На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ rubin10, bvasam, Silent, DIM]
 Форум —› Главный раздел —› Теоретически-практическая загадка. Кто объяснит?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Янв 2007 02:39:42 #
Iris
Но, было бы все так просто, если бы такое же явление не происходило при коммутации цепи БЕЗ ТОКА.
Если есть помеха-щелчок, то ток есть. Это практически аксиома.
Но щелчки продолжаются с прежней интенсивностью и при повторных коммутациях,
Это возможно.
когда эти заряды на проводниках уже одинаковые.
Вот здесь уже ошибка. Раз есть щелчки - значит есть разность потенциалов.
Наблюдал сам подобные явления.
Мое мнение,- наводка от (наиболе вероятно) низкочастотных полей (электрических и магнитных в равной степени) - сетевого питания.
Как подтверждение данного предположения - амплитуда щелчков должна быть различной в различные моменты замыкания. Распределение амплитуд в данном случае должно быть близко к распределению амплитуд синусоиды сетевого напряжения. Иногда (редко) должны быть замыкания практически без помеж, но чаще с помехами.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Янв 2007 03:37:25 #
А за какой перид времени на проводнике накопится необходымый статический потенциал? Это я к тому вопрос задаю, что если сильно часто замыкать железки, получая щелчки в приемнике, то потенциалы на обоих концах должны накапливаться до нужного уровня мгновенно. Сомневаюсь.
Я не против теории о статике - вполне возможно, и даже в совокупности с ЭДС.
RadioKoteg
Дата: 03 Янв 2007 03:59:01 · Поправил: RadioKoteg (03 Янв 2007 04:00:24) #
В эфире радиоволны наводятся на проводники и соотвеетственно из-за разности потенциалов на проводниках возникают всякого рода переходные процессы вот и слышно все это на приемник.
Вот возмите и сделайте это в экранированном помещении его должно небыть .
Статику исключить можно дроселем между подследственными проводниками.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Янв 2007 10:57:12 #
Ну что могу сказать... снова зацепило :). Браво!
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 03 Янв 2007 11:00:04 #
Все элементарно Ватсон как говорил Шерлок Холмс .
ИМХО . Это по моему вопрос на уровне школьного учебника физики .
То о чем идет речь есть не что иное как выравнивание потенциалов двух тел при их соприкосновении . Потенциалы на поверхности материальных тел ( не обязательно проводников ) существуют всегда независимо от нашего желания такова природа физического ( Материального ) мира окружающего нас , состоящего из элементарных частиц имеющих (+) или (-) заряд . Причем они ( тела ) обязательно будут отличаться по величине или возможно знаку суммарного потенциала , а это в свою очередь зависит от физикохимических свойств тела . При соприкосновении происходит лавинообразное выравнивание потенциалов что неизбежно порождает электромагнитный импульс который и может быть зарегистрирован расположенным вблизи радиоприемным устройством . Весь вопрос в чувствительности приемника . Чем выше разность потенциалов тем выше энергетика импульса . Просто мы имеем дело с эффектом возникновения электромагнитного импульса природного происхождения при контакте двух тел ( проводников ) малого размера . Тела большего размера будут иметь больший потенциал , соответственно разность их потенциалов скорее всего окажется больше и как следствие мощность возникшего импульса будет выше да и зарегистрировать его станет проще . Смею утверждать что такой феномен мог наблюдать человек каменного века имея достаточно чувствительное регистрирующее устройство когда о радио никто и не подозревал .
Добавлю что именно эффект выравнивания потенциалов двух тел ( искровой разряд ) только искусственного происхождения и возникающие при этом электромагнитные колебания применил наш с вами незабвенный соотечественник А.С.Попов для передачи информации на расстояние .
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Янв 2007 14:07:05 #
Похоже.
Но тогда щелчок должен быть один.
Мне нужна была длительность щелчков не менее секунды, чтобы успеть подкрутить входной контур.
Поэтому использовал длинный напильник. Длина проволочки должна быть соизмерима с четвертью длины волны принимаемого сигнала. Амплитуда возрастает. Использовал при настройке конвертера на авиадиапазон. Чувствительность приемника получалась очень высокой.
Дата: 03 Янв 2007 20:25:57 #
я подобный эффект наблюдал в оченно интересной схеме, она была похожа на наушник Тон с R=1600oM и подключенной парой проводников, при замыкании концов действительно слышен щелчёк и совсем не маленького уровня. Я пробовал такого же эффекта добиться с динамиком, но ничего несмог зафиксировать...
и вот однажды я собрал такую схему из высокочувствительного динамика с R=8Ом и провода с низким волновым сопротивлением (расчет~4Ом) длинной=500мм, эффект слышен!
Если же концы водить друг по другу то слышен шорох...
