На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Как оформить станцию без серийного номера
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Zigler
Дата: 17 Янв 2008 05:08:08 #
Поверьте, всё, что зашивается, так же и перешивается. После часового лазанья в Нете легко (для эксперимента) поменял ИМЕИ, все прошивки, вообще всё что можно на своей Мотороле (сотовой). Даже фотокамеру заставил снимать видео.
Да Вы что, моторолла Ваша уже наверное древнее ископаемое или просто дешёвка которая имеет к моторолле весьма отдалённое отношение. Попробуйте поменяйте имей в любой нокии N-серии, или хотябы разлочте её:-)
Мастер ключей
ПФО
Дата: 17 Янв 2008 12:37:41 #
Мастер ключей: "...Есть вариант, что серийники переклеивают, что бы растоможить нахаляву - в таможню указывают серийные номера партии от №____ до № такой то, а сами ввозят гораздо больше
А процесс получения с таможенного склада этого "гораздо больше" Вы как себе представляете?
Решается путем "прикармливания оборотня в погонах".
Zigler
Дата: 17 Янв 2008 16:29:51 #
в тему, когда у меня в машине нашли motorola gp300 на 148.ххх :-) со "стёртыми" номерами, мне достаточно бысторо рассказали у кого её спёрли..........
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 17 Янв 2008 16:36:41 #
Мастер ключей
А зачем, тогда всё остальное?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Янв 2008 16:53:13 #
Falcon68
доказать очень просто. и не только органам. у меня есть несколько радиостанций зарегистрированный как "б.н". так что подходит товарищ , спрашивает разрешение а я ему показываю разрешение на жп300 без номера. оне смотрит на мою жп300 - она у меня и впрямь без номера. смотрит на свою - она у него с номером. все сходится! он козыряет мне и желает счастливого пути.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 17 Янв 2008 17:36:06 #
я зарегистрировал трансивер б/н, вопросов не возникало.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 17 Янв 2008 21:13:58 #
Zigler
Вы знаете, именно ГП-300 и ГМ-300 основные станции у меня на работе всесте с п-040-080. Соответствующей математикой шьётся и читается абсолютно всё.
Ну а неперешиваемость предполагает как минимум ПЗУ, индивидуальное для каждого экземпляра и жёстко соответствующее скажем шильдику, наклеиваемому совсем на другом этапе производства. Вы серьёзно считаете, что на серьёзном конвейере с 200-долларовыми аппаратами этим будут заморачиваться?
Falcon68
Дата: 17 Янв 2008 22:03:58 · Поправил: Falcon68 (17 Янв 2008 22:04:43) #
haba
Это я знаю, но вот когда зарегистрировал, а через неделю намочил и отклеилось. Вот и бегай туды сюды.
Я вообще на портативке под аккумулятор переклеил.
Zigler
Дата: 18 Янв 2008 02:09:58 #
Конечно при наличии соответствующего софта, програматора, мозгов итд. Скажем так, тупо скачать прогу на русском (где будет надпись введите новый номер) и присобачив усб проводок у 14 летнего подростка, НИФИГА НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
мож у Вас Моторола и 200 доллоровая, лично у меня нокиа N95 покупалась за1000 долларов и подлечить ей имей, не имея програматора (специализированного) и соответствующего софта (весьма не дешёвого, доступного ТОЛЬКО за бабки и то для сервис- центров NOKIA) хрен чё получится, даже при замене материнки в сервисе NOKIA имей меняется. Т.Е. они на это даже не заморачиваются, им проще гарантию переоформить чем имей перешить (говорю за N series nokia). А Вы говорите мотор....... Кстати по моему на момент появления GP-300 стоила далеко за 500 $
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Янв 2008 03:33:02 #
Falcon68
переклеивать это ладно, я у тетеньки консультировался сначала , говрю - как так станция без номера? модет давайте я на принтере распечатаю на самоклейке какой нить серийник... на что получил серьезнейший ответ что САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ НУЖНО. нет номера - значит б.н.
а переклеивать существующий - думаю это не проблема.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 18 Янв 2008 11:32:08 #
[b]MikVolg[/b]
Из Вашего поста следует, что сотрудники органов имеют на вооружении каждого наряда набор портативных программаторов для всех моделей,
зачем ?, если телефон сервисными командами сам показывает чтото ? этого им вполне достаточно.
Вот как доказать милиции, что это твоя Yaesu
да вот в это конечно вопрос.
у меня ко всему еще и на контору куплено.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 25 Фев 2012 22:26:05 #
А вот если разрешение есть, рация есть но на ней отсутствует шильдик с серийным номером, а в разрешении вписан номер и модель данной станции, то можно ли с ней смело ходить?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 25 Фев 2012 22:52:59 #
С НОТом и шнурком,дабы можно было посмотреть серийник электронно
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 26 Фев 2012 08:58:51 · Поправил: Vox (26 Фев 2012 09:00:07) #
rk3asc Есть очень простое решение , в канцтоварах покупаются бумажные самоклеющиеся наклейки аналогичные тем что в мобильниках где указаны модель тел и imei , в Ворде делается шаблон , в шаблоне модель станции и нужный серийник и все это распечатываем на принтере . После этого отпечатанную наклейку приклеиваем под батарейным отсеком станции и все . Сама модель станции и производитель как правило есть также и на корпусе станции .
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 26 Фев 2012 10:56:27 #
А если китаец? Там, во многих моделях, серийники в прошивке отсутствует.
 Страница:  ««  1  2  3
