На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Пиратское вещание на КВ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  36  37  »»Поиск в теме
morze
Offline5.1
Дата: 30 Мар 2014 02:13:38 · Поправил: morze (30 Мар 2014 02:14:33) #
6297 kHz 20:47 UTC Oddyn Radio
Запись 1
Запись 2
SDR-IQ, K9AY на крыше в СПб
morze
Offline5.1
Дата: 31 Мар 2014 17:01:25 · Поправил: morze (31 Мар 2014 17:32:40) #
полезный PDF с адресами европейских пиратов http://www.mkvk.se/Piratspecial.pdf
Лог наблюдений 29.03.2014
6220 kHz 19:28 utc Tip&Elvis Show, у них 500 Ватт и антенна InvVee Аудиозапись
6341.1 kHz неопознанная станция (возможно не пират) в поиске такая частота нигде не фигурирует. Подозреваю зеркалку, но включал аттенюатор, сигнал не пропадал, на следующий день на этой частоте никого не было. Принята в 19:40 utc, сигнал с востока, мне слышится французский язык.
Аудиозапись
6325 kHz 19:55 utc Radio Norton Аудиозапись
6297 kHz 20:10 и в 20:47 utc Oddyn Radio Запись
6305 kHz 22:30 utc TRX Radio
6324.9 kHz Zender Radio 22:36 utc аудиозапись на фоне Shanghai Radio маячёк "XSG" на 6326 kHz
Запись
6243 kHz Radio Flying Dutchman 22:41 запись с ID
Запись
на 6255 кГц станция неопознанна пели отель калифорнию
6295 кГц в 22:06 utc Radio Verona Запись
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 11 Апр 2014 20:15:53 #
Почитал этот форум и заинтересовался темой пиратского радиовещания на КВ. Захотелось даже попробовать свои силы в этом интересном деле. Но самый главный вопрос - может кто из присутствующих здесь знает несложные схемы (начального уровня) КВ АМ-вещательных передатчиков или сайты где их можно найти??? Заранее спасибо!!!
А может где-то в интернете и готовые передатчики можно купить??? Смотрел правда на ebay - там всё очень дорого выходит...
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 11 Апр 2014 20:28:12 #
Нашёл готовый передатчик для радиовещания на КВ 3.5-7.0 мГц, 150 Ватт, промышленного изготовления, но к сожалению цена кусается... Вот ссылка:
http://www.ebay.com/itm/AM-SW-TRANSMITTER-3-5-7-5MHz-150w-Carrier-600w-PEP-/251027257513?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7263f8a9
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 12 Апр 2014 09:34:50 #
Radiomiller ,если Вы владеете паяльником,не составит большого труда собрать АМ передатчик,схемы посмотрите на сайтах 6П3С,http://forum.cxem.net,http://www.radiolamp.ru/,определитесь с диапазоном частот вещания.Музыкальный центр у Вас имеется?,это уже половина передатчика.Выходной каскад,для начала обязательно ламповый,ГУ-29,ГУ-50,и т.п.Есть задумка,в качестве задающего использовать 10-ваттные,типа IC-725,729,FT-757,(и всегда можно послушать,поработать в эфире),усилить лампами(пока,для эксперимента) до 100-200вт и промодулировать.Экспериментировал на средних волнах,6ж1п зг,6п3с выход,модулировал анод через ТВЗ,от музцентра,F 1620кГц,антенна луч 42м на уровне 2го этажа,плотная застройка,дальность составила 30км,прием велся в автомобиле Toyota Crown,на штатную магнитолу,антенна авто,штатно, вмонтирована в заднее стекло.
Alex spb
с окт 2009
Дата: 12 Апр 2014 15:18:08 #
Идея попиратить на КВ ради эксперимента довольно заманчива, но волнуют вопросы: во-первых, не будет ли проблем из-за дальнего прохождения, которое непредсказуемым образом может помешать работе каких-либо служб(в т.ч. иностранных), и даже я не буду об этом знать, пока РЧЦ по международной заявке в гости заявится?
И второй вопрос: как соседские телевизоры (особенно старые) будут реагировать на мою шарманку? не будет ли мой мощный сигнал частотой несколько МГц вызывать помехи внутри соседских теликов?
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Апр 2014 15:24:58 #
Alex spb
А почему бы вам не получить разрешение на работу на тех же коротких волнах и проводить эксперементы по прохождению радиоволн в порядке закона и не боясь, как вы пишите, РЧЦ?
RV3
Возле леса
Дата: 13 Апр 2014 00:39:24 #
Вот прям сейчас 4026 и 6980 Laser Hot Hits весьма приятная музыка
Слушаю правда на web sdr в Нидерландах
Alex spb
с окт 2009
Дата: 14 Апр 2014 10:40:01 · Поправил: Alex spb (14 Апр 2014 10:41:16) #
RU6ME, тема то про КВ пиратское радио. Понятно, что безопаснее общаться, имея разрешение, на предназначенных диапазонах, в рамках радиолюбительского этикета (РОМАН МИХАИЛ СЕМЬ ДЕВЯТЬ и т.п.), но имхо СКУЧНЕЕ.
