Дата: 12 Фев 2007 14:17:46
А что это за проблема с продажей РЭС в Россию,не пояснишь?Почему продавцу от производителя достанется?
ну это ихняя сложная маркетинговая политика. я так понимаю территории у дилеров поделены, ну кто то на чужу территорию сунулся и решил по быстрому деньжат срубить.
Дата: 12 Фев 2007 18:51:02
Даже так... об этом я не подумал, а ведь возможно и такое.Спасибо.
Дата: 12 Фев 2007 19:10:31
Тут еще могут быть особенности национальных диапазонов - продукт может идти под одним и тем же именем, без каких-либо "подверсий", но с разными сериями номеров для разных стран где то или иное запрещено. В Штатах, например, с 2005 года запрещен наглухо прием диапазонов отведенных под мобильники иначе как мобильником. Дилер, который это дело нарушает, вполне может по ушам получить, хотя частному лицу привезти такой аппарат не возбраняется - но чинить по гарантии могут и отказаться.
Дата: 13 Фев 2007 00:14:40
А это, что любительский диапазон?
Дата: 13 Фев 2007 00:25:10
kentor
Нет конечно, но, например, в Yaesu VX-2,5,6,7 - есть прием от 500кГц до 999МГц, а они вообще-то проходят по категории любительских портативок, мало ли какой там у них приемник... И в версиях продаваемых в США там дырка, а во всех остальных - нет. Зато в версиях VX-6 продаваемых в США предусмотрена передача на 220МГц, потому что там это любительский диапазон, а во всех остальных версиях станций этой возможности нет. Но если возможности передачи регулируются перемычками, то вот включить прием мобильного диапазона на VX-5 американской версии вроде как принципиально нельзя, потому что это заткнуто гораздо глубже внутри... Аналогично дела обстоят с японскими версиями того же самого.
У Yaesu все эти отличия отражены в версии станции, которая упомянута на упаковке. Но вполне возможно что у каких-то других производителей это видно только по серийному номеру и только через базу...
Дата: 13 Фев 2007 00:35:50
Mihara
Хорош сочинять.
Дата: 09 Мар 2007 13:00:08
Ребята, скиньте, пожалуйста, скан разрешения без номера (номер утрачен), можно в почту.
Думаю при регистрации (у нас) могут возникнуть сложности, так вот образец взять хочу
с собой в качестве прецендента так сказать, на всякий случай.
Дата: 28 Дек 2007 11:20:41
Присоединенная тема:
Серийные номера на аппаратуре.
возник вопрос но серийные номера на апаратуре и их отсудствие.
есть инфа что в радиостанциях серийник кроме наклейки еще в память зашит, и может оттуда быть прочитан при подключению к програматору.
про приемники от ICOM что извесно ? если там такое и как можно посмотреть если, есть.
ситуация новый приемник имеет наклейку с серийником, но после внимательного расмотрения оказывается что это не родной номер, родной вырезан а поверх вклеена наклейка с напечатаными цифрами.
девайс покупался в одной из московски и как думаю известныйх контор.
Дата: 10 Янв 2008 10:49:03
очень странно,что все молчат.
вот что сотовый телефон имеет индивидуальный номер который "не может быть изменен" все знают, вплодь до того что сотрудники органов уже проверяют телефон по этому номеру на предмет краденый или нет.
Дата: 10 Янв 2008 11:05:39
На приемниках ICOM такого серийного номера пока нет.
Почему бы не задать этот вопрос "известной конторе", где куплен приемник.
Ведь Вам фактически продали не новый (заводской) приемник, а вскрытый кем-то. Может и внутри чего-нибудь сделали ;-(
Дата: 10 Янв 2008 11:13:20
В моторолах есть!
Дата: 10 Янв 2008 11:30:48
mik64
А Motorola приемники делает?
В радиостанциях ICOM тоже есть.
Дата: 10 Янв 2008 11:41:13
yury98
А какая связь между серийным номером и открытием корпуса?
Дата: 10 Янв 2008 12:02:32
Так, если Вы уже всё знаете в чём вопрос?
Напишите письмо на ICOM с описанием проблемы, кто как не они всё знают.
новый приемник имеет наклейку с серийником ... не родной номер ... наклейка с напечатаными цифрами.
