ZiglerУчастник
Дата: 07 Янв 2007 10:45:37
Еще насчет шняги на КВ - у Р-399 при всех его наворотах и нормальный и правильных боковых полосах есть крутилочка "Тон биений", которая в режиме ТЛГ позволяет настраивать тон телеграфного сигнала под привиредливого оператора. :)
Я просто счастлив, а это Вы к чему?
SilentУчастник
Дата: 07 Янв 2007 11:24:09
Zigler
Так, к слову о "крутилочках". ;)
SilentУчастник
Дата: 07 Янв 2007 11:25:58
NBFM
20 метров биметалла + 7 м мачты, на нее оплетка кабеля, вполне ничуть не хуже-)
Ничуть не сомневаюсь! ;)
Но с полевкой оно попроще будет. ;)
ZiglerУчастник
Дата: 08 Янв 2007 02:13:22
понятно
Дата: 09 Янв 2007 00:56:09
Silent
согласен, тоже как вариант. про провода для ант тут целая тема была, помнится-)
Дата: 09 Янв 2007 01:02:28
Дата: 09 Янв 2007 12:28:22
можно -можно , но на КВ ИНТЕРМОДУЛЯЦИИ колосального порядка,БЕЗ преселектора или компромиса чуствительность - аттенюатор НЕОБОЙТИСЬ!!!
Дата: 09 Янв 2007 18:27:46
Что такое интермодуляция?
Дата: 09 Янв 2007 19:03:44
Интермодуляция
Фактически, это процесс смешивания нескольких различных сигналов с различными частотами передачи, в результате которого возникают новые составляющие спектра, проявляющиеся в качестве не существующих на самом деле частот, либо в целом снижающие качество приема. Интермодуляция может иметь естественное происхождение, но как правило происходит в рабочих контурах самого приемника. Одна из характеристик приемника, показывающих его способность противостоять воздействию таких помех, - динамический диапазон. Для предотвращения интермодуляции используются внешние полосовые и режекторные фильтры.
Я имел ввиду "колосального порядка" это когда в эфире две - три и даже больше достаточно мощные станции,например вещалки, и от них на айкоме р-20 получаем все возможные варианты сложений вычитаний частот и иногда даже перемножений.
Если слушать то получается сплошная каша,очень похожая на сигнал с детекторного приемника без контура.
SilentУчастник
Дата: 09 Янв 2007 19:24:22
RadioKoteg
Короче полная ж...!
Дата: 09 Янв 2007 19:34:38
RadioKoteg
Большое спасибо.
К сожалению, я тоже заметил это весьма неприятное явление :(
Дата: 09 Янв 2007 21:30:04
- слушать SSB вне участков SSB на приемник не предназначенный для этого - мазохизм.
- R20 в РЛ диапазонах в полне оправдывает себя в рамках сканирующего для прослушивания. Требовать от него большего - уже обсуждалось.
- вылавливание сигналов из "каши" и их качество в SSB- отдельная стезя
RadioKoteg
"колосального порядка" это когда в эфире две - три и даже больше достаточно мощные станции,например вещалки, и от них на айкоме р-20 получаем все возможные варианты сложений вычитаний частот и иногда даже перемножений. - при всем к Вам уважении не замечал
С Уважением
Дата: 09 Янв 2007 23:37:40 · Поправил: RadioKoteg (09 Янв 2007 23:38:17)
МНОГО УВАЖАЕМЫЙ крестьянин
подключите полноразмерную кв антенну и добейтесь чуствительности заявленную производителем например в радиолюбительском диапазоне 7 ... 7.100 мгц.или в пример на диполь или дельту на 80 м поробуйте днем найти что либо на 27 ... 29 мгц,или же 2 ... 4 мгц днем.Для сравнения включите худщий вариант на КВ преславутый народный деген,а лучше что либо зеленое,даже тот же Р-311,а если есть айком R-75 то еще лучше . вот эта разница и есть то самое главное в приеме ДИНАМИКА,или запас 60 .... 80 дб до порога ИНТНРМОДУЛЯЦИИ.
П.С. :
к сожалению все маленькое и универсальное имеет этот недостаток по причине отсутствия полосовых фильтров сосредоточенной селекции (ФСС) ,в замен их стоят фильтра нижних (ФНЧ) или верхних (ФВЧ),а так как в этих фильтрах завал за полосой не очень крутой то даже нехватает столь высоких частот промежуточных частот (ПЧ).Кроме того во всех приемниках универсального класса в комутации диапазонов стоят диоды,и в их иногда ПРОИСХОДИТ ПЕРЕМНОЖЕНИЕ и СЛОЖЕНИЕ ВЫЧИТАНИЕ продуктов ИНТЕРМОДУЛЯЦИИ.
Возможно что у меня попался худший из Р-20 тых
РАДУШНО ЖДУ всех желающих сравнить мой ICOM R-20 тый с вашим-и ICOM R-20 .
Дата: 10 Янв 2007 14:21:42 · Поправил: RadioKoteg (10 Янв 2007 14:24:05)
и еще не в пользу IC-R20,
на частоте 11.135 мГц с включенным атеньюатором ,с антенной луч метров 10 ,как не странно слышно военную жужжалку 4.625 мГц(
я предполагаю что с другими ручными всеволновыми "COMMUNICATIONS RECEIVER" творится подобное или даже хуже
Дата: 10 Янв 2007 14:56:41 · Поправил: Iris (10 Янв 2007 14:57:12)
Дата: 10 Янв 2007 15:39:38
Р-20 меня устраивает. Я поискал у себя в кармане 80$ и купил (06.01.07) себе для разнообразия деген 1103 ( по совету многих пользователей). При сравнении этих девайсов на диапазоне 27 МГц особой разницы не увидел и не услышал (прием вёл на штатную штыревую антенну).
Дата: 11 Янв 2007 17:05:26
вот еще нашел жужжалку с частоты 4.625 на частоте 2.684 мГц,как и прошлый раз атеньюатор включен.
