На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ Maxim, autosat, oitss, Хайо, telefon, Voevoda, Sunwind, xroft, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Изобретение "велосипеда" заказывали?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 18 Ноя 2019 18:40:23 #
Я вообще-то не верю всем этим компьютерным программкам. Рисуют красивые картинки, а на самом деле ничего похожего к реальным условиям не подходит.
Mihaill
Дата: 18 Ноя 2019 22:21:01 #
Scover
Программки эти очень качественные и не перестают меня удивлять достоверностью результатов с помощью их получаемых. В данном случае замена смесителя на лампе идеальным перемножителем вызывает сомнения, и тут вина пользователя, допустившего некорректную подмену, а не программы. Можно попробовать ввести схему на конкретных деталях, модели которых имеются в библиотеке программы, и посмотреть результат. Сделать, например, смесители на двухзатворных полевиках. Завтра, возможно, попробую это сделать.
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Ноя 2019 22:35:43 #
с одной стороны в приемнике "лютые " искажения, с другой-искажений нет. И где же истина?
Месье не видит разницы между умножением переменной на константу и умножением переменной на саму себя?
Quinta
с мар 2017
Дата: 18 Ноя 2019 22:37:12 #
А вообще вариант, Сделать УПЧ с обчень большим коэффициентом усиления и ограничить выход, вот вам и постоянная амплитуда нужной частоты.
k0nstantin
с мар 2019
Донецк, Украина
Дата: 18 Ноя 2019 23:42:03 #
Еще одна оригинальная конструкция приемника с двойным преобразованием частоты и одним гетеродином от HA2BK . Статья здесь https://yadi.sk/i/TcZBGM4PxvpDuw
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 19 Ноя 2019 09:58:11 · Поправил: Scover (19 Ноя 2019 10:54:59) #
Несмотря на описание и наличие плат, изготовление будет достаточно сложным процессом. Работа с приемником также отличается от обычного приемника, необходимо сначала настроиться на нужный диапазон, а потом входные контура настроить на максимум сигнала. Не очень удобно, несколько напоминает настройку регенератора - двумя руками. Это мое личное мнение.
Лет двадцать назад пытался собрать подобного типа приемник из журнала Радио 1985 г № 6-7, семидиапазонный приемник тоже с переменной частотой ПЧ. Не знаю как он работал у автора, но у меня было большое количество пораженных частот. В итоге все разобрал. Нужно учитывать, что УПЧ с переменной частотой представляет собой тоже радиоприемное устройство и чтобы не было приема сигналов помимо входных контуров необходимо УПЧ с КПЕ заключить в экран (по крайней мере перестраиваемый каскад УПЧ ). Возможны биения частоты и гармоник гетеродина с частотами перестраиваемого УПЧ, что и дает пораженные частоты. В общем сложностей с такого типа приемниками достаточно много.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 21 Ноя 2019 10:51:02 #
Проверил экспериментально работу ВЧ блока приемника с фиксированным гетеродином. Все работает как было заявлено автором конструкции. Гетеродин стабилизировал кварцем 465 КГц, выход со смесителя подключал к УПЧ радиоприемника. Работает нормально, как и обычный приемник, но на КВ диапазоне частоту держит стабильно.
Своего рода ответ теоретикам, оперирующим (константами и переменными). Я - практик.
Mihaill
Дата: 21 Ноя 2019 11:29:59 #
Почему же практики обошли вниманием такой замечательный приёмник? Почему такая схема построения приёмника не получила широкого распространения?
Остаётся только практически замерить реальные параметры приёмника при помощи приборов и окончательно посрамить несчастных теоретиков :)
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 21 Ноя 2019 11:50:39 · Поправил: Scover (21 Ноя 2019 12:22:46) #
Дело совсем не в этом. Приемник разработан радиолюбителем, а не заводом производителем радиоаппаратуры. Я лишь попытался развеять сомнения некоторых форумчан-теоретиков в том, что приемник вполне работоспособный, в отличии от их мнений. И проверка работоспособности полностью это подтвердила.
Не исключаю такой возможности, что в одном из своих приемников изменю конструкцию блока ВЧ по такой схеме. А по поводу, почему никто не повторял эту схему, в те далекие времена было очень мало людей имеющих возможности позволить себе создавать такие "дорогие" по тем временам конструкции. Делали в основном малоламповые приемники, да и то малое количество людей. К тому же уровень образования в те времена далеко не у всех было даже семилетним. Большинство собирали детекторные приемники.