Соответственно, попиратить, музычку покрутить - интереснее, но опаснее. Вот и вопрос - как КВ-пираты выбирают диапазон/частоту? Есть ли таковые, гарантирующие отсутствие помех службам в других странах?
И второй вопрос не теряет актуальности независимо от того, имеется ли у вас разрешение или нет: как влияет КВ передатчик на соседские телеки (частота, равная нескольким мегагерц - по идее попадает в ширину полосы телеканала, поэтому и вопрос такой беспокоит).
Так что прошу знающих людей поделиться опытом.
RV3
Возле леса
Дата: 14 Апр 2014 10:50:43 · Поправил: RV3 (14 Апр 2014 10:51:38) #
Если передатчик оно самое, пылит гармониками и т.п., то очень плохо влияет )) Но этим страдают как праило самопалы не очень хорошего качества, как тут писали с анода и сразу в антенну. Классический пример - задающий, в нем же анодная модуляция и в перед, сразу в антенну. Зато дешево и сердито =)
А еще можно угольный микрофон включить в разрыв антенного провода )))
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 15 Апр 2014 15:47:38 #
При вещании на КВ в режиме АМ надо в первую очередь бояться помех наведённых на соседские усилители низкой частоты, особенно низкокачественные, неэкранированные или с плохой землёй. Будет сидеть офигевшая бабушка перед телевизором, смотреть криминальный сериал, а вместо звукового сопровождения слушать ваше легендарное радио....
Дата: 14 Июн 2014 02:17:46 #
Сейчас радио focus international на 6286 КГц
Дата: 18 Июн 2014 19:33:06 #
Очередной пират из Голландии
Radio Experiments (вроде бы так звучит ID)
6925 КГц
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 13 Дек 2015 17:29:34 #
Достаточно регулярно по воскресеньям на 21460 появляется Sluwe Vos Radio из Голландии.
Наблюдается последние ~1.5 месяца в районе ~10:30 до 12:30 UTC, иногда время сдвигается +-1 час.
Сегодня "порадовали" комментами на русском (прохождение закончилось в 1150UTC, хотя станция обычно еще полчаса или более в эфире).
Русская дискотека 12122015
Приветствие на русском языке 12122015
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 13 Дек 2015 18:56:31 #
Продолжает вещать Радиостанция Имени Четвёртого Коминтерна на частоте 6990 kHz (с небольшим
"оффсетом -70 герц). С хорошим уровнем наблюдал её сегодня в 13-10 z. Спектр как у "настоящих"
вещалок, в режиме трансляции голоса ~11,7 kHz, в музыкальном доходит до ~16 kHz:
Четвертая радиостанция имени Коминтерна возродилась в 2013 году. Распологаться она стала на одной из самых высоких точек юга Воронежской области. Радиовещание осуществляется на частоте 6990 кГц, мощность передатчика около 1 кВт. Время вещания: с 15:00 до 18:00 в зимнее время и с 18:00 до 21:00 в летнее время. В основном транслируется патриотическая музыка.. (источник)
Небольшое видео сегодняшнего приёма.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 13 Дек 2015 19:12:16 #
Сегодня тоже слушал на 6990 КГц через Череповецкий SDR , очень понравилось . Правда качество не такое хорошее было , были затухания , но слушать можно было .
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 25 Дек 2015 08:22:37 · Поправил: NDR631 (25 Дек 2015 08:23:13) #
Почитывал ветку и вспомнил. Лет 15-16 назад когда мне самому было лет 15-14 мы того-этого с однокурсниками лампочки Ильича (6П3С и далее со всеми остановками в пункте ГК71-ГУ82) мучали. Начинал слушать Пионерский на 205 Океанище, и сидел вечером перетягивал какую-то радиолу (тонарм естественно катапультировал, классический РПУ-хулигана, без верха) на Медвежий Угол, перетащил, соориентировался по Хэмам с 80-тки (приборов тогда у меня не было, кроме тестера Ц4342 и осцилла с1-76, все авиационное, осколки ТВВАИ) и услышал хулиганов "Снегопад"-"Вертикаль" работали. "Снегопад" из Пензы и "Вертикаль" из Тамбова. А нынче по субботам на Пионерском стал кто-то крутить музон, с кассеты и детонация все как положено. По воскресениям сил уже нету, не крутят. а по субботам каждую неделю-попса 90-х, блатняк, зарубежная эстрада 80-90. Я все слушал терпеливо, думал когдаж он микрофон включит. Как то раз включал нетрезвым голосом-поздравлял мужиков по типу Васе с Интернациональной и т.д. И вот недавно он трезвый дал вызов-"Вертикаль" оказывается, тот самый, из моей юнности.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Дек 2015 08:37:20 #
NDR631 тамбовских в наших краях всегда хорошо слышно было. и на пионерском и на тройке.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 25 Дек 2015 16:54:19 #
NDR631
"Всем на даль, работает сандаль...".
