Дата: 25 Май 2009 15:09:03
kovcheg
ТВ антенна комнатная от любого телевизора
Кмк будет немного напрягать стюардесс и паксов. Вариант с петлей предпочтителен своей мягкостью и ,при желании, незаметностью. ;)
Дата: 25 Май 2009 15:28:15
Петлю можно разместить на мягком пузе и кабелем соединить с портативкой. Пузо не влияет на сочность сигнала.
Дата: 26 Май 2009 15:28:05
Статик
Так и будет сделано :))) В понедельник прилечу - отчитаюсь
Дата: 26 Май 2009 16:57:58
Боюсь немного услышите....
Дата: 26 Май 2009 19:11:09
Foxtrot ft 60r
Можно немного развернуть? Фраза получилась красивая, сразу видно, что за ней профи. Но хотелось-бы поподробнее.
Если предложите альтернативу(только не "Усы Оленевода"!) тоже можно попробовать протестить.
Дата: 27 Май 2009 00:55:34 · Поправил: andradio (27 Май 2009 01:06:54)
Подскажите, возможно ли где-то купить ЖКИ для VX-2R (треснул после падения станции с нескольких метров на асфальт)?. Аппарат функционирует, но около трети индикатора слева от трещины не работает :(.
Дата: 27 Май 2009 10:32:29
andradio
На мясницкой в Есу узнайте.
Дата: 27 Май 2009 10:35:37
Спасибо конечно... но мы уже общались в других темах и вы знаете что на такое звание совсем не претендую, так как радиосвязь скорее увлечение а не основная работа... но все равно спасибо)) Вопрос - нужно незаметно или качественно? если незаметно то вопросов нет - подойдет петляна мягком пузе и кабелем соединить с портативкой Если качественно - то алюминиевые полоски на стекле... А так считаю что все заэкранируеться дюралевым бортом, а точнее электропроводкой, которой забит под завязку самолет... Тож самое что в машине слушать только еще хуже ИМХО...
Дата: 31 Май 2009 19:45:08
Вернулся - отчитываюсь:
Не стал сразу оспаривать скепсис Foxtrot ft 60r ибо не люблю беспредметных споров, а шанс расставить все точки над i как раз нарисовался.
Прежде всего хочу выразить благодарность Статик за рекомендации по изготовлению девайса. На данный момент это самая качественная антена, из тех, которые удалось опробовать в реальных условиях.
Прием гораздо лучше чем на штатную и "крысиный хвост" от ОПЕК. Субъективно лучше чем на проводок 60 см болтаюшийся произвольно под креслом. Короче ВЕЩЬ!
Диспов слышно с 3500 и до посадки. Свой борт слышно всегда. Иногда слышно соседние борты.
Как показала практика дюраль почти ничего не экранирует по сравнению с проводкой(наверно) т.к. в Ту3 прослушивание эфира вообще не вызывало затруднений в отличии от Арбузов и Бобиков. Лепить что-либо "противозаконное" на иллюминатор можно только в последствии закрыв его шторкой, что не есть гуд для визуального восприятия полета.
Дата: 25 Июн 2009 19:57:45
andradio
О, да! В свое время тоже разбивал, никто из дилеров станций такими мелочами, как продажа экранов не занимается, все говорят приносите в ремонт на диагностику - от 600 до 2000р за ремонт. В конце концов нашел экран в компасе - "Компас-Р" compasr.ru как сейчас помню стоил экран 17 рублей. В розницу 1 штучку продали без проблем. Был счастлив.
Дата: 05 Янв 2010 17:12:38
Возникла необходимость разобрать VX-2R.
Подскажите, как правильно это сделать - в частности, чем лучше аккуратно отвернуть спецгайку у анттены.
Дата: 06 Янв 2010 22:03:42
Узкогубцами
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/i.jpg) |
Дата: 15 Янв 2010 01:10:01
А никто не подскажет какие ещё модификации этой станции есть? Знаю VX-2E, VX-2R есть ли просто VX-2 без букв? Говорят не раскрывается.
