниваются. Нет даже попыток на запись или чтение. Кто сталкивался с такими? До этих никогда не было проблем с китайцами.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 26 Апр 2012 02:12:51 #
RZ6
Сделайте фото платы и загрузите в копилку.
RZ6
Дата: 26 Апр 2012 07:51:19 #
R2AAC
с дек 2012
Дата: 19 Апр 2013 01:20:07 · Поправил: R2AAC (19 Апр 2013 01:30:21) #
Загрузил http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/foto-00111.jpg
Недавно приобрёл по случаю такую рацию как на фотке. Долго мучился с самодельными программаторами и софтом. В конце концов докопался до истины.У 64F2831AMW не была пропаяна нога Rx, заодно пропаял все ноги, на всякий случай. После этого без особых проблем запрограммировал нужные мне (радиолюбительские) частоты утилитой KPG55D из под ДОСа, программатором на max232.
P.S. Но такое г...о больше брать не буду.
Surin.am
с мар 2016
Хабаровск
Дата: 30 Мар 2016 11:52:25 #
имеется рация кенвуд 3107(1) пытался разными программами считать что в залито но у вы не получалось, там стаит процессор с таким обозначением 64F2831AMW я так понял что китай хотя на наклейке написано япония, вобщем подошла программа VPG-25D и то только можно залить в рацию частоты а считать не дает! Прогроматор от баофенга на max2303.
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 30 Мар 2016 21:00:44 #
Попробуй софт QX34D.
Private-811
с янв 2016
Астана
Дата: 02 Дек 2016 18:52:07 #
Доброго времени суток!
Помогите, столкнулся с такой проблемой, лежали две рации Kenwood TK 2107, купленные еще лет 7 назад, решил попробовать пошить, тщательно при этом почил форум. но пошло как то криво, после того как я на первый канал закинул частоты и залил их в станцию, при включении она просто пикает. Читал сопутствующие статьи, писали что попробовать зарядить хорошенько батарейку, к сожалению ничего не помогло. Софт использовал KG36D, шнур под ком порт. Часто диапазона 167.000, кто чем сможет помогите начинающему)) Заранее всем спасибо.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 02 Дек 2016 20:18:23 #
Private-811
Private-811
с янв 2016
Астана
Дата: 02 Дек 2016 20:28:01 #
Спасибо Большое!!! Заработало, получается что мой Kenwood китайская балалайка)))
ПАлексей
Дата: 02 Дек 2016 21:27:20 #
Private-811
Можно также попробовать KPG-55D под Виндоус: KPG55D ver4.00,ver4.20
Private-811
с янв 2016
Астана
Дата: 02 Дек 2016 21:30:09 #
Там 6 архивов, какой именно?
