Дата: 29 Янв 2010 14:23:56
Sergey4565 послушаю в Раменском только боюсь мёртвая зона... Какая частота?
Дата: 29 Янв 2010 14:34:18
Частота на предыдущей странице несколько раз написана :-) Кварцы пока не менял.
Дата: 29 Янв 2010 18:29:00
6795кГц включено.
Дата: 29 Янв 2010 20:36:09
Слушал на деген 1103, не на телескоп ни на де-31 не слышно!
Значит мёртвая зона! Попробую позже
Дата: 29 Янв 2010 23:51:45
Несущая есть, слабая.
Сигнала нет.
Дата: 30 Янв 2010 12:53:27
На юге Подмосковья пытался ловить на FT-857, глухо как в танке...
Дата: 30 Янв 2010 15:43:22
Какая мощность и тип антенны?
Выходной каскад УМ на чем построен?
Дата: 30 Янв 2010 16:35:46
Сейчас 6795кГц глухо.. Ниже телеграф на всю шкалу шпарит..
Дата: 30 Янв 2010 17:54:00 · Поправил: Sergey4565 (30 Янв 2010 17:56:51)
Снова включаю.
Антенна - 2.7м горизонтально, потом 3м проволоки свисает вниз. Мощность 40-50Вт, двухтактник IRF530.
В Нидерландах несущую слыхать при 10Вт, на 7158кГц.
Дата: 30 Янв 2010 19:45:18
А вот теперь слышно))) Мужик поет..
Дата: 30 Янв 2010 20:06:38 · Поправил: metrolog (30 Янв 2010 20:09:14)
А вот кто объяснит, в какой моде нужно принимать мычание на частоте 6.860кГц?
Судя по качеству тоже пиратская станция, наверняка религиозного толка. Проходит громко, с глубокими замираниями и отвратительном качеством.
Дата: 30 Янв 2010 20:18:14
metrolog
Это R. Cairo из Египта вещает так отвратительно. Почти таким же качеством отличается R. Pakistan.
Дата: 30 Янв 2010 20:20:20 · Поправил: metrolog (30 Янв 2010 20:20:45)
deafear, вижу, спасибо, нашел по форуму уже. Да и сам помню ее принимал не раз. Как же интересно так может быть, что долгое время такое отвратительное качество не исправляют? Или заранее не предполагается, что ее кто-то слушает? :)
Дата: 30 Янв 2010 20:45:59
R. Cairo из Египта - у них и русскоязычные передачи есть... уши ломать только!
Почему не починят модулятор - непонятно.
На 6795 сейчас звук с компьютера (Сектор Газа), с ограниченной полосой - 3-4кГц. После 21:40 переключу на ретрансляцию 70.19МГц, с широкой полосой - нечем обработать звук с приёмника.
Дата: 31 Янв 2010 23:23:28
Sergey4565Уже выключили? У меня тишина...
Дата: 05 Фев 2010 21:33:27
Вещать на эти выходные будете?
Дата: 06 Фев 2010 23:41:28 · Поправил: Sergey4565 (06 Фев 2010 23:49:00)
Нет, на этих выходных ездил только на 1 день, решил за это время улучшить систему противовесов, было их 5, стало 10, распределены по внешней стороне ограждения балкона, по полу балкона и его стенам, для увеличения ёмкостной связи с арматурой, проволока проложена зигзагом. Использование в качестве противовеса батареи отопления, резко снижает КПД, т.к. труба начинает излучать, но находится внутри сетки из арматуры и всё достаётся соседям и их телекам.
Впрочем проверка была, но включал поздно, где-то с 23:30. Так-же была проверка по онлайн приёмнику, на 7158кГц, что интересно - около 21:00 прохождения небыло никакого, а потом оно резко появилось, до S7 на 10Вт.
Дата: 18 Май 2010 22:12:16
Привет всем! Сейчас на частоте 3111 я запустил свой аппарат на лампах гу-50, играет музыка! Кто слышет отзовитесь! Благодарю за рапорта!
Дата: 18 Май 2010 22:26:10
Присутствие завывающей несущей в центре Мск, в АМ ничего не заметно, частота скорее 3110. Помех много.
Дата: 18 Май 2010 22:38:13
Да 3110 обшибся немного
Дата: 18 Май 2010 22:39:24
Вещаю с г.Пензы
Дата: 18 Май 2010 22:47:59 · Поправил: sl74 (18 Май 2010 22:50:29)
Сектор Газа играет,но уж очень мощные грозовые разряды...На вертикал маленько получше будет...
Дата: 18 Май 2010 22:50:14
snegopad
Присутствие завывающей несущей ... в АМ ничего не заметно
Аналогично .
Дата: 18 Май 2010 23:07:41
snegopad на 3110, еле-еле с большими замираниями, слышна танцевальная музыка из 90-х(это оно?). Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2010 23:07:46
Да хреново в городских условиях слухать...
Дата: 18 Май 2010 23:09:33
Урал 57 да оно! Тут сборник
Дата: 18 Май 2010 23:15:53
snegopad
Слышно присутствие станции. Очень мешают грозовые разряды.
Дата: 18 Май 2010 23:20:28
Да разряды... С ними боротся бесполезно.
ASHУчастник
Дата: 18 Май 2010 23:42:17
3111 Слышно! 9+ Шансон какой-то :)
Дата: 18 Май 2010 23:46:09
ASH да да играл шансон, рябят спасибо за рапорт!
