На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ muha131, ГУ50, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu VX-2R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 08 Апр 2007 17:27:48 #
Брал за 5800, но это поискать надо. Так там везде (год назад) за 6000 было.
А вообще, я тогда на Митинку приезжал за FT-60 :) Но купил VX-2R ))
air_sokol
Дата: 08 Апр 2007 18:58:57 #
Кто ищет.тот всегда найдет! мне какойто дядька из Самара прислал новую за 4000р.,но без гарантии -особо не жалею,а на Митьке и Савке отдают за 5300-5500р.,а начинают с 6000-5800р.
air_sokol
Дата: 09 Апр 2007 15:49:11 #
Подскажите знатоки,как включить функцию автоопределения репитерного сдвига та,что подержать кнопку HM/RV в настройках стоит REV но при нажатии вместо сдвига репитера возврат на начальную частоту выбранного сигмента.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 09 Апр 2007 16:35:21 · Поправил: Zmei Gorinich (09 Апр 2007 16:44:49) #
Функция ARO включается/отключается из меню: 4 - ARS
А если подержать на кнопке HM/RV, то включается режим Emergency...
У вас, я так понял, в 22-м пункте стоит REV. Это означает, что при нажатии (коротком) на кнопку HM/RV, станция будет принимать на частоте входа, а передавать на частоте выхода репитера.
air_sokol
Дата: 09 Апр 2007 18:07:55 · Поправил: air_sokol (09 Апр 2007 18:09:30) #
Zmei Gorinich
Понял спасибо,я то думал,что она автоматически мне покажет репитерный сдвиг которого я не знаю,ведь сканировать тон она умеет,вот я и про сдвиг репитера подумал.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 10 Апр 2007 01:23:30 #
Функция автоматического репитерного сдвига ничего сама не сканирует. ПРосто, она включает репитерный сдвиг на тех частотах, которые в неё зашиты как репитерные...
air_sokol
Дата: 10 Апр 2007 12:13:48 #
Zmei Gorinich
Или которые я сам зашил,как например 433.000 438.200,а я то повелся,что она автоматом определяет.
Хаха,ну очень хочется сказок с небылицами.
air_sokol
Дата: 11 Апр 2007 19:19:37 #
Подсажите знатоки,если я раскрываю станцию(хоть програмно или перемычкой) у меня мощьность падает на всех диапазонах или только на раскрытых частотах (извените если тупой вопрос) но я не понял? просто в ней и так 1ватт
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Апр 2007 23:53:09 #
Глупый вопрос - а что, станцию можно раскрыть чисто программно? Раскрытие будет насовсем или только до выключения питания? Это работает для всех Ес-ок или только для 2R?
air_sokol
Дата: 12 Апр 2007 01:03:39 #
DVE
Кончно для всех радиостанций у которых есть возможность програмировать с интерфейса,и не обезательно вмешиваться паяльником(знаю про вх-6 и вх-2),а причем здесь питание -вы ее раскрываете,только без участия паяльника!!! Вопрос то в другом,как это повлияеет на мощьность?
valera
Дата: 12 Апр 2007 10:04:35 #
Вчера купил яшку! По сравнению с китайским кенвудом TK-K4AT - небо и земля! Сразу видно - фирма веников не вяжет :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Апр 2007 11:11:03 #
air_sokol
Спасибо, не знал. Для меня это ещё один плюс к этим моделям, т.к. лезть без опыта в девайс на гарантии не хочется.
