На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилители высокой частоты нового поколения
RL3AU
с июн 2006
Дата: 09 Янв 2007 02:18:32 #
Igor 2
Буквари читал. Теперь что, предложите отсканировать их и выложить чтоб Вас урезонить? :)
Только что снял с полки и сдул пыль с "Юный радиолюбитель" Борисова. Полистал. :) Там даже с картинками про классы написано. Рекомендую. Вот это явно букварь. Советского издания. Добротный. Сейчас таких не пишут. Сейчас у авторов одни понты. И чем глупее человек, тем больше понтов.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 02:18:40 · Поправил: Igor 2 (09 Янв 2007 02:20:04) #
Да, конечно же напишите. Я не знаю, какие сейчас понты, а я институт закончил в начале 80-х с красным дипломом. Пишите, поспорим.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 02:20:48 #
Напишите, чем по- вашему характерен режим А.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 02:23:58 #
Форму коллекторного тока посмотрите, обратите внимание на то, меняется ли его среднее значение при работе в классе А.
RL3AU
с июн 2006
Дата: 09 Янв 2007 02:29:12 · Поправил: RL3AU (09 Янв 2007 02:33:56) #
Igor 2
Господи, ну что страдать фигней. Ну полезу я положим счас в "Рамблер", ну найду разных статей, ну надергаю из них "обоснований" и опубликую. Потом Вы тоже самое сделаете. Зачем?
Мне интересней по существу. Вот я например спаял за свою жизнь несколько УМ. Наладил. Работали. Имею разные приборы с началами индексов С-, СК-,Г- и прочие. Подключал, смотрел картинки. Мне после начала ветки стало интересно, что народ думает о современном УМо строении. А вы хотите "органами меряться". Вы делали какой-нибудь УМ? Какой? Давайте обсудим с этих позиций. Если не делали - то не кичитесь красными дипломами. Здесь сайт любителей, а не ученый совет. Я же свои регалии не свечу. Да и вряд ли у вас диплом по специализации "ВЧ усилители мощности".
15 лет назад халява кончилась и на производстве детелей не украдешь, а те детали которые есть в продаже стоят прилично бабла и жечь транзисторы или лампы ящиками из-за своей дури себе уже никто позволить не может. Ибо каждая ошибка в сборке УМ это минимум 100 басов спущеных в унитаз. И делать УМ надо очень хорошо подготовившись.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 02:39:10 #
Представьте себе, не только делал, но и в производство запускал! А из инета не надо дёргать, там много ерунды пишут. Я так же не хочу вступать в дискуссию, просто напоследок приведу цитату из книги "Схемотехника устройств но мощных полевых транзисторах" Дьяконова, Радио и связь, 1994.
Класс А. Рабочая точка выбрана на середине линейного участка.....ток покоя практически не зависит от Uвх....предельный КПД=50%. Стр. 179. И не надо в инете искать. А дипломом не кичусь- просто не хотелось попусту дискутировать. Институт закончил радиотехнический. Естественно, все необходимые приборы имею, тоже советские, последних разработок, платить за импорт по 40000 баксов совесть не позволяет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 02:46:44 #
А по поводу новых тенденций- да я обеими руками за! Только когда начинают разводить не люблю- режим А, 56%.... На лохов расчёт.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 02:47:30 #
Да и схема такая, что ничего не видно....
RL3AU
с июн 2006
Дата: 09 Янв 2007 02:50:17 #
Igor 2
Ну вот опять:
Ну вот опять диплом. А я вот относительно старые приборы имею и ученая степень у меня не из радио ВУЗа. Правда тоже технического с уклоном в электричество. :)
Теперь по делу:
Это понятно. Согласен. Воистину так. Это подтверждает мою писанину полностью. Половина смещения - наполовину открыт транзистор. Середина ВАХ. Теперь расскажите мне почему мощность рассеиваемая "в два раза больше"? Если точка посередине, открыт наполовину то где же 200% мощности в покое?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 03:02:17 #
Давайте рассуждать. Итак, КПД максимален и равен 50% при МАКСИМАЛЬНОЙ выходной мощности. В нашем случае это 1 кW. Следовательно, 1 кW на нагрузке и 1 кW на транзисторе, 2кW потребляемой. Снижаем возбуждение. Потребляемая мощность не меняется- ведь потребляемый ток в режиме А не зависит от возбуждения! Мощность на нагрузке падает, на транзисторе, естественно, растёт- ведь их сумма равна потребляемой мощности, которая неизменна и равна 2 кW. При полном снятии возбуждения вся потребляемая мощность рассеивается ТОЛЬКО на транзисторе. Напомню, что она равна 2 кW.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 03:06:17 #
Напомню, что всё это только В ИДЕАЛЕ! По жизни на ВЧ в режиме А и 40% за счастье.