А в настоящее время, уже лет двадцать-тридцать практически никто не увлекается ламповыми радиоприемниками. Книжечка 1950 года и хорошо, если единицы туда могли заглянуть.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 21 Ноя 2019 20:10:31 #
Scover, ну про приём АМ понятно. А если попробовать принимать однополоску? По идее на выходе смесителя-генератора (прям даже не знаю, как его обозвать) не получится стабильной частоты для основного смесителя, тем более с нужным уровнем.
(А так даже интересно получается, приёмник для однополоски с одним гетеродином :))
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 21 Ноя 2019 21:37:03 #
Вообще то там по схеме не смеситель-генератор, а обыкновенный смеситель на который подается сигнал гетеродина модулированный входным сигналом и входной сигнал. А по ПЧ проходит сигнал стабилизированный (если установлен кварц), значит прием SSB сигналов должен быть стабильным. "Нужный уровень" ведь зависит от чувствительности ВЧ тракта приемника. В книжке, где есть описание приемника все понятно расписано, что с чем складывается и с чем вычитается, чтобы на выходе смесителя выделялся сигнал промежуточной частоты.
Mihaill
Дата: 21 Ноя 2019 22:41:32 #
На смеситель подаются два сигнала SSB. Один, например, на частоте 7055 кГц - это входной сигнал, другой с частотой 7055 + 465 = 7520 кГц - сигнал "гетеродина" - тот же входной сигнал, спектр которого перемещён вверх по частоте на 465 кГц. Что мы получим на выходе такого смесителя? По моему ничего похожего на исходный SSB сигнал, грязь какую-то.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 22 Ноя 2019 11:57:05 · Поправил: Scover (22 Ноя 2019 11:57:31) #
Не проверял, но думаю если сигналы р/станций принимаются нормально, то и сигналы SSB также будут приниматься. Чем они отличаются от модулированных сигналов?, только отсутствием модуляции, которую нужно восстановить в приемнике.
Mihaill
Дата: 22 Ноя 2019 13:54:37 #
Scover
SSB сигналы отличаются от АМ отсутствием несущей и второй боковой. Нет несущей - нет и сигнала гетеродина для смесителя. Сигнал гетеродина формируется из входного сигнала по формуле fсигн + fгет(465 кГц) = fгет2. Вернее там получается сигнал, но это "каша", состоящая из множества частот передаваемой боковой полосы. После смесителя в УПЧ попадет шумоподобный сигнал. При попытке демодулировать его обычным способом введения дополнительно (телеграфного) гетеродина, получим совершенно неразборчивый сигнал.
Это схема радиолы, принимать сигналы SSB ей ни к чему. Ничего страшного в невозможности их принимать нет. Но и АМ сигналы она будет принимать неважно, только самые сильные сигналы, да ещё и с искажениями в лучшем случае 8%. На КВ из-за слабой избирательности входного контура и контура в аноде формирователя сигнала гетеродина принять слабую станцию, находящуюся вблизи сильной, будет невозможно.
Вообще интересно было бы покрутить такой приёмник. Не в городской квартире, где полно помех, а где-нибудь в тихом месте.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 22 Ноя 2019 15:59:20 · Поправил: Scover (22 Ноя 2019 15:59:46) #
Я ошибочно написал о восстановлении модуляции, хотя действительно восстановить для приема SSB сигнала нужно несущую - старческий склероз. Вероятно нет ни одного человека, повторившего данную конструкцию. Была у меня отдаленная мысль несколько лет тому назад попробовать собрать такой аппарат, но руки так и не дошли до этого. Но мысль переделать вход одного из приемников сидит в голове. Преобразователь там собран на лампе 6А7 и УВЧ на 6К13П. Так вот думаю заменить 6К13П на смеситель 6А7, но это пока все в проекте. На макетке все работало. Главное удалось запустить гетеродин на кварце, заменив всего лишь конденсатор кварцем, ну и намотав соответствующую катушку.
