На сайте: гостей - 50,
участников - 4 [ muha131, ГУ50, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu VX-2R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
LLIHYP
Саратов
Дата: 17 Апр 2007 02:02:02 · Поправил: LLIHYP (17 Апр 2007 02:06:12) #
2ijk
Ну так я и спрашиваю же конкретно (получше/неполучше - понятия субъективные) - ДОСТАТОЧНО хорошо ли себя ведет штатная резинка в LPD или НЕОБХОДИМО (а не желательно для крутости) покупать антену заточенную под 433? Чеж мне все, как идиоту, прописные истины впаривают вместо конкретики? :(
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 17 Апр 2007 06:51:57 #
DVE
А как же скрытное ношение? :) Станцию в карман, наушник в ухо - и можно гулять по парку и слушать авиа например. Для этого и хотелось чтобы аппарат мог наушник в качестве антенны использовать.
Использование провода телефона в качестве антенны в радиостанции с технической точки зрения совсем неоправданно и возможно только в чисто бытовых приемниках и не более того. Ну или с большой потерей в эффективности применения. Если же Вы хотите получить хорошие результаты хотя бы по приему, то антенна должна быть настроена на рабочую частоту, что в случае с такой, с позволения сказать, "антенной" просто невозможно.
atlant
Дата: 17 Апр 2007 09:45:24 #
Кошкодав
А разве у 6-ки нет дырки по приёму в десятиметровом диапазоне? Судя по ТТХ - от 16 до 48 - прокол-с.
НЕзнаю откуда пошло это заблуждение! от 0,500 до 999мгц без единой дырочки!
почитайте тут http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/test_vx6r.rar
LLIHYP
а по поводу антенны, то особой разницы на 433мгц штатной антены vx-2 и "легендарной" opec я не заметил
LLIHYP
Саратов
Дата: 17 Апр 2007 09:50:16 #
2atlant
спасибо.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 17 Апр 2007 10:44:58 #
LLIHYP, причина проста - потому что Вы задаете слабо контекстуальные вопросы.
Истина прописная - двухдиапазонная порт. антенна почти всегда хуже однодиапазонной. Но если спрашивать как Вы "ДОСТАТОЧНО ЛИ", то вопрос все ещё открыт. Достаточно для чего? Достаточно хорошо она ведет себя для куска говна в резинке, но недостаточно хорошо чтобы называться Антенной.
Дата: 17 Апр 2007 11:18:27 #
Вот такой вопрос: регистрировал ли кто эту станцию как LPD?
Ведь можно же залочить её (на период регистрации) строго на частоты LPD
(433.075...434.775) - как на прием - так и на передачу без возможности что-либо изменить с
клавиатуры (делается элементарно - см. руководство)...
Вариант регистрации как LPD по такой схеме кто-либо проделывал?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 17 Апр 2007 11:42:07 #
Никто!
А мощу куда Вы подеваете? LPD Это прежде всeго не частоты, а LOW POWER CERTIFIED DEVICE. А в реестре средств связи она не прописана как LPD, это невозможно прежде всего формально.
Но к сожалению живем мы в известной стране, думаю тут и пылесос можно как лпд зарегистрировать
LLIHYP
Саратов
Дата: 17 Апр 2007 12:41:06 #
2ijk OK. Я тогда вопрос контекстуализирую (только пусть меня о5 на ЛПД-форум с ним не гонят) :). Планируется работа VX-2 в паре с Vector VT-43H, Интересует не будет ли VX-2 c родной антеной проигрывать Vector VT-43H в дальности и качестве связи?
air_sokol
Дата: 17 Апр 2007 17:25:11 #
Вобщем штатная аньенна просто не может быть хорошей,таккак 2,3,4, в одном флаконе это бред,берите на 70см антенну и на 2м антенну,тотже ОРЕК или Вертекс,а для ушигревства самолетов и поездов телескоп и будет вам счастье.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 17 Апр 2007 17:47:48 #
atlant
> LB- vx-6 принимает лучше 2ки на 27мгц, и на диапазоне радиотелефонов 30мгц, 43мгц, 49мгц!