RL3AU
с июн 2006
Дата: 09 Янв 2007 03:08:47 · Поправил: RL3AU (09 Янв 2007 03:09:41) #
Igor 2
Хорошо. Из инструкции на трансивер ФТ-1000 Марк5: "Мощность в ОБП 100 Вт. В режиме класса А 25 Вт." И есть на нем кнопочка "класс А". Нажимаешь и из 100 Вт получается 25. А вот ток коллектора (в нем показометр есть) остается прежний при полной раскачке (в телетайпе, где он сам себе модулятор, чтоб отвести от себя обвинения в "недо" или "перекачке"). А вот ток покоя - половина где-то от максимума. Учитывая что там встроен не измерительный прибор, а "показометр" будет все считать с приставкой "приблизительно". А КПД я готов принять 25%. Ваши комментарии?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 03:21:17 #
Естественно. При работе в режиме А резко снижается КПД (если не изменяет память, то максимум, что я получал от КТ922В при Uк=28в и интермодуле 3 порядка -30дБ 25-30%). Но, с другой стороны, при переводе в режим А оба транзистора начинают работать на середине своей линейной характеристики т. е. с малыми искажениями. Следовательно, чтобы не зажарить транзисторы, производитель вынужден снижать максимальную выходную мощность- ведь эта УДВОЕННАЯ мощность будет на транзисторах в режиме покоя! Вот и получается, что хочешь работать линейно с малыми искажениями- работай в режиме А, но малой мощностью, с неизменным током, хочешь громче- пожалуйста в режим АВ, КПД уже до 50% (в идеале почти 70), при отключении возбуждения мощность на транзисторах невелика, можно себе позволить и увеличение мощности.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 03:22:27 · Поправил: Igor 2 (09 Янв 2007 03:39:22) #
А КПД теоретический, повторюсь, в режиме А- 50%. Максимально возможный. При уменьшении возбуждения КПД падает. При работе в режиме АВ мощность на транзисторах при увеличении возбуждения вначале растёт, а затем падает. Вот так.
RL3AU
с июн 2006
Дата: 09 Янв 2007 03:42:40 · Поправил: RL3AU (09 Янв 2007 03:43:43) #
Igor 2
Да не будет в режиме покоя удвоенной мощности на транзюках. Вот в чем я в корне не согласен. И с КПД все ясно и со всем прочим. С покоем не ясно. А если бы она и была - нет ничего проще как запирать транзисторы при отсутствии входного сигнала. А в МАРК5 так вообще двухтактный каскад. Там чуть смещения дать и все.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 04:04:32 #
Нет, не всё. "Чуть дать смещение"- это режим АВ. А вот вывести на середину линейного участка- это режим А, причём независимо от того, двухтактный каскад или однотактный. В двухтактном так же, как и в однотактном режим А характеризуется НЕИЗМЕННОЙ потребляемой мощностью (током), равной удвоенной выходной на максимуме. И это действительно так- поверьте, в маразм я ещё не впал и диплом получил не зря. Я на радиотехнических разработках деньги делаю.
RL3AU
с июн 2006
Дата: 09 Янв 2007 04:06:27 #
Igor 2
Хорошо. Середина линейного участка это сколько в вольтах на базе какого транзистора при каком напряжении питания?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 04:16:05 · Поправил: Igor 2 (09 Янв 2007 04:19:05) #
Хорошо, будем плясать от печки. Вначале строится передаточная характеристика, затем находится напряжение на базе (затворе), соответствующее середине. Сколько это будет вольт- проверяйте сами, но не забудьте, что всё это нужно делать на ВЧ. По жизни всё делается намного проще- проверяют неизменность потребляемого тока при подаче возбуждения, гармоники и интермодуляцию. Описывать методику долго. А мощность в режиме А на транзисторах в покое равна удвоенной максимальной выходной, Вы уж мне поверьте.... В идеале. По жизни намного больше. В 5 ваттном высоколинейном передатчике на транзисторах я рассеивал аж 20 ватт.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 04:27:48 · Поправил: Igor 2 (09 Янв 2007 05:50:19) #
Во, нашёл свою старую разработку, кстати, в производство запущенную, высоколинейный выходной каскад на КТ922В, питание 28 вольт, каскад, естественно, в режиме А, пиковая выходная мощность 6 ватт, ток оконечного каскада- 1 ампер. Что скажите? Наверное, я просто помещение хотел обогреть...Когда аппаратура не работает на передачу, смещение с оконечного каскада снимается, ток падает до нуля.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Янв 2007 05:27:27 · Поправил: Igor 2 (09 Янв 2007 16:17:58) #
Пойду- ка я спать. RL3AU больше ничего не пишет, наверное я его всё- таки убедил. А с усилителем по- моему бред полный- какие- то туманные намёки, нечитаемая схема (на сканер чтоли денег не хватило), режим А почему- то с током 2 А. Или это не режим А? Или там не 2 А? А если не 2, то куда тогда с транзисторов моща девается- показанные на фото радиаторы не способны её рассеивать в течение того времени, о котором они пишут. И как в режиме А получили КПД почти 60%? Наверное, всё- таки это не режим А. Тогда и ток может быть 2А и КПД процентов 50. А как же тогда быть с искажениями? Ох, и много их будет! И почему в статье указан режим А? Может изобретатель не знает, что это такое? А может быть других за дураков держит? Короче, вопросов море, ответов нет. Похоже, разводилово. АВТОР, ОТЗОВИСЬ!!!!! Объясни мне, тупому, что ты за чудо изобрёл!!!
