На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Romanbak, rw6hrm, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Список репитеров на 29 МГц ЧМ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2016 01:22:48 #
Еще прикольно, что они желают девиацию ±2.5 кГц, что соответствует NFM-фильтру 12,5 кГц. Так что со Льнами, поди, там будут криво смотреть. Да и может с Моторолами тоже будут вылеты. Если сами европейцы соблюдают, конечно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 19 Апр 2016 10:47:26 #
9CXX
Вполне логично. Узкополосная ФМ, полоса частот очень невелика, поэтому и девиация выбрана такая изначально. И фильтры по ПЧ в трансиверах узкие ставили. Так на 10-ке было всегда, а когда наши на зелёнке (Р123/107/109 и пр.) стали в 90-е годы подходить бардак и начался. Стоит на 29600, а закрывает по 10 -15 кГц в верх и вниз...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2016 11:38:15 #
БП630
Наши на "зеленке" из 25 кГц вылетали, какие там 12 :)
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Апр 2016 13:21:43 · Поправил: KarapuZ (19 Апр 2016 13:22:31) #
ew2abc
На 29.220MHz также работает немецкий D-star, сегодня принимал громче чем на 29.280MHz.
А как успехи в декодировании Д-Стара? У меня DSD+ молчит что-то, хотя в окне терминала декод
какой-то наблюдается:
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 19 Апр 2016 13:52:03 #
Вчера аналогично пытался декодировать, безрезультатно, сигнал был не достаточно сильным для декодирования.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 19 Апр 2016 14:00:25 #
9CXX
Ну, так я и написал +/_ 12-15 от центральной частоты. В своей первую Р-123М сразу поставил ПФ1-П2 в ПЧ по 455. Сразу стал "прицеливаться" в "канале":). Ну и девиацию "закрутил", потом вообще тангенту переделал.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 20 Апр 2016 00:27:35 #
ew2abc
Поднял файлы записи за декабрь 2014, проход тогда на 29 мощный был. Вообщем, примерно ТАК D-Star звучит на 29220 kHz.
Если кому интересно, пару файликов с записью Д-Стара с частоты 29220 kHz залил сюда.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Май 2016 01:11:12 · Поправил: Ware (09 Дек 2017 16:27:33) #
Сегодня вечером был неплохой проход, из репитеров был открыт этот на 29,680, предположительно немецкий DF0WUN upd. SR5KPN из Варшавы:
https://youtu.be/Fc0Lb8MRtAg
(sorry за качество съёмки)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Май 2016 01:22:21 #
Указан второй режим симплексный, похоже он как эхо работает, можно себя послушать, на репитерах редко бывают корреспонденты.
DF0WUN
http://qrzcq.com/call/DF0WUN
RX Freq: 29.68 MHz
TX Freq: 29.68 MHz
Offset: Simplex
CTCSS: 88 Hz
Принимаю почти каждый день репитеры и уже слышал на всех репитерных частотах европейские репитеры, но отвечали пока только на швейцарском.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Май 2016 12:54:59 · Поправил: ew2abc (10 Май 2016 12:55:45) #
На 29680 сейчас неплохо открывается DM0MGB и 29690.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Май 2016 02:31:59 #
Только, что принял отражения маячка репитера от MS на 29.650 (на 27-28MHz в данный момент тишина)
Поток- Arietids (May) (Daytime shower)
Active: May 04 – June 06
Maximum: May 16, 04h UT (sol= 55°5)
ZHR: Low
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Май 2016 04:10:33 · Поправил: ew2abc (16 Май 2016 04:13:56) #
Полная тишина на 27-28MHz и в три часа ночи открывал репитер HB9HD.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Май 2016 13:51:08 · Поправил: ew2abc (21 Май 2016 13:51:36) #
Часто слышно голландский репитер http://shorties.be/pi6ten/index02.php
PI6TEN - input: 29,590 MHz - output: 29,690 MHz
Дата: 21 Май 2016 19:28:45 #
output: 29,690 MHz
Неудачно они его поставили, там же всем известный мега-репитер DF0HHH стоит, который тоже часто слышно.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 21 Май 2016 19:45:07 · Поправил: ew2abc (21 Май 2016 19:45:25) #
Вчера и на 29.660 открывал одновременно два репитера кое как провел радиосвязь так-как репитеры попеременно давили друг друга.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 27 Май 2016 02:42:51 · Поправил: ew2abc (27 Май 2016 11:48:31) #
Проход на запад до сих пор открыт, все спят никто не работает, одни маячки репитеров переодически останавливают сканирование.