Mihaill
Дата: 22 Ноя 2019 21:58:55 #
k0nstantin
Scover
Поражённые частоты у приёмников с двойным преобразованием частоты, когда первую ПЧ делали ниже частоты принимаемого сигнала, - это гармоники частоты второго гетеродина. Если приёмник имел диапазон принимаемых частот, куда попадали эти гармоники, то избавиться от них даже экранированим было практически невозможно.
А вот предложенная выше схема не имеет поражённых частот. Не знаю написано ли про это в прилигаемой статье на неивестном мне языке. Возможно именно для этого и сделали один задающий генератор для гетеродинов вместо двух.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 22 Ноя 2019 23:34:51 #
Нет, второго гетеродина еще не было. А приемник с двойным преобразованием из венгерского журнала.
Mihaill
Дата: 23 Ноя 2019 11:14:32 #
Scover
Вы же делали приёмник из журнала Радио 1985 г № 6-7. Там первый гетеродин кварцованный с переключаемыми кварцами, на каждый диапазон свой кварц. Второй гетеродин перестраиваемый 5,5...6,0 МГц. Первая ПЧ перестраивается от 6 до 6,5 МГц. Вторая ПЧ фиксированная 500 кГц.
Частоты ПЧ, гетеродинов и диапазонов принимаемых частот выбраны так, что поражённые частоты у этого приёмника только в диапазоне 10 м. Это:
28,125,
28,75,
29,375,
и 30,0 МГц.
Если этот приёмник пытаться делать всеволновым, чтобы он принимал и радиовещательные диапазоны, то хорошего будет мало. Поражённые частоты появятся и в других местах. Кроме того, первая ПЧ выбрана неудачно, т.к. захватвавает чать диапазона 49 м (5,9...6,2 МГц).
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Ноя 2019 15:43:24 · Поправил: Scover (26 Ноя 2019 16:07:58) #
В том то и дело, приемник рассчитан на узкие р/любительские диапазоны, а меня это не устраивало. Это была моя первая попытка сделать приемник с двойным преобразованием, неудачная.
Позднее пробовал собирать всем известный приемник "Karlson", где тоже первая ПЧ была 6,0 - 6,5 МГц и вторая 500 КГц. При работе, особенно вечером, прослушивались р/в станции. Тоже не очень удачный приемник, наподобии первого. Позднее я сделал его по несколько иной схеме, первая ПЧ на пьезофильтре 5,5 МГц и перестраиваемый первый гетеродин, второй гетеродин фиксированный и вторая ПЧ 455 КГц.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 26 Ноя 2019 19:34:20 #
Пролезание вещалок при переменной ПЧ 6,0 - 6,5 МГц убил практически напрочь одним последовательным контуром-пробкой перед диапазонными фильтрами трансивера. Ссылку не упомню, но такая рекомендация для UW3DI в сети есть, и она реально действенная.
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 26 Ноя 2019 20:09:11 · Поправил: Scover (27 Ноя 2019 09:56:14) #
Совершенно верно, такая конструкция применяется почти во всех радиовещательных приемниках, на входе ставится фильтр-пробка или фильтр-дырка настроенные на частоту ПЧ, в зависимости от конструкции приемника, чтобы не пролезала помеха с частотой ПЧ.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Авг 2020 17:38:32 · Поправил: Simon (08 Авг 2020 17:47:46) #
Выдались небольшие выходные...
Роясь в закромах обнаружил несколько микрух довольно широкополосных CD4070(исключающее или).
И кварц от ДУ(500КГц)...
Пришла мысль собрать кварцевый генератор калибратор(генератор гармоник).
По подобию как в венгерском КВ радиоприёмнике ML400.
Что очень удобно для ремонта и главное калибровки радио разных мастей.
Прикрутив простенький генератор 1КГц(синус), получив при этом модуляцию и возможность исследовать НЧ канал.
Получилась вот такая схема:
Собрал за пол дня, ещё пару часов ушло на всякие доводки частоты и синусоиды НЧ.
Питание универсальное +12-24В...от любого источника постоянного тока.
Особенности и возможности схемы:
1. Возможность регулировки уровня выходного сигнала(ВЧ-НЧ).
2. На выходе ВЧ, применена схема коррекции амплитуды от частоты.
Что даёт неплохую линейность от 0,5-30МГц...проверял на Icom-r75, схема отрабатывает практически до 40МГц.
Начиная с 500КГц...идёт чёткая сетка +500КГц(1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5...и т.д).
