Дата: 02 Апр 2011 12:44:04 · Поправил: Andy Dxer (02 Апр 2011 12:51:23)
Браузер заглючил(
Дата: 02 Апр 2011 12:44:38 · Поправил: Andy Dxer (02 Апр 2011 12:50:25)
Дубль(
Дата: 02 Апр 2011 12:45:37 · Поправил: Andy Dxer (02 Апр 2011 12:49:22)
Дубль(
Дата: 02 Апр 2011 12:46:24 · Поправил: Andy Dxer (02 Апр 2011 12:48:00)
Дубль(
Дата: 02 Апр 2011 12:47:22
Нижний Новгород -слышно с замираниями до 5-9+ делайте в USB.
Дата: 02 Апр 2011 12:48:36
ФМ модуляция. Так что Сергей переходите на АМ, больше слушателей будет :) ! ФМ аппаратура не у всех, а в режиме АМ слушать ФМ не очень комфортно.
Дата: 02 Апр 2011 12:52:47
Sergey4565, ставь на 10405 глуши музыкой америкосов, думаю и туда сигнал дойдёт
Дата: 02 Апр 2011 12:56:09
Похоже повязали Серегу....:(
Реклама великая вещь..
Дата: 02 Апр 2011 13:20:17
Не, вещает :) ! Так что всё нормально :) !
Дата: 02 Апр 2011 13:38:39
В Латвии слышно стабильно, но нечисто, по шкале SINPO 25442. В USB было бы лучше. Сергей, как на счёт QSL?
Дата: 02 Апр 2011 14:07:13
Слышно в Краснодарском крае до 8-9 баллов, качает очень сильно. При таких уровнях сигнала ЧМ не лучший выбор, собирай SSB .
Антенна на 2920, FT 897D FM DSP откл.
Дата: 04 Апр 2011 08:11:54
Сейчас "Сектор газа" поставлю наш человек! Как всегда арбайтэн не дал времени заценить народный фольклор. Земляки принимали, значит и я бы принял. Ждем следующего вещания, надеемся в АМ.
Дата: 09 Апр 2011 15:41:58
Сейчас тестирую в АМ, мощность 30Вт, остальные параметры те-же, ретрансляция фм-радио.
Дата: 09 Апр 2011 15:57:12
Слышу. Но разборчивость никакая
Дата: 09 Апр 2011 16:16:13
Дата: 09 Апр 2011 17:40:09
Временно выключил.
Следующее включение после 23:00 на 6795кГц.
Дата: 09 Апр 2011 22:36:46
Включаю на ночь.
Дата: 09 Апр 2011 22:53:21
Откуда вещание?прием возможен на китайскую мыльницу?
Дата: 10 Апр 2011 00:49:39
Откуда вещание?
Из Москвы.
Поидее да, если чутья хватит. Хотя ЧМ тоже можно принять на мыльницу.
Дата: 10 Апр 2011 02:37:53
Максимальный уровень сигнала на 6817 кГц в FM, но модуляция никакая, с трудом угадывается музыка, в паузах какой-то грохот.
Дата: 10 Апр 2011 04:12:13
6805 кгц стоит грохот пилорамы .
Дата: 10 Апр 2011 04:17:11
atlas
Это не "пилорама" а Stanag-4285 |
Дата: 22 Апр 2011 12:49:47 · Поправил: Sergey4565 (22 Апр 2011 13:03:09)
Наверное на этих выходных будет ещё серия экспериментов, если получится это: Живой эфир для тех, у кого нет радио - Страница 7 запустить на Asus R2H и если с Х.С.В. облома не будет.
Кстати, поставил в модулятор переключатель модуляции AM-FM при неизменной мощности несущей. Экспериментировал, поставив на модулятор эквивалент, а слушал на внешнюю антенну, результат такой: на Деген слышно примерно одинаково при не очень хорошем с/ш, при хорошем сигнале качество звучания в АМ лучше, в ЧМ звук какой-то среднечастотный, басы и верхи срезаны, возможно схемно в FSK передатчике от клавиатуры (который является задающим генератором), при совсем слабом сигнале похоже ЧМ даже выигрывает в разборчивости и это при том, что в Дегене демодуляция на скате фильтра ПЧ. |
Дата: 24 Апр 2011 23:15:19
ЧМ на КВ
Эксперимент проведён довольно успешно. Запись с немецкого приёмника, либо другого, который с антенной Бевереджа, просто уже забыл, с какого конкретная запись, много назаписывал, слышно и там, и там, но где лучше - непомню, в разное время по-разному.
Большой разницы между АМ и ЧМ нет, при хорошем прохождении в АМ качество звука лучше (по спектру), но ЧМ выигрывает в разборчивости при слабом сигнале, при хорошем сигнале всё тоже хорошо, только звук более "плоский".
На записи ЧМ. |
Дата: 04 Ноя 2011 19:51:07
Парни,кто сегодня экспериментировал на 5270-5275кГц,АМ? модуляция хорошая.принимал 55-59,сигнал временами "качало".слушал в течении часа.
Дата: 04 Ноя 2011 19:56:44
Сначала подумал зарубежный пират(музыку транслировали зарубежную),но услышав "раз-раз",и русский мат - сразу ясно НАШ РАДИОПИРАТ!
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Фев 2012 00:01:47
Дата: 23 Фев 2012 22:34:58
Дата: 24 Фев 2012 12:41:27
А каков будет наш ответ загранице?
Дата: 27 Фев 2012 00:03:39
Radio Sextant подтвердил рапорт QSL.