> у 6ки выше чуствительность на жд (2,130) и избирательность повыше (когда викс2 принимает на 2,130 кучу вещалок и шумов, 6ка нормально слышит жд)
> на 900мгц 6ка значительно лучше слышит чем 2ка!
Спасибо, значит покупка 2R в качестве карманного портативного сканера отпадает :) Увы, понятно что чудес не бывает...
air_sokol
Дата: 17 Апр 2007 19:08:49 #
DVE
Так этоже радиостанция с функцией сканирования,а не сканер,посмотрите сканер типа AOR 8000,а по цене как вх-6 -услышите всех.
atlant
Дата: 18 Апр 2007 10:48:37 #
DVE
ну если нет денег на что то больше 2ки, и очень хочется, то вполне можно брать, я не думаю что вы расстроитесь (:
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 18 Апр 2007 11:57:22 #
Собственно, отсюда: http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-6r.php
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 18 Апр 2007 15:22:23 #
Когда тяжело выбрать между, надо брать обе)
и та и та миниатюрны, но 2 не оттягивает совсем карман ... шорт!! а 6 уже заметнее.
но 6 - это уверенная связь и надежное исполнение.
air_sokol
Дата: 18 Апр 2007 15:40:39 #
И еще главное понять,для чего нужна станция,а то может хватит Вокстела или Мидланда ЛПД или ПРМ или стоит подумать о КВ трансивере.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 18 Апр 2007 20:02:44 #
о КВ трансивере стоит думать не реже раза в жизнь ;D
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Апр 2007 10:37:17 #
Подтверждаю - работет там на прием хорошо. Дырок нет.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 19 Апр 2007 17:58:21 #
Купил VX-2 в надежде послушать в т.ч. и паровозы,сделал магнитку(ФА), и на тебе...электрички на Ярославском слышу неплохо, на Сове вообще в метро добивает(слышно в переходе аж до турникетов),а в вагоне полный мрак...помеха лезет 3-4 балла в NFM, диспетчер слышен только на стоянке.Вопрос-хоть кто-нибудь на VX-2 добивался результата,аналогичного Pirat ? Или мне следует не мучаться с VX-2 и ферриткой?
Брать "шаху" только ради паровозов? - жаба задушит ночью в вагоне исьест... DEGEN просто огромен да и АМ...
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Апр 2007 18:03:44 #
HighLand
При настройке ферритки надо учитывать то, что между ЖД и метро получается 500 кГц. То есть, Вы слышить можете либо ЖД, либо метро. Имеется в виду качественный приём. А вообще нетрудно доделать "классику" под оба условия работы.
air_sokol
Дата: 19 Апр 2007 18:07:33 · Поправил: air_sokol (19 Апр 2007 18:08:45) #
HighLand
В пятницу вечером услышал в метро разговор машиниста с деспечером -второй вагон,вх-2 штатная резинка,только частота 2,445 и я ее перевел с АUТО АМ,на NFM вобщем слушать можно.
Это было на перегоне от м.Полежаевская до м.Октябрьское поле,хотя говорят наверное везде.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 19 Апр 2007 18:13:36 #
air_sokol
Совершенно с Вами согласен. В VX-?? на "резинку" слышать ДЦХ можно, но надо выбрать в вагоне удачное место. Или использовать антеннку на ферритовом стержне. Такие здесь обсуждались не единожды, так что Поиск должен поспособствовать.
air_sokol
Дата: 19 Апр 2007 18:21:21 · Поправил: air_sokol (20 Апр 2007 16:32:08) #
muha131
Да это никомне,это HighLand нужно,а место спициально не выбирал,просто начитался на форуме про разговоры в метро и решил проверить,и говорят частота 2.444,но на вх-2 нет такого шага,поэтому настроил 2.445 -вобщем слышно разборчиво.
