На сайте: гостей - 67,
участников - 11 [ Doomtrooper, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56, gladiator, andory, Crunch, Valery, BR4096]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Пиратское вещание на КВ
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  31  32  33  34  35  36  37  »»Поиск в теме
Дата: 14 Окт 2020 02:49:27 #
Получилось достать тульский приёмник в SSB 3210кГц, но на грани, с постоянным пропаданием сигнала.
Заземление на отопление, а антенна - 15м проволочки из окна вниз вдоль стены, дом кирпичный, поэтому хоть как-то заработало.
Надо будет привязать к магниту через кусок верёвки (в роли изолятора) и постараться докинуть до соседней крыши.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 14 Окт 2020 09:48:05 #
Надо будет привязать к магниту через кусок верёвки (в роли изолятора) и постараться докинуть до соседней крыши. ну наконец то!
Дата: 14 Окт 2020 22:29:02 #
Провёл эксперимент на 2950кГц с обычной 3кГц полосой и расширенной до 5кГц - уровень не падает, а сигнал становится качественнее. Почему? Вроде я только сильнее размазал и так никакую мощность.
Дата: 15 Окт 2020 15:09:05 · Поправил: Sergey4565 (15 Окт 2020 20:26:22) #
Проверил сегодня с утра (пока ветер/соседи не оторвали) свою проволоку-однодневку на более высоких частотах - 7-10-14МГц... Оказалась не сильно лучше полностью водопроводной антенны :( Хотя ожидал противоположный результат - так-как длина близкая к полволны и висит вертикально, правда всего в метре от стены. В районе 3МГц наоборот проволока выигрывает, хотя она явно коротковата для этого диапазона.
На приём тоже проверял - "как в танке" :( (пару вещалок и всё)
Если до вечера провисит, могу повторить эксперимент с WideSSB, 2950 USB предварительно, часов в 8 вечера, по помехам посмотрю, от АМщиков хвосты накрывают.
По забросу на крышу пока думаю, как это сделать без последствий, а то с магнитом может выйти как у Задорнова: "Гиря качнулась в районе первого этажа и исчезла в каком-то окошке..." Промахнулся - считай на бабки попал 99%. Двор под завязку забит машинами, балконы почти все застеклённые... :(
Вчерашние записи через тульский СДР
Wide-SSB (QRP)
Сигнал доходил до 8 баллов, шум при этом около 6.
Добавлю ещё немного оффтопа про антенну - сейчас её задуло ветром куда-то за дом, с одной стороны её теперь невидно соседям - не оторвут, с другой стороны её скорее всего снова прижало к стене и она там где-то зацепилась. За что зацепилась - непонятно, стена "глухая" без окон и чего-либо выступающего, но это навело меня на мысль как сделать более долговременную антенну - протянуть провод снаружи по стене дома, на другую сторону! :) Магнитом кидаться не потребуется, надо будет только опустить с одной стороны дома провод до земли, а с другой - верёвку. Выйти на улицу, привязать верёвку к проводу и поднять. КПД правда под вопросом... Не попробуешь - не узнаешь.
Ширина глухой стены 11м, провод можно повесить буквой V - с грузом в середине и провисанием на пару этажей, собственно это единственный вариант, так-как сверху железная крыша и провод внатяг окажется совсем близко к ней.
Дата: 15 Окт 2020 20:06:57 #
На тульском приёмнике слышно сейчас, правда совсем слабенько.
briz
Подольск
Дата: 15 Окт 2020 20:18:58 #
В Ясногорске тоже слабо слышно 2950.
Alegz
с янв 2011
Одесса
Дата: 16 Окт 2020 09:58:11 #
Видео на буржуйском, но идея понятна без перевода.
Дата: 16 Окт 2020 19:41:25 #
Зачётная рогатка. Если провод порвётся - побитые окна будут в соседнем дворе, по навесной траектории :)
В самый раз партизанам, для заброса лимонок во вражеский тыл :)
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 12 Янв 2021 15:01:46 · Поправил: SWRadio36 (12 Янв 2021 15:03:39) #
Приём Coast FM Tenerife на частоте 6280 кГц [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Дата: 05 Сен 2021 23:07:53 #
Продублирую и в эту тему, как наиболее подходящую
6270 kHzCruisin Radio
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 26 Сен 2021 23:11:12 #
Принимаю сейчас на частоте 4865 кГц предположительно Mystery 21. Сигнал плавает по уровню, но слушать вполне можно. Крутят музыку.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 30 Сен 2021 09:56:16 #
3940 кгц. Retro pirate
https://youtu.be/H2AsBXY90QA
Rock-n-roller63
с фев 2019
Дата: 30 Сен 2021 10:08:58 #
На сайте радиостанции пишут:
"Начиная с 1 октября, Cruisin Radio будет вести еженедельные почасовые трансляции каждую пятницу первоначально в течение двух месяцев в 23:00 по всемирному координированному времени на частоте 6160 кГц, то есть в 19:00 по восточному поясному времени и в 12 часов ночи в Великобритании в октябре, но это изменится, когда это время вернется. час, когда часы меняются в конце октября."