По опыту, данный случай означает, что приёмник некондиционный, имеет дефекты и фирма производитель не несёт за это изделие никакой ответственности.
Письмо на ICOM развеет все Ваши сомнения.
Все знают, что бабушка на лавочке во дворе не может поменять этот номер, потому что не разбирается, а все кому надо знают как это сделать.
Вам надо меньше смотреть телевизор.
Дата: 10 Янв 2008 12:03:58
А вы считаете, что вырезание старого и наклеивание нового номера - это не вскрытие заводской упаковки и модификация устройства?
Кроме того, удаляется информация о номере версии, что сильно затрудняет ремонт.
Если это версия, непоставляемая в Россию, то на нее может не быть сервисной документации и запасных частей.
Дата: 10 Янв 2008 12:08:33
а чем интересно версия непоставляемая в россию от поставляемой отличается? :)
Кстати можете заодно спросить у ICOM
а работаете вы с Россией вобще
Уверяю вас, ответ вас неожиданно удивит...
Дата: 10 Янв 2008 12:30:40
morze
Например, выпускается 18 версий трансивера IC-7000, 24 версии приемника IC-R8500. Они отличаются мощностью, диапазоном частот, уровнем побочных излучений, напряжением питания, комплектацией (и ценой, естественно).
Дата: 11 Янв 2008 01:00:47 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Янв 2008 03:35:51)
yury98
А просто не правильно вас понял, что вы про вскрытие самого аппарата.
Дата: 11 Янв 2008 09:52:27
это достоверно исвесно только для некоторых станций и не факт что это то чем пользуются многие.
причем тут телевизор, это все радио на частоте 172.ХХХ, в обязаность каждого сотрудника гибдд входит проверка сотовых телефонов на предмет наличия в базе краденых.
отчитываются о числе на каждом часом отчете.
вот по этому вопрос и задался.
те раз нет бумажного серийника то хоть цифровой прочитать.
серые телефоны уже были, похоже пошли серые приемники.
спрашавал. мычат чтото нечленораздельное про импорт из азии.
Дата: 11 Янв 2008 10:26:14
ГИБДД как-то больше по машинам специализируется...
Дата: 11 Янв 2008 10:29:38
А где гарантия. что вместе с серийным номером не вытащат какой-нибудь фильтр или плату DSP ?
Дата: 11 Янв 2008 11:05:10 · Поправил: twister (11 Янв 2008 11:07:51)
По личному опыту серийникам доверять на 100% нельзя.
Их иногда легко бывает даже полевых условиях подделать или заменить другими ...причем так что внешне не подкопаешься. Тут грубо сделано. Сам баловался ;) ...
Петров
Кстати а фото наклеечки можно ??? Чтобы увидеть глазами ;).
Дата: 11 Янв 2008 11:17:58 · Поправил: Петров (11 Янв 2008 11:21:51)
так то запросто, но только в варианте что было, ка стало не снято.
да. но ночью еще и охрану правопорядка вменяют вот и нарабатывают статьи.
вот как было, стерлось через день, если бы не стерлось ни когдабы не понял что не родное.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pb163204.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Янв 2008 11:46:14 · Поправил: twister (11 Янв 2008 11:49:38)
Кстати ...беда со многими серийниками ( даже фирменными ) ...стираются однако!
Даже на японской технике ;) ( по крайней мере в фототехнике такой болезнью страдает фирма Canon).
Видел так же переделанные прямо на заводе серийники .
(так понял , что первоначальная партия была то ли забракована, то ли не пошла заказчику, и её пришлось перекомплектовать для другой поставки).
