На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ Evgeni62, AOR, Power 1978]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu VX-2R
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
WRX
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2007 23:10:39 #
На телескоп 50 см спокойно слушал трамвайное депо на Соколе которое, таксистов, областную скорую, и пво-шников. Всё очень недурно, с приличным уровнем. Не считая сортирников, есессно. А зеркалки есть, без них никуда. Но вы вдумайтесь: на такую пукалку слушать еще и лоубенд! :))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Июн 2007 00:22:27 #
КВ в перемешку с фм :)
Youshka
Самара
Дата: 03 Июл 2007 14:28:52 · Поправил: Youshka (03 Июл 2007 14:40:35) #
У нас две средневолновых станции расположены в городской черте - без проблем принимаю... на штатную "резинку". Частоты 729 и 873 кГц. Еще на 45.800 работают таксисты тоже принимаю, правда только диспетчера.
Статик
с июл 2006
Дата: 03 Июл 2007 16:03:43 #
Для приёма на Yaesu VX-2R использую магнитную петлю в экране диаметром 18 см из куска вч кабеля.
Принимает во всех диапазонах. Станции 500 - 3000 кгц вечером проходят с уровнем сигнала 4 - 7 делений шкалы S метра. Авиа диапазон без проблемм. 400 - 500 Мгц зашкаливает и упирается в корпус. 900 мгц тоже хорошо.
Пеля гибкая, но форму хорошо держит. Разъём не повредится если зацепиться антенной за что либо.
На передачу её не использую.
Дата: 06 Июл 2007 07:52:53 #
Приветствую, коллеги!
Огромная просьба: если у кого-нибудь остались координаты продавца VX-2R в Самаре, пожалуйста, киньте в личку или в почту, очень нужно!
Заранее спасибо!
atlant
Дата: 06 Июл 2007 13:47:50 #
Статик
а можно поподробнее о вашей антене, может фото, размеры
Дата: 15 Авг 2007 00:18:31 #
Сломал сегодня клипсу для ношения на поясе . кто знает где можно её купить и сколько стоит ?
sinobi2006
Дата: 15 Авг 2007 06:22:03 #
Купил недавно малышку vx2r, сразу появился вопрос -кто-нибудь принимал NOAA на него,если принимали то как?На какую антенну?имхо со штатной чуствительность не очень.И ещё не подскажете схемку антенны по проже чтоб ловила в диапазоне 137-175 мгц?Спасибо.
sinobi2006
Дата: 15 Авг 2007 12:39:08 #
Статик Можно ваше творение увидеть в очию,очень заинтересовало.
Dimitriy
Дата: 16 Авг 2007 04:53:40 #
WIRES
Обращайтесь, подарю клипсу.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 16 Авг 2007 11:24:17 #
+1
Хотелось бы посмотреть всеволновую антенну ручного изготовления
Вилкер
Дата: 16 Авг 2007 14:10:06 #
Zmei Gorinich
Насколько я понял из описания - http://www.cqham.ru/rk3zk/2-25.gif,
правый рисунок.
Всеволновость никто не обещал, сугубо приемная антенна.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Авг 2007 16:32:11 #
да, именно правый вариант. Это конечно не шедевр. Но позволяет принимать весь диапазон, заложенный в vx2r. Причём несимметричность распайки экрана даёт возможность в приемлимых пределах определять направление на станцию. Антенна имеет два максимума, один из них больше, другой меньше. Максимальный и есть нужное направление. Лёжа на диване не надо переподключать разные антенны на диапазоны. Хорошо проходят 1044 кгц и 903***кгц радиотелефоны. Авиадиапазон тоже без проблемм. Место приёма - 9 этаж.
Северовосток Москвы. Диаметр витка 180 мм, диаметр кабеля 3-4 мм. Кабель гибкий как хлыст, разьём не попортит. Могу в узел его завязать и развязать - форму держит хорошо. У меня три таких антенны с разными диаметрами витка - 150, 180, 220 мм, но авиадиапазон лучше принимает 180 мм.
Кабель советский 50 ом на свалке предприятия в 90-х годах подобрал.
Статик
с июл 2006
Дата: 16 Авг 2007 21:10:37 #
sinobi2006
Дата: 17 Авг 2007 05:27:55 #
а что за переходничёк?RCA-SMA?
