Дата: 20 Фев 2008 20:02:46
Какие проблемы то?
Проблемы такие что я не в Москве и вообще не в РФ.
Дата: 20 Фев 2008 21:25:51
Robocop
Кто ищет, тот всегда найдет. :-)
Дата: 20 Фев 2008 21:32:42
Уронил свою 2-ку на бетонный пол - треснул ЖК экран, а потом и станция совсем зависла...
Дата: 21 Фев 2008 06:54:00
RD3BB
Для снижения риска повторить подобное я прицепил к станции шнурок от сотового телефона и одеваю его на руку. Ранее один раз, когда у меня еще была FT-51R, уронил ее на пол, но успел среагировать и подставить ногу. Поэтому обошлось вообще без каких либо последствий.
Дата: 15 Мар 2008 16:04:24
Приветствую вас, гуру радиоэфира.
Проконсультируйте пожалуйста как мне эту станцию в режим программирования с компа включить?
Перерыл инструкцию, там только про режим клонирования станций. Все девайсы для священнодейства в наличии, А как нАчать незнаю :(
Дата: 15 Мар 2008 16:33:48
savaserg
Программу запускали? Интерфейс есть?
Дата: 15 Мар 2008 17:10:09
Dart
Да, всё делал. Осталось понять последовательность
Типа:
Запустить прогу
Подключить кабель к компу
Вставить в радиостанцию
Включить при нажатых ... и ....
Подкажите алгоритм.
Боюсь своими корявыми руками чёнить спалить или распрограммировать!
(Я недавно при помощи паяльника сканер угробил - больше в электронику не залазию :( )
Дата: 15 Мар 2008 19:55:16
Подскажите,как быстро дохнет батарея на передачу.А то на своей минут 10 в сумме поработал на передачу и батарея уже села,т.е индикатор батареи загорается при передаче,да и заряжается батарея чуть побольше часа.Такое ощущение что батарея потеряла емкость.
Дата: 15 Мар 2008 20:53:17
Ничего не могу сказать по этому поводу - на передачу я практически не работаю, ибо мощи для этого явно маловато. Брал её себе, в основном, авиа слушать. На приём у меня хватает на 3 дня. Обычный Московский эфир я пока не догоняю - люди говорят чтобы говорить! Не важно о чем, главное в эфире. Темы в основном "притянуты за уши", по существу информации менее 30%. Разочаровало то, что как и в любом сообществе, не обходится без "уродов" - мотивацию "говнителей" я вообще не понимаю!
Насколько я понял, почитав форумы - надо более ёмкий АКБ от мобилы ставить. Если я со временем вольюсь в тусовку радиолюбителей, то наверное буду внешний источник питания подключать - сделаю кейс на 4ре большие круглые батарейки и в рюкзак его.
Смени АКБ - в Санрайзе(Москва) они копейки стоят.
Дата: 15 Мар 2008 20:56:55
Кстати, научился я прошивать радиостанцию эту. Режим программирования включается как описано в инструкции, раздел "КЛОНИРОВАНИЕ".
Хорошая прога Comander - очень удобная.
Дата: 16 Мар 2008 00:54:14
Кстати, если кто пробовал - подскажите точное название аккумулятора Nokia, для замены родного FNB-82 Li
В Санрайзе они и правда, дешёвые) |
Дата: 16 Мар 2008 08:56:04
Crunch
Точное название разное бывает, я мерял от 8210, но рация с ним на запустилась. Может изза того, что крайние контакты рассечены хз, экспериментировать дальше не стал. АКБ от нокии стоит 300, родной в профи стоит 800. Стоит ли мучать рацию за 500р?
Дата: 16 Мар 2008 09:24:07
Dart
Иногда дело просто не в деньгах, а в географическом расположении. Для меня к примеру, как жителю сельской глубинки, намного проще купить АКБ от сотового телефона, чем куда то заказывать родной. Неизвестно найдешь ли и неизвестно потом пришлют ли. А тут пришел, увидел и купил. И никакого риска с пересылкой.
