На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Silent, ur3cag, Sinilaj]
 Форум —› Главный раздел —› Пеленговали ли в СССР людей слушающих западные станции?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Янв 2008 15:21:19 #
Делов то
Я бы не сказал. Трубки для распорок по концам полотна желательно из Д16, по метру каждая длиной, они и определяют ширину шлейфа антенны. На само полотно - антенный канатик. И длина метров 25. Всё надо расчитывать - от балды работать она не будет. И натяг при такой длине нужен не слабый - как минимум 3мм трос на тальрепах, иначе в соплю провиснет.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 14 Янв 2008 15:38:11 #
Зачем из д16? Они же работают на сжатие. Оттяжки-за края трубок. Небольшое провисание меня не пугает. Главное чтобы не оборвалась. Вместо кабеля можно в принципе 2-х проводную линию-потери меньше.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Янв 2008 10:28:50 · Поправил: Ангстрем (15 Янв 2008 10:29:24) #
Я думаю, что не стоит изобретать велосипед:))))) Ладно, кусок широкополосного провода тебе в помощь и побольше на него дальних станций принять:)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 07 Мар 2010 23:13:29 · Поправил: SPEAKER (07 Мар 2010 23:23:45) #
Тема продолжается :
vvv
Я думаю, чтобы сигнал гетеродина не лез в эфир. Но это только предположение, а кто что еще думает?
Для чего выдёргивали лампу 1-го УВЧ в ТПС-58?
wire cutter
Псков
Дата: 08 Мар 2010 00:16:37 #
Вы что, блин, параноики все???
Развели фигню на 14 страниц о том как перехватить ГЕТЕРОДИН ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА!!!!
Ну попробуйте, перехватите.... В радиусе метров двух может получится... Сказок насчет переизлучения в антенну не надо. Тем более не надо сказок насчет ПЕЛЕНГОВАНИЯ гетеродина. Говорю как специалист электронщик и бывш. радиоразведчик. Тошно читать. Слушайте себе спокойно чего хотите, и не бойтесь строгих дядь!
wire cutter
Псков
Дата: 08 Мар 2010 00:19:41 #
ЗЫ.
А в СССР таких людей не пеленговали....
На них, в основном, стучали добрые соседи :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 08 Мар 2010 01:01:33 · Поправил: SPEAKER (08 Мар 2010 01:02:00) #
Радиоцензура, радиоцентры глушения в СССР: http://www.radiojamming.info/
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 08 Мар 2010 01:57:48 #
Был когда то у меня ламповый приемник Латвия ,антенна внешняя, веревка. Так он своим гетеродином умудрялся полностью давить изображение на телевизоре, стоящем метрах в десяти от него..
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 08 Мар 2010 05:57:13 · Поправил: Int 13h (08 Мар 2010 06:07:36) #
В тему наверное будет. Удостоверение о регистрации радиоприемника и квитанция абонентской платы. Год 1959.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Мар 2010 07:12:38 #
Жесть! Напоминает регистрацию современных сибих.
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 08 Мар 2010 07:39:15 #
В конце 70-х , в начале 80-х жил в центре Ульяновска , к ближайшему дереву протянул антенну , слушал " вражеские" голоса постоянно , без всяких последствий. Правда , когда подключил конвертер к ламповому телевизору и стал слушать всякие спецслужбы, то чуть не получил подзатыльник от отца.
Tolan
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2010 10:19:30 #
Все страницы не прочитал, но вспомнил что кажется в ГДР была аппаратура определявшая на какой частоте работает приемник в проезжающей мимо поста автомашине... Ясно, что принимали частоту гетеродина.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 08 Мар 2010 14:59:17 #
Все страницы не прочитал, но вспомнил что кажется в ГДР была аппаратура определявшая на какой частоте работает приемник в проезжающей мимо поста автомашине... Ясно, что принимали частоту гетеродина. и на этом же принципе наверно работает режим VG-2 современных автомобильных радар-детекторов? http://www.antiradar.ru/faq_detailed_10.html но блин, какие же супер-пупер должны быть характеристики приемной аппаратуры!!!!!!!????
popeye
Вильнюс
Дата: 08 Мар 2010 16:01:09 #
КГБ в советское время так видео магнитофоны искало, которые использовались без разрешения.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 08 Мар 2010 18:42:20 #
Рассказывал один сотрудник института ядерной физики, как они в 80-х налаживали электродинамическую структуру ускорителя. Система не излучающая и источником СВЧ был генератор Г4-79, который больше 7-10 мВт не даёт в принципе. Так вот, сидят они, возятся, вдруг заявляются двое в штатском и спрашивают, что вы тут излучаете. Их ведут в кабинет к начальнику, тот им объясняет ситуацию, они мило беседуют и на том прощаются. Ясно, что будь этот источник в квартире в спальном районе, его скорее всего бы не заметили, проверяли все- таки объекты, но аппаратура, способная обнаружить и запеленговать столь слабые сигналы была. Но тогда эфир был чистым, сейчас конечно этот сигнал утонул бы в море других. И это в особом случае и у особых людей, а вообще аппаратура радиоразведки была убогой. У нас осталась с тех времён шишига, в которой был пост радиоконтроля службы ПДИТР. Так вот, стоял там приемник Р-375 и Р-105 для связи с другими экипажами. Кунг прикольный - совсем без окошек, но с круглым люком на крышу для установки антенн.