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 04 Окт 2021 09:00:28 · Поправил: Mexico (04 Окт 2021 09:54:52) #
Доброго, всем. Ночью на КВ поймал вещалку на 6070кГц. , где какой-то англоязычный дед трескучим голосом долго долго увещевал, сравнил с онлайн вещанием CFRX из Торонто, точно не оно, также не похоже на "Channel 292", так как в это же время слушал на 80ке Channel 292, там была музыка. Или у него разный контент на разных частотах?
Что за станция такая была на 6070кГц.?
dxsignal
Казань
Дата: 04 Окт 2021 11:06:20 #
Mexico
Channel 292. Контент разный. С недавних пор в часы, которые никто не купил, они транслируют покойного проповедника Brother Stair -- это и был англоязычный дед :)
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 25 Окт 2021 20:36:58 #
Приём Бухты свободных волн на 3940 в пригороде Воронежа 24.10.2021 https://youtu.be/y9PSiAmCGJs
Также: голландский пират на 5810, идентифицировать не получилось https://youtu.be/TjQExaYK4BQ
muromdx
Муром
Дата: 25 Окт 2021 21:20:31 #
Вот ваш пират: https://www.hfunderground.com/board/index.php/topic,88135.0.html
18:15 Station ID Continental Radio in Dutch. Then
Rode Roze Op Witte Zijde - Duo Onbekend
Даже песня эта у вас на видео играет
SWRadio36
Offline3.9
с апр 2018
Семилуки
Дата: 26 Окт 2021 09:26:47 #
muromdx
Спасибо за помощь в идентификации!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Ноя 2021 11:18:30 · Поправил: Mexico (05 Ноя 2021 11:19:06) #
Не могу не поделиться очень атмосферным и стильным видео от реального, тру, олдскульного радиопирата. За что ему респект и спасибо! Это видео не задумывалось специально заранее таким или каким-либо вообще, снято спонтанно и случайно, но получилось на мой взгляд как маленький фрагмент какого-то постап кино или клипа.
https://youtu.be/v8nbNZLerrM
Дата: 28 Ноя 2021 01:18:11 #
Ретро-пират на 3940 кГц сегодня довольно громко проходил.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Дек 2021 02:56:02 #
Ретро - пират на 3940 кГц в прямом эфире - "Радио бухта свободных волн".
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 19 Дек 2021 05:13:31 #
Тут за 3.9 Мгц , вплоть до 4.00 Мгц общаются. . В режиме LSB, качественно.Иногда не называют позывной.Предполагаю что наарод в возрасте. Беседуют в основном на бытовые темы.Как бабушки на лавочке у подъезда. Можно при желании послушать. Узнать локальные новости.. Вещают мощно ( судя по рассказу где он), думаю 100 Вт и более.
Оно конечно у них частотный план расширен до 4,00Мгц. Но... .
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 09 Янв 2022 12:50:07 · Поправил: NORD73 (09 Янв 2022 13:17:35) #
Громкий сигнал сегодня ночью на 3940 и одновременно на 1575.
Азимуты ДН приёмной антенны, на данных двух частотах (3940 и 1575), совпадают - в район северо-западнее г.Витебска, стык трёх гос. границ: север витебской обл. - Ю-В Латвии - Ю-З псковской обл.
На финских веб СДР сигнал 9+ в дневное время суток.
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Янв 2022 15:05:56 #
NORD73
Тоже принимал ночью.
На 3940,давали координаты для связи в интернете, с озвучиванием данной частоты.
Не запомнил название станции.
А "Бухта", звучала на 1575...
Дата: 09 Янв 2022 22:08:38 #
на 75м собираются потихонечко и частные станции из ЕС, которые уже освоили 49м.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Янв 2022 15:47:34 #
3940. Периодически слушаю. Даже вэф 202 на диапазоне 52-75 принимает. 50% информации принимаю.
Дата: 10 Янв 2022 16:18:04 #
3940 КГц станция имеющая довольно мощный сигнал, поэтому её можно принимать на любом приемнике., тут ничего удивительного. Сейчас еще прохождение плохое, а как получше так она просто гремит.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 10 Янв 2022 17:57:50 · Поправил: NORD73 (10 Янв 2022 18:07:12) #
На 3940 кГц вот такую р/с юзают - "ВЯЗ-М2" (оконечный УМ на 2-ух ГУ-5Б):
- потребляемая мощность 20 кВт;
- общий вес около 1000 кГ.
http://r91353ba.beget.tech/vyz.html
На 1575 кГц юзают в оконечном УМ 2хГУ-81
SadFox
с июл 2010
Дата: 15 Фев 2022 08:38:10 #
Есть подозрительная станция 15425, принимается утром с 5 UTC примерно два - три часа, пока не начинает срабатывать защита в передатчике. Работает с искажениями но полоса 20кГц, частота постоянно едет вниз, примерно на 1кГц в час, так что может оказаться на других частотах.
Вещают современную музыку плюс передачи на английском языке.
Дата: 15 Фев 2022 10:57:29 #
Возможно CRI, в расписании они на этой частоте.
