На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ UA3ATQ, wazzoo, Несущий свет, ЭЛИК, gesigor, geka]
 Форум —› Главный раздел —› Sony ICF-SW77
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 08 Авг 2010 20:56:39 #
vladlat5
У меня 7600G
Это действительно очень надёжная, но аскетичная модель.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Авг 2010 21:08:21 #
vladlat5
У меня 7600G
SW77 хоть что-нибудь, но примет. Ближайших радиолюбителей, мощные вещалки принимает, несмотря на помехи. Несмотря на Японию, приемник небеспроблемный.
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 08 Авг 2010 21:19:17 #
inode
за такие деньги ,, хоть что-нибудь принимать "- это как-то не очень интересно.
inode
с июн 2005
Дата: 08 Авг 2010 21:52:34 #
Boris
не выдергивайте слова из контекста. Мы тут говорим о том, что нет такого города и нет таких помех, которые смогли бы заткнуть SW77.
по теме вопроса есть что нибудь? или просто потереть о вкусе устриц?
Boris
с апр 2008
Германия
Дата: 09 Авг 2010 00:18:04 #
inode
имеется в виду , что радио в зоне городских помех что-то принимает ?
так они все не затыкаются.
Могу сравнить Sangean 909 , Degen , Stabo 2001, Siemens rк 670, Grundig 650.
Кроме Sangean и SW 77 все у меня есть , а эти брал у друзей, хотел купить, но отговорили. Надо подождать новый Sangean.
Все эти приёмники несмотря на помехи ( живу в самом центре города, рядом трамвай и куча рекламы на домах ) тоже отлично ловят.
При подключении преселектора получаешь приём почти без помех.
Сейчас заканчиваю сборку баварского преселектора, хотя и мой довольно примитивный тоже показывает не плохой результат.
А, вообще, без преселектора в городе делать нечего, любая самая лучшая модель покажется отстоем.
gsm56
с ноя 2008
Дата: 09 Авг 2010 05:09:01 · Поправил: gsm56 (09 Авг 2010 05:11:06) #
mikhalych
А не подскажете, что может быть неисправно у 77-го, если он принимает только в FM? АМ не желает ни в какую...
По моему нужно поменять электролит в преобразователе напряжения.
mikhalych
с апр 2006
Горные Ключи (Шмаковка) Приморский край
Дата: 09 Авг 2010 05:27:18 #
gsm56
А не подскажете, какой именно по схеме? Тем более, что 77-й я купил у вас :)
gsm56
с ноя 2008
Дата: 09 Авг 2010 05:35:48 #
gsm56
с ноя 2008
Дата: 09 Авг 2010 05:43:18 #
Схему надо искать, а тут на фото и так всё понятно. Надеюсь что поможет.
gsm56
с ноя 2008
Дата: 09 Авг 2010 05:45:10 #
Если есть вопросы, как перепаять пишите в личку :)
mikhalych
с апр 2006
Дата: 09 Авг 2010 05:47:16 · Поправил: mikhalych (09 Авг 2010 05:49:15) #
gsm56
Спасибо! Ну а как перепаять, разберусь )
still
с апр 2009
Дата: 09 Авг 2010 10:00:56 #
Видать частая их болячка это умножитель, так же приходилось его чинить, inode это для Вас
Эфир с новым Sony ICF-SW55 - Страница 3
inode
с июн 2005
Дата: 09 Авг 2010 10:27:29 #
still
Ага, спасибо, глянем. Тем более, что уже сталкивался с проблемами с SMD-дросселем (в другом аппарате). Тоже выкинул его и заменил перемычкой.
still
с апр 2009
Дата: 09 Авг 2010 10:31:13 #
Удачи! О результате ремонта, если нетрудно, напишите!
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 27 Май 2011 13:15:49 #
Достался по случаю Sony ICF-SW77 б/у. Пришел с батарейками. При первом включении показалось, что аппарат без проблем, онако при подключении блока питания выяснилось, что не включаются режимы SSB и Sync. Вскрытие показало, что все электролиты заменены. Только в блоке преобразования напряжения оказался старый электролит. Замена его ничего не дала. Блок выдает напряжение 11,9в и 5,6в. Дальнешие замеры напряжений показали, что от батареек (изрядно севших) он работает при 4,5в нормально, а от блока питания в 6в, как писал выше, не включаются режимы SSB и Sync. Еще обнаружилось, что он работал со сдвигом частоты почти на 800 Гц. Настроив его по нулям на 20-ке по R-75-му, на 40-ке обнаружил несовпадение на 200 Гц. Искал по схеме, из-за чего не переключаются режимы, но так как не спец в этой области, ничего в голову не пришло где копать. Может кто из форумчан ремонтировал или настраивал этот аппарат и может подсказать где копать?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 31 Май 2011 09:00:35 #
Возможно при замене электролитов где то немец что то задел. Внимательно рассмотреть все места возможной пайки.
Странно......... неужели никто не сталкивался с проблемами 77-го. Народ ау....!
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 07 Июн 2011 08:37:58 #
Покажи на схеме где какие режимы. Может тогда кто нибудь откликнется из специалистов.
still
с апр 2009
Дата: 07 Июн 2011 09:42:53 · Поправил: still (07 Июн 2011 09:57:05) #
Может где и конденсатор нетой полярностью впаяли, вот нашел фото где видно как стоят родные конденсаторы, посмотрите у себя и сравните, орентируйтесь по черной метке на торце: http://www.5bcl.com/Article/Class11/200904/3210.html .( А лучше по новой перепаять на танталовые, для надежности :) Когда их впаивали, какого они качества, это вопрос!) И ещё насколько я помню, умножитель должен выдавать разное напряжение в зависимости от частоты, в мануале это всё расписано.