Дата: 15 Янв 2008 20:15:13 · Поправил: Мастер ключей (15 Янв 2008 20:16:16)
Есть вариант, что серийники переклеивают, что бы растоможить нахаляву - в таможню указывают серийные номера партии от №____ до № такой то, а сами ввозят гораздо больше ;) Часть icom_ov ввезеных в Россию в прошлом году одной известной фирмой была предназначена в норвежско-финско-уйгурский регион, однако удачно попала в Россию и уже продана :)))))
Дата: 15 Янв 2008 20:21:28
Этим страдает не только Icom. ;(
Вот как доказать милиции, что это твоя Yaesu, если бумажка с номером отклеилась после намокания и отвалилась? ;(
Дата: 15 Янв 2008 20:42:48
Петров
Из Вашего поста следует, что сотрудники органов имеют на вооружении каждого наряда набор портативных программаторов для всех моделей, либо суперуниверсальный программатор/считыватель с ноутбуком, либо немедленно доставляют каждого прохожего с мобилой в ДЧ, где-то уж наверняка есть вышеуказанные девайсы. :)
Поверьте, всё, что зашивается, так же и перешивается. После часового лазанья в Нете легко (для эксперимента) поменял ИМЕИ, все прошивки, вообще всё что можно на своей Мотороле (сотовой). Даже фотокамеру заставил снимать видео.
Ранее на радиостанциях все платы маркировались, но сейчас, в век унификации этим уже не балуются.
Дата: 15 Янв 2008 21:29:43 · Поправил: Андрей RA0CS (15 Янв 2008 21:42:23)
Мастер ключей: "... Есть вариант, что серийники переклеивают, что бы растоможить нахаляву - в таможню указывают серийные номера партии от №____ до № такой то, а сами ввозят гораздо больше
А процесс получения с таможенного склада этого "гораздо больше" Вы как себе представляете?
Falcon68: " Этим страдает не только Icom."
Icom и другие производители "этим" как-раз не страдают. "Этим" страдают российские продавцы. Суть страданий проста: купить подешевле. Поэтому в ход идут вот такие "схемы":
"Я работаю в одной московской фирме торгующей радио и в курсе откуда берутся трансиверы с переклеенными и фальшивыми номерами.
В Гонконге есть контора Surplus Communications http://www.transceiver.com.hk они официальный дилер Yaesu и Icom, но известны прежде всего тем, что скупают у больших ретэйлеров в США и Японии возвращенные покупателями трансиверы, скупают и пре-релизные партии на заводе (ограниченные партии в 50 шт, которые делаются для сертификации) когда их возвращают назад.
Трансиверы ремонтируют прямо в Гонконге, чаще всего просто меняют неисправные блоки из одного в другой. Финальной настройки и контроля параметров не проводится. Понятно, что при этом часто пропускаются мелкие неисправности. Отсюда и сообщения о новых трансиверах с перепаянными транзисторами, с отсутствующим крепежом и тд.
Прайс этой фирмы ниже цен заводов для дистрибюторов примерно на 20%, часть трансиверов идет с переклеенными номерами, часть с нормальными. Видимо замешивают восстановленные с новыми.
Наша контора купила одну партию таких радио, но замучили возвраты от клиентов (я работаю как раз в сервисе). Брака примерно раз в несколько больше чем на заводских, хотя встречаются и абсолютно исправные трансиверы, тут уже просто лотерея. Хотя наверное мы будем и дальше покупать иначе не получается конкурировать с питерскими ценами."
Это письмо было получено мною несколько лет назад, когда я сам пытался выяснить происхождение аппаратов с "левыми" номерами.
P.S. Кстати, вот это тоже интересно: http://www.icom.co.jp/world/notice/index.html |
Дата: 15 Янв 2008 22:03:42
Андрей RA0CS
Я имел ввиду, что стираются. отклеиваются и етс.
А насчет переклеиных:
Значит это выгодно самим фирмам-производителям. Что или кто мешает им маркировать корпус и плату "жесткими" методами? Да ни кто и ни что. Это выгодно самим производителям. Они списывают деньги на уничтоженную партию, а сами, переклеив номера, получают еще.
Дата: 15 Янв 2008 22:33:03
Falcon68: Я имел ввиду, что стираются. отклеиваются и етс.
У меня в наличии восемь айкомовских аппаратов: от УКВ "потаскушек", до стационарных трансиверов. Использование: от домашних условий, до островных экспедиций. География приобретения: от Японии до Питера-на-Неве. И только на одном аппарате проблема с отклеиванием шильдика. Как-раз на том, который был "модифицирован" описанным выше способом.
Falcon68: Значит это выгодно самим фирмам-производителям.
Возможно. Но нигде, кроме российских продавцов, такие аппараты не продаются как новые.
