На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Slavik, Dubai]
 Форум —› Прочее —› Запись глушилки советских времен. Помогите найти.
CADET
Самара
Дата: 09 Янв 2007 09:04:13 #
to ChowChow
Я и не утверждал, что сигнал RL шёл через океан, естественно, он шёл из Мюнхена.
Что касается прямых передач VoA, то наверняка многие помнят бытовавшие в то время в начале часа объявления типа: «This is the Voice of America from Saloniki! The following program is in Russian!» После чего, качество передачи, по сравнению с анонсом, резко ухудшалось, в следствии включения трансатлантического, фидерного канала. Музыкальные же (не новостные) передачи были высокого качества, поскольку шли с плёнок, доставленных в Европу.
В старом радиочастотном справочнике SENDER&FREQUENZEN за 1984 год упоминается и частота 20127. Про неё написано: VoA, USA, (Feeder in D, mittags.) Что, видимо значит, что она использовалась для трансляции из Германии, в дневные часы. Если она хорошо прослушивалась в Поволжье, это значит, что она шла на дальневосточные передатчики. Причём, скорее всего RL, VoA проще было бы подавать через Тихий океан. Эту частоту я почему то не слушал, хотя живу в Самаре.
Многие отмечали «телефонное качество» передач RL. Это было сделано намеренно, для улучшения приёма в условиях помех.
andrews
Калининград
Дата: 09 Янв 2007 09:16:50 #
Вот такой ностальгический звук - http://171.66.113.76/streaming/jamming56k.wmv
и страница http://171.66.113.76/exhibit1/exhibits1_1.php
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 09 Янв 2007 15:21:14 · Поправил: AVIAAMATOR (09 Янв 2007 20:11:57) #
ChowChow
Вот интересно, сколько народу глушение сделало радиолюбителями ;-))
sinclair
... до применения речеподобного сигнала, так сказать, устаревший глушитель.
По моим наблюдениям такая "речеподобная" модуляция применялась только в последние несколько лет глушения (субъективно это выглядело так, как бы фрагмент передачи советской р/вещательной станции, например, "Маяка", нарезался на куски длительностью 0,1...0,5 с, которые все время перемешивались между собой, а затем эта "смесь" подавалась на модулятор).
А еще (где-то в 1970-х годах) были "музыкальные" глушилки - глушили радио "Свободная Европа". Они передавали довольно веселенькую музыку, но с большими искажениями. Мелодии повторялись с периодичностью 1...1,5 часа. Глушение было очень эффективное. Думаю, что они работали из европейских соцстран.
ChowChow
Московская область
Дата: 09 Янв 2007 20:00:18 #
to CADET
Порылся я тут в Googl’e. Многое для себя прояснил, но загадок ещё больше. Насчёт фидерных линий Вы правы.
частота 20127
На одном форуме встретил: «… about the VOA Feeder on 20125 kHz … USB being heard in Europe… music and scrambled voice traffic ...is listed as a VOA feeder station at Greenville, NC…But what's with the scrambled voice traffic?». Нарисовалась большая тема: «фидерные КВ-каналы VoA/RL и что по ним передавалось».
Частоту 20.217 kHz (как вещательную RL в полном объёме, с музыкой и т.д.) в официальных списках не нашёл. Странно – народ принимал её (и другие, в районе 10 МГц) на разные приёмники в разных регионах.
CADET
Самара
Дата: 09 Янв 2007 22:41:20 #
Тем не менее, такая частота была. Только что нашёл её в KW-SPEZIAL-FREQUENZLISTE за 1983 год. Тут она обозначена как:
20215, SSB, Holzkirchen, D, (RFE –Feeder)
Про 20127 написано:
20125, SSB, Greenville, USA, (VOA – Feeder).
Обозначены частоты и в районе 10 мГц и на других диапазонах. Антиквариат!
ChowChow
Московская область
Дата: 10 Янв 2007 03:18:40 #
to CADET
Вы прояснили всё.
