На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ ew2abc, csman1254, Quinta, Tracker, Edd, ra3tmo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Параметры Icom AH-7000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Фев 2007 22:14:59 · Поправил: Фотограф (07 Фев 2007 22:48:38) #
Результаты радуют. подключил к Си Би станции и связался с переноской на растоянии 2 км.
Это и с портативками такой результат получится. Дискоконусная антенна нужна для других целей.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 10 Фев 2007 05:01:03 · Поправил: DeepM (10 Фев 2007 05:08:01) #
Нашел интересный аналог AH-7000 . http://www.shopjubilee.net/itm00565.htm Частота как и на AH-7000(25Мгц-1300Мгц) Тоже достойный вариант http://www.aorja.com/ant-e.html
tras krom
Дата: 10 Фев 2007 13:08:56 · Поправил: tras krom (10 Фев 2007 13:09:09) #
Заодно визуально можно с родной AH 7000 сравнить
http://bestpics.ru/full/Icom_AH_7000_yaesu_6r.jpg
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Фев 2007 00:04:20 #
tras krom
AH 7000 у Вас так и установлена для работы , как я понимаю - на балконе ?
tras krom
Дата: 11 Фев 2007 01:13:03 #
на балконе
Да, там и стоит. Перед окном нет никаких препятствий, и они на юг (я сам на юго-западе). С 5ю ватами легко 20 км берет, причем второй корреспондент на севере. Известные мне репитеры открывает. Вполне достойно получается. Пугать соседей не хочется :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Фев 2007 09:56:50 #
tras krom
Спасибо за информацию . У меня почти такая проблема появилась, только дом панельный и этаж - третий . :(
Suvenmjaki
Дата: 29 Янв 2008 15:55:28 #
Приветствую всех! Нужна антенна- только на прием- к сканирующему приемнику. Как ведет себя Icom AH-7000 в диапазоне 100-500 МГц? В заявленную производителем широкополосность 25-1300 МГц верится с трудом: в то что антенна одинаково хорошо работает как в середине указанного диапазона, так и на его границах. Так же интересует: что можно взять из узко- направленного на интересующий меня диапазон 100-500 МГц?
Дата: 04 Фев 2008 21:23:20 #
Здравствуйте!
Я интересуюсь устройством антенны ICOM АН-7000 (которая еще много кем выпускается под разными названиями). Начну издалека.
Как-то мне довелось учавствовать в разборке этой антенны. Среди прочего, были измерены размеры, в том числе внутренние. Недавно я заинтересовался широкополосными радиоустройствами, и вспомнил об АН-7000. После расчета выяснилось, что диаметры внутреннего проводника и диаметр центрального отверстия корпуса бочонка (того, на котором разъем) соответствуют волновому сопротивлению 50 Ом. Антенна оказалась согласованной от начала до конца. На чертежах этой антенны, составленных любителями, этого нет.
Теперь о главном. Я не исключаю, что такие характеристики АН-7000 обеспечиваются не в последнюю очередь согласованием сопротивлений фидера и основания антенны. У меня есть идея сделать аналог этой антенны из доступных материалов, рассчитав критичные размеры под 50 ОМ (или просто повторить их - записи сохранились). Проблема в изоляторе. В оригинале он сделан из полиформальдегидной пластмассы ( точно не помню, какой, на сайте какого-то производителя был список материалов антенны), на нем есть внутренняя и внешняя резьба. В домашних условиях этого, боюсь, не повторить (кроме внутренней резьбы - там все просто - М8). Хорошо бы найти жидкий затвердевающий диэлектрик, пригодный для использования на СВЧ. Типа эпоксидки. Мне такой неизвестен.
Позже могу нарисовать предполагаемую конструкцию аналога, а также оригинальной антенны с большинством необходимых размеров. (у меня не очень много свободного времени, поэтому не обещаю быстро).
У основания штыря действительно удлиняющая катушка, даже пробовали мерять индуктивность - около 1 мкГн (но этим измерениям я не очень доверяю). Вообще всю конструкцию можно рассчитать и промоделировать в MMANA.
На нижних частотах работает штырь, на верхних - ДК. Можно провести обратный расчет рабочим частот по размерам. (теоретически ДК имеет весьма широкую полосу, сомнения только насчет штыревой части.)
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 15 Апр 2009 12:27:41 #
Всем пламенный привет с солнечного Краснодара.
