На сайте: гостей - 72,
участников - 2 [ Sarw, John79]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Список репитеров на 29 МГц ЧМ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 14 Фев 2016 11:03:15 #
На 29.600 сработал с SQ7RCI
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 14 Фев 2016 11:12:10 #
На 29,605 присоседилась освобожденная женщина с красного востока:-)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Фев 2016 11:15:52 #
Только проснулся, связался с RX9JY, подходите, я всегда на 29.600MHz FM.
RA9O
с апр 2009
Дата: 14 Фев 2016 11:16:57 #
ew2abc Дмитрий минут 10 назад принимал вас на 55. Ft-8900r+5/8 на 2м. на крыше автомобиля.
RA1288
Дата: 14 Фев 2016 11:42:18 #
Сейчас сработал F4AHP. Громко идет!!!
RA1288
Дата: 14 Фев 2016 11:52:50 #
Репитеры HB9HD и DB0DTM неплохо идут!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Фев 2016 11:59:36 · Поправил: ew2abc (14 Фев 2016 11:59:55) #
DB0DTM
Какая частота репитера?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Фев 2016 12:06:52 #
RX9JY Нижневартовск 29.600MHz FM
Проходит громче местных)
RA1288
Дата: 14 Фев 2016 12:09:58 #
DB0DTM
Уже не слышно.
29,680Мгц Оказывается у него всего 4W...
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 14 Фев 2016 12:24:31 #
ew2abc
Дмитрий, спасибо за QSO de R9JAL, попутно на общий вызов работал RJ7J.
RA1288
Дата: 14 Фев 2016 13:00:36 #
На 29,6 одновременно зовут I0KNQ и DO1MKA.
RA1288
Дата: 14 Фев 2016 13:09:43 #
В репитере HB9HD ответил Александр UA4FUT. Подходите кто репу слышит!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Фев 2016 21:11:22 #
Испанцы на 29.600MHz гремели сегодня, первый был EA6WU с Майорки. В 15 часов каша была как на си-би.
https://youtu.be/rCf3rCw45BA
Слышал два американских репитера, но намного слабее чем вчера.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Фев 2016 22:49:12 · Поправил: ew2abc (16 Фев 2016 09:38:18) #
Репитер 29.660MHz на опознание
Открыть не удалось так-как неизвестен субтон и местонахождение.
Вопрос снят. Подсказали это - WB2HWW repeater in New York
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Фев 2016 19:09:57 · Поправил: ew2abc (24 Фев 2016 19:10:32) #
Только что на 5\5 был слышен репитер на 29.650MHz. Пару раз удалось открыть и в то же время на 27MHz и 28MHz никого нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Апр 2016 15:16:12 #
Сегодня принимал три репитера 29.650, 29.660 и немцев на 29.690MHz.
Еще поймал вот такой сигнал https://www.youtube.com/watch?v=HvL9InO095s
Дата: 14 Апр 2016 15:29:12 · Поправил: Zmej (14 Апр 2016 15:30:33) #
На той частоте вроде гоняют немцы айкомовский Д-стар?
На 29250 еще пакет бывает 1200бод...
п.с. где вы столько моторов берете подходящих на 27-29? ;)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Апр 2016 15:31:57 · Поправил: ew2abc (14 Апр 2016 15:37:27) #
Да похоже он QTH locator : JO31NQ Distance : 1387 km
http://www.dl6kn-forum.de/t1729f14-D-Star-auf-KW.html
- Das Relais arbeitet auf 29.280 MHz, simplex als "Hotspot".
- Das Call ist "DB0MYK E".
- Die Sendeleistung beträgt etwa 25W.
- Die Antenne ist eine verkürzte 5/8 Lambda Vertikalantenne KFA-5000 für 10/11m.
Der vom Hersteller angegebene Gewinn beträgt 10dB großes Grinsen
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Апр 2016 16:47:34 #
Легально то у них дудеть можно? Думал летом попробовать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Апр 2016 22:38:23 · Поправил: ew2abc (18 Апр 2016 22:45:14) #
На 29.220MHz также работает немецкий D-star, сегодня принимал громче чем на 29.280MHz.
http://www.qrz.com/db/df0wun
Были слышны репитеры на 29.620 DM0MAX, 29.660 DM0SAX и Швейцарский гремел HB9HD. Слабее кратковременно проскакивали репитеры на 29.640, 29.680 и 29.690.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2016 00:25:42 · Поправил: 9CXX (19 Апр 2016 01:15:04) #
Получается, чтобы послушать все, нужно шить 29520-29700? С шагом 10 и шириной 25?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Апр 2016 00:34:40 #
Репитеры слушать с 29.610-29.690 с шагом 10кгц, полоса 12.5, вход на 100кгц ниже.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2016 00:46:50 · Поправил: 9CXX (19 Апр 2016 00:46:56) #
ew2abc
Я про вообще 29 FM, там же и прямые рядом.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Апр 2016 00:54:01 #
Симплексные FM частоты 29.110-29.300
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2016 00:56:11 #
ew2abc
29.520 - 29.550 FM Simplex
29.560 - 29.590 Repeater inputs, (10 kHz spacing)
29.600 Calling Frequency
29.610 - 29.650 FM Simplex
29.660 - 29.690 Repeater outputs, (10 kHz spacing)
29.700
Отсюда http://www.thiecom.de/10mlist.htm
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Апр 2016 01:04:46 #
9CXX
Это старое распределение частот уже не актуально. Например немецкий репитер DM0MAX
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2016 01:12:16 · Поправил: 9CXX (19 Апр 2016 01:17:53) #
ew2abc
Ну хорошо, вот IARU: http://iaru-r1.org/index.php/spectrum-and-band-plans/hf
Все равно выходит 29.520-700 кГц.
Да и не понятно причем тут ваша ссылка на трансляцию одного репитера. Как она план заменяет? Это просто R1 из 8 возможных. И он стоит в плане IARU четко.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Апр 2016 01:17:03 #
9CXX
по вашей ссылке информация та которую я вам дал, читайте внимательнее
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2016 01:18:36 #
ew2abc
Вы мне никакой информации не дали, кинули чушь и в кусты. Спасибо, больше не помогайте, вижу что сами не в теме.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Апр 2016 01:22:35 #
9CXX
ты идиот?