Гагарин
KO50
Дата: 08 Мар 2010 19:18:49 · Поправил: Гагарин (08 Мар 2010 19:20:59) #
Г4-79
Диапазон частот 1,78-2,56 ГГц. Видимо упр. "Р" , смотрели диапазон, ну и наткнулись на излучение непонятного происхождения.
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 08 Мар 2010 19:35:36 #
wire cutter
Фигня.
С 60-х годов без проблем слушал голоса.
Вся страна слушала.
Не припомню случая, чтобы стучали по этому поводу и статьи в УК по этому поводу не было.
killer258
Тула
Дата: 08 Мар 2010 19:44:59 #
слышал байку о том, что если у микроволновки отключить блокировку и запустить с открытой дверцей даже на неск секунд, то тоже очень быстро люди в штатском приедут. Что этот всплеск свч будет отслежен и запеленгован. Хотя с трудом верится, что за пару сек могут выяснить точные координаты.Ведь отражёнок от местных предметов будет куча
igor2
с ноя 2007
Москва, ЦАО
Дата: 08 Мар 2010 19:48:54 #
killer258
Оптимист.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 08 Мар 2010 19:49:32 #
Да, подобная аппаратура (ускоритель) работает на промышленной частоте 2450 МГц дабы на создавать никому помехи т.к. в рабочем режиме моща там приличная. Управление Р это МВД? Не было его тогда, то была контора глубокого бурения.
Вяз
Дата: 08 Мар 2010 19:54:10 #
Совершенно верно, сигнал тут же запеленгуют со спутника, и в течение часа приедут сотрудники для изъятия микроволновки и всего прочего до утюга включительно.
Гагарин
KO50
Дата: 08 Мар 2010 20:15:18 #
vaseeb
Управление Р это МВД?- Конечно-же нет.
SergM
Пятигорск
Дата: 08 Мар 2010 20:44:49 #
Уважаемый Int 13h, а не сохранилось ли у Вас билета в кино до 80-х годов? На просвет на них были водяные знаки : кино-кино-кино. Всем: извините, что не по теме.
Tolan
Подмосковье
Дата: 08 Мар 2010 20:59:29 · Поправил: Tolan (08 Мар 2010 21:01:31) #
= Чтой-то не помню, чтоб на видеомагнитофоны были какие-то разрешения.
Их начали ввозить в страну и продавать через коммисионки дипломаты, артисты, спортсмены в конце 70хх годов, сначала (короткое время) они были катушечными. (лежат где-то в кладовке десяток запечатанных катушек National). Потом пошли кассетные, (с верхней загрузкой) времена были уже не такие суровые, но с распространением порнушки начинали бороться. Наводку давали доброжелатели, никакой аппаратуры не использовали... По наводке приходили, опрашивали соседей... и в тюрьму. Знакомый парень отсидел несколько лет.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 08 Мар 2010 21:20:49 #
А я помню ушлепков, которые ходили и выключали свет на лестничной площадке, а потом ломились в квартиру. Хорошие люди присели по говеной статье за порнуху :(((
driving
Offline2.7
с июл 2009
остров Патмос
Дата: 08 Мар 2010 21:23:56 #
Читал .читал - ничего не понимаю :-) это че тяжелое наследие монголо-татарского ига и крепостного права?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Мар 2010 21:24:38 #
igor2
wire cutter
Фигня.
Вся страна слушала.