Дата: 16 Мар 2008 11:57:58
Так существует точный аналог, или в любом случае подгибать контакты придётся?
Дата: 16 Мар 2008 12:38:57 · Поправил: radioza (16 Мар 2008 12:43:22)
точные аналоги есть и в большом количестве, искать нужно в фототоварах, так как это аккумуляторы от фотоаппаратов.
возьмите девайс и сходите в магазин - но искать скорее всего придется самому, так как продавцы в фото обычно технически безграмотны и несут технобред или просто отбиваются
литиевый акку хорошего качества в ритейле должен иметь остаточное напряжение достаточное для запуска двушки - так что заодно и проверите.
у меня работает два акку - без особых проблем. один приходится слегка дозаряжать, так как его емкость больше оригинального номинала :-)
кроме того - установка акку емкостью 900 мач описана в модификациях.
Дата: 16 Мар 2008 12:42:06 · Поправил: savaserg (16 Мар 2008 12:45:37)
Dart
Мучать стоит не рацию а аккумулятор(300р против 6000руб!) ;)
Crunch
Поройся на сайте - всё описано, ничего гнуть не надо! Если сильно запаривают переделки, собери внешний источник питания на любых батарейках и наслаждайся ;)
Дата: 17 Мар 2008 11:21:58
Отличная рация.Толькоснята с производства.Могут быть проблемы с последующим ремонтом. Звонил сюда: www.radio-mir.ru (495) 220-92-98 там они пока есть. Но думаю в ближайшее вемя закончатся. |
Дата: 17 Мар 2008 11:41:11
При долгом нажатии HM/RV станция дает сигнал переходит в 430000 и индикатор горит белым светом. Где этот пункт в инструкции? ничерта не вижу...
Да, и кто куда наклеил наклейку (дается в комплекте), я до сих пор не придумал куда. Может на машину на заднее стекло? :)
Дата: 20 Мар 2008 11:51:27
Dart
Это аварийная кнопка. В инструкции было, не помню где.
Дата: 20 Мар 2008 12:17:51
Дата: 20 Мар 2008 12:22:35
Dart
У меня на мониторе висит:
Дата: 20 Мар 2008 13:25:56
valera
для чего аварийная кнопка? Может просто фанарик, светит вполне себе нормально :) .
Hixx
на мониторы не прокатит, рамки узкие. На фортепьяно не дали, остается машина, и холодильник. :)
Дата: 23 Мар 2008 18:24:16 · Поправил: valera (23 Мар 2008 18:25:11)
Dart
Смотрите инструкцию, стр32.
Работа на аварийном канале
В VX-2R имеется функция “Emergency”, которая может оказаться полезной, если кто-то
прослушивает частоту, соответствующую «начальному» каналу Вашего трансивера.
Подробности настройки «начального» канала можно прочитать на странице 38.
Функция “Emergency” включается нажатием и удержанием кнопки HM/RV в течение 1
секунды.
Когда это сделано, то
A. радиостанция настраивается на «начальный» канал в любительском диапазоне UHF,
B. она издает громкий тревожный сигнал (громкость регулируется ручкой громкости)
C. индикатор BUSY/TX вспыхивает белым
D. если нажать клавишу PTT, то аварийная функция будет отключена, и затем можно
передавать на «начальном» канале в любительском диапазоне UHF
E. через две секунды после отпускания клавиши PTT функция тревоги возобновится.
Для отключения функции тревоги нажмите и удерживайте кнопку HM/RV в течение
одной секунды, или выключите радиостанцию нажатием и удержанием кнопки POWER в
течение одной секунды.
Используйте эту функцию, если, например, Вам нужно быстро предупредить члена
семьи об опасной ситуации. Тревожный звук может обескуражить нападающего, что
позволит Вам отступить.
Договоритесь с другом или членом семьи о прослушивании на той же частоте,
поскольку при посылке сигнала тревоги не передается никакой идентификации. И не
передавайте тревожный сигнал никогда кроме действительной опасности !