Правда не решился ещё что брать, выбор между вх-2, 6 и 7 :)
LLIHYP
Саратов
Дата: 12 Апр 2007 12:27:00 #
А расскажите плиз как раскрыть ее программно? А-то в модернизациях только про паяльник написано...
valera
Дата: 12 Апр 2007 13:11:45 #
DVE
Вы их в руки возьмите и все сразу станет ясно.
air_sokol
Дата: 12 Апр 2007 14:29:33 #
DVE
Полностью согласин с valera,надо щупать,но чисто меня в вх-7 отпугнула цена,и мне не нужен трехбенд. аппарат,да и топить в реке я станцию не планирую,поэтому полгода назад взял вх-6 о чем несколько не жалею,а месяц назад исполнил свое желание и приобрел супер малышку вх-2 которая особо не усупает функционалом и сканером вх-6,но она того стоит,так как имеет размер мобильника,чуть больше спичечного коробка,и для разговоров в крупном городе аппарат не заменим(легко помещается в любой карман или на пояс,и не выпирает+гарнитура и оля 007)но если вы хотите не только слушать,но и отвечать и у вас другой станции нет,то не забывайте,что в вх-2 всего 1ватт мощщщи.
LLIHYP
Я сам пока не умею и не пробывал,но самый прастой способ купить готовый интерфейсный кабель и бесплатно скачать прогу,но можно и самому сделать кабель,наберите в поиске типо интерфейс для .... или раскрытие и т.д.
Удачи.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Апр 2007 14:54:44 #
air_sokol
А как по ощущениям приемная часть у vx2 и vx6? Были ли ситуации, когда 6-ка ловила то что 2-ка поймать не могла? Я смотрел vx2 в магазине, внешне аппарат конечно супер, но есть опасение что в итоге получу аппарат со слабым приемом и слабой передачей... Хотя конечно может и ошибаюсь.
И ещё, может ли 2R использовать наушник в качестве приемной антенны?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 12 Апр 2007 16:00:02 #
одинаковая у них приемная часть. А ситуации бывают разные, даже такие, какие раз в миллиард лет происходят - происходят раз в миллиард лет :-) Другой вопрос - что это не правило. В свое время я тоже выбирал между, скажем, 2 и 6. Но мощность+кнопки+корпус+время работы перевесили размеры, тем более что 6 все равно по современным маркам размеров - не меньше игрушчная, чем 2 !
А наушник в качетсве антенны использовать может любое приемное устройство, другой вопрос что из этого выйдет))). в 2 такого не предусмотрено, т.к. негоже использовать с чудом современного радиопроисзвоства всякий суррогат!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Апр 2007 16:08:17 #
А как же скрытное ношение? :) Станцию в карман, наушник в ухо - и можно гулять по парку и слушать авиа например. Для этого и хотелось чтобы аппарат мог наушник в качестве антенны использовать.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 12 Апр 2007 16:37:16 #
Скрытое ношение как и любой другой элемент ТЗ очень контекстуально.
К примеру, большой мужык в тулупе может скрыто носить моторолу Р200, а девушка в бикини по пляжу с трудом скрыто пронесет и АЛАН 777 (гусары, молчать). Конечно 2 спрятать проще чем 6, но восновном разница в контексте "спрятать" в размераз незначительна. Разве что в весе, а это оттягивает разные участки одежды. Касательно того, может ли использовать гарнитуру как антенну - не уверен, что вообще есть такие станции (кроме приемников). Тут скорее вам надо не принимать этот фактор в расчет, ибо потом не очень сложно изготовить самому простейшую антенну для скрытого ношения.
air_sokol
Дата: 12 Апр 2007 16:55:53 · Поправил: air_sokol (12 Апр 2007 16:58:05) #
ijk
Полностью согласин.DVE Если у вас нет другой станции,вам не принципиальны размеры,и вы хотите передавать,то берите вх-6 всетаки 5ватт(ИМХО),а если хотите гулять не обременяясь тяжестью и габаритами станции,слушать всех и все,и передавать на расстояние не более 2-3км с земли на резинку,то вх-2 вам за глаза хватит,еще и денги останутся на фирменный чехол,антенну и гарнитуру скрытого ношения.
А вобще эти станции жевали не один раз,и лучше сюда http://www.radioscanner.ru/rating/category/transceivers_portable/ и в поиск.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 12 Апр 2007 17:43:52 #
Ношу 2r с гарнитурой по городу, на работу, во время работы и т.д. От того, что она "под одеждой" - в нагрудном кармане куртки и т.д. - приём ничуть не хуже. Вы своё авиа замечательно услышите.