Дата: 05 Фев 2010 00:44:52 · Поправил: Switch (05 Фев 2010 04:22:20)
Подскажите пожалуйста сервисные настройки Yaesu VX-2E EXP B2 Ser. No 5L57**** если у кого такая имеется. Интересуют разделы DEV, HHP, LHP, LP
Дата: 08 Июн 2010 18:22:33
Была VX-6 и к ней самопальный программатор из шнурка от телефона. Сейчас VX-2. Нифига не хочет клонироваться (пишет ERROR при попытке клонирования(связи с VX-2 commander))
Вроде ж должно все работать... И распиновка такая же.... В чем засада?
И какую скорость порта и управление потоком использовать? Буферы FIFO стянул влево до конца.
Дата: 08 Июн 2010 18:28:21 · Поправил: Prof61 (08 Июн 2010 18:28:51)
Дата: 08 Июн 2010 22:48:14
А VX-2 сама отключает зарядку? Можно на ночь поставить?
Дата: 08 Июн 2010 22:55:49
Можно на ночь поставить? я ставлю
Дата: 08 Июн 2010 23:02:46
я ставлю
Спасибо!
Дата: 02 Сен 2013 12:15:18
Как чинить рацию, если случайно вышел на передачу при плохо пристегнутой антенне?
Дата: 02 Сен 2013 12:19:46 · Поправил: John79 (02 Сен 2013 12:35:41)
Всё таки сожгли?
Лучше обратиться к специалисту.
Дата: 02 Сен 2013 13:02:57
Нет, я на будущее интересуюсь.
Может у кого нибудь был опыт самостоятельной починки.
Дата: 19 Фев 2014 13:10:56
Я не могу разобраться как работает функция Temporary Memory Skip
To skip a channel temporarily, press the [F/W] key, then press the [BAND] key while the
scanner has stopped on the channel to be skipped. The scanner will instantaneously resume,
and that channel will not be scanned during this scanning session.
Нажимаю [F/W], затем [BAND] станция вообще никак не реагирует.
Пробовал и в банке памяти и просто в режиме памяти.
У меня много каналов в памяти, помеченных как ONLY, может в этом причина?
Кстати в русской инструкции (yaesuvx2rmanualrus.pdf) на странице 53 ошибка:
Чтобы временно пропустить канал, нажмите кнопку F/W, затем V/M, когда сканирование
остановится на канале, который требуется пропустить. Сканирование немедленно
возобновится и канал не будет больше сканироваться в течение данного сеанса
сканирования.
Станция вроде как продолжает сканирование, но функция пропуска не работает.
Дата: 26 Фев 2014 20:45:06
Immortal
в английском описании ошибка, в русском правильно написано: надо жать [F/W] [V/M], работает. только сканирование само не продолжается, надо запустить крутилкой. на пропускаемом канале появляется стрелочка (skip).
Дата: 29 Мар 2015 11:40:56
Здравствуйте!
Скажите в чем дело?
Все началось с того что я решил зарядить батарейку с помощью imax b6, так как зарядки под рукой не было, так вот, поставил я на зарядку секунды две прошло и imax пишет что заряжен, напряжение на батарее упало до 3.4v( это если подключаться через встроенную микросхему в батарее) хотя на + и - у самой батарее стабильные 3.7v. Так как рация позарез нужна была, пришлось удалить контроллер из батарейки. После этого все заработало и зарядилось, но теперь другая проблема, не работает кнопка ptt, ни на передачу ни в меню, разобрал, посмотрел с кнопкой все впорядке нажимается как и все остальные. В чем может быть проблема? Каскад? Тогда почему в меню не работает кнопка?
Дата: 30 Апр 2017 11:14:11
Добрый день!
Утром с моей малюткой случилось беда: радиостанция весела на поясе с портативной антенной в режиме сканирования. Беру в руки, а там моргает название канала, открыт шумодав как будто я нажал кнопку монитор, на передачу включается на мгновение и после этого уже индикация на с-метре есть, но уже звука нет.
Сделал сброс, заново написал каналы, та же беда. Та же проблема и в режиме частот, и в режиме каналов. У кого то есть мысли, может что то нажалось на кнопках?
Дата: 30 Апр 2017 20:41:26
Дата: 09 Май 2017 11:10:15
Разобрал собрал все заработало!
Наверное дело было в плохом контакте платы ГУН а и основной платы. На всякий случай перевернул резинку которая прижимает плату ГУН чтобы она поплотнее сидела.