Дата: 20 Апр 2007 03:25:36 #
Всем привет .
Тоже являюсь обладателем vx-2r (вобщем аппаратом доволен) , только вот какое дело ....
Как у кого ведет себя приемник на 27 мгц ???
Месяц как я пытаюсь выловить что либо на этом диапазоне , безрезультатно !!! , "вещалки" и прочая "гадость" лезет , более ничего , пробовал со штатным аттенюатором - безполезно !
У кого нить есть такая проблема ?
(Н.Новгород)
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 20 Апр 2007 11:26:12 #
air_sokol,muha131 - спасибо!
Значит надежда есть! Сегодня поеду на вокзай, в очередной раз испытывать переделанную ФА...Сам один раз принял на Opek 601VU на Курской,думал случайность.Стоял у "открывающихся" дверей,в середине состава,поезд метро вьезжал на станцию.Но меня больше интересует ПРС.Если у кого есть магнитная-не подскажете номинал разделительного конденсатора,включаемого последовательно с катушкой связи на выход?
Поиск по"VX2 ПРС, паровозы" дает только одну тему про VR-120D, поэтому обращаюсь сюда.Уже везде искал
igi55
На CB я принимаю только 27,135 в АМ-е,дальнобойщиков,и то видимо тех,у кого усилки...стою на МКАДЕ-слышно их вперемешку с помехой.Еду по шоссе-уже тишина...Сделал для этого длинный штырь из медной проволоки через SMA-BNC-RCA, неплохо ловит скорую 41.8 также. Один раз слышал QSO каких-то паял в течение минуты...и это в общем-то всё...Понятно что при таких размерах станция не может обладать адекватными входными цепями на данные диапазоны.Расстроило кстати не это,а неважный прием советского УКВ 65-74 Мгц на Opek (FM-идет прекрасно!).Шумодав надо открывать вручную,ставлю WFM- и еле-еле.Нахожусь в зоне уверенного.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 20 Апр 2007 12:32:29 #
igi55, а ты попробуй с дегеновским хвостом. У меня сразу все таксисты проснулись. Я тогда и понял как важна антенна во всем этом деле.
air_sokol
Дата: 20 Апр 2007 16:36:30 · Поправил: air_sokol (20 Апр 2007 16:39:13) #
Да да да,нужен телескоп для ухогревства на вх-2 и вх-6. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=28483
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 20 Апр 2007 16:50:24 #
Ну так не зря они на айкомах уже стоят.
Дата: 21 Апр 2007 01:27:03 #
air_sokol
Здраствуйте,не отпишите ли в личку адресок самарский, а то сам в Самаре живу, хотел vx-2r взять... думал в Москве дешевле, а тут такая удача.
Заранее спасибо.
air_sokol
Дата: 21 Апр 2007 13:46:51 #
Dmitry063
Я его давно стер,напишите в барахолках о желании купить и у кого есть на продажу,тот откликнится,ибо я так и поступил.
Дата: 21 Апр 2007 15:14:42 #
...Я вобщемто так примерно и думал !
'HighLand'
Что касается УКВ 65-74 , тут ничего страшного нет , ...как то раз решил поискать 1ую программу радио ,
не нашел , включаю вещательный приемник - есть , настраиваюсь на ту же частоту на vx-2r - тишина (?????????) - и только когда включил аттенюатор , вот тут то она и ..."всплыла" , кстати сказать , аттенюатор в vx
довольно "слабенький" , пробовал ставить сопротивление 10 ом на внешнюю антену на замыкание (антена на лоджии) , прекрасно принимал все УКВ станции (65-74) , так что , как сказали люди , всетаки нужна НОРМАЛЬНАЯ АНТЕНА , а аппарат всетаки неплохой , мне нравится .
