На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Romanbak, rw6hrm, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Список репитеров на 29 МГц ЧМ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 06 Июл 2016 12:50:54 #
Kim Mathers
Никакого AM у меня нет.
Это , как раз, участок совместного использования и ОБП и ФМ и АМ . Часто любители АМ именно там (29.000 -29.200) сидят, особые любители - американцы. Максимальная ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ: 6 кГц. Мощность: 1000, 100, 10 Вт, от категории (в РФ).
Кстати, что у Вас за станция, если нет АМ?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 06 Июл 2016 12:55:15 · Поправил: Kim Mathers (06 Июл 2016 12:56:23) #
БП630
Maxtrac / Radius M2xx. Общение там шло в ЧМ, как и сегодня по проходу кто-то постоянно треплется на 29.120. Как мне кажется, Средняя Азия.
Kim Mathers
Дата: 11 Июл 2016 13:19:47 · Поправил: Kim Mathers (11 Июл 2016 13:30:15) #
RZ6BS работает в репе 29.680.
29.600 Россия и ЛНР в прямом.
Дата: 11 Июл 2016 18:19:08 #
Там бывают венгры или румыны, не знаток языков, но что-то оттуда.
Kim Mathers
Дата: 31 Июл 2016 16:29:51 · Поправил: Kim Mathers (31 Июл 2016 16:30:17) #
Как я понял, прохождение на 29 бывает в основном утром (в московской области в районе 10-11 часов, раньше не знаю) и вспышки имеют длинну не более 5-10 секунд, дальше уплывает и потом все повторяется снова. Неудобная тема :(
Может в годы максимума СА оно и иначе, но этим летом так.
Дата: 01 Авг 2016 13:28:21 #
5-10 секунд - это разве что отражения от метеоров, силы и длительности которых достаточно для приема при нормальном эфире.
Главная проблема - малая активность на 29чм, ну не хотят там люди держать свои трансиверы на приеме, а отдельные станции мало у кого есть... Прохождение куда-нибудь бывает, а людей нет.
Тут на форуме ew2abc главный ЧМ-щик на десятке, наверно расскажет подробней о прохождении последних месяцев.
Kim Mathers
Дата: 01 Авг 2016 13:48:28 · Поправил: Kim Mathers (01 Авг 2016 13:52:26) #
Лучше рассказывать о том, в чем вы разбираетесь.
Дело в том, что репитеры на 29 передают свои ИД телеграфом и голосом (часто). Поэтому там есть кому давить на передачу. Любое прохождение длинной от 5 минут мной фиксируется.
У меня на приеме с утра до ночи. И не только у меня. Когда минутные вспышки становятся частными, в FM вылазят разные российские станции. Очевидно, тоже слушают.
Не знаю какой он там ЧМщик, но этим летом я там его ни разу не слышал и в частотах симплекса он что-то не особо разобрался. Ну вот например непонятная информация:
Симплексные FM частоты 29.110-29.300
При том, что симплексная вызывная 29.600, и там работает вся Европа + РФ.
Дата: 01 Авг 2016 14:12:18 #
Kim Mathers
Дают репы маяки - это понятно. Но, секундные (порой до 5-20сек) всплески - это ничто иное как метеоры, хотите верьте, хотите - нет.
Вот минутные и более - уже подъемы МПЧ ES-слоя, так надо и говорить было о минутах и десятках минут, если уже о таком явлении речь.
А я слышал и не раз.
Все работают FM на CQ 29600 (это как 145.500 на двойке!)
Когда хороший проход иногда расходятся на 510...550, 610, 620 частоты.
На 110-300 как правило, никто в режиме общего вызова ЧМ не работает, там в основном в европе частоты для местных разговоров.
Ниже - 29000-29100 работают в АМ , но в основном, когда есть дальнее F2 прохождение на США (осень-зима при хорошей активности солнца), янки уважают работу в АМ, вот провести ЩСО с ними туда и подходят.
Kim Mathers
Дата: 05 Авг 2016 10:05:27 #
29 приоткрыкрылся, но все наплывами по 3-5 секунд, и между ними в шумы.
DM0SAX, 29.660
Дата: 05 Авг 2016 12:42:03 #
К 10-13 авг. "наплывы" еще ярче станут, пик Персеидов как ни как...