Людям по 60-70 лет, а всё - в детстве. С другой стороны, может и не плохо, если не в ущерб семье.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 27 Дек 2015 11:19:57 #
Вот Вертикаль прямо сейчас работает, трезвый, в воскресение силы нашел. Репертуар сегодня отвратительный на мой вкус. Коллектив собрался, пока обсуждают быт.
Олегыч
с июл 2010
Дата: 10 Фев 2017 23:58:16 #
Радио Пушка
12/02/2017, 14:00 UTC, 6070 KHz
10 кВт, Рорбах (Германия)
briz
Подольск
Дата: 30 Мар 2018 08:38:01 · Поправил: briz (30 Мар 2018 08:49:01) #
Global HF pirate weekend
Next Global HF Weekend: March 30, 31, and April 1, 2018
Andrew Yoder writes:
"The idea behind the Global HF Weekends are to promote friendship through radio around the world. The hope is that listeners will be able to hear different stations and for broadcasters to reach distant locations. Anyone may participate.
"The last one, which occurred during the first weekend of November 2017, was very successful. A handful of North American stations were reported on Europe and vice versa. And South American stations were heard in the North. Other stations were active specifically for the weekend, but just for a local or regional audience.
"We'll see how many stations show up during the next GHFW. It seems unlikely that stations will be using 13 meters this time and much more likely that stations will be trying the 6900-kHz range and possibly 31 and 25 meters.
March 30, 31, & April 1, 2018
Maybe 15010-15090 kHz, probably 6200-6400 kHz and 6800-6990 kHz
"Of course, these were general frequency ranges used by pirates during prior Global HF Pirate weekends. Some stations will surely operate on frequencies and times outside of these ranges. In fact, the way conditions have been lately, frequencies at or below 15 MHz seem like they will be more effective for intercontinental broadcasting.
https://shortwavedx.blogspot.be/2018/03/global-hf-pirate-weekend.
Принимал:
6375 кГц - возможно Radio Harmony, до 08:20
6285 кГц - сейчас принимаю, ID Coast FM
15028 кГц - несущая периодически появляется
briz
Подольск
Дата: 31 Мар 2018 06:59:06 · Поправил: briz (31 Мар 2018 08:21:37) #
продолжается:
01:20 6285 Coast FM - сигнал поднялся до S9+10 и медленно угас, в 01:30 сигнал совсем потерялся;
06:58 6915 Key Channel Radio - поёт Эдит Пиаф, в 07:01 ID станции.
Greenland
с июл 2009
Латвия, Рига. Латгалия.
Дата: 01 Апр 2018 09:41:12 #
6.220 Laser Hot Hits International ID Offshore News 180401_01-44_01-46.
6.220 Laser Hot Hits International 180401_03-13_03-17.
6.242 Radio Waves International ID address 180401_01-16_01-17.
6.242 Radio Waves International 180401_01-38_01-43.
6.242 Radio Waves International ID address 180401_03-18_03-20.
6.285 Coast FM ID 180401_01-35_01-36.
6.305 Radio Merlin International ID 180401_01-18_01-20.
6.320 Radio Focus International ID 180401_01-21_01-23.
6.375 Radio Harmony ID 180401_01-24_01-27.
6.375 Radio Harmony ID 180401_03-21_03-25.
muromdx
Муром
Дата: 04 Апр 2018 13:53:30 · Поправил: muromdx (04 Апр 2018 13:54:57) #
Тоже принимал Coast FM, даже не выходя из дома:
03.04.2018, 2103 UTC, 6285 кГц - Coast FM (с ID)
briz
Подольск
Дата: 07 Апр 2018 07:00:25 #
Сию хорошо проходит Coast FM на 6285 кГц.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 07 Апр 2018 08:09:35 #
у меня "жалкое присутствие сигнала" на 8.00 мск
muromdx
Муром
Дата: 09 Апр 2018 22:28:52 #
Прием специальной трансляции "Southern Rock Connection New Zealand" через передатчик Marconi Radio International мощностью 1 кВт на частоте 6970 кГц в режиме USB. ID во второй половине ролика.
09.04.2018, 1830 UTC, 6970 кГц - Marconi Radio International
muromdx
Муром
Дата: 01 Июл 2018 21:14:49 #
30.06.2018, 2349 UTC, 5775 кГц - предп. Harmony Radio
01.07.2018, 0013 UTC, 5140 кГц - предп. Charleston Radio Int.
Вспомогательная информация взята с Shortwave DX Blog, там как раз их принимали на этих частотах
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 01 Июл 2018 21:31:19 #
muromdx
Здорово! Отличный улов
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