Список актуальных частот на сезон Es http://shorties.be/2006/entrepot/rptrlists/10meters.html
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 27 Май 2016 17:43:33 · Поправил: Moose (28 Май 2016 00:36:46) #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Июн 2016 19:38:30 #
На 29600 принимаю диспетчера такси. Когда уже наведут порядок с этими таксистами?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Июн 2016 19:50:54 · Поправил: ew2abc (09 Июн 2016 19:53:22) #
Меня услышали вроде перешли на 29620 что никак не лучше)). Пожалуйста посмотрите у себя по месту не ваши ли это таксисты и объясните, что нельзя на этих частотах работать. Если у них сибишки то пусть идут работать за пределы любительского диапазона на 29800 например.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Июн 2016 13:48:20 #
Еще список репитеров.
Allgemeines:
29,300 29,300 RH~ FM-Anruf-Frequenz (simplex) für den asiatischen
Raum (IARU-Region 3) z.B. Japan
29,510 29,510 RH- Schutz-Kanal zum 10m-Satelliten-Bereich (hier
bitte kein Sendebetrieb durchführen!)
29,600 29,600 RH* Internationale FM-Anruf-Frequenz (simplex)
29,610 29,610 H0 Papagei-Relais-QRG (simplex) und für
Crossband-Repeater in DL und CT von 10m nach 70cm
Auflistung DL6XB/ON4PC (Doppelnennungen wurden beibehalten,
ggf. Informationsgewinn):
a) Simplex, Crossband, atypische QRG (sortiert nach Input-QRG)
29.210
GB3WX VOICE - FM Operational H 10 29,210 50,520 77,0 United
Kingdom IO81VC STH WILTSHIRE
29,550
LA1TRC VOICE - FM (RH 4) 29,550 Simplex 123,0 123,0 Norway JP53KM TRONDHEIM
S55UCE VOICE - FM (RH 4) 29,550 Simplex Slovenia JN76OH Sv, JUNGERT
29,610
CT0HAS VOICE - FM H 0 29,610 439,375 Vertical Portugal LISBOA
DB0GSH VOICE - FM Planned H 0 29,610 Simplex Germany JO51FV GOSLAR/HARZ
29,610 29,610 H0 DB0GSH Goslar/Harz JO51EV
Es soll noch ein Crossband-Repeater zwischen 10m und 70cm aufgebaut
werden. Höchstwahrscheinlich mit der Ein- und Ausgabe auf 29,610 MHz
und dann Crossband zu DB0GSH auf 438,900 MHz. Dieser Antrag wurde
bereits von der BNetzA genehmigt! News vom 06.04.2012 von Martin, DC8MH:
Testbetrieb 10m Relais eingestellt.
ON0GB VOICE - FM Planned H 0 29,610 Simplex Vertical 79,7 79,7
Belgium JO10UT 9660 BRAKEL
b) 100kHz-Shift-QRG (sortiert nach QRG und Call)
29,620 29,520 RH1 DB0MAX Hille/Wiehengebirge JO42IG Träger 88,5 679859
DB0MAX VOICE - FM RH 1 29,620 -0,100 Carrier 88,5 679859 Germany JO42IG
HILLE/Wiehengebirge
SK0RFO VOICE - FM Operational RH 1 29,620 -0,100 88,5 Sweden JO89XJ SOLNA
SM0GFR/R VOICE - FM RH 1 29,620 -0,100 1750,0 Sweden KISTA
29,630 29,530 RH2 DB0DHH Drage/Friedrichstadt JO44NI Träger 71,9
sporadischer FM-Bakenbetrieb alle 1,5 Minuten seit dem 29.04.2012
DB0DHH VOICE - FM Testing RH 2 29,630 -0,100 Carrier 71,9 Germany
JO44NI DRAGE/FRIEDRICHSTADT
MB7IAA VOICE - FM RH 2 29,630 -0,100 Vertical 110,9 384564
Ireland IO64TK CRAIGAVON Armagh
ON0OST VOICE - FM Operational RH 2 29,630 -0,100 Vertical 79,7 79,7
Belgium JO11KF 8400 OOSTENDE
29,640 29,540 RH3 DB0END Ennepetal/Ruhr JO31PH Probebetrieb geplant
DB0END VOICE - FM Planned RH 3 29,640 -0,100 Germany JO31PH ENNEPETAL/RUHR
GB3CJ VOICE - FM Operational RH 3 29,640 -0,100 77,0 77,0 United Kingdom
IO92NF NORTHAMPTON
29,650 29,550 RH4 DB0TVH Hannover JO42UJ Träger / 1750,0Hz? 88,5? im Probebetrieb
DB0TVH VOICE - FM Testing RH 4 29,650 -0,100 1750,0 Germany JO42UJ
HANNOVER
HB9HD VOICE - FM Operational RH 4 29,650 -0,100 Vertical 1750 DTMF
*8# 71,9 Swiss JN46HX FRONALPSTOCK
CT0HCA VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 Vertical Portugal LISBOA
29,660 29,560 RH5 DF0MHR Mülheim/Ruhr JO31KK 67,0 67,0
DF0MHR Die Relaiskopplung zwischen DF0MHR (29,660 MHz) in Mülheim und DF0MAR
(29,680 MHz) in Marl wurde laut Info des Relaisverantwortlichen wieder außer Betrieb genommen!