Kim Mathers
Дата: 06 Авг 2016 23:48:58 #
Сегодня редкий случай, на 29 проход с 23 до 24. Репа 680 идет хорошо.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 24 Авг 2016 23:06:02 #
RA9O
с апр 2009
Дата: 25 Авг 2016 11:11:36 #
Бразилия проходит сейчас в FM .
Какую антенну сейчас используете?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Авг 2016 14:39:02 · Поправил: ew2abc (25 Авг 2016 14:41:34) #
Проволочная 4 элементная яги на крыше 70 метрового здания. В тот момент вчера когда провел QSO, в кластере не видел ни одной телефонной связи Европы с Бразилией в течении нескольких часов.
RA9O
с апр 2009
Дата: 25 Авг 2016 15:00:53 #
Интересное QSO, поздравляю.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 25 Сен 2016 19:13:58 · Поправил: ew2abc (25 Сен 2016 19:33:55) #
Сейчас открывается израильский репитер 4X410 29.630MHz TEL AVIV CTCSS 91.5
Список репитеров
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Окт 2016 17:29:49 #
Бразилия PY2HP сейчас гремит в FM https://youtu.be/VvsnquITsLA
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Окт 2016 16:49:58 · Поправил: ew2abc (13 Окт 2016 21:51:14) #
Gabon TR8CA на 29100 работает в FF
Нашел на ютубе запись своего QSO с другой стороны, английский только начал осваивать)) https://www.youtube.com/watch?v=Jj5M5JNOfvA&list=LLrkkpslhw-xBkOcCJnMe9lQ&index=1
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Ноя 2016 16:17:10 #
Что то непонятное творится в ионосфере. Этой ночью несколько раз принимал репитер HB9HD (расстояние 1539км) и в 24 часа, и в 3 часа ночи. Мощных метеорных потоков в данный момент по графику нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Ноя 2016 11:54:13 #
Открывается израильский репитер 4X410 29.630MHz TEL AVIV CTCSS 91.5
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Ноя 2016 15:12:27 #
Только что открывался швейцарский репитер HB9HD около минуты и пропал, скорее всего это было отражение от метеоров и сейчас действительно наблюдается пик
Leonids
Active: November 6 - November 30
Maximum: November 17, 10h30m UT (sol= 235.27 degs)
ZHR: Medium (15 hr-1)
НЕОБЫЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН
Такая ситуация может возникнуть в диапазонах как 6, так и 10 метров. Вероятнее всего, в этом случае в зоне активности метеорного потока уже имеются условия для "Е-спорадика". Однако MUF (maximum usable frequency - максимальная применимая частота) облачного образования "Е-спорадик" чуть-чуть ниже частоты, которая используется для проведения QSO. Например, MUF облачного образования может колебаться около частот 48... 49 МГц, т.е. чуть ниже диапазона б м.
По существу, почти созданы условия для открытия диапазона 6 м, когда сигналы могут отражаться от облака "Е-спорадик" в области Е ионосферы (эта область расположена на высоте около 107 км над Землей). Важно также, что образования "Е-спорадик" не имеют однородной плотности, поэтому MUF не имеет точного значения. Быстрое изменение силы сигнала и другие эффекты как раз и связаны с отсутствием однородности облаков "Е-спорадик".
Когда метеорный поток сталкивается с этой областью (на высоте 80...110 км), может случиться так, что он увеличит ионизацию и несколько увеличит MUF уже имевшегося образования "Е-спорадик". Увеличение MUF приведет к увеличению времени существования сигналов, отраженных от следов метеорного потока.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Мар 2017 17:22:23 · Поправил: ew2abc (01 Мар 2017 17:22:54) #
29670.0 ED1YBQ Spain принимаю, открыть не могу, субтон есть на передачу 82.5
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 17 Фев 2023 13:59:08 #
Всем доброго дня.
Нет ли свежей информации по теме ?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Фев 2023 14:07:53 #
С 16 до 18 НюЙорк 29620 гремит каждый день.
Rock-n-roller63
с фев 2019
Батайск, Ростовская обл.
Дата: 17 Фев 2023 14:35:45 #
На 29600 сейчас работают из Тюмени
https://youtu.be/7K5PDXoGdMg
Дата: 17 Фев 2023 16:34:46 #
Вам очень повезло и как правило такое прохождение быстро заканчивается. Поздравляю!
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