P.S. "Правильный" демонтаж конденсаторов :
http://www.youtube.com/watch?v=tbOIk-YJ-aY
Проверенно на 55 Соньке, дорожки остаються целые в отличие от попытки выпаивания :) !
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 08 Июн 2011 17:15:56 #
Спасибо что откликнулись. Любой совет и любая помощь приветствуется. Буду рыть дальше
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 23 Авг 2011 09:05:35 #
Добрый день всем. Вот и я столкнулся с этим аппаратом. Привезли Sony ICF SW77. Заводск. номер 47649. Телескоп 11 элементов. По работе вопросов нет, кроме звука, чувствуется, что электролиты подсохли. Было с чем сравнить. Также на SSB настраиваешься на передачу всё ОК. Выключаешь питание приёмника и обратно включаешь, передача немного смещается в сторону. Переключаешь кнопкой в положения USB, LSB, туда и обратно, всё становится на место. Думаю что это тоже вопрос к электролитам? Вынял плату теперь думаю, на что менять. Советов много. Начиная с электролитов, что стоят в компьтерах.
Может кто из форумчан прфессионалов ремонтировал этот аппарат и может подсказать какие конденсаторы лучше поставить.
still
с апр 2009
Дата: 23 Авг 2011 09:25:52 #
Я в 55 соньке менял на родные SMD электролиты, после замены увидел в интернете что можно было заменить на танталовые( их проще впаивать, да и долговечней они). А старые электролиты с ком. плат я бы не ставил, во первых они сами уже могут быть вытекшие, а во вторых их выпаять аккуратно очень трудно. Моё мнение : тантал и только новые.
still
с апр 2009
Дата: 23 Авг 2011 09:27:47 #
А звук на 77 соньке у меня тоже тихий был, может это особенность 77 модели.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 23 Авг 2011 11:20:01 · Поправил: Vlad333 (23 Авг 2011 11:31:55) #
По звуку речь идёт о тембре. Звук сухой, явно электролиты. В приёмнике анологичном с заменёнными электролитами звук был мягкий, бархотный. Громкость в порядке орёт прилично. По замене речь идёт только о новых электролитах, естественно старые с компа никто ставить не будет, ставим новые паяем феном. Вопрос что поставить, чтобы надолго забыть тему. Следующий на очереди по замене будет Sony ICF SW 55. На счёт танталовых, не везде можно ставить. Есть места где они калечат звук. В частности в качестве проходных.
still
с апр 2009
Дата: 23 Авг 2011 11:55:27 #
Ну тогда пояйте такие же родные, лет десять проработают , на наш век хватит :) !
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 23 Авг 2011 13:08:29 #
А чем отличаются компьютерные электролиты от обычных? И можно ли их применять в радиолюбительской аппаратуре?
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 30 Авг 2011 15:30:43 · Поправил: Vlad333 (30 Авг 2011 15:35:27) #
Наконец то поменял все электролиты Но счастья нет. Если раньше звук был без верха и низов, но ровный, то сейчас явно задраны верха. Ни какого бархата. Проходные - 470мкф/16в. обыкновенные электролиты, обвязке УНЧ и питании тоже. . Только С308 на 6,8мкф. поставил танталовый т.к. другого не было.Вероятно качество конденсаторов, а может ещё что. Был бы весьма благодарен подсказке специалистов, в каком направлении двигаться.
Да, SSB как и раньше при выключении и включении питания смещается, значит здесь дело не в электролитах.
still
с апр 2009
Дата: 30 Авг 2011 16:18:23 #
Влад теперь только приборы помогут, пройдитесь по контрольным точкам( в мануале они есть) вполне вероятно от времени что то куда то "уплыло" .
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 30 Авг 2011 17:09:03 #
still
Думаю вряд ли что то уплыло, т.к. со старыми электролитами всё было ровно. Даже верха завалены были. Первое что хочется сделать. Везде где что то имеет отношение к аудио тракту, поставить заведомо хорошие конденсаторы.
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 31 Авг 2011 08:32:31 · Поправил: Vlad333 (31 Авг 2011 08:40:28) #
still
Хотя вероятно вы и правы. На КВ широкая полоса 77-го звучит глуховато, почти как Sony ICF 2001-й на узкой . Надо будет сравнить с другим экземпляром. Или это специфика 77-го, что мало вероятно, или действительно что то, куда то "уплыло"
Vlad333
с окт 2008
Grodno
Дата: 27 Апр 2017 16:31:17 #
Решил вернуться в эту ветку, может кто посоветует где рыться......Народ подскажите пожалуйста..... Когда вкдючаешь Sony ICF SW77, на SSB смещена частота немного от центра. Переключаешь кнопкой позиции USB, LSB. Всё становится на место. При выключении и включении частота опять немного смещается. Чтобы стала на место нужно опять нажать переключение АМ, USB, LSB. В каком направлении рыться...... Ранее были заменены все электролиты на основной плате. На данный глюк не повлияло. Может на плате управления какая ёмкость......? Вот ссылка на видео - http://my-files.ru/m8lz56 Вот сигнал с 4996. На записи плохо слышно, но реально чётко слышишь изменения. http://my-files.ru/dog070
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
