На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ muha131, ГУ50]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Yaesu VX-2R
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
шипокрыл
Дата: 17 Ноя 2007 10:39:20 #
5505
"При помощи палки и веревки"(с) - программатор и комп.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 20 Ноя 2007 10:01:19 #
А вот и моё художество :) http://photofile.ru/photo/rashidik/3210125/large/70800292.jpg
Изготовлено из:штеккер SMA,термоусадочная трубка,антенна.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Ноя 2007 11:59:26 #
Чем раскрытая vx2e отличается от vx2r?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 20 Ноя 2007 12:08:09 #
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Ноя 2007 13:10:20 #
let4eg
Тут http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=14133&page=0
Не нашел ничего про различия версий E и R. У меня раскрытая Е-шка, никаких пропусков частот не имеет. По каким параметрам она может быть хуже R-ки? Почему рекомендуют брать именно R?
Billy Bons
Минск
Дата: 27 Ноя 2007 16:19:14 #
Сорри, немного не в тему - по качеству сканирования vx2 хуже чем ic-r5?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 27 Ноя 2007 19:04:54 #
нет не хуже
на FM ИМХО лучще
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 27 Ноя 2007 21:34:57 #
по скорости хуже однозначно
bublgum
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 22:17:53 #
А по приему кто из них лучше?
bublgum
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 22:21:03 #
ИМХО стоит ли брать ic-r5 или можно остановиться на vx-2r ? (использовать планируется тока как приемник)
kitaewood
с авг 2007
Дата: 27 Ноя 2007 22:26:45 · Поправил: kitaewood (27 Ноя 2007 22:29:07) #
по скорости в реальных ситуациях они не сильно отличаются
на "пустышке" R5 быстрее
качество звука на АМ лучше у R5, на FM (N, W) у VX-2
У R5 мерзко хлопает щумодав, и звук с неприятными ВЧ искажениями, так что от него очень быстро устаешь.
У VX 2 ничего такого нет.
У VX 2 намного лучше софт для програмирования (из доступных).
К управлению нужно привыкать у обоих.
bublgum
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 22:56:39 #
bublgum
с ноя 2007
Дата: 27 Ноя 2007 22:59:04 #
К этому добавить что цена айкомовской 5 минимум в два раза больше чем есу 2.
А так спасибо за комментарий.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 30 Ноя 2007 17:16:34 #
Попробовал свою телескопическую антенну в КВ диапазоне и приятно удивился.Стали ловиться Европейские радиостанции :).
Billy Bons
Минск
Дата: 30 Ноя 2007 18:14:28 #
А как определить какая версия - американская или нет
Youshka
Самара
Дата: 30 Ноя 2007 18:34:23 #
У американской сзади наклеечка "FCC ID...", ну и кроме того пропуски некоторых частот.
Billy Bons
Минск
Дата: 01 Дек 2007 21:49:16 #
А вот еще вопросец.В мануале написано
Виды модуляции, поддерживаемые станцией
AUTO:
N-FM:
W-FM:
AM:
У меня при нажатии кнопки MD меняются значения AUTO, FM,AM,WFM
А где здесь узкополостная? FM чтоли?
Dark
Дата: 01 Дек 2007 21:54:11 #
Купил я себе наконец vx2r - первое, что выяснилось, на родную антенну скорую она ловит очень плохо или не ловит вообще, хотя стоящий рядом китаенвуд TK-208 принимает на две трети шкалы (у китаенвуда чувствительность 0,16, а у есы на диапазон 150-174 0,20), на Low Band ничего вообще, авиа на 1 пункт - ничего не разобрать, Вятка, ЦЭМП, репитер 433 итп - нормально.
В диапазоне 430-470 может передавать.
После чего я отвинтил антенну и просто вставил вместо нее провод диаметром 0,5 и длиной метра полтора - скорая на всю шкалу, авиа на треть шкалы, только чтобы нормально принимать на такой провод работающий комп должен быть далеко
После чего взял телесопическую антенну, припаял к ней штырек и засунул все это в колпачок от пластиковой иглы инфузионной системы (капельницы), который уже имеет необходимую резьбу, получил вполне приличную антенну.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 01 Дек 2007 23:05:18 #
Billy Bons
Да ФМ.
Dark
Дата: 12 Дек 2007 17:33:33 #
Кто подскажет - в гарнитуре штеккер действительно четырехконтактный и подходят ли к vx2 гарнитуры от других есок?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 12 Дек 2007 18:02:45 #
Только 4х контактные я так думаю.
bublgum
с ноя 2007
Дата: 12 Дек 2007 20:00:16 #
Вот такой вопрос. Значит, кто каким питанием внешним пользуется для vx-2? Заинтересовала собственно передача на 2-3ватта. Пока присмотрел блочок 5-24в 3,8А (регулирется напряжение) 650руб. Еще какие соображения будут?
Статик
с июл 2006
Дата: 13 Дек 2007 19:10:59 #
bublgum, сгодится этот блок питания
только с напряжением не перестарайся
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 08 Фев 2008 23:26:55 #
Напряжение вроде не более 6В. Только запас по току должен быть. Тоже буду делать...
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Фев 2008 09:39:44 · Поправил: Jafar (09 Фев 2008 09:41:03) #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Фев 2008 11:00:12 · Поправил: Dart (09 Фев 2008 11:01:16) #
Jafar
Это к чему? Похожи чтоли?
зы У всех на приеме вещалок АКБ за пару часов с 4,1 падает до 3,7 или только у меня?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 09 Фев 2008 12:31:50 #
Статик
Иногда достаточно параллельного расположения провода вдоль антенны.
А я просто расположил свою VX2R рядом с трансивером и на частоте 540 кгц появился Маяк. А живу я в 75 км от города откуда вещает этот Маяк. Шумит конечно, но слушать вполне можно. В полуметре от трансивера уже никаких признаков приема нет.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 09 Фев 2008 12:37:09 #
Dark
Конечно 4-контактный. Подходят и от других. Например у меня был микрофон-динамик, который я иногда использовал с FT-60, а попробовал его подключить к вх2 тоже работает.
Robocop
Дата: 20 Фев 2008 16:17:07 #
Подскажите пожалуйста, может быть к VX-2 подходят гарнитуры других производителей?
В нашей местности для Yeasu ничего купить не возможно, зато для ICOM например выбор большой, а чего нет под заказ можно. Ну или может от какой нибудь модели мобильного?
Я тут с горя как-то увидев в киоске четырехконтактную гарнитуру для нокии радостно купил.
Какой облом - у них сексуальная несовместимость с VX2, трение невозможно из-за разницы в диаметре :-).
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 20 Фев 2008 19:30:44 #
Robocop
Какие проблемы то? Гарнитуру VC-25 под эту станцию по моему неоднократно предлагали и на этом сайте. Я сначала хотел себе такую прикупить, а потом подумал и отказался от этого намерения.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
