На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ Vitaliy-Sh, Silent, Фотограф, andory, nn3ar, mikhalych, autosat]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для записи речи?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 02 Авг 2013 12:27:46 #
savage
Старая ссылка на программу MultiRec не работает.
Новая ссылка http://radio-archive.info/MultiRec-setup.exe
Что-то уже и новая не открывается сейчас...
savage
Дата: 02 Авг 2013 12:39:36 #
just_person
Дата: 08 Сен 2013 00:18:35 #
Zmej, можно еще раз в копилку Мульти-рек сбросить?
Дата: 08 Сен 2013 14:04:41 #
К сожалению, не сохранил инсталляции, из-за дурной привычки последнее время ставил всё прямо не скачивая на диск архивы.
Попросим все автора savage куда-то снова выложить, программа хорошая, не ясно чего ее потерли тут...
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 08 Сен 2013 17:36:55 · Поправил: Alarm (09 Сен 2013 07:24:55) #
Берите здесь:MultiRec-audiorecorder.rar
savage
Дата: 08 Сен 2013 23:23:35 #
Перезалил еще раз.
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file16007/
Не знаю кто сделал доброе дело и предыдущую заливку удалил.
RadioKoteg
Дата: 08 Сен 2013 23:38:01 · Поправил: RadioKoteg (08 Сен 2013 23:42:36) #
VRS ( http://www.nch.com.au/vrs/index.html ) последних сборок позволяет работать как обычным аудио и также с ASIO. Учитывая что AUDIGY на базе драйверов KX имеет кроме обычного виндовс аудио еще и ASIO, с ASIO решается одна из задач записи с карточками аудиджи на базе проэкта KX, а именно появляется дополнительный канал записи, в итоге одной звукоушкой можно писать 4 канала(два стерео), то есть виндовс и ASIO. А с AUDIGY 2 вообще шесть каналов, один обычный виндовс(два канала правый левый), второй виндовс аудио HQ(правый и левый) и в добавок ASIO (левый правый). На просторах интернета есть бесконечная версия VRS. Что бы долго не искать можно найти её здеся ftp://volna:4625@ftp.himoza.org/
just_person
Дата: 09 Сен 2013 13:16:42 · Поправил: just_person (09 Сен 2013 13:19:31) #
Огромное спасибо!
RadioKoteg - Ваша ссылка вообще кладезь!
Буду пробовать разные варианты. Пока в тестовом режиме пробовал писать 3 канала через FL Studio с микрофонов через 3 USB звуковухи. ASIO4All, кстати, вполне здесь себя оправдывает.
Но аудиовыходы станций как-то боязно бросать на микрофонный вход даже через делители.)))
Никто не делал аналоговую опторазвязку на HCPL7840 ? Или лучше тупо трансформаторный вариант? По крайней мере, кушать не просит. Серьезной помехозащищенности не требуется, будет писаться преимущественно WFM.
Еще такой вопрос, кто-нибудь писал несколько каналов одновременно через HDSDR с одного свистка? Ставлю в расписание одновременную запись в пределах одной панорамы - а пишет всё равно сначала одну частоту, а через пару минут (и до конца размеченного сеанса) - другую. В два разных файла.
Мультисессионно естественно с одного свистка две программы не запустишь. А два свистка нещастный Селерон не потянет.
(Беда в том, что на моем компе посерьезнее - рабочем - ни Wrad, ни HDSDR свистки запускать не хотят. Извиняюсь за Офф, спрошу в др.теме)
Дата: 09 Сен 2013 14:35:08 · Поправил: Zmej (09 Сен 2013 14:36:16) #
RadioKoteg
Очень интересно, прежде читал, что КХ делают доп. каналы на проигрывание.
Еще бы под это дело запустить два SDR-приемника ч/з одну звуковуху...
Карточка любая с ЕМУ10К подойдет или более дорогие нужны?