Довольно неплохая стабильность, получилось выставить опору 500,0012КГц...в пределах болтанки от температуры 5-10Гц.
Что позволяет откалибровать любую шкалу СВ-КВ приёмника.
Вот что получилось в "железе":
Понимаю, что сейчас меня забросают "тапками", типа полно разного рода портативных генераторов на Алиэкспрессе...Но тут сам процесс творчества и радость побед в одном флаконе.
Может кому и сгодится мой опыт.
Дата: 08 Авг 2020 19:33:17 #
Наверно можно было возбудить кварц и прямо на паре ЛЭ микросхемы и сразу получить прямоугольный сигнал с гармошками.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Авг 2020 20:50:31 · Поправил: Simon (08 Авг 2020 21:07:44) #
Отчасти вы правы...схемотехника(конструктив 4070) это позволяет воплотить...
Но борьба шла за высокую стабильность генератора .
А в связи с этим;
1. ЗГ запитан от дополнительного ст. источника +5В.
2. в схеме самого ЗГ некоторые изменения.
а. Фиксированное смещение затвора (в классической схеме этого нет).
б. Введение небольшой ОС по напряжению , дроссель в стоке.
3. Для увеличения крутизны, два разгонных буфера на DD1,DD2(первые по схеме).
4. Промежуточный драйвер между ЗГ и DD( на транзисторе КТ3102).
Благодаря этим нехитрым мерам, увеличил полосу до 40МГц...
Небольшие габариты и малое потребление (28мА), дают комфортное использование хоть в полевых условиях.
А вообще вариантов множество...дополнительный кварц на 100КГц...даёт опуск до ДВ диапазона.
Так что, тут полная свобода в творчестве.
Да и название ветки, многое объясняет...
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Авг 2020 15:56:25 #
Небольшой фото-отчёт о работе прибора:
ВЧ составляющая на Rн=300Ом.
НЧ(1КГц) синус.
Вч спектрограмма.
НЧ спектрограмма.
Пришлось добавить тумблер "Модуляция". Чтобы настроить по нулевым биениям на несущую без модуляции.
Online3.1
Дата: 13 Авг 2020 18:37:47 #
Simon
мда... неожиданно выкопали старый велосипед и на соседней ветке про Малахит с таким велосипедом можно хотя бы понимать суть проблемы частотной шкалы.
Наверно пора такой калибратор обновить с современными элементами.
Попали мне недавно в руки ГТ338 , которые могут 1нс фронт делать. Такими до 70см можно создать спектр без нулевого провала гдето. По моему, только ZETEX на сегодня делает лавинные транзисторы для лазерных дальномеров для гольф-фанатов и охотников.
Возможность АМ - хорошая штука, но -30дБ искажения не совсем по нашим капризам 21ого века.
Дата: 13 Авг 2020 20:44:52 #
Я по гармоникам обычного тактового генератора 36МГц проверял антенну на 1500-1700МГц. Они и без всяких переделок часто дают гармоники до гигов.
Simon
с янв 2013
Дата: 13 Авг 2020 21:18:29 #
За особой точностью я не гнался, хотя в этом направлении можно ещё и поработать...
На этом же USB осциллографе(PV6501),есть встроенный генератор.
На первых фото , это видно по интерфейсу.
Я тоже пробовал меандр 500КГц с него подавать, тоже гармоник до 20МГц с хвостиком.насчитал.
Но только неравномерность амплитуд слишком велика.
Да и цель была сделать автономный(простой) прибор за день...из деталей в столе...
А так то цель достигнута, частоту можно поточнее подстроить ну и синус прилизать...главное, прибор работает.
Как и задумывалось.
Online3.1
Дата: 13 Авг 2020 22:20:38 #
Simon
проблема с цифро-радиоизмериловкой , да и цифро-приёмниками состоится в иногда довольно кривом способе создать приём на точной частоте (из-за шага ФАПЧ). Если нет контрольного генератора на 100тыр , то этим отчасти никак не разобраться.
А такой генератор со спектром четко равномерно удалённых палок по безошибочной арифметике легко наведёт порядок в оценке цифрогаджетов. Возможность точной настройкой стоит вложить в конструкцию. Можно даже через варикап и внешним потенциометром дотянуть , хайтэк тут как раз вредило бы.
 Страница:  ««  1  2  3