DF0MHR VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 67,0 67,0 Germany JO31KK MULHEIM
DM0EL VOICE - FM QRT RH 5 29,660 -0,100 Germany JO33QB PAPENBURG/Ems
29,660 29,560 RH5 DM0EL Papenburg/Ems JO33QB
29,660 29,560 RH5 DM0SAX Hartha JO61MC Trägergesteuert
DM0SAX VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 Vertical Carrier Germany
JO61MC HARTHA
OE1XKC VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 Austria SIMMERING
ON0AN VOICE - FM Unknown RH 5 29,660 -0,100 Vertical 67,0 Belgium
JO21EE 2000 ANTWERPEN
SK0RVM VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 1750,0 Sweden STOCKHOLM
SK6RIC VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 1750,0 Sweden ALINGSAS
SK7RVI VOICE - FM RH 5 29,660 -0,100 1750,0 Sweden KARLSKRONA
SR7TM VOICE - FM Planned RH 5 29,660 -0,100 Poland JO90QP PABIANICE
29,670 29,570 RH6 DK0ZO Döhrenberg/ JO42AE Trägergesteuert
Bad Iburg/Osnabrück im Probebetrieb
DK0ZO VOICE - FM Testing RH 6 29,670 -0,100 67,0 Germany JO42AE
49186 Bag Idburg/Osnabrück
29,670 29,570 RH6 DF0MOT Großer Feldberg JO40FF ca. 4 Sek. Träger
http://www.df0mot.de Auf der 10m-Eingabe muss für ca. 4 sec. der FM-Träger
gestellt werden, um das Relais zu öffnen. Nach Loslassen der PTT
geht das Relais mit der Kennung DF0MOT auf Sendung.
DF0MOT VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 Carrier 4 s. 67,0 Germany
JO40FF Gosser Feldberg
ED1YBQ VOICE - FM Testing RH 6 29,670 -0,100 Spain IN70DI
SIERRA DE BEJAR La Covatilla
F1ZCF VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 Vertical 1750,0 France
JN05LW 87xxx LIMOGES / Javerdat
F5ZTW VOICE - FM Operational RH 6 29,670 -0,100 Vertical 94,8
France JN24NV 26xxx VALENCE / Col des Limouches
IR0CY VOICE - FM Operational RH 6 29,670 -0,100 Vertical
67,0 67,0 Italy JN61GV 198 ROME
OH2RCH VOICE - FM Qrv soon RH 6 29,670 -0,100 1750 118,8
Finland KP20IF KAUNIAINEN
OZ2RED VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 Denmark
VEJLE Andkaer ved Borkop
SM0OFV/R VOICE - FM RH 6 29,670 -0,100 1750,0 Sweden STOCKHOLM
SR1TS VOICE - FM Planned RH 6 29,670 -0,100 82,5 Poland JO73GL
SZCZECIN
CT0HPA VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 Portugal IM59QM SERRA D'AIRE
29,680 29,580 RH7 DF0MAR Marl JO31NQ ?
Die Relaiskopplung zwischen DF0MAR (29,680 MHz) in Marl und
DF0MHR (29,660 MHz) in Mülheim wurde laut Info des
29,680 29,580 RH7 DF0WUN Schneeberg/ JO50WB 88,5 oder
DTMF:33 237684 1750,0 oder DTMF:3#
Fichtelgebirge Das Relais ist sprachgesteuert - d.h. damit der
Auswerter die NF zum Sender durchschaltet, muss der Hub mindestens
500 Hz betragen. Bei einem Hub von größer 2 kHz wird die NF
kurzzeitig stumm geschaltet. Wird nur ein Träger ausgesendet
- also ohne Modulation -, fällt das Relais nach 15 Sekunden
wieder ab! Bei normalen Betrieb hat das Relais eine Sprechzeit
von 2,5 Minuten. Wird der CTCSS-Ton mit übertragen, ist die
Sprechzeitbegrenzung außer Betrieb.