+/- 2 кГц при настройке Р-250-го на SSB не в счёт. Это явно - то. Если представить возможные варианты передающей антенны и соотв. длину скачка, получается, что напряжённость поля должна быть слабее в Прибалтике, сильнее в Москве и ещё сильнее в Поволжье. Тема этой частоты давно меня грызла.
Огромное спасибо!
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 10 Янв 2007 11:25:06 #
sinclair
А сразу после снятия рёва я помню немного растерянную передачу, когда ведущий говорил, что им придётся привыкать к новым условиям, и, может, давать больше музыки...
Вот эту, что-ли?
http://www.zilionis.com/jamming/RL19881130.mp3
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 10 Янв 2007 15:05:17 · Поправил: CO2040 (10 Янв 2007 15:08:51) #
Про 20127 написано:
Вот и странно тогда, что глушили сами передачи. А ведь надо было настроиться на частоту этих фидеров - и всё ! Задача решена.
Сейчас актульна проблема глушения ретрансляции со спутников. Тут нужно конечно думать. Другая альтернатива фидерам - проводной Интернет, там вроде решение есть в виде фильтров, в Китае так делают.
Собственные эксперименты с глушением :
По поводу обычной глушилки АМ передачи, я пробовал самый эффективный способ - несущая, модулированная по частоте псевдослучайной последовательностью. Собирал R-счетчик - генератор псевдослучайной последовательности с периодом 64, на выходе - простой ЦАП резистивный 2R-R. И всем этим модулируется по частоте задающий генератор, оптимальная девиация не более 600-700 Гц. В УМ стояла лампа 6П15П. Подключал на свою антенну рамочную. Результат : заглушал 1044 кГц, в нашем и соседнем доме не прослушивалось уже на бытовой приемник. С УКВ - ещё проще, хватило несущей мощностью 200мВт для надежной заглушки как 87.9 МГц, так и 68.3 МГц в окрестных домах, расположенных в прямой видимости.
Сложнее с VOA - они на КВ, поэтому даже для 6105 кГц долговременной стабильности трехточки не хватает, тут нужно решение на синтезаторе.
RadioKoteg
Дата: 10 Янв 2007 16:30:13 · Поправил: RadioKoteg (10 Янв 2007 16:33:30) #
http://radiocenzura.tripod.com/sounds.htm
http://radiocenzura.tripod.com/text.htm
документы
http://www.radiojamming.info/
аж передернуло от этих звуков.
RadioKoteg
Дата: 11 Янв 2007 18:18:37 #
3.970 мГц вероятно когото глушат,врубается свип по частоте только тогда, когда вещалка начинает вещать, замечено с началом этого года.
sinclair
с фев 2003
Дата: 11 Янв 2007 19:06:35 #
Вот эту, что-ли?
Нет, wol, то был--комментарий, именно комментарий к новости. Ну--типа что они будут делать далее. Но за воспоминание спасибо!
CADET
Самара
Дата: 11 Янв 2007 21:23:15 · Поправил: CADET (11 Янв 2007 21:24:29) #
3970 кГц
По данным датского «Domestic broadcasting survey» и «WRTH», это скорее всего нелегальная станция «Голос Иранского Курдистана», работающая из северного Ирака с 0250 до 0430 и с 1600 до 1730 на курдском, а с 0430 до 0500 и с 1500 до 1530 на фарси. Параллельная частота – 4860 кГц.
Убегая от глушителей частота меняется скачками по 5 кГц. Мониторная служба Ирана сообщает об изменении частоты и перенастраивает на неё глушитель. Так и бегают в диапазоне от 3945 до 3985 кГц.
PS: время UTC
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 06 Авг 2022 14:34:26 · Поправил: NORD73 (06 Авг 2022 14:40:49) #
В инете имеется отличная книга про радиоглушение во времена СССР, задействованные радиоцентры, х-ки антенн и передатчиков:
"Радиоцензура"- автор Плейкис Римантас
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Авг 2022 10:41:01 #
NORD73
15 лет теме;
https://radiocenzura.tripod.com/text.htm
 Страница:  ««  1  2