Подтверждаю. Сколько помню свою семью, всегда отец слушал ГА, умудрялся на Меридиане с ФА находить места где соотношение сигнал/помеха были приемлимые для прослушивания. Прежде всего слушались новостийные выпуски - часто с реальной инфой на любую тему "в нашем эфире" было очень туго или очень поздно, реже слушались аналитические программы, и почти никогда - шепеляво-антисоветская бюредятина про "ужасы" в Союзе, про гонения дессидентов и "несчастных" евреев в Союзе.То есть разумный мозг, взрослого, образованного человека фильтровал базар сам, как и должно быть. Как и сейчас, когда нам сливают фуфло по подконтрольным Кремлю и гнилым в основе своей СМИ. Аналогичная картинка была в семьях моих друзей-товарищей (даже из обкома партии...): у всех в семьях были КВ приёмники не ниже 2-го класса и все взрослые слушали Г.А. (войс оф америка) - специфика Дальнего Востока Союза - ВВС было принимать трудновато, Свобода имела меньше частот и меньшую плотность покрытия чем ГА. Кроме того последняя была явно политизированной и до дикости антисоветской. Сам же я, как и многие сверстники "вырос" прежде всего на музыке старших братьев: Дип пёрпл, Лед Зеппелин, Юрай Хип и подобных, а по КВ мы слушали безпримерную музыкальную станцию тех времён: Super Rock KVOI с о. Сайпан. Ничего подобного даже в Европейском эфире тогда не было. С перездом на "материк" естественно подсел на ВВС-ные Рок-посевы и Севаооборот. Но это уже было в развитом возрасте и с Севины "промывалки" и комментарии уже не действовали, а больше раздражали. Подневольно было и так понятно - они изо всех сил копают под нас. Что бы разрушить напрочь мозг и идеологию. Что и сделали в итоге. И рокнролл был одним из устойчивых их козырей и инструментов для этого. В т.ч. я за это их и не люблю и никогда не приемлю. Свою свободу и свою музыку я всегда выбирал сам, без подсказки и оглядки на любых "учителей".
Про гетеродины. Во многих областных цетрах, т.н. заградительные станции глушения иновещания стояли чуть ли не в самих городах. Именно так бвло и там где я жил: рядом с городским парком стоял батальон РЭБ и гонял как минимум ПКМ-5-е на диполи Надененко. В ближайшем микрорайоне можно было слушать "жужалки" на голые наушники с проводами.... О каком пеленговании гетеродинов здесь пишут воспаленные детские мозги? В том месте, где я жил, органам фактической работы по противодействию разведке противника хватало и так - по самое не горюй. Этой херней с прослушиванием гетеродинов никто не зангимался.
Единственное, что было - интерисовались один период любителями дальнего приёма ТВ из Японии. Определить их было не трудно по массивным антенным решеткам на крышах 5-этажек направленных в сторону Хоккайдо. Как правило многоэтажные сфазированные т.н. "зигзаги" харченко расчитанные на МВ каналы. Сам смотрел у друзей мультяшки и музыкалки "из за бугра" (вернее - из за пролива). Но как я понял, это была временная компания. В основе своей ничего страшного для социализма японское ТВ не несло. Основной враг всегда был и остается за океаном.
Бред сивой кобылы. К середине 80-х количество видиков в портовых городах Союза на руках исчислялось сотнями тысяч. Единственное, что отслеживалось и пресекалось - распостранение и копироавние/оборот порнухи и др. сомнительной видеопродукции "оттуда". И то, часто это делалось неуклюже и неэффективно.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 09 Мар 2010 05:39:14 · Поправил: SPEAKER (09 Мар 2010 05:39:42) #
Интересная тема - 1800 просмотров за 30 часов!!!!
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 09 Мар 2010 09:35:55 #
Int 13h
Год 1959.
1 января 1962 года в СССР отменили регистрацию радиоприемников и телевизоров, равно как и взимание абонентской платы за эти устройства.
http://www.3dnews.ru/editorial/istoriya_radio_2/print
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=697327&print=true
БП630
Этой херней с прослушиванием гетеродинов никто не занимался.
Поддерживаю. В магазинах промтоваров на полках стояло множество моделей приёмников на любой вкус и кошелёк, как минимум с двумя поддиапазонами КВ-1 КВ-2. В СССР в руках населения насчитывались миллионы радиоприёмников. Пеленговать нет смысла. Вот магнитофонов было мало, 90% из них катушечные ("бобинные"). Существовала статья УК СССР, наказывающая "за антисоветскую агитацию и пропаганду" -- то, что сейчас называется "Статья 280. Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя..." Не публично, т.е. "в тихаря", слушать и обсуждать было можно всё, что происходило в эфире. =)
VASILI
молдова
Дата: 09 Мар 2010 09:39:59 #
Могу подтвердить,никакого притеснения за слушание "голосов" небыло,по крайней мере я такого не видел.Рос в селе,причем на окраине,электричества у нас в то время еще небыло(подвели только к концу 1968 года),электромагнитная обстановка,сами понимаете,была чистейшей воды. В семье были приемники на батареях,(запомнил Родина47,позже-Родина 52), причем семья была верующей (баптисты),слушали постоянно голоса "оттуда",в основном,правда христианское радиовещание,была растянута длиннющая наружная антенна,но никакого притеснения со стороны властей я не помню.Единственное,помоему первый приемник еще регистрировали,позже эту процедуру отменили.Были недостатки в то время,конечно,но большая часть того,что расказывают и расказывалось-вымысел,как было выше написано,копали,чтобы разрушить страну,это,к сожалению,им удалось.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