DF0MAR VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 Germany JO31NQ MARL
DF0WUN VOICE - FM Operational RH 7 29,680 -0,100 88,5 DTMF 33
Germany JO50WB Schneeberg/Lks, Wunsiedel
EI0IPG VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 67,0 29007,0 Ireland IO65JG
CARDONAGH Donegal
OH1RHU VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750,0 Finland KP10 LIETO
OZ6REX VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 Denmark JO45QQ BREDTSTEN
SK6RFQ VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750,0 Sweden GOTEBORG
SK7RGI VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750 DTMF 6 Sweden JOENKOEPING
SM4JDR/R VOICE - FM RH 7 29,680 -0,100 1750,0 Sweden ORSA
SR7TL VOICE - FM Planned RH 7 29,680 -0,100 Poland JO91RS LODZ
29,690 29,590 RH8 DF0HHH Hamburg/ JO43WJ Träger 67,0 76975
DF0HHH VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 Carrier 67,0
76975,0 Germany JO43WJ HAMBURG/Rosengarten
29,690 29,590 RH8 DF0LBG Ludwigsburg/ JN49RA Träger 127,3 71579
DF0LBG VOICE - FM RH 8 29,690 -0,100 Vertical 110,9 123,0 71579
Germany JN49RA LUDWIGSBURG / Spiegelberg
F1ZZU VOICE - FM RH 8 29,690 -0,100 Vertical France JN14KD
12xxx MILLAU / Bouloc
F5ZRT VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 Vertical
82,5 France JO10PH 59300 VALENCIENNES
GB3GX VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 103,5 103,5
United Kingdom IO82QJ CLEE HILL SALOP
OH3RUB VOICE - FM QRT RH 8 29,690 -0,100 Finland
KP11NQ HÄMEENKYR
PI6TEN VOICE - FM temp. QRT RH 8 29,690 -0,100 Vertical
Carrier The Netherlands JO22OF HILVERSUM
SM6VBT/R VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 127,3 Sweden MÖLNDAL
SR8TR VOICE - FM Planned RH 8 29,690 -0,100 Poland KO10EF LEZAJSK
CMENTARNA CNR
ZS6PTA VOICE - FM Operational RH 8 29,690 -0,100 88,5 88,5
South-Africa KG44DF PRETORIA
RA3MAC
с фев 2015
Углич
Дата: 20 Июн 2016 14:24:05 #
Уважаемые коллеги, для этих целей фирма радиал сделала дуплексер который может работать с разносом в 100КГц. Информацию по нему можно получить на доске объявлений, а точнее позвонить мне по указанному там телефону дуплексер ф.Радиал на диапазон 10 и 11 метров - Доска объявлений
Может стоит запустить подобный репитер у нас в России, с настройкой и доставкой мы поможем.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Июн 2016 14:27:06 #
Да желательно на каком нибудь небоскребе в Москве, с 500 ватным усилителем как это сделано в Нью-Йорке и Бостоне.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Июн 2016 14:37:59 #
На лучших зарубежных репитерах используется разнесенный прием в некоторых случаях по 5 приемных антенн) в таком случае дуплексер без надобности.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 26 Июн 2016 21:40:03 #
RA3MAC
Вы бы с Евгением помогли с площадкой в Москве, чтобы высоко и надежно. А там уже бы и нашлись желающие на дупло.
Kim Mathers
Дата: 26 Июн 2016 21:40:57 #
Кто в Москве 29 мониторит? Хочется послушать, чтобы по проходу. Или может есть какие-то современные автоматические способы узнать о его начале, типа там письма из кластера?
Kim Mathers
Дата: 01 Июл 2016 21:17:53 #
29.150 - немецкий язык сейчас.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Июл 2016 10:33:29 #
В АМ или в ФМ?
Kim Mathers
Дата: 02 Июл 2016 12:03:04 #
БП630
Никакого AM у меня нет. Язык потом почему-то напоминал азиатский, несколько часов было слышно.
Kim Mathers
Дата: 02 Июл 2016 12:29:45 · Поправил: Kim Mathers (02 Июл 2016 12:34:54) #
Сейчас репы 660 и 680 выглядывают, слышны быстрые и глубокие фединги.
Kim Mathers
Дата: 06 Июл 2016 12:31:41 · Поправил: Kim Mathers (06 Июл 2016 12:32:03) #
Я не спец по проходам на 29, но когда репа проглядывает, скажем, 5 раз за 15 минут, и уверенно слышна только секунд 4-6 из 10-секудной передачи, это нормально, или прохождение слабое? Я к тому, что отработать через нее вряд ли получится, только если позывной передать. Открывается на 60 Вт при этом она раза 3 из 5. Просто у меня нет большого опыта наблюдений за 29, всего дней 10. И такой проход в третий раз за этот период.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