У провода было низкое Z, т.е чудовищная ёмкость...
Microtech
с июн 2004
Дата: 03 Янв 2007 21:57:13 · Поправил: Microtech (03 Янв 2007 22:59:42) #
mf Тут скорее всего получился элемент Пельтье, провода из чуть разного сплава, один согрет рукой, напряжение доли миливоьта, а ток заметный.
На катушку динамика (телефона) наводится 50 герцовая наводка от электросети, не воспроизводимая телефоном (динамиком) и не слышимая человеком. при замыкании выводов в катушке уже не синусоидальный ток, а "дребезг" с резкими фронтами, который слышен, плюс Пельтье эффект, плюс галваническая пара, плюс статика - в итоге "мистическое электричество", а мистики никакой нет.
Дата: 04 Янв 2007 17:12:10 #
Microtech провода абсолютно идентичные, высокая степень идентичности одно из свойств этого провода...
я согласен что все перечисленные Вами эффекты имеют место быть... и мистики нету никакой, но что-то подсказывает что процессы в таком простом опыте сейчас обьяснить однозначно никак не получится, моделька больно сложна... а вот прикинуть уровень указанных эффектов можно попробовать, но как бы не оказаться на уровнях ниже -160дБ, а там вообще-то темный лес (на -90 уже темновато)...
Кстати мне однажды удалось подсмотреть на спектроанализаторе известное в Хай-Фай(ном) мире явление-зависимость звучания системы от полярности включения вилки в сетевую розетку... это где-то -90дБ...
Величие бога в том что-бы скрывать истину, а мистики нет конечно, но и знания тоже :)
misk
Дата: 05 Янв 2007 02:28:07 #
Проведя ряд опытов пришел к выводу, что рассматриваемый эффект обусловлен, гл. образом , эл. статическим процессом , описанным выше SOLO. Для его протекания необходимо существование ощутимого градиента эл. стат. поля в месте нахождения железок, что бывает практически всегда. Меняя условия эксперимента, можно получить серию щелчков (треск), одиночные щелчки или плавно "погасить" эффект.
Процессы,связанные с переменным ЭМП, проявляются ощутимо, хотя в значительно меньшей мере.
Процессы, связанные с наличием контактной разности потенц., термоЭДС и проч. никак не проявляются в рассматр. эффекте.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 05 Янв 2007 11:09:41 #
Как создавали градиент электрического поля или измеряли его напряженность?
misk
Дата: 07 Янв 2007 00:33:24 #
To AntonSor. Правильно было бы использовать термин "неоднородность" вместо термина "градиент", обозначающего количественную характеристику неоднородности. Если Вас это смутило, то приношу свои извинения за некорректность моей терминологии.
Что касаееся создания неоднородности, то в этом нет нужды, т.к. она есть практически всегда и везде (см. пост SOLO).
В проведенных простейших опытах рассматривалась качественная, а не количественная сторона явления, поэтому измерения напряженности эл. стат. поля не производились.
dolly
Оренб.обл
Дата: 08 Янв 2007 19:03:55 #
на любом проводнике при его перемещении в электромагнитном поле земли наводится ЭДС.Контакт между двумя проводниками в этой ситуации аналогичен включению двух ЭДС друг на друга.Кроме того,на железки наводится ЭДС от различныхЭМП(радиостанции,сеть ит.д. и т.п.).Любая железка( проводник)есть антенна,т.е. источник наведенной ЭДС.
Ka3ax
с июн 2008
Дата: 25 Июн 2008 18:26:02 #
хотя давано эта тема не вспоминалась, но вспомнил я, благодоря ей, одну "загадку" из детсва.
Тумбочка из дсп, под телевизлор.
Дверька одна, открывалась, как задний бор у газона.
сверху телек чб. между нижним отделом и верхней столешницей секция для газет, журналов.
если дверька закрыта, телек не показывает в дым, если ее открыть-откинуть, телек показывает, на 4 ку.
"снега" мало наблюдается. антена была наружная точно, и комнатная, а вот какая подключена была уже не помню.
Забыл пароль и логин
Дата: 25 Июн 2008 20:27:45 #
Да уж! Теоретики не хилые собрались - если бы тема не затухла, глядишь машину времени бы изобрели.
А приходилось ли теоретикам пользоваться ГИР-ом? Судя по всему никогда.
Хотя некоторые теретики были так близки к разгадке.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Июн 2008 20:46:28 #
Кстати, да, насчет ГИРа. Даже при отсутствии внешнего поля сам приемник (вернее, его гетеродин) будет источником "накачки". А еще помните про тепловые шумы. Они есть всегда. Замыкая-размыкая проводники, мы меняем добротность контуров приемника и других цепей (включая антенну), в результате амплитуда шума меняется и мы слышим щелчок.
 Страница:  ««  1  2
