На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Поможите неопытному - ничего не могу принять
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Мар 2007 16:10:43 #
дома помоему отражонку принимаю на 8 кубиков-на улицу вытащил на 1 метр от дома и все пропало. как и небыло! и так и сяк крутил и вертел нифига настроить не мог только самолетов слышу а дисп. и АТИС не слыхать.
От кольцова нахожусь в 11-12 км примерно.
Прича
Я так понимаю, что Вы живёте не на первом этаже ? Посмотрите тему "Тест авиа-антенн !"
Olenevod всё подробно рассказал. Проще не бывает. Находясь в 12 км. от аэропорта Вы должны слышать АТИС и "Диспа".
вот и я расчитал на 42 см и что?!!!
Должно быть 58-60 см .
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 02 Мар 2007 16:37:33 #
Прича
300 / 127,3 / 4 = 0,5891 m = [примерно] 59 cm - длина чевертьволнового штыря или "сопли".
Где:
300 (*106) - скорость рапросранения э/м волны, m/s;
127,3 - в данном случае принимаемая частота (для удобства можно взять среднюю частоту диапазона), MHz;
4 - число, благодаря которому из значения длины волны можно получить четверть длины волны:)))
Всё верно сказал Фотограф. Берёте, считаете, подключаете и всё работает:)). Я за базар отвечаю. И не надо лохматить бабушку (С) :))). Проверял сам лично - перетянутая "мылница" с антенной в виде натянутой 1/4-волновой "сопли" по сравнению с другими длинами антенн обеспечивала оптимальное качество приёма.
Прича
Дата: 02 Мар 2007 17:19:52 #
Ладно попробую
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 03 Мар 2007 09:15:20 #
Прича
В Екатеринбурге АТИС слышно не очень далеко на уровне земли. Сигнал Руления и Транзита слышно хуже всего. Старт получше. Круг ещё лучше. Подход и контроль 127,3 совсем хорошо. А вот контроль 122,2 слышно не очень - причина, видимо, в направленности антенн. Принимал из двух районов ЕКБ - Заречный и Уктусский. В первом уровень диспов очень низкий - слышно только контроль и подход. На АТИС даже намёка нет. В обоих случаях высота ~ 10-15 этажей дома.
Прича
Дата: 03 Мар 2007 14:41:43 #
Я вот ради эксперемента поднимался 16-эт открытого балкончика и кроме 127.300 ничего не слыхать даже АТИС (правдо антена штатная)
Ладно сделаю все и проверю
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Мар 2007 20:33:51 #
Aeroplanino
А это примерно какое расстояние до аэропорта ?
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 03 Мар 2007 23:21:33 #
Прича
Надо расстояние смотреть не до Кольцово, а до места расположения антенн радиоцентра, откуда идет сигнал. К примеру в Новосибирске, антенны радиоцентра упр.возд.движением расположены совсем не в аэропорту Толмачево, а километрах в 30 от него. В данном случае может быть такая же ситуация.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 04 Мар 2007 07:53:41 #
Первый ~ 19 км. Второй ~ 9 км. Первый через плотную застройку. Второй без препятствий, отлично видно взлетающие и садящиеся самолёты до самой земли (ну до высоты метров 15).
В Кольцово источник сигнала расположен в аэропорту (или поблизости около него) как минимум для Транзита, Руления, Старта, Круга, Подхода и АТИСа. На контроли 127,3 и 122,2 тоже есть подозрение, что в аэропорту.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Мар 2007 16:50:16 #
Aeroplanino
Прича
Может быть антенны расположены так же, как на фото уважаемого Rulez Reloaded (аэродром Дракино). Дискоконусная "вверх ногами". Тогда действительно, будет слышно не очень далеко на уровне земли.
Прича
Дата: 13 Мар 2007 18:05:34 #
Наверно
Я точно не знаю.
 Страница:  ««  1  2
