На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилители высокой частоты нового поколения
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 27 Фев 2010 11:01:12 · Поправил: РПТДА (27 Фев 2010 11:02:00) #
но и стерео через него гоняли. Возбудитель правда не родной был
То же самое! Два года назад прекратили, вернулись к монорежиму. Возбудитель, правда, ЧМВ+АРС (штатная замена родных, заводская модернизация). Но станция - "Дождь-3", по сравнению со вторым "Дождём" - песня!
misterio
с ноя 2009
Дата: 08 Мар 2010 15:36:54 · Поправил: misterio (08 Мар 2010 15:43:14) #
Igor 2 и другие участники форума,
может не совсем по теме вопрос, но все же, если кто понимает, подскажите пожалуйсто - в схеме
http://www.rmitaly.com/download/manuals/KL300-manual_rel_400.pdf , если убрать цепочки R7-C13 и R9-C15, как изменится работа усилителя? Или изменить номиналы R7,R9 ? Интересует режим ЧМ и АМ.
Просто, по роду деятельности, иногда приходится ремонтировать эти усилители и довольно часто бывает пробит, именно, базо-эмиттерный переход.
frolin
рязань
Дата: 20 Мар 2010 22:52:06 #
Убрать сгорит сразу. Менял ёмкости в сторону уменьшения, получил большую мощность + боролся с возбудом. Усилители горят не от этого, а от плохой антенны и кабеля. Ну и от любителей посидеть на тангенте.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 21 Мар 2010 00:12:01 · Поправил: Igor 2 (21 Мар 2010 00:13:13) #
misterio
Незнаком я с этими транзисторами, а думать неохота. Эти цепи образуют ООС в усилителе, выравнивающую АЧХ, и снижающую искажения. В любом своём линейном усилителе я эти цепи легко отключаю без всяких проблем. Возрастает усиление и, естественно, искажения. Кстати, в данном усилителе эта связь сделана как- то убого, обычно она заводится балансно с витка связи. А так, между коллектором и базой, делают в маломощных усилителях...
Это вообще на один диапазон усилитель, или на все КВ?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 27 Мар 2013 16:47:53 #
Неожиданно вновь чудо- усилитель всплыл, кому интересно- читайте...
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=293
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2013 16:54:51 #
Как они классно гирляндой полыхают когда все на пределе, это как слабое звено.
А новое поколение так оно было в каком то из настольных книг опубликовано в искусстве схемотехники популярного автора еще в далекие советские времена.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 22 Июл 2014 12:55:44 #
Уважаемые инженеры и специалисты по схемам усилителей, скажите почему всегда стабильно горят 2 транзистора в одном из плеч усилителя (всегда рядом с конденсаторами С14 или С15)
схема тут: http://www.rmitaly.com/index.php/products/amplifier/item/741-kl-503
при этом перегрева нет (разговаривают по рации очень не долго) в режиме ЧМ.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 27 Июл 2014 13:31:10 #
Скорее всего возбуд по ВЧ из-за конструктивных особенностей платы. Попробуйте надеть на затворы мелкие ферритовые кольца.
kivril
с ноя 2007
Дата: 09 Фев 2015 16:18:57 #
А кто нибудь с эксплуатацией Полюс 1,0 ПТ сталкивался? Какие впечатления? Как они в сравнении к примеру с ELENOS ?