Статик
с июл 2006
Дата: 17 Авг 2007 11:26:20 #
переходник самодельный, SMA на тюльпан-мама. Поскольку антенна работает только на приём, то потерями при плохом КСВ данного переходника я не заморачивался. Можно поворачивать петлю антенны на 361 градус.
Или менять на другую за 3.5 секунды.
sinobi2006
Дата: 21 Авг 2007 05:38:53 #
Вчера за пол часа сделал себе телескопическую антену даже не имея разьёма,разьём сделал из колпачка от 5мл шприца.
sinobi2006
Дата: 21 Авг 2007 05:43:43 #
sinobi2006
Дата: 21 Авг 2007 05:48:25 #
телескоп от приёмника китайского одел на копачёк на клей,в колпачке просверлил отверстие сбока и протянул кусочек прповода.на провод одел кусок тв кабеля и запрессовал в колпачок-получилась центральная жила.другой конц провода припаял к антене
sinobi2006
Дата: 21 Авг 2007 05:52:02 #
колпачёк нормально накрутился на резьбу разьёма
sinobi2006
Дата: 21 Авг 2007 05:53:38 #
Антенну использую тока как приёмную,единственный недостаток её не повернёш как на приёмнике
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Авг 2007 11:08:38 #
Статик
а чем Вы петлю подстраиваете, вроде КПЕ не заметил...
Статик
с июл 2006
Дата: 21 Авг 2007 13:13:56 · Поправил: Статик (21 Авг 2007 13:14:16) #
ничем не подстраиваю. И так принимает. КПЕ туда не подойдёт. Диаметр петли очень маленький для низкочастотного диапазона. Даже если настроить с попощью КПЕ на резонанс, то добротность окажется очень маленькая и характеристика широкая. И смысла в этом нет. Погоня за лишними кубиками - это на любителя. Кстати у меня Yaesu VX-2R на частотах ниже 50 МГЦ не показывает уровень сигнала больше 5, это максимальное показание, видимо так заложено в заводских настройках. А перестраивать то техническому руководству я не рискнул. Возможно тогда показания на частотах выше 50 мгц будет зашкаливать больше, чем надо. Это не телевизор - и так сойдёт. Следовательно показания шкалы на фотографии близко к максимальному на НЧ диапазонах. Долой КПЕ!!! Не надо лучшим портить хорошее.
В крайнем случае можно сделать петлю 2-3 витка, но тогда на частотах выше 100 мгц надо их отключать.
Я так делал.
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 21 Авг 2007 15:20:30 #
Статик
Вроде должна показывать...у меня 2.130(Ж/Д),41.8(скорая) на 9++ идут на диапазонные антенны.Наверное,разные настройки в инж.меню тогда.
Youshka
Самара
Дата: 21 Авг 2007 15:30:08 #
S-метр регулируется по трем диапазонам раздельно 50, 144 и 430 МГц. Попробовать можно, в крайнем случае всегда можно вернуть назад. У меня значение S9 на диапазоне 50 МГц равно 84.
sinobi2006
Дата: 27 Авг 2007 01:34:22 #
А кто-нибудь использовал внешние антенны и какие?Ещё вопрос-хочу сделать кабель на вход звуковой карты,помехи возможны от компа и как с ними бороться,а ещё бы схемку кабеля неплохо было бы посмотреть
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Авг 2007 07:08:07 #
из многих вариантов лучшим оказалось емкостная связь родной резинки и куска провода несколько метров.
Провод нужно намотать вдоль самой антенны 1-5 витков, тем самым подбирается наилуший уровень сигнала, при котором ещё нет перегрузки входного тракта.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 27 Авг 2007 07:50:09 #
Статик
в 1-5 слоев всю антенну ?
Статик
с июл 2006
Дата: 27 Авг 2007 11:11:33 #
нет, никаких слоёв. Иногда достаточно параллельного расположения провода вдоль антенны.
Образуется емкостная связь. А витки лишь увеличивают ёмкость при необходимости. Прямое включение длинного провода в антенное гнездо вызывает перегрузку входного тракта.
sinobi2006
Дата: 27 Авг 2007 14:37:38 #
надо поэксперементировать,а на двойке как чуствительнось?провод какого диаметра?