Функцию индикатора BUSY/TX можно изменить на другую через пункт меню 20:
EMG S, смотрите страницу 67.
Дата: 23 Мар 2008 18:38:05
Купил кста 2 антенны для станции. И одну сделал по чертежу Статик из этой темы.
1) Diamond 805S
144/430/1200MHz(2m/70cm/23cm)
Max.Power rating:10W/Gain:2.15dBi(430MHz)/ Impedance:50ohms / Length:4.5cm /Weight:15g
Connector:SMA-P /Type:1/4wave,150/300/450/800/900MHz for receiving only
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_img/ama_2_3_3SRH805S.jpg
Понравилась чисто визуально :) По сравнению с пунктом 2 минус один-два балла. Была бы хороша для радиомониторинга на аэродроме, ибо на пункт 2 сигнал зашкаливал, пришлось включать аттенюатор.
2) Diamond SRH701
144/430MHz(2m/70cm),120/150/300/450/900MHz for receiving only
[SRH701]
Gain:0dBi / Impedance:50ohms / Max. power rating:10W / Length:21cm / Weight:26g
Connector:SMA-P / Type:1/4wave(144/430MHz)
http://www.diamond-ant.jp/ama2/img/ama_3_3_6.jpg
По ощущениям ловит заметно лучше резинки штатной (ну и размер конечно здоровее намного).
Неплохо ловит авиа на открытой местности.
3) Круговая диаметром 180 мм. Чертеж приводился в этой теме на 4-5-й странице. Радио FM на нее зашкаливает, помогает только аттенюатор. Авиа ловит даже в квартире на 2-5 баллов. По ощущениям, прием лучше, чем у "усов", которые у меня до этого были. И размер очень компактный, можно взять с собой. Спасибо за чертеж и идею. |
Дата: 23 Мар 2008 21:48:12
valera
Спасибо нашел. Ага домашний канал называется. Странно что значение частоты не изменить.
Дата: 24 Мар 2008 05:30:01 · Поправил: MitjaMF (24 Мар 2008 05:32:31)
Dart
вы инструкцию вниметельнее прочтите!! все меняется
а щас на вскидку могу сказать что в этом режиме вроде не учитываются настройки субтонов
те станция на домашнем может быть закрыта тонами
а при включении аварийного это отключается!
могу быть не прав лень тянуться к станции
valera
1) Diamond 805S сломал антенное гнездо у VX-7 гайка на резьбе перескочила ))не удачно упала на асфальт с ремня на бегу
а на VX-2 достанется пластмасе в месте крепления (хотя вес то поменьше у VX-2)
не роняйте
а про АКК к VX-2 посмотрите в модификациях! там есть вариант с 1800ма))
Дата: 24 Мар 2008 08:34:58
MitjaMF
Что не ронять, это и та понятно. Это же не милитари исполнение, что там можно станцией гвозди забивать.
Насчет аккумулятора - IMHO лучше купить штуки 3 по 80 р :))) И крышка будет закрыватся, и хватать будет надолго.
Я вообще думаю, мож сделать внешний блок из 4-х АА-аккумуляторов. И зарядка и на передачу будет 2 ватта.
Дата: 24 Мар 2008 09:52:08
valera
И что это будет за портативка при таком внешнем питании? Мне кажется, что такая упаковка с батарейками АА уместна лишь только в одном случае, - когда негде зарядить штатный АКБ и энное количество батареек в запасе естественно спасет отца русской демократии. :-)
Дата: 24 Мар 2008 14:30:09
Владимир RA9SZ
В машину и туда, где нет розеток. Так конечно проще купить несколько аккумов по 80 р :)
Дата: 28 Мар 2008 09:02:10
Подскажите пожалуйста, как настроить VX-2, чтобы прием был на 435 а передача на 145. То есть режим split, если в ней есть вообще возможность такой настройки. Записать в канал памяти частоты приема и передачи раздельно, из разных диапазонов, не получилось.