По поводу приёма - приобрёл к ней антенну Opek - значительно улучшился приём диапазона 145 и 433, но авиа стал слышать хуже. Так что сами выбирайте что вам использовать - штатную антенну, или какую другую.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 12 Апр 2007 18:01:54 #
Всем спасибо, буду думать.
Интересует в основном как раз прием, так что если приемная часть у 2R и 6 одинакова, то наверно буду двойку брать...
air_sokol
Дата: 12 Апр 2007 19:24:06 #
DVE
Я на прием разницы не ощутил,хотя и не фанат послушать.
valera
Дата: 15 Апр 2007 10:47:03 #
Сделал к VX-2 антену, обычный диполь. Купил разъем сма, кабеля 3 метра, и антену ТВ старую нашел. Дел на пол часа, зато теперь авиа слышно на 3-8, где раньше было 0-2.
atlant
Дата: 15 Апр 2007 11:44:21 #
DVE
У vx-6 одно значно лучше приёмник, чем у VX-2!
Вот более конкретно, то что я заметил:
LB- vx-6 принимает лучше 2ки на 27мгц, и на диапазоне радиотелефонов 30мгц, 43мгц, 49мгц!
у 6ки выше чуствительность на жд (2,130) и избирательность повыше (когда викс2 принимает на 2,130 кучу вещалок и шумов, 6ка нормально слышит жд)
на 900мгц 6ка значительно лучше слышит чем 2ка!
У меня имеются обе, сначала приобрел 2ку, потом уже 6ку, у 6ки и акб дольше живет, и пользоватся удобней (прямой ввод), ну и конечно 5вт иногда очень выручает, хотя и у 2ки есть свои плюсы! А по поводу 7ки, думал сначала её брать, взял попользоватся, впечетления отрицательные - корпеус не понравился, чутьё на некоторых бендах хуже 2ки, на 145 на резинку лезут помехи, интермоды, хотя рядом стоящая 2ка без проблем отлично принимает!
Мой совет, берите vx-6, сделайте себе несколько антенн на интерисующие диапазоны и наслаждайтесь, или если уж так нравится VX-2, то берите обе (:
LLIHYP
Саратов
Дата: 16 Апр 2007 21:45:39 · Поправил: LLIHYP (16 Апр 2007 21:48:18) #
Скажите плз - при использовании VX2 в качестве LPD-радиостанции достаточно ли будет штатной антены или лучше приобрести другую? И ели да, то какую именно?
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 16 Апр 2007 21:51:51 #
LLIHYP
Во-первых, VX2 никогда НЕ являлась LPDшкой, а во-вторых по LPDшкам вопросы задаются сюда
LLIHYP
Саратов
Дата: 16 Апр 2007 23:22:46 #
Мля... если нечего сказать - зачем хню всякую писать? Рейтинг себе накручиваешь чтоли?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Апр 2007 00:30:59 #
atlant
А разве у 6-ки нет дырки по приёму в десятиметровом диапазоне? Судя по ТТХ - от 16 до 48 - прокол-с.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 17 Апр 2007 00:59:40 #
LLIHYP, штатные антенны мультибендеров - всегда компромисс, поэтому, если планируете использовать на определенных частотах, то надо купить антенну, у которой резонанс на этих частотах лучше. Типа такой http://www.radioscanner.ru/rating/item/517/ только на соотв. LPD частоты, и отрезание сделать. :В
muha131, ну Вы тоже хороши! Вопрос-то - "если использовать в качестве ЛПД", т.е. это выражение подразумевает а) к примеру, задавить мощность тем или иным способом до Лоу Пауэр Девайс стандарт б) использовать соотв. частоты. Так что в качестве ЛПД можно использовать и GP 300 :D
Кошкодав, тока что взял в руки 6-ку, Б3, нету дыр.
