Дата: 25 Окт 2007 21:55:07
Найдены резонаторы: 12.000, 8000, 3.579545
Последний не советую, т.к. на этой частоте радиолюбители работают в цифре с неплохой мощностью и хорошими антеннами - Вас просто заглушат. 12,000 - вещательный диапазон: вещалку 10ю ваттами не перекричать. 8,000 - самое оптимальное: вещалок нет, радиолюбителей тоже, можно только на служебную станцию попасть, что маловероятно. Если определитесь с частотой - попробую услыхать Вас на Донбассе.
Дата: 25 Окт 2007 22:54:44 · Поправил: Sergey4565 (26 Окт 2007 21:01:47)
В передатчике от клавы было 2 канала и 2 кварца, поэтому сделал переключение.
Днём попробую 14МГц, в тёмное время суток 8.
На 14320 мощность больше получается - ЛДС светит почти на полную мощность если её подключить вместо антенны.
Случайно схватился за выход транса - обжёг пальцы и жаренным завоняло.
Дата: 25 Окт 2007 23:43:50 · Поправил: feri (25 Окт 2007 23:47:33)
Дата: 26 Окт 2007 20:58:21
Время: суббота, день-вечер. (возможно к часу уже буду на месте)
Частота: 14320, 8000 (выставлены не точно, но приёмник будет именно на таких значениях)
Дата: 27 Окт 2007 13:35:56
Частота: 14320
тишина, слышно только контест.
Дата: 27 Окт 2007 14:37:32
на 8MHz попробую послушать вечером, если здесь отметится еще человек.
Дата: 27 Окт 2007 18:09:11
там кварц перепаивать надо для смены частоты? Что за антенна используется?
Дата: 28 Окт 2007 11:23:30 · Поправил: Jafar (28 Окт 2007 11:25:12)
Автор пока несерьезно подошел к вопросу.
1 - надо более-менее четко представлять важность антенны в экспениментах.
2- опубликовать точное время выхода в эфир, желательно указать, что оно будет с учтом часового пояса и перехода на зимнее время. Например каждый четный час в течение 15-ти минут.
3 - при невозможности работать голосом и незнании телеграфа определиться с условными знаками, например тире, две точки - одна антенна, диполь., точка, два тире - длинный луч и т.п.
Видимо сейчас у него уже нет выхода в Интернет, исправить ничего не сможет.
ЗЫ Аппарат и исполнение пофиг, сам когда -то включал подобное -
http://lpdnet.ru/images/gall/gall_1175514505_tx100_1.jpg |
Дата: 28 Окт 2007 11:34:54
6п3с на выходе?
Дата: 28 Окт 2007 11:45:20
6п3с на выходе?
Да.
Дата: 28 Окт 2007 12:04:13
А диапазон 1.7-3.3?
Дата: 28 Окт 2007 15:54:05
На 14МГц был контест, но я там пищал сразу после некого на 14319 вызывавшего Мексику или передававшему из Мексики (на слух не понимаю по английски), время было около 14-15 часов.
На 8 МГЦ вечером сначало было тихо, но стоило мне попищать с минуту, как появились какието иностранцы и стали ставить несучку, завывания, и чего-то бубнили вроде не на английском. Я это записал, попробую выложить на файлообменник.
Дата: 28 Окт 2007 16:00:36
А тогда когда следующий сеанс связи будет?
Дата: 28 Окт 2007 16:31:11
На Донбассе Вас не слышно.
Дата: 28 Окт 2007 16:44:02 · Поправил: feri (28 Окт 2007 16:45:06)
также имею пару таких маячков для тестов
маячек на 144 мгц
маячек на 16 мгц, либо любую другую частоту в зависимости от используемого кварца
Дата: 28 Окт 2007 22:57:16
маячек на 144 мгц
Узнаваемо, кусочек Жутяева! :)
Дата: 28 Окт 2007 23:01:25
А диапазон 1.7-3.3?
Да, диапазон примерно попадает. Где-то фото было передней панели, там на возле ручки частотозадающего конденсатора есть риски карандашом и частоты. На этом фото не видно.
Дата: 28 Окт 2007 23:15:25
маячек на 144 мгц
ага , генерит на 9-той гармонике
Дата: 29 Окт 2007 08:10:47 · Поправил: Jafar (29 Окт 2007 08:14:16)
я делал лет десять назад трасвертер для сиби станции в корпусе от "гранита", где в гетеродине кварц заводился на седьмой, потом утраивался. Работал так себе, находился в постоянной модификации. Фото второго или третьего варианта исполнения-
http://lpdnet.ru/images/gall/gall_1175513821_trx2m2.jpg
Тоже настраивал с помощью подобного маячка.
Антиоффтопик - Автор, покупай Yaesu 817D! С самодельными передатчиками станет играться намного интересней! |
Дата: 29 Окт 2007 23:26:56
Запись с частоты 8МГц
http://ifolder.ru/3922744
Начал записывать когда появилась какая-то реакция на сигнал.
Вначале пищал что в голову пришло, потом остановил запись и на бумаге азбукой морзе написал "radioscanner.ru" и попытался передать несколько раз (можно ли было разобрать это с эфира я не гарантирую). |
Дата: 30 Окт 2007 13:04:05
Вот блин послушать хотел. Но как говориться хошь рассмешить господа расскажи ему о своих планах. Вощем я не имел возможности послушать эфир. Кто чего слышал?
Дата: 31 Окт 2007 22:03:51
Кто всётаки на записи, что за странные звуки?
Дата: 09 Ноя 2007 00:43:44
Ээх,думаю тоже попробовать КВ. Все-таки,думаю,интересней чем УКВ. Дальние связи. Лично сам разрабатывал и строил УКВ передатчики для пиратского радиовещания.
Дата: 03 Дек 2007 20:06:15
рапортую о приёме в прошедшие выходные на 6220 Mistery radio по SINPO 43323 (насколько я понял, он из Италии)
рапорт ему на mail пока не отсылал, пока нет времени
Жаль, что вещают они только по выходным, когда у меня времени послушать радио уже увы не так много...
Интересно, какая у него энергетика?
принимал на 40 метровый наклонный луч
Дата: 04 Дек 2007 06:54:01
morze
в какое время?
сайт есть у него?
Дата: 04 Янв 2008 22:17:16
Кто может сейчас промониторить 9965 kHz? Передается музыка, конкретно болгарский реп. Кто принимает сообщите, я все передам. В эфире будет до 23 часов.
Дата: 04 Янв 2008 22:47:40
Господа, неужели ни кто не принимает :(
Дата: 04 Янв 2008 23:14:37
А что должно приниматься? Откуда?Модуляция? Чего-то принимается но на каком языке непонятно...сначала музыка шла счас тетки какието базарят...
Дата: 04 Янв 2008 23:25:07
На 9970 khz идет RTBF INTERNATIONAL на французском . А на 9965 ничего ...
Дата: 05 Янв 2008 11:26:15
Была пиратская радиопередача из Болгарии. У меня принималась на 3 балла, потом еще кто-то влез. Kit, если Вы принимали музыку, то наверное это они и были.