P.S. Ответ можно в тему о КХ-драйверах, вроде была на этом форуме.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2013 18:13:35 · Поправил: RadioKoteg (09 Сен 2013 18:19:24) #
Zmej я проверил на SB0350 SB0092 SB0162 за остальные не скажу. Выходов 6 (3 стерео). На проигрывание внутри DSP пять пар кажется. Асио внутри входов 32 и 32 выходов, это внутри DSP и между ASIO программой.
В общем писать можно 4 моно канала, а выдавать 6 моно каналов. В довесок много SPDIFF. Заменяет VAC.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2013 18:23:43 #
Zmej Проект сложноватый и одним словом все не скажешь. Надо просто вникнуть в ту суть что в девайса есть физ входы, есть физ выходы, и есть связка между системой на выход и на вход, остальное все зависит от вашей фантазии как вы соедените.
Дата: 09 Сен 2013 18:32:05 · Поправил: Zmej (09 Сен 2013 18:36:52) #
..... перенес в КХ-тему.
RadioKoteg
Дата: 09 Сен 2013 18:42:26 #
Перенес часть сюда: KX Project
Dream
Екатеринбург
Дата: 19 Апр 2018 10:50:18 · Поправил: Dream (19 Апр 2018 10:56:12) #
Перепробовал кучу всего - остановился на VRS Recording System (v5.48).
Приложение было бы идеальным, если бы не два но.
1) При включении Channel Start mode - Voice Activated Control (запись начинается при наличии голоса, и отключается через 5 секунд тишины на канале) бывает "залипает" какой-либо канал, и из-за этого другие каналы тоже залипают..
проявляется это в бесконечной записи канала, пока не отключишь вручную (снова нажать на Voice Activated), помогает на некоторое время. Отловить причину бага пока не получается, проявляется рандомно. Как-то всю ночь работала запись, утром проверил - всё ок. А на следующий день уже через час после включения записи - залипли каналы.
Выглядит это так:
("залип" на 17 часов 40 минут 04 секунды (на канале в этот момент тишина), и потянул за собой второй канал на 17 часов 39 минут и 52 секунды)
само собой если закрыть программу или перезапустить запись вот так:
(Просто перезапускаем запись по детекции голоса на любом канале)
он снова начинает работать..
Думал побороть этот косяк штатной настройкой максимальной длинны записываемого файла:
(указал максимальную продолжительность непрерывной записи 5 минут, с расчетом на то, что если и зависнет запись на канале, он убьет её при достижении лимита в 5 минут и всё заработает снова - своеобразная автоматизация того что я делаю руками - перезапускаю запись)
но нифига, когда "залипает" ему пофиг на ограничения, "пишет" хоть 48 часов подряд.
В кавычках потому что при перезапуске метода записи / остановки записи / перезапуска приложения - файл не сохранятся.
2) Косяк номер два - это кодировка в .mp3, по задумке разработчиков это должно работать так: он пишет в .waw, потом запись заканчивается, он перекодирует .waw в .mp3 и удаляет .waw для экономии места, однако .waw удалятеся, а .мп3 не создается, при этом в логе "всё хорошо, всё перекодировано успешно". Попробовал в .gsm кодить - работает, а mp3 не хочет.
Может быть кто-то сталкивался с этим и знает в чем тут может быть дело?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 19 Апр 2018 12:40:18 #
Dream
Здесь в файлах была прога ResSound. У нее немного глючный интерфейс, но если настроить и не трогать, то работает годами без глюков.
Dream
Екатеринбург
Дата: 23 Апр 2018 08:52:31 · Поправил: Dream (23 Апр 2018 10:55:28) #
sada
Большое спасибо за подсказку, поставил RecSound - 4 суток полёт отличный ;)
В просторах сети (сайт автора программы не работает) увидел что есть версия 5, она уже чуть допилена в плане интерфейса и возможностей, есть встроенный плеер, журнал для комментариев
однако s/n от 1.2 само собой не подходит, нужно искать другой.
morojenko
с мар 2010
Дата: 14 Июл 2020 14:02:45 #
Господа, а кто-то может поделиться VRS Recording System вместе с серийником?
 Страница:  ««  1  2  3
