На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ Dr.Floid]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu VX-2R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 28 Мар 2008 11:01:50 #
чтобы прием был на 435 а передача на 145
Удалось установить подобный разнос только VX-2 Commander-ом
bambarbia
Дата: 28 Мар 2008 22:06:58 #
При чтобы прием был на 435 а передача на 145
Manual вам поможет !
При записи канала передачи в нужную ячейку памяти нужно удерживать нажатой PTT, тогда в ячейке окажутся записанными две частоты - одна на прием, вторая на передачу. Переключаться между ними при работе можно кнопкой HM/RV (к примеру, чтобы послушать, что творится на "прямом" канале репитера)
Дата: 29 Мар 2008 16:49:16 #
По совету bambarbia записал в ячейку памяти с ранее записанной частотой 2-х метрового диапазона, при нажатой кнопке PTT частоту 70-сантиметрового диапазона. Всё получилось.Огромное спасибо за подсказки!
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 05 Апр 2008 00:49:42 #
Как отключить светодиод шумодава?
bambarbia
Дата: 05 Апр 2008 19:35:47 #
9-й пункт меню, "BSYLED" - on/off, тоже в мануале есть :)
Cisco
с мар 2008
moscow
Дата: 05 Апр 2008 19:42:50 · Поправил: Cisco (05 Апр 2008 19:43:06) #
bambarbia
В мануале искал, но ненашел :) Спасибо.
Billy Bons
Минск
Дата: 31 Май 2008 22:50:02 #
После сильной разрядки аккумулятора появился неприятный момент.При выключенной станции и поподключенном ЗУ не горит светодиод, нет надписи CHGING S-метр не показывает уровень заряда.После 2 суток заряда напряжение на аккумуляторе 3,5 вольта, приприеме мигает индикатор батареи.
Рестарт ничего не дал.Кто-нибудь знает - лечится это или нет?
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 03 Июн 2008 02:38:42 #
Дайте аккамулятору "прикурить" от штатного зарядного. Проводками, с СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛЯРНОСТИ, КРАТКОВРЕМЕННО (5-20сек.) После этого ставьте станцию на зарядку в штатном режиме.Все получится, если аккуратно.
Billy Bons
Минск
Дата: 03 Июн 2008 09:46:03 #
У аккумулятора три вывода.К каким подключаться?
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 04 Июн 2008 13:28:54 #
К + и _ соответственно :)
Крайние контакты на аккумуляторе.
Определите полярность мультиметром.
Чем то же вы напряжение мерили, если судить по вашему предыдущему посту.
Billy Bons
Минск
Дата: 04 Июн 2008 14:17:25 #
При включении станция показывала.
Да, лоханулся я когда писал прошлый пост, - станции и аккумулятора не было под рукой, а на вскидку не помнил - есть там маркировка полюсов или нет.
Вчера попробовал как советовали.Теперь при подключении зарядки - постоянно горит 2 сегмента, светодиод красным светом и пишет что идет зарядка.Отключаешь зарядку, включаешь станцию - и она показывает 3,9 вольта )))
Вот теперь сижу и думаю - не опасно ли подключать мне зарядное, чтобы аккумулятор не пыхнул (((
Интересно еще вот что - на батареи 3 вывода, а в станции 2. Т.е. вывод контроллера батареи не задействован, может поэтому траблы
Статик
с июл 2006
Дата: 04 Июн 2008 15:24:29 #
приходилось восстанавливать аккумуляторы для китайских радиотелефонов.
Если на какой либо банке батареи аккумуляторов нет напряжения, замерял ометром. Обычно было короткое замыкание. Я "прошибал" его с помощью самодельного импульсного сварочного аппарата.
Схема элементарная - Ёмкость 45 000 микрофарад (Напряжение 30-40 вольт)разряжал
через тиристор на аккум-р. После чего он восстанавливал свои свойства - КЗ прожигалось.
Сколько времени после работал не знаю, так как отдавал владельцу.
А вот так литиевые не пробовал. Наверное не стоит, контролер сгорит от перенапруги.
