На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ wazzoo, kovcheg, Spirex, muha131, heaven-id13, spbtvmaster]
 Форум —› Прочее —› Плавленый сыр «Дружба» – киллер электролампочек или история одного розыгрыша
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2007 23:23:08 #
Top Secret
Нет же, не так. Они специально вместо магнита ставили такой же кусок немагнитного металла - пламя не отклонялось.
Странно у меня не получилось,отклоняется в трех случаях, от магнита от немагнитного дерева и о моего пальца :-),может у их магниты мощнее ?
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 06 Янв 2007 23:25:33 #
Нет просто у них обычное железо особенное, от которого пламя не отклоняетса...:)
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2007 01:52:10 #
пришел к выводу что у их пламя особенное,также как особенный плавленый сыр «Дружба» :-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:26:29 #
Мальчики, не балуйтесь со спичками! :)
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2007 05:03:46 #
Вот разобрал я два старых винчестера 130 мегабайтовых ,на одном из их на двух пластинах наклеены магниты,вот решил я их отлепить,пришло на ум нагреть магниты и по принципу клей раслабится и они отпадут . Но не тут то было ,магниты то отклеились и толку с их теперь мало,потеряли полностью магнитные свойства,грел до 130 градусов примерно .
Есть много одинаковых магнитов и хотелось их собрать в БАТАРЕЮ ,из этого всего выплывает ВОПРОС следующего характера :
КАК ОТКЛЕИТЬ ЭТИ МАГНИТЫ?
Дата: 08 Янв 2007 12:41:21 #
Если магнит от винчестера приложить к счетчику воды, то при малой струйке можно остановить вращение счетчика. Посуду можно мыть бесплатно. Сомому мыться не получится:).
Это не мое "изобретение", на авторство не претендую.
RadioKoteg
Дата: 08 Янв 2007 17:35:37 #
ну что же вы великую тайну открыли :-(
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Янв 2007 18:04:11 #
а если приложить магнитный "блин" от высоченной автомобильной антенны типа сибишной, то и помыться бесплатно получится :)
13466
Зауралье
Дата: 08 Янв 2007 20:54:51 #
КАК ОТКЛЕИТЬ ЭТИ МАГНИТЫ? Аккуратненько лезвием канцелярского ножа , не торопясь и не спеша. Снимаются .
Гена
Дата: 09 Янв 2007 09:23:33 #
RadioKoteg
СКАЗКИ! магнит не притягивает атмосферный кислород!!!
Это не сказки, а элементарная физика.
Действительно, кислород обладает наилучшими магнитными показателями среди всех прочих газов.
На этом уникальном свойстве кислорода основан принцип работы Магнитного Газоанализатора Кислорода
МГК-58 , который я лично настраивал в молодости в 1969 году.
Поток анализируемого газа прокачивался через камеру с двумя симметричными каналами, в каждом канале
поток, разделенный на два, обдувал свою нагретую платиновую спиральку (это были плечи моста).
Ну, а на входе только одного канала находился мощный магнит, который весь кислород затягивал в свой канал и в результате сильней охлаждалась платиновая спиралька этого канала.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 09 Янв 2007 11:32:45 #
А как это в газообразном состоянии кислород притягивался к магниту ? Такое невозможно.
morze
Offline5.1
Дата: 09 Янв 2007 11:39:06 #
какая то "Занимательная Физика" Перельмана у вас тут в ветке....:)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Янв 2007 13:04:55 #
morze
И это хорошо. Если перефразировать известную пословицу "Когда говорят пушки, музы молчат", то получится:
"Когда перельманчики токуют на ветке, модераторы отдыхают" :)
Гена
Дата: 09 Янв 2007 15:29:49 #
CO2040
А вы попробуйте, очень интересно...
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2007 15:40:25 #
мда ,точно кислород магнитится еще как .
все о магнитах http://www.ndfeb.ru/index.phtml
RadioKoteg
Дата: 09 Янв 2007 15:41:36 · Поправил: RadioKoteg (09 Янв 2007 15:44:16) #
http://www.ndfeb.ru/articles.htm
Кислород теряет магнитные свойства при высоком давлении
I Goncharenko. 2005 Phys. Rev. Lett. 94 205701
Наконец, ученым удалось увидеть, как ведет себя твердый кислород при высоком давлении, и что происходит с его магнитными свойствами.
Молекулярный кислород в твердом состоянии и при низкой температуре обладает сильно выраженными магнитными свойствами. Физики предсказывали, что при высоком давлении он теряет свои уникальные свойства. Игорь Гончаренко из лаборатории LLB (the Laboratoire LГ©on Brillouin, Saclay) рядом с Парижем обнаружил, что кислород становится немагнитным при давлении, которое в 80,000 раз превышает атмосферное.
