На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ Lena, Несущий свет, Sinilaj, AndreyNDB, nn3ar, Kolomchanin, Nefteugansk24, kkkrotov]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник NAVTEX
яхта
КО48
Дата: 16 Янв 2007 23:46:00 #
Тогда берите типовую схему включения К174ХА2
Уважаемый AntonSor, только сейчас обнаружил выложенный вами в копилку приемник на 518 кГц. Что за микросхема там применена? И что там за ЭМФ стоит? Хочу попробовать собрать. Не халявы для, а ради интереса. :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/navtex_recv.jpg
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 17 Янв 2007 00:16:43 #
Это неправильный приемник :-). Он рассчитан на прием станций с амплитудной модуляцией. NAVTEX он принимать не будет. Я нашел неправильную ссылку, по которой указывалось, что NAVTEX передает информацию в АМ. И слишком поздно нашел правильные указания на тип сигнала.
Там предусматривалась микросхема TA2003, полевой транзистор КП303А, пьезокерамический фильтр на 465 кГц или 455 кГц с полосой 6-10 кГц (какой найдете, от китайской мыльницы). Схема включения типовая. Этот приемник вполне сможет работать вместо радиоточки, принимая, например, "Маяк" на 549 кГц. :-))
яхта
КО48
Дата: 17 Янв 2007 00:47:07 #
Понятно . Тогда будем пробовать тот что я указал. С вашими рекомендациямия.
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2007 13:21:21 #
Да, приемник на 160 метров переделать получится
Возникли вопросы:
1. Z1- это фильтр ЭМФ? У меня в закромах нашелся вот такой ЭМФ -9Д-500- 3Н, можно ли его применить или надо какой-то другой. В смысле есть например лучше по параметрам.
2. Микросхемы указанные на схеме, их где взять, в Чип и Д продаются или нет?
AntonSor
Дата: 28 Янв 2007 13:45:54 #
ЭМФ -9Д-500- 3Н
Да, подойдет. Полоса 3 кГц, "нижний". Так как NAVTEX передают в USB (ВБП), частота первого гетеродина должна быть выше частоты приема, т. е. 518+500 = 1018 кГц.
яхта
КО48
Дата: 28 Янв 2007 14:16:09 #
1018 кГц.
Понятно, спасибо. Обязательно ли делать печатную плату, может на макетной собрать. Как думаете?
Ну и конечно с антенной не все ясно.
AntonSor
Дата: 28 Янв 2007 15:02:52 #
Пойдет. Только, соблюдайте известные правила монтажа, делайте попрочнее и не слишком плотно.
 Страница:  ««  1  2
