Дата: 28 Авг 2007 12:37:42
Статик
в 1-5 слоев всю антенну ?
нет, никаких слоёв.
Просто подумал про слои потому как из многих вариантов лучшим оказалось емкостная связь родной резинки и куска провода несколько метров. Провод нужно намотать вдоль самой антенны 1-5 витков
на 1-5 витков несколько метров провода. Представляю диаметр родной резинки :)
Дата: 31 Авг 2007 11:55:23
sinobi2006
телескоп от приёмника китайского одел на копачёк на клей,в колпачке просверлил отверстие сбока и протянул кусочек прповода.на провод одел кусок тв кабеля и запрессовал в колпачок-получилась центральная жила.другой конц провода припаял к антене
А куда подсоеденять "массу" или она отается в воздухе?
Дата: 31 Авг 2007 19:21:48
Torino
А на телескопе разве масса есть?по моему это просто штыревая антенна."масса" в таком варианте имхо тело оператора
Дата: 03 Сен 2007 16:07:46
sinobi2006
Собственно вот схемка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/001.jpg) Увеличить
Телескоп на центр ант. гнезда, а вот ту часть где резба("масса") она получается ни куда не подсоеденена?
Заранее сасибо. |
Дата: 03 Сен 2007 18:31:37
Net ne prisoedinjal,ispolzuyu tolko na priem.
Дата: 03 Сен 2007 18:48:13
sinobi2006
Понял, еще раз спасибо.
Дата: 11 Сен 2007 22:19:42
Подскажите пожалуйста как из банка памяти (bank1-20) удалить частоту (но чтобы она осталась в memory)? Как из memory скопировать в bank понятно. Удалять из memory тоже научился. Бегло просмотрел мануал и ничего не нашел.
Дата: 21 Окт 2007 23:30:53
Вопрос.
При работе сего девайса у меня моргает значёк модуляции сигнала.Что это означает?
Дата: 21 Окт 2007 23:37:26 · Поправил: muha131 (21 Окт 2007 23:37:59)
let4eg
Включена функция АТТ (аттенюатор). См. инструкцию.
Дата: 21 Окт 2007 23:48:28
Спасибо.
Дата: 27 Окт 2007 19:08:45
Друзья! Не претендую на ноу-хау,но с помощью "коммандера"мне удалось записать дробные частоты(6,617 Мгц),а вот при записи (4,712 Мгц)получаю(4,712,5 Мгц).Может кто сталкивался с этим?
Дата: 27 Окт 2007 19:14:20
Прилогаю картинку ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/imgp0337.jpg) |
Дата: 27 Окт 2007 19:52:15
73иап_S
Я тоже было обрадовался, когда мне удалось забить частоты близкие к частотам каналов PMR, 446.006 и тд. Однако я выяснил что в этом случае то что отображается на экране, и то что выдает синтезатор не одно и тоже.
Дата: 27 Окт 2007 19:58:31
То есть получается,что ПРМ всё равно настроен на 6,615 или 6,620?
Дата: 27 Окт 2007 21:15:27
Получается что так, синтезатор выбирает ближайшее значение из стандартного шага.
Дата: 29 Окт 2007 04:16:49
Люди подскажите как с помощью коммаандера мне записать нужные частоты для сканирования?
Дата: 04 Ноя 2007 19:05:57
Гы :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/teleskop_vx20004_r.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2007 19:07:59
Дата: 04 Ноя 2007 19:15:52
В планах доработать CN-3 - переходник BNC-CMA для уменьшения выламывающего момента
Дата: 04 Ноя 2007 23:16:11
Вклад в момент со стороны переходника незначителен по ср. с антенной целиком. О чем речь?
Дата: 05 Ноя 2007 09:21:33
ijk
Разумеется на собственный момент переходника можно забить
Дата: 05 Ноя 2007 09:32:14
ijk
Речь идет о втулке, одним торцом опирающейся на антенное гнездо (простите, спросонья не вспомнил как по науке называецо) рации, другим на обортовку (сорри..) переходника... С целью передачи этого нехорошего момента на большую площадь..
Телескоп 74 см, улучшение очень заметное, четко идет фсе, что едва бубнило, новое появилось.. :)
Дата: 05 Ноя 2007 14:44:35
Люди добрые, ткните меня кто-нибудь носом в картинку, которую я точно видел на форуме, но так и не нашел при помощи поиска, где расписана распайка 4-пинового джека для подключения внешних динамиков и микрофонов. Интересует выход динамика. Заранее сенькс! :)
Дата: 05 Ноя 2007 15:06:36
Дата: 05 Ноя 2007 17:50:27
Незнаю... это ты видел или нет?
Оно самое! Спасибо большое! :)
Дата: 14 Ноя 2007 03:20:07 · Поправил: List (14 Ноя 2007 03:30:48)
Как правильно запитать Еску от внешнего источника? (от батар или акам)
Что бы при этом внутренний акамул заряжался .Не всегда есть розетка.
Хочется убрать в рюкзак с кейсом для батареек...............
Я попробовал подсоединил 4 на 1,5 V (батар) потом 5 шт акамул на 1,2в ,зарядка не пошла((
При мониторинге появился какой то треск.Убрал штатный акам,оставив внешний источник,треск исчез.
Вставил штатный акам опять,убрал внеший источник,подключил адаптер,все нормально.Зарядка идет.Треска нет....
Адаптер выдает 6,2В Я подавал внешнее от батареек 6,3в.По логике все должно работать.
Но зарядка не работает((
Больше 6 вольт я подавать побоялся.
Кто нить может помочь?
Дата: 14 Ноя 2007 11:21:35
Может кто подскажет. VX-2 не выключается. На кнопку не грешу, т.к. включается станция нормально, но выключаться не хочет. Ресет делал. Может у кого-то аналогичная проблема?
Дата: 14 Ноя 2007 12:50:10
List
Порог включения зарядки - 5.0В, я сам проверял от внешнего источника питания. Родное зарядное устройство ничего сверхестественного кроме 400мА@6.3В не выдает. Проверьте, хватает ли тока у ваших батареек (напряжение удобно контролировать встроенным вольтметром станции). |
Дата: 14 Ноя 2007 15:15:04 · Поправил: List (14 Ноя 2007 15:16:06)
Youshka
спасибо
Заработало))
Правильно говорят,что главная наука,это наука о контактах!!Бокс неконтачил..
Дата: 17 Ноя 2007 09:52:30
а как в VX-2 Удалять из memory частоту?