Кислород в твердом состоянии - это молекулярный магнит. При атмосферном давлении (около 10-4 гигапаскалей) он является антиферромагнетиком - изолятором, который превращается в сверхпроводник и металл при давлении в 96 гигапаскалей. Теория говорит о том, что кислород теряет свои магнитные свойства перед тем как превращается в сверхпроводник. Но наблюдать за кислородом в этом немагнитном состоянии до сих пор не удавалосб. Впервые увидеть такой магнитный «коллапс» повезло Гончаренко.
Во время эксперимента от тонкого поликристаллического образца твердого кислорода (размером 0.5 кубических миллиметров) рассеивались нейтроны. Такой маленький кубик до высокого давления сжимали две крошечные наковальни. Наблюдая за рассеиванием нейтронов от образца при возрастающем давлении, Гончаренко обнаружил, что дальний магнитный порядок полностью исчезает при 8 гигапаскалях. Но такое давление не позволяет кислороду превратиться из диэлектрика в металл или сверхпроводник.
«Исследование поможет нам понять, как непроводящие твердые газы - кислород, азот или водород - превращаются в металлы и, в некоторых случаях, сверхпроводники, при высоком давлении. Его можно использовать для проверки теоретических моделей», - заявил Гончаренко. Теперь он планирует продолжить работу, изучая отдельные кристаллы твердого кислорода, что позволит ему получить точную информацию о положении атомов кислорода в кристалле. Тогда он сможет проверить последние теоретические модели, предложенные физиками из США (Rutgers University, Cornell) в 2002 году, которые предсказали образование немагнитных елочных (шевронных) цепочек в твердом кислороде при высоком давлении.
Кроме того, исследование поможет астрономам разобраться в строении гигантских планет, как Юпитер и Сатурн, которые содержат кислород и другие замороженные газы в твердом состоянии - азот и водород.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Янв 2007 15:52:38 #
CO2040
Действительно, для многих людей это кажется полной ерундой, но...
По магнитным свойствам газы делятся на диамагнитные (к ним относятся инертные газы, водород, азот, углекислый газ, водяной пар) и парамагнитные (кислород). Молекулы диамагнитных газов не имеют постоянного магнитного момента и приобретают его лишь под влиянием внешнего поля. Те же газы, у которых молекулы обладают постоянным магнитным моментом, во внешнем магнитном поле ведут себя как парамагнетики.
Более полную информацию можно получить из следующего источника: "Теоретическая физика, том 5. Статистическая физика", авторы - лауреаты Нобелевской премии академики Ландау Л.Д. и Лифшиц Е.М.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 17 Июн 2007 23:39:49 #
газы, у которых молекулы обладают постоянным магнитным моментом - это в СО, связанной с самой молекулой или нет?
Оличная тема! Top Secret, дайте свое трактование :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 17 Июн 2007 23:53:39 #
metrolog
Что это ты, вдруг, вспомнил про магнитные св-ва газов? Ведь давно это было - столько озона с тех пор разрушилось! Да и нет у меня сейчас 5-го тома Ландау и Лившица ;-)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 18 Июн 2007 00:08:14 #
Top Secret, я не вспомнил, я впервые сегодня об этом узнал к своему стыду :) Немного освежил свои магнитные знания и разобрался.
NBFM
Дата: 18 Июн 2007 03:44:48 #
это случайно не DL2KQ-EU1TT? ))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Июн 2007 10:25:31 #
metrolog, NBFM Ребята, извините, но я сам обо всём этом не больше вашего знаю. Сейчас конструирую антенну: на магнитном основании крепится в вертикальном положении молекулярная цепочка кислорода, легированного ионами серебра. Длина цепочки составляет 5/8 лямбды. Дальне не скажу - секрет. Топ секрет :))
Стас
с мая 2005
Дата: 18 Июн 2007 13:56:18 #
Если магнит "притягивает" кислород, то почему пламя "отталкивается"? Тогда, ведь, наоборот, концентрация кислорода вокруг любого постоянного магнита должна быть больше, и плямя должно к нему тянуться. И вообще, разве в газообразном состоянии кислород сохраняет свои свойства как парамагнетик?
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 18 Июн 2007 14:33:53 #
Стас
Сохраняет. Кислород парамагнитен из-за того, что у молекулы О2 два неспаренных электрона. Было бы интересно надуть мыльный пузырь кислородом и посмотреть реакцию на магнит :-)
