На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ BR4096]
 Форум —› Прочее —› "Черный ящик" - шутка
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sinclair
с фев 2003
Дата: 03 Янв 2007 19:56:59 #
Прости, Top Secret, туповат малость. Значит динамик в схеме есть? Желательно отвечать ДА и НЕТ.
И я не услышал напряжения. И частоты.
Эти вопросы наводящие?
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 03 Янв 2007 20:07:29 #
"Чудо" создано почти случайно и представлено для вопроса, но его можно практически использовать.
Странные ответы. "Случайно", "можно"... Хорошо я конкретизирую :)
1. Ты за 2 минуты скрутил пару деталей (образно, может более), и теперь при подаче напряжения это пищит, но кроме писка никакой пользы от этого нет, кроме как загадку создать "что я скрутил?", и вообще, скрутил ты это загадки ради.
2. Тебе нужно было что-то, для своих каких-то целей, ты это "что-то" собрал, побочным явлением этого чуда стал писк (а может и не побочным), и ты решил спросить - что это.
Какой вариант правильный ?
Какое мин макс напряжение ? (что-то вроде "если воткнуть в розетку писк будет ?" :))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:08:55 #
sinclair
Могу сказать да, могу нет и буду прав, но тебя этим только запутаю. :)
Поэтому сформулирую так: динамик (громкоговоритель), в физическом смысле "электроакустический преобразователь динамического типа" - нет.
Проверял работу при напряжениях 5-50 В. Про частоту я уже говорил. Форма колебаний сложная - от искаженного синуса до меандра.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:13:10 #
Daka
Ребята, это же обычная игра в "тепло-холодно", тренинг для мозгов. Но Вы задаете не те вопросы.
В розетку если пихну, то сгорит.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 03 Янв 2007 20:14:43 #
Хех! Значит, динамик там есть, но пищит не он? И до 50 вольт разгоняется? Высоковольтная штука! Может быть, какой-нибудь генератор или недоделанный преобразователь напряжения, с катушкой на магнитопроводе, которая пищит?
AntonSor
Дата: 03 Янв 2007 20:15:34 #
А если переполюсовать, то пищать будет?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:20:31 #
AntonSor
Тепло. Переплюсовку игнорирует - пищит. :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Янв 2007 20:26:27 #
ЗП-ха стоит и RC цепочка
Microtech
с июн 2004
Дата: 03 Янв 2007 20:27:09 #
Какой ток потребляет скажем при 12в ?
сильно ли зависит ли ток потребления от напряжения питания ?
как меняется ток в зависимости от напряжения (растет или падает) ?
если поднести сильный магнит, какая реакция (прилипнет, изменнит частоту писка или ток потребления) ?
конструкция разборная или нет (штатно, не ломая) ?
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:27:35 #
Top Secret
Неужели "теслу" делаеш ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:37:15 #
nemo2
Я тебя сразу успокою, а всем другим участникам облегчу муки: нет там ЗП-хи и RC цепочки, также нет ни одного транзистора, тиристора, динистора, микросхемы, неоновой лампы, электромотора, реле, биметаллического или ртутного контакта, геркона, синхрофазотрона... :))
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:47:26 #
А вообще там что-то из радиодеталей есть?
Может пьезоэлемент какой?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:47:42 #
Microtech
Ток колеблется в пределах 10-15 мА, растет от напряжения питания, но не линейно, иногда скачкообразно.
Магнит (сильный) влияет на частоту весьма слабо, естественно, прилипает к железным деталям.
Конструкция быстро-сборно-разборная.
sav_5013
Против чехословацкого народа ничего плохого не замышлял, с господином Тесла лично не знаком и "делать" его такой мысли не возникало, прошу суд это учесть :))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 20:48:36 #
sav_5013
Есть 2 р/детали, пьеза нет.
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:01:19 #
L+C ? Или Тр+C ?
Microtech
с июн 2004
Дата: 03 Янв 2007 21:02:35 · Поправил: Microtech (03 Янв 2007 21:06:22) #
Cоздает ли устройство помехи на частоте длинных или средних волн ?
Электромагнитный "вибратор" для отпугивания кротов, птиц и.т.п. ?
самопальный преобразователь напряжения для питания неоновых ламп (катушка и контакты есть, но не реле в чистом виде) ?
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 03 Янв 2007 21:05:25 #
Все, до меня дошло ! Это аквариумный компрессор, на конце которого свисток. Тему можно закрывать :)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:08:39 #
sav_5013
L+C ? Или Тр+C ?
Неужели в такой комплектации это все запищит само по себе? :)
Microtech
Электромагнитный...
Чуть теплее, все остальное не из той оперы. :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:10:01 #
Daka
Да упаси меня Бог - оставлять рыбок без компрессора, а мента без свистка! :)
sinclair
с фев 2003
Дата: 03 Янв 2007 21:11:10 #
Звонок, то ли, от батарейки?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:13:15 #
sinclair
Я похож на хулигана, срезающего звонки?
Не было такого, гражданин начальник! :)
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 03 Янв 2007 21:13:49 #
Наводящие вопросы:
Там есть магнит ?
Там есть катушка ?
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 03 Янв 2007 21:15:35 #
Тады врятли он его за 2 мин состряпал бы, и врятли он при смене полярностей пищал, и был бы он звонком то не пищал, а пел бы, и был бы в нем динамик тады.. и 50 Вольт неизвестно пережил бы.. :)
Microtech
с июн 2004
Дата: 03 Янв 2007 21:15:44 #
Бензонасос для печки Запорожца ?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:16:34 #
Daka
Ребята, в том и вся штука. С лажей бы я тему открывать не стал :))
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 03 Янв 2007 21:22:34 #
Top Secret
Ну странные у тебя ответы, согласись..
Вопросы:
Там есть магнит ?
Там есть катушка ?
Ответ:
Конкретно ДА или НЕТ ;)
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:25:47 #
Сколько примерно весит, без коробочки ?
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:27:25 #
Microtech
Он не пищит, он щелкает!
sinclair
с фев 2003
Дата: 03 Янв 2007 21:32:14 #
Раз там нет синхрофазотрона, может это нечто пьезоэлектрическое? ну, головка от пьезопроигрывателя старого--может пищать?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Янв 2007 21:52:10 #
Daka
Магнит и катушка есть.
sav_5013
Весит примерно 100 г.
sinclair
Повторяю, нет там пьеза.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