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Янв 2007 21:52:45 #
Вот автор и патентователь данного усилителя.
Как говорится пишите письма..
Тихомиров С. Г. «Усиление высокочастотных сигналов». Монография. Рукопись. 1995 г.
E-mail: tory133@mail. ru
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 09 Янв 2007 22:29:37 #
Это Вы к чему? Вы такой расчет, видимо, уже быстренько произвели? Тогда рассчитайте еще что-нибудь
Меньше смотреть дуроскоп надо - отупляет.
!!! Ура! Ну а теперь серьёзно. Дочитав исходную статью до этого места любой здравомыслящий человек поймёт, что его разводят. Либо здесь полная некомпетентность разработчика, либо попытка сознательно пустить пыль в глаза доверчивым читателям. Господа, объяснитесь! И ещё. Очень неплохо было бы поместить схему в нормальном виде, чтобы всё было ясно видно. Там, по- моему, так же есть над чем посмеяться. Хотелось бы всё- таки увидеть номиналы. Жду объяснений.
Херня, тут один "умник" полосовой фильтр изобрел из 3х конденсаторов и 3х резисторов.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 09 Янв 2007 22:41:37 #
Мне вот интересно, как эти перцы рабочую точку транзисторов термокомпенсируют, ведь эта дура радиатор греет,как электроплитка. Судя по схеме - никак. усилитель ф топку, на дрова такой.
цитата из умной книжки :
При увиличении температуры ПП, проводимость резко возрастает (до 5-6% на 1 грдус по цельсию.).
Т.к увеличивается температурный потенциал(фи от Т).(писал на память, сильно не пинать)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Янв 2007 23:46:52 #
Yakov2000
Обратите внимание на свои слова и тон. Постеснялись бы так себя вести.
_________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всем, кому эта тема действительно интересна, могу сообщить, что мне удалось связаться с разработчиком данной конструкции, к.т.н., старшим научным сотрудником ФГУП «НИИ «Нептун» Сергеем Тихомировым, который любезно согласился более подробно описать принцип работы своего усилителя.
В ближайшее время предоставленная им эксклюзивная информация будет размещена в данной ветке форума.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 09 Янв 2007 23:55:27 #
С интересом ждем!
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 10 Янв 2007 00:29:45 · Поправил: Yakov2000 (10 Янв 2007 00:48:48) #
Я читал ваши сообщения на форуме, Вы почему-то всех "изобретателей" защищаете.
Переписка с вами превратилась в оффтопик. обсуждение данной темы с вами больше продолжать не намерен. Извините.
Дата: 10 Янв 2007 12:44:04 #
можно вставю сваи пять копеечек?
Igor 2 и RL3AU, Вы оба правы на счет рассеиваемой мощности на транзисторе. У каждого разный характер нагрузки.
Не путайте потребляемую мощность от ИП с рассеиваемой на транзистор(ах)е.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 10 Янв 2007 12:57:59 #
Top Secret
А вы как с автором общаться будете, визуально, или по телефону?
А то взяли бы фотик, поснимали его конструкции (если разрешит конечно).
Ну и можно прямо всю тему с форума ему показать, если не страшно, пусть отвечает. :)
Вобщем ждемс.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 18:44:31 #
Yakov2000
Последнее Ваше слово прозвучало вполне нормально - значит, умеете общаться на достойном уровне?
Хорошо, Вам не нравятся мои "офтопики" и то, что я "защищаю изобретателей". А меня оскорбили некоторые Ваши выражения и некорректная манера общения. Пожалуйста, можете меня игнорировать. Форум существует не для того, чтобы Вы читали меня, а я Вас.
ЗигЗаг
Общаюсь по электронной почте, поскольку НИИ автоматизированных систем и комплексов связи «НЕПТУН» находится в Питере. Кому интересно, может ознакомиться с ее сайтом и тогда многое станет ясно http://niineptun.ru
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 10 Янв 2007 19:22:28 #
Предлагаю Top Secret'у скинуть Сергею Тихомирову ссылку на данный топик.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