У кого-нибудь получились хотя бы приблизительные результаты по полосе в нижней части диапазона? Если брать расчет индуктивности приведенный здесь, то при частоте 25 Мгц и длине вертикального штыря от катушки 795 мм, индуктивность катушки примерно 4,2 мкГн.
Хочу попробовать повторить в виде конструкции выходного дня.
Steve_Biker
с июн 2004
Краснодар
Дата: 22 Апр 2009 15:01:06 · Поправил: Steve_Biker (22 Апр 2009 15:02:07) #
Ладно. Раз никто параметры катушки не знает, обойдемся без нее :)
Конструкция выходного дня - точнее двух часов в гараже, в воскресенье вечером.
Пытался повторить размеры оригинальной антенны Icom AH-7000. Ширина дисковых элементов (8 штук) по 60 см, противовесы - 8 штук по 82 см.
Вертикальный штырь пока длиной 2 метра, что примерно попадает в диапазон от 25 Mhz.
Получился некий микс из "Антенны на АВИА почти задаром" и оригинального Icom'a.
Источник материалов - Леруа Мерлен секция мебельных принадлежностей.
Изолятор - разборный пластмассовый патрон Е27 (разборные керамические в продаже отсутствовали)
Вертикальный штырь - 2 метровая трубка из алюминия вну. диаметром 8 мм, наружным 10 мм. (примерно 270 рублей)
Горизонтальные пластины - алюминиевая полоса шириной 25 мм и толщиной 3 мм. (всего на 400 рублей примерно)
Противовесы - алюминиевые трубки 4 мм длиной по 1 метру (были укорочены впоследствии) по 42 рубля за штуку.
Труба в патрон д. 25 мм длиной 1 метр (рублей 400 вроде бы)
Хомуты 47 рублей за пару.
С учетом гаек и шайб М8, сверла на 8 мм, изоленты чек получился около 1200 рублей.
Кабель рк-50-7-11 длиной примерно 25 метров.
Очень радуют результаты в Low band, хотя антенна пока приркучена к забору на высоте 2,5 метра. Авиадиапазон - в пределах ожиданий. ACARS на 131.725 вторые сутки по 1400-1500 сообщений с примерной дальностью до 400 км (по тем бортам, которые передают координаты). Борт s7-1150 вчера вечером вылетевший из Краснодара, потерял только километров на 100 севернее Ростова, на высоте 10 600 что соответствует примерно 400 километрам от меня.
Огорчения:
1. Не слышу SATCOM. То ли из-за большой длины кабеля, то ли из-за неправильной антенны.
2. Слабые сигналы NOAA 137 APT. Возможно из-за поляризации, хотя вроде бы не должно.
Надо бы по хорошему взять MFJ и проверить антенну, что получается. Без этого конечно, результат получается только примерный.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 16 Май 2009 00:37:43 #
Прямо сейчас посмотрел КСВ оригинальной AH-7000 антенны в участке 144-150 МГц, вот что получилось.
http://radioscanner.spb.ru/cat/icom/ah-7000/ah7000_swr_144-150.gif
Дата: 02 Фев 2010 07:00:44 #
Вопросик знатокам антенно-фидерного оборудования!
Возможно ли использовать антенну АН-7000 в качестве передающей?
На буржуинских сайтах по продаже антенн, пишут, что можно до 200 вт. использовать в качестве передающей антенны. На наших сайтах про это ничего не сказано. Может АН-7000 имеет какие нибудь модификации?
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 16 Мар 2015 20:25:16 · Поправил: 67rus (16 Мар 2015 20:34:23) #
Морской Король
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста подробностями (геометрией и размерами деталей) о конструкции антенны icom ah-7000 и если можно чертежи деталей в личку или сюда, пожалуйста, пришлите. Понятно, что все просто, можно от балды выточить две болванки, изолятор... и т.д., но лучше ведь воспользоваться оригинальной геометрией, там ведь наверное действительно все подогнано под волновое сопротивление 50 Ом, да и зачем изобретать велосипед, если японцы уже все придумали за нас, осталось в руки взять колумбик и поделится с товарищами цифирками и чертежами. Прошу Вас, если не жалко, поделитесь подробностями, хочу собрать сей девайс на основе прутков ф 6,0 мм.
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 24 Мар 2015 10:14:02 · Поправил: 67rus (24 Мар 2015 10:15:35) #
Кто знает точно параметры удлинняющей катушки от этой антенны?
 Страница:  ««  1  2