Дата: 12 Сен 2008 15:46:50 #
На VX-3R проблему отказа внутреннего ЗУ при сильной разрядке я решаю следующим образом. На сутки оставляю рацию включенной через штатный сетевой адаптер, аккумулятор при этом, видимо, немного подзаряжается и потом нормально включается зарядка обычным способом. В сервис-центре посоветовали не разряжать аккумулятор сильно! Полный бред! Явная схемотехническая ошибка разработчиков.
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 08 Мар 2009 17:53:42 #
Статик
Как я понял жилу надо припаять к оплетке коаксиала? И можно ли ее на крышу повесить(метра на 3-4 поднять относительно VX2)? И что будет если нажать на передачу?
wolfpower
с ноя 2008
Дата: 08 Мар 2009 17:54:19 #
Статик
Статик
с июл 2006
Дата: 08 Мар 2009 19:55:13 #
wolfpower
Как я понял жилу надо припаять к оплетке коаксиала?- да
И можно ли ее на крышу повесить(метра на 3-4 поднять относительно VX2)? - не пробовал
И что будет если нажать на передачу? - эта широкополосная антенна для приёма, на передачу она не настроена. Не надо рисковать.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 20 Мар 2009 10:30:46 #
Подскажите (в мануале не могу найти) как отключить звуковой сигнал когда при сканировании обнаруживается работа на канале, а то это "ку-ку" уж очень меня не радует. Спасибо
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 20 Мар 2009 22:02:30 · Поправил: genetic (20 Мар 2009 22:31:10) #
пункт 7 меню, пробуйте, пункт 7 включает и отключает общий бипер
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 20 Мар 2009 22:18:07 #
Получается, что в VX-2 при сканировании от "кукушки" не избавиться? Или може быть есть какой-то выход?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 20 Мар 2009 22:28:21 #
у меня в станции все звуки при сканировании отрубаются, когда в пункте 7 ставлю OFF , пропадают и звуки при сканировании и при нажатии на кнопки, и вообще все звуки, кроме того что из эфира.
ew3dc
с мар 2009
Брестская обл.
Дата: 21 Мар 2009 17:56:11 #
Да, не очень хорошо, что в VX-2 эта функция отсутствует в отличии от FT-60 ( в FT-шке эта функция есть).
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 23 Мар 2009 11:31:59 #
Кто знает как отключить АРУ в VX-2?
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 23 Мар 2009 14:20:00 #
Aniki
А есть ли в VX-2r такая возможность? АРУ отключать.
Дата: 23 Мар 2009 14:31:22 #
Можно отключить паяльником, базу транзистора Q1019 посадить на землю.
Aniki
с янв 2009
Гулькевичи
Дата: 23 Мар 2009 14:47:47 #
А программно?
savaserg
с авг 2007
Дата: 24 Май 2009 21:49:46 #
Статик
Для приёма на Yaesu VX-2R использую магнитную петлю в экране диаметром 18 см из куска вч кабеля.
Пробую изготовить такую антену чтоб АВИА слушать Подскажите. Оплетку надо на "массу" SMA разъема припаивать? С центральной жилой вроде всё понятно, а тема оплетки не раскрыта.
genetic
с окт 2008
Мордовия
Дата: 24 Май 2009 22:48:26 #
А как ведет себя регулятор громкости и валкодер, в VX-2? на новой и немного Б/У. По аналогии как крутится, болтается, люфтит?
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 25 Май 2009 08:23:58 · Поправил: ksiva (25 Май 2009 08:30:07) #
это зависит от того как крутить, и болтать будете. Ну а серьёзно достаточно крепкая игрушка. У меня двойка два года, ненарадуюсь.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Май 2009 09:13:23 #
savaserg
ТВ антенна комнатная от любого телевизора(типа телескопические усы) вас спасет, и работать будет нормально на АВИА :)
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 25 Май 2009 10:19:03 #
Здравствуяте! Простите ,не в тему , YAESU VX2000 скремблер встроенный есть или может устаналивается дополнительно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
